3721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  415  416  417  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10484030
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 08-12-2018 à 23:34:11  profilanswer
ouaip !
n°10484032
morgoth32
Posté le 08-12-2018 à 23:40:07  profilanswer
Vas voir sur le forum EVGA, elles ont l'air pires que les PCB de référence aux vues des posts avec des soucis...
n°10484034
olioops
Posté le 08-12-2018 à 23:44:45  profilanswer
T'as du tomber sur une brochette d'handicapés  :o
n°10484061
raptor68
Pouet !
Posté le 09-12-2018 à 01:57:30  profilanswer
poppop1 a écrit :
Hello
T'as pas de microfreeze quand tu épaules ?
Sur la Map de Rotterdam ça donne quoi ?
Chez moi en ultra wide 1440p j'ai 39 FPS et taquet de microfreeze
je vais modifier, je pourrais pas tester l'ultrawide, mais je vais passer en 1440p histoire de voire si l'utilisation en vram bouge trop ou pas
edit: olioops, je te rassure y'en a ici aussi ...
@poppop1: pour l'instant, rotherdamm ne passe même pas en 1440p chez moi (le jeu crash), et en 1080p la carte semble buggé (grosse latences, saccades, etc)
nouvelle tentative sur rotherdamm en 1080 en mode percée, plantage au pop
le problème semble localisé aux parties avec framerate limité (30 ou 60fps), la carte reste buggée, mais dès lors que le framerate n'est pas limité, c'est jouable
je peux pas plus t'aider, le jeux passe son temps à crasher dès que je suis en conquête ou domination ... probablement lié au wifi
pour conclure, après changement de wifi, j'ai du stuttering sur TOUTES les map, malgré plus de 90 IPS, changement de carte wifi et réduction des paramètres graphiques, mes coeurs sont tous utilisé correctement, supprimé tous les OC (CPU, mémoire, GPU et le jeu crash toujours par intermittence (il le faisait déjà lors de la béta)
Je vais essayer de refaire une installation propre, mais la suppression de Visual C++ 2017 (remplacé par celle fourni par le jeu) a aidé sans pour autant être miraculeuse
Message édité par raptor68 le 09-12-2018 à 06:01:35
n°10484087
poppop1
Posté le 09-12-2018 à 08:47:56  profilanswer
@raptor ouf tu me rassures je suis pas le seul. Perso avec RTX je trouve ça injouable même si j'ai pas autant de crash sur Rotterdam que toi. Mais entre les micro freeze et les drops de FPS je préfère jouer sans.
A la fin de la vidéo sur le patch RTX les devs disent continuer à travailler sur l'optimisation, j'espère que c'est vrai et que ça va durer malgré les ventes pas au top...
n°10484090
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 09:00:33  profilanswer
Peut-être est ce Direct X 12 le coupable ? perso je peux pas jouer en DX12 sur BF1 (gros drops).
n°10484092
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 09:06:30  profilanswer
Sinon moi j'ai des problèmes avec assassins creeds origin. Gros pb de perf, quelque soit la reso ou la fréquence du proco, je suis bloqué à 52 fps dans le benchmark. Je soupçonne mon RAID car ça mouline sec ...Mais j'ai plus de place sur mon SSD. Sinon en jeu normal ça va c'est correct.
n°10484094
poppop1
Posté le 09-12-2018 à 09:09:03  profilanswer
Le frosbite a des problèmes avec DX12 car effectivement BF1 avait les mêmes symptômes.
La seule différence étant que la cible de BF V doit être DX12 notamment à cause du RTX.
J'espère que Dice/EA vont résoudre les problèmes de microfreeze avec leur implem de DX 12 dans frosbite parce que sinon ca va être relou (je pense notamment à Anthem)
n°10484096
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 09-12-2018 à 09:18:14  profilanswer
Sur Anthem, en ULTRA++, je tourne entre 80 et 120 fps sur l'Alpha de ce WE. Pas de Microfreezes constatés.
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°10484111
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 10:16:59  profilanswer
Voilà, pour ceux que ça intéressent, j'ai benché ma 2080 et comparé à ma 1070 sur une plateforme relativement ancienne.
https://youtu.be/wHuioOuEBP8
n°10484115
major95
The !!!! Beat
Posté le 09-12-2018 à 10:21:58  profilanswer
La EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC ULTRA GAMING, elle a bien le même refroidissement que la FTW3 ?
Seul l'étage d'alimentation et quelques capteurs supplémentaires sont rajoutées sur la FTW3 si j'ai bien saisi ?
n°10484116
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 09-12-2018 à 10:22:15  profilanswer
Super mais des histogrammes sans légende c'est juste de l'art primitif abstrait
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°10484119
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 10:24:21  profilanswer
Ne veut pas comprendre celui qui veut.
n°10484126
olioops
Posté le 09-12-2018 à 10:50:53  profilanswer
Le ventirad est plus long et 3 ventilo sur la FTW3, pour avoir possédé les deux, celui de la FTW3 est quand même sensiblement plus perf, même si celui de la XC Ultra ( ou XC2 qui + de capteur ) est déjà capable de tenir 1900mhz en restant à 1500rpm max.
( après cela dépend beaucoup du voltage appliqué par la carte, une faible augmentation de la tension ce traduit par un dégagement calorique tout de suite bien plus important) d'où mon conseil récurrent d'essayer de jouer sur le power limit ( avec potentiellement un bon gain de T° sans toucher à la fréquence).
n°10484144
major95
The !!!! Beat
Posté le 09-12-2018 à 11:14:01  profilanswer
Elle est trouvable quelque part sur les shops habituels de hardware la FTW3 ?
Je n'ai trouvé qu'au mieux la XC Ultra même la XC2 n'est pas référencée.
Ce qui distingue la XC2 de la XC Ultra , c'est donc juste les capteurs ?
Merci de tes précisions !
Message édité par major95 le 09-12-2018 à 11:14:30
n°10484157
raptor68
Pouet !
Posté le 09-12-2018 à 11:29:10  profilanswer
Ce n'est pas sous Rotherdamm, c'est sur toutes les map,
j'ai réinstallé le PC clean, ça marche mieux, mais le jeu reste instable et capricieux (content de pas l'avoir payé celui là)
mais une fois l'install clean faite, plus de crash pendant la partie (après, avant, mais pas pendant), je ne sais pas à quoi sont dues les saccades, je me suis amusé à lancer une conversion VP9 en mode lent pendant une session de jeu, et j'en avais pas plus (même peut etre un peu moins)
c'est bizarre
n°10484442
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 09-12-2018 à 18:18:22  profilanswer
En fait c'est pas RTX le plus gros problème mais DX12, les micro freezes c'est imbuvable même à 75fps
Et comme t'es obligé de passer a la DX12 pour le RTX tu l'as dans l'os
n°10484445
hekhepri
Posté le 09-12-2018 à 18:22:20  profilanswer
Pour l'instant, tu en trouves sur EVGA. En attente.
n°10484465
TheRealBix
Posté le 09-12-2018 à 18:50:23  profilanswer
Bon, ce DLSS alors, ç'en est où ?
Y'a du concret ou c'est toujours du vent pour l'instant ?
Pour le RT j'ai cru voir sur BF5 que c'est... ce à quoi on s'attendait ^^ Pour le DLSS par contre je n'ai pas vu une seule niouze.
n°10484468
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 18:57:11  profilanswer
+1 je compte beaucoup dessus.
n°10484482
major95
The !!!! Beat
Posté le 09-12-2018 à 19:14:17  profilanswer
Y'a le paiement en 3 fois sur leur site ?
n°10484488
emeralfish
Posté le 09-12-2018 à 19:19:40  profilanswer
Non
n°10484491
major95
The !!!! Beat
Posté le 09-12-2018 à 19:20:51  profilanswer
Rha ils font chier, non pas que j'ai pas les moyens, mais ça fait beaucoup d'un coup.
Plus qu'à attendre qu'elle apparaisse sur un shop.
n°10484519
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 19:57:42  profilanswer
J'utilise Rivatuner (Afterburner) pour le monitoring mais en 4K on voit rien : y'a moyen d'agrandir l'OSD ?
n°10484526
Posté le 09-12-2018 à 20:09:39  answer
À la base le 4K, c'est pour les grands écrans ..
Ça sert à augmenter la définition
Sinon on ne voit rien/pas la différence, comme ici
D'où le non intérêt sur écran trop petit, ce dont je n'arrive toujours pas à comprendre l'utilité
Surtout pour en arriver à devoir augmenter les polices, ce qui sur une même diagonale mais avec une résolution moins importante, passe très bien sans avoir à le faire
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2018 à 20:12:44
n°10484528
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 20:10:12  profilanswer
ça tombe bien je joue sur une TV 50 pouces...
n°10484530
django
Posté le 09-12-2018 à 20:18:07  profilanswer
oui en passant par hwinfo :o
n°10484536
morgoth32
Posté le 09-12-2018 à 20:23:28  profilanswer
Sur RivaTunerStatisticServer, l'option On screen display zoom vers le bas, tu pousses le curseur à droite de 2 crans.
n°10484554
moka34400
Posté le 09-12-2018 à 20:46:55  profilanswer
Sur un 27 pouce le 4k est visible et bien visible . J ai essayé de repasser en 1440p ben impossible trop floue ...
n°10484555
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 20:47:18  profilanswer
Yess ! ça marche ! Merci.  :hello:
n°10484559
Posté le 09-12-2018 à 20:52:23  answer
Soit une distance optimale d'1.15m
Pour comparer, mon moniteur 27" en HD : 0.81
https://www.toutcalculer.com/inform [...] -ecran.php
Moralité : rapproche-toi de ton écran (ou bidouille tes logiciels :d)
Je ne dis pas le contraire
Cela dépend énormément de notre vue aussi (et de la qualité de la dalle et luminosité même si moins)
Et modifier la résolution sur un même écran = pas bonne idée :o
Ça marche dans les jeux mais au prix d'un flou (ou une perte de définition), que tu retrouves d'ailleurs pour du texte
L'interpolation n'est pas une bonne idée à la base : un écran de xx pixels doit afficher des images dans cette résolution de xx pixels
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2018 à 20:59:55
n°10484616
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 22:35:11  profilanswer
un écran de xx pixels doit afficher des images dans cette résolution de xx pixels --> exact passer sur une reso différente de la résolution native entraîne nécessairement du flou. Sur un écran 27 pouces 1440p, il n'aurait pas eu de flou.
Message édité par jujuf1 le 09-12-2018 à 22:35:40
n°10484628
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-12-2018 à 23:16:25  profilanswer
Il fut un temps ou j'avais lu que le mode jeu de Windows 10 déconnait. Ce temps est peut-être révolu. Je me suis arraché les cheveux pendant 3 heures pour comprendre pourquoi j'avais des freezes dans un jeu depuis la réinitiatilisation de mon Windows 10. Il fallait en fait activer le mode jeu. (que j'avais apparemment activé sur mon ancienne install) --> ça remarche du tonnerre.
Voilà je voulais partager ce feedback, ça peut servir...
Message édité par jujuf1 le 09-12-2018 à 23:16:50
n°10484643
crouk
Posté le 10-12-2018 à 00:26:30  profilanswer
En ce qui me concerne, je suis bien placé pour le savoir, je suis passé du 28 pouces 4K à un 27 pouces 1440p.
Je rejoins ton avis. Pour moi, il n'y aucune différence vraiment perceptible entre les 2.
Bien entendu, si je mets du 1440p sur l'écran 4K, c'est dégueulasse, evidemment. Mais 4K sur 4K et 1440p sur 1440p, la différence est vraiment minime, et en tout cas, ne vaut pas la débauche de puissance supplémentaire pour afficher la 4K
n°10484663
BonOeil
Bouh !!
Posté le 10-12-2018 à 01:50:52  profilanswer
Après une longue absence dans le hardware PC gamer (6990 actuellement),  je fais une petite mise à niveau de mon PC Principal :D
Je voudrais donc passer sur une RTX 2080 TI et je suis assez surpris de l'écart de prix sur cette gamme. Il y a 400€ de différences :p
Qu'est-ce qui justifie cet écart ? Le tuning ? Car pour les perfs, ça se tient dans un mouchoir de poche quand même ou alors j'ai mal vu.
Alors que penser de la MSI RTX 2080 Ti VENTUS :??:
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°10484701
moka34400
Posté le 10-12-2018 à 07:33:42  profilanswer
Ben en faite je n ai pas fais d interpolation j'ai changé d écran pour un lc27hg70 pour le hdr ben j ai tout renvoyé car le floue me dérangé trop je suis repassé au 4k .
n°10484712
moka34400
Posté le 10-12-2018 à 07:49:40  profilanswer
Je partages pas ton avis . Comme quoi on a tous un ressenti différent.  Après la débauche de puissance la c est sur ...
n°10484721
jonas
c'est mon identité
Posté le 10-12-2018 à 08:17:35  profilanswer
 [:sophiste:1]
et voilà
n°10484723
poppop1
Posté le 10-12-2018 à 08:19:57  profilanswer
Chez moi le mode jeu est activé mais j'ai quand même des freeze sur BF V
n°10484734
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-12-2018 à 08:43:11  profilanswer
Tu es en direct x 12 ? Si c’est le cas cherche pas plus c’est ça c’est sur. Y’a un bug dans ce jeu.
Message édité par jujuf1 le 10-12-2018 à 08:44:42
n°10484735
Dark Schne​iderr
Posté le 10-12-2018 à 08:44:44  profilanswer
D'autres témoignages ?
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
