4066 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  432  433  434  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10489451
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 17-12-2018 à 13:19:50  profilanswer
olioops a écrit :
L'overclock ce n'est absolument pas garantie !!! ça va être pire avec cette RAM si elle juste donnée pour 2666 mhz t'aura du bol si ton PC démarre à 3000 mhz  :sweat: [:airforceone]
Oh putain  :sweat:  qu'est ce que je fais alors j'annule vite la commande et je prends en 3200Mhz
Et je pourrais down size c'est ça l'idée de manoeuvre ?
Message édité par GhostServer le 17-12-2018 à 13:20:37
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°10489452
Kalidoli
Dura Lex Sed Lex
Posté le 17-12-2018 à 13:20:05  profilanswer
cube51 a écrit :
Dans ce cas, je dirai comme angelusdeus, mets ta configuration aux fréquences stock/certifié.
Ta nouvelle cg étant plus puissante, ton CPU et ta ram peuvent être plus sollicités et créé des instabilités que tu n'avais pas avec ton ancienne carte
Si tu as toujours le problème, réinstallation win.
Une réinstallation de drivers via ddu peut aussi t'éviter une réinstallation win, à tester avant
L'ensemble de la config est neuve d'il y a 1 mois.
Le probleme est apparru a la mise a jour des drivers RTX du 12/12/18 ou a un mois de vie de la RTX ;)
Z790+i5 14600kf+64DDR5+4080superTUF
n°10489453
Kalidoli
Dura Lex Sed Lex
Posté le 17-12-2018 à 13:21:09  profilanswer
et toi aussi tu exclues le souci de RTX
n°10489454
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 17-12-2018 à 13:27:41  profilanswer
Oui ! une RAM peut tenir une fréquence inférieur en théorie, par contre tenir plus haut que la certification, c'est la loterie de l'overclock.
n°10489455
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 13:31:22  profilanswer
Ok chef c'est fait, je viens d'annuler ma première commande et d'en faire une autre dans la foulée sur le même KIT en 3200Mhz.C'est de la Corsair Vengeance RGB; mais alors qu'est ce que ça fait chip  :fou:
n°10489457
cube51
Posté le 17-12-2018 à 13:34:49  profilanswer
Je n'exclue pas que le soucis vient de ta rtx.
Je dis juste que le raccourci est trop rapide et qu'il y a des tests a faire avant de conclure quoi que ce soit.
Tu peux aussi tester ta carte sur un autre pc si c'est possible pour te donner une idée.
Ta carte afficherait de gros artéfacts, j'aurais plus de doute sur ta carte mais il faudrait aussi la tester sur un autre pc pour être sûr
n°10489463
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 17-12-2018 à 13:45:14  profilanswer
Kalidoli a écrit :
Je vais essayer ca même si je vois pas le rapport RAM / CG
Tu exclues le Souci de RTX donc ?
je n'exclus rien.
Mais de la ram instable pour te faire planter des *.sys au hasard, suffit que ça tape dans la partie ram qui pose problème.
Mais si tu n'as pas une autre CG pour test, ma solution peut aider à identifier.
n°10489464
stef95000
Posté le 17-12-2018 à 13:49:20  profilanswer
Un CPU non OC puis un test de mémoire aurait suffit a éliminer ces derniers  de l'équation
n°10489466
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 17-12-2018 à 13:51:54  profilanswer
Effectivement si la ram est vendu à 2666 c'est qu'elle ne peut pas monter plus haut "normalement" (je vois pas un fabriquant vendre de la ram qui tient 3200 en lieu et prix de la 2666 :D).
n°10489468
stef95000
Posté le 17-12-2018 à 13:55:43  profilanswer
Tape memory dans l'onglet recherche de Win10 tu auras :
https://photo.swebserver.fr/HFR/memtest%20windows.PNG
n°10489482
Kalidoli
Dura Lex Sed Lex
Posté le 17-12-2018 à 15:01:11  profilanswer
https://photo.swebserver.fr/HFR/memtest windows.PNG
Je viens de faire le test qui a pris un certain temps !
Pas d erreur signalée au niveau RAM
Et le CPU est a Stock
n°10489483
RH_BunnyHu​nter
Posté le 17-12-2018 à 15:07:23  profilanswer
C'est une question de chance.
J'ai OC ma DDR4 2400 à 3200 Mhz stable avec légère hausse du voltage de 1,35 à 1,37.
Les timings sont sans plus à 16-20-20-38. Mais au moins ça m'a fait économisé plusieurs dizaines d'euros.
n°10489484
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-12-2018 à 15:08:56  profilanswer
Et quel est le gain de cet Overclocking ?
n°10489487
RH_BunnyHu​nter
Posté le 17-12-2018 à 15:16:26  profilanswer
Tu gagnes quelques fps, surtout sur les jeux qui tirent sur le CPU.
En bureautique également mais la je vois pas la différence vu mon usage.
Y a plein de vidéos sur YouTube qui comparent les performances en fonction de la ram. Par contre faut pas regarder celles anciennes car c'est sur les jeux plus récents où la différence est plus marquée.
n°10489489
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-12-2018 à 15:18:13  profilanswer
Oki merci
n°10489505
cube51
Posté le 17-12-2018 à 15:52:37  profilanswer
Cela ne semble donc pas venir du reste de ta configuration.
Tu peux essayé de baisser les fréquences de la carte (mettre par exemple les fréquences d'une carte non o/c), réinstaller le driver via ddu voir changer de version de driver.
Le meilleur test serait de mettre ta cg dans un autre pc si tu peux et voir si tu as toujours les mêmes messages d'erreur
n°10489515
davcbr
Posté le 17-12-2018 à 16:10:27  profilanswer
Ou de mettre une autre carte graphique nvidea dans ton pc, chose que j'ai faites.
tu seras directement si c'est cela ou pas ;-)
n°10489516
davcbr
Posté le 17-12-2018 à 16:10:57  profilanswer
cube51 a écrit :
Juste pour information, le code de la consommation indique un délai d'un mois maximum.
Tu peux demander l'annulation du contrat de vente si la réparation n'a pas été effectué sous 1 mois
Merci ,pour cette information
n°10489518
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 16:15:37  profilanswer
 :hello:  Bon on ne dira rien hein... :D  (oui elle était donnée pour 2666)
ça c'est moi tout craché :lol: Merci à tous de m'éviter de faire encore des boulettes  :ange:
Tout à l'heure, lorsque j'ai voulu démarrer Shadow, direct Bsod avec erreur KMODE HANLED bon c'est clair c'est ma ram qui est HS :heink:
n°10489521
stef95000
Posté le 17-12-2018 à 16:20:34  profilanswer
tu as testé ta ram ?
Message édité par stef95000 le 17-12-2018 à 16:21:28
n°10489526
RH_BunnyHu​nter
Posté le 17-12-2018 à 16:26:47  profilanswer
Mets ta RAM en profil non XMP ça sera un départ. Si tu plantes pas tu sauras que le problème ne vient pas de la CG.
n°10489538
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 16:54:37  profilanswer
Oui j'ai fais un demi test il y a 3 jours et j'ai arrêté à 50%De toute façon je les renvoient et j'ai pris du Corsair à la place.Non ma CG va super bien depuis samedi, non bruyante, jolie (MSI DUKE OC) (3ventilos et j'ai burné hier soir via Aïda64 le CPU 4.9Ghz, RAM 3400Mhz et CG 100% et plantage au bout de 22 minutes normal j'étais en 3400 et je sais déjà je ne peux pas plus que 3200Mhz sur ram)Là tu vois à l'instant ou j'écris je viens d'avoir un freez après non utilisation prolongé du PC.
n°10489540
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 16:56:38  profilanswer
 :hello:  Oui déjà fait depuis la création de l config il y a une semaine elles ne tiennent pas le profil XMP qui me les mets à 4273Mhz pour 4266....De toute faàon c'est trop un kit de compet pour moi je pensais qu'il n'y aurait rien à faire  :D
n°10489546
olioops
Posté le 17-12-2018 à 17:02:19  profilanswer
C'est de la bonne RAM ! maintenant si tu essayes de faire tenir les 3200-3400mhz sans modifier leur tension ça risque pas de marcher !!! par défaut c'est 1,2v = insuffisant pour ces fréquences ! et pourtant elle a réussi à tenir un peu à 3200mhz, c'est un excellent kit , quelle dommage que tu n'ais pas approfondie leur fonctionnement. Enfin bon ! les 3200 Corsair iront très bien ... en profil XMP !!!
Message édité par olioops le 17-12-2018 à 17:08:56
n°10489549
Repliquant​67
Posté le 17-12-2018 à 17:07:32  profilanswer
Bon, j'ai craqué pour une rtx2080 evga xc gaming qui est à 746 boules en promo chez amazon. La mauvaise réputation due aux ti doit aider pour le prix et pas sure qu'on les trouve moins cher dans les 2-3 mois qui viennent. Les 1080ti, les prix, c'est n'importe quoi avec une montée de 100-200€ ces dernières semaines. Je croise les doigts pour les problèmes de panne qui ont l'aire d'affecter principalement les ti. Sinon il y a la garantie 4 ans edit 3 ans evga (euh d'ailleurs, mes précédentes hydro copper c'était 5 ou 7 ans  :pfff: ). Dès que les roros de la paie tombent, je commanderai le block EK qui va avec, celui d'evga étant abusivement cher : 228€. Affaire à suivre.
Edit : Est-ce que quelqu'un sait si la back plate evga est compatible avec le block EK ou s'il faut prendre la back plate EK ? Histoire d'éviter les mauvaises surprises de dernières minutes au montage ?
Message édité par Repliquant67 le 17-12-2018 à 18:55:51
n°10489566
hekhepri
Posté le 17-12-2018 à 17:39:00  profilanswer
D'après un article de tomshardware, les fabricants auraient décidés d'augmenter les prix.
Rumeurs ou faits, les prix ne cessent de grimper.
Les block des 20 tournent dans les 200€.
Pour l'instant ma ti tourne sans soucis majeurs à 50° en moyenne.
n°10489575
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-12-2018 à 18:02:50  profilanswer
HS
Toujours un waterblock pour la 2080 à vendre :D
/Fin HS
n°10489586
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 18:38:13  profilanswer
 :D  Bah j'espère bien quelles vont tenir en XMP  :heink:
Bon j'espère que ça n'est pas ma CM car en fait j'ai oublié de te dire dès le départ ça on sait PB fréquences RAM, mais depuis freez à répétitions dès que je n'ai pas touché le PC, là à l'instant je faisais péter de la makina dans le casque audion et d'un coup coupure du son, et quand je démarre l'UC le matin peu importe remarque à chaud ou à froid le PC galère à démarrer il faut que j'appuie deux fois sur le bouton  :??: Avant sur mon X99 je n'avais pas cette merde sachant que dans les 5 jours sans CG impeccable c'est que depuis son achat...Alors est-ce que j'ai assez de jus ? Enermax REVO 85+ mais elle a 6 ans et demie et j'ai sauvé son bouton derrière en le changeant  :cry:  (j'aime cette alim c'est la pièce la plus vieille dans mon bébé)
Une idée car là j'implose enfin je commence.De toute façon il va y avoir de la nouvelle barrette on verraPS : Je viens de virer à nouveau l'Ai Tweak (comme ça avait l'air de fonctionner en 3200Mhz me suis dit allons faisons un test avec)
Message édité par GhostServer le 17-12-2018 à 18:39:34
n°10489587
Repliquant​67
Posté le 17-12-2018 à 18:40:31  profilanswer
tistou77 a écrit :
HS
/Fin HS
C'est noté, mais je suis tout de même à l'os en attendant la paie  :jap:
n°10489588
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 17-12-2018 à 18:40:37  profilanswer
Le voltage de ta ram est à combien ? vérifie ce paramètre ;)..
Sinon possible oui que la merdouille provienne de la CM :o
Message édité par ZzDazzleZz le 17-12-2018 à 18:48:30
n°10489589
supersym
ouh Pinèz
Posté le 17-12-2018 à 18:41:50  profilanswer
je viens de prendre assetto corsa competizzionne en EA
savez vous comment on active/désactive le Ray Tracing ?
Message édité par supersym le 17-12-2018 à 18:43:55
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°10489592
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 18:45:48  profilanswer
Sinon possible oui que la merdouille provient de la CM :o
https://reho.st/preview/self/1ce0290520a91c9e8ccec22de7256d120edf4705.jpg
n°10489598
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 17-12-2018 à 18:49:51  profilanswer
Ok donc je ne vois plus qu'un problème sur la cm :(, chez asus y a pas mal de souci de ce côté la :(
n°10489602
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 18:54:24  profilanswer
Ok c'est bien possible aussi c'est ce que je pense car la bécane à l'air d'aller bien mais en fait elle ne va pas bien puisqu'elle vivote et dès qu lui ai rajouté une CG aux fesses, un peu d'OC les barettes elle fibrille  :heink:  Les boot bizarres
n°10489604
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 18:54:59  profilanswer
Je vais attendre l'arrivée de la nouvelle DDR et si toujours pareil retour CM HFR en labo
n°10489611
olioops
Posté le 17-12-2018 à 19:06:07  profilanswer
C'est quoi ce screen ? t'as une tension de profil XMP là !
n°10489612
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-12-2018 à 19:08:14  profilanswer
HS: peut on forcer une fréquence de rafraîchissement avec une ligne de commande dans le raccourcis d'un jeu ?
n°10489619
Kalidoli
Dura Lex Sed Lex
Posté le 17-12-2018 à 19:17:21  profilanswer
De mon coté j'ai reinstallé WIN 10 en debut d aprem pas eu le temps de faire de nouveaux tests...
Apres c est assez dur a tester vus que les jeux plantaient en 2 min chrono
avec le message "dispositif de rendu perdu"...
n°10489620
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 19:18:08  profilanswer
Ah bah peut être mais n'empêche que je ne suis pas en XMP dans mon bios et ce depuis le premier jour puisqu'il de fonctionne pas sur mon kit  :(
n°10489628
reflex69
Posté le 17-12-2018 à 19:30:32  profilanswer
Voltage largement trop haut pour IO et SA !
Essaye 1.1 ou 1.2
C'est les voltage de la partie CPU qui gèrent la mémoire justement et qui peut être à l'origine de ton problème de stabilité.
n°10489644
GhostServe​r
Posté le 17-12-2018 à 19:48:13  profilanswer
Essaye 1.1 ou 1.2
Ok je vais y aller de suite en manuel et changer cela
https://reho.st/preview/self/ece0afbb423d49ab54e02538825af84a65b4b285.jpg
Ok c'est fait sur 1.2V
Merde me suis trompé c'estdans le CPU la tension je reviens  :D
Ok je viens de passer le Vccio en 1.2V et le cpu agent voltage aussi ainsi que les barrettes 1.2V 3200Mhz
https://reho.st/preview/self/b2de49213279ca70d249c65c52550c5554f947c3.jpg
Message édité par GhostServer le 17-12-2018 à 20:06:06
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
