3063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  323  324  325  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10458358
darkandy
Posté le 01-11-2018 à 16:51:42  profilanswer
olioops a écrit :
Pas besoin de bidouille effectivement, on peut brancher + drivers et c'est tout ! Mais l'assembleur ne peut pas deviner quel niveau de bruit va souhaiter l'acheteur, ni connaître le boitier utiliser. Donc pas défaut les cartes custom ventilent assez fort pour tenir 70° ou moins en général et ne pas perdre de bin ou user la CG ! à moins d'avoir deux BIOS sur la carte, un logiciel de gestion est très pratique ! très léger pour le système. J'ai réglé ma carte pour qu'elle soit silencieuse avec un OC bien stable, ça reste à chaque démarrage ....plus besoin de s'en occuper [:juppax:5]
Oui, mais ça n'est pas systématique pour tous les utilisateurs, je voyais ton commentaire comme une généralité  :D
Pour les cartes customs, c'est parfois l'opposé de ce que tu dis (chez certaines cartes MSI ou Sapphire par ex) ou les courbes de ventilations sont plutôt basse quitte à avoir une chauffe un peu plus élevé mais une carte un peu plus silencieuse.
Ce qui est mal foutu, ce sont les tests sur le net ou parfois la carte est testé hors boitier et ou il est difficile de savoir la chauffe et la courbe de ventilation réelle.
Je dirais que dans un boitier correctement ventilé et sans OC particulier une carte devrait se comporter normalement sans à avoir à ajuster sa courbe de ventilation. En arriver à ajuster une courbe de ventilation sur une carte fraichement installé a déjà un soucis d'origine, que ça soit la ventilation dans le boitier ou le bios de la carte avec des réglages trop/pas assez agressif pour la courbe de ventilation. Mais c'est dans tous les domaines, j'ai rencontré ce soucis de courbe de ventilation trop agressive sur une alim EVGA récemment.
Après pour le bruit, oui c'est une question de perception, perso j'entends que mon 200mm relou à 3 pins qui ne peut pas être régulé et qui reste à 800 tr/mn, c'est chiant et je vais devoir le changer...
Message édité par darkandy le 01-11-2018 à 16:53:47
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10458373
darkping
Aka Leojoebar
Posté le 01-11-2018 à 17:50:46  profilanswer
Et si c'était la 18.09 de Windows le soucis ???
Il faudrait savoir en quel version sont les utilisateurs qui ont des soucis
Message édité par darkping le 01-11-2018 à 17:53:14
n°10458380
moka34400
Posté le 01-11-2018 à 18:03:36  profilanswer
lecas a écrit :
Quelle Zotac par curiosité?
rtx 2080 ti amp édition
n°10458381
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:04:54  profilanswer
A ceux qui ont une 2080TI, vous avez quoi comme moniteur ? Perso je compte me prendre un Asus PG27AQ (4K, IPS, G-Sync) bien qu'il commence sérieusement à dater (2016). En effet le 4@60Hz qui est le max géré par cet écran (pas un probleme vu que la 2080TI n'ira pas au dela) est uniquement possible via displayport vu que la connectique n'est que hdmi 1.4. Est-ce un probleme ou pas ? LA 2080TI a bien entendu une sortie displayport mais bon...Un hdmi 2.0 aurait été le bienvenu.
https://www.asus.com/fr/Monitors/RO [...] /overview/
 Thanks!
Message édité par syntaxx_error le 01-11-2018 à 18:06:55
n°10458385
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 01-11-2018 à 18:10:00  profilanswer
Pokoi un 27" [:fegafobobos:2]
C est SO 2010
Message édité par Activation le 01-11-2018 à 18:11:13
n°10458387
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:10:53  profilanswer
C'est pas le sujet. 32" c'est trop gros  :o [/HS]
n°10458389
Activation
Posté le 01-11-2018 à 18:13:00  profilanswer
Mais non c est pas gros  [:flash_gordon:2]
n°10458390
moka34400
Posté le 01-11-2018 à 18:14:37  profilanswer
 Thanks!
J ai eu le pg27aq je l ai renvoyé direct car la luminosité était bien trop basse . J ai pris le ag271ug et la c est que du bonheur.  Tu passe de 260cd/m2 à 400 cd/m2 max . Le contraste ressort bien mieu . J ai une rtx 2080 ti c est le kiff. Le seul écran qui me plairait ben c est le pg27uq mais hors budget
n°10458393
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 01-11-2018 à 18:16:11  profilanswer
 Thanks!
Il vaut bien mieux un 2k 144 ou 165hz qu’un 4K 60hz
Je viens de passer d un 4K 60 a un 2k 165, c est juste :love:
n°10458394
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:17:06  profilanswer
Bon savoir :jap:....C'est quoi cette marque AOC ?
n°10458395
ze m't
Posté le 01-11-2018 à 18:19:11  profilanswer
3 pages sans troll sur le prix des turings.....la vache.  [:ottopp:4]
 Ma gallerie Flickr
n°10458399
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:20:50  profilanswer
Ceci dit c'est pas faux. Autant avoir le max de patate de la 2080 dans une réso inférieure au 4K. Comme il n'y a pas d'écran 4K à prix abordable allant au delà de 60Hz...
Message édité par syntaxx_error le 01-11-2018 à 18:22:43
n°10458400
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:22:01  profilanswer
C est un tel plus dans les fps d’avoir 135/150fps, jamais de retour arrière
Tu vois pas la diff ingame entre les 2 resos
n°10458402
moka34400
Posté le 01-11-2018 à 18:22:44  profilanswer
Oui aoc bonne marque les modèle agon sont les modèle de jeux .
J ai testé les pg279q de asus et le lc27hg70 de samsung en 2k 165hz je préfère dix fois le 4k 60hz . Comme quoi cela dépend des goûts
Mais le meilleur écran 4k pour moi c est le ag271ug hors 4k 144hz de asus
En 2k je trouve l image pas net du tout par rapport au 4k.
Message édité par moka34400 le 01-11-2018 à 18:27:20
n°10458404
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:23:47  profilanswer
Préférer du 60hz a du 144 o_O
n°10458406
moka34400
Posté le 01-11-2018 à 18:26:56  profilanswer
Je préfère le 4k 60hz que le 2k 165hz . Je suis repassé au 2k 144hz avec le lc27hg70 ben j ai pas aimé image trop flou
Message édité par moka34400 le 01-11-2018 à 18:28:38
n°10458407
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:27:35  profilanswer
Image pas net ... le pb venait peut être de l’écran :o
n°10458411
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:28:56  profilanswer
je sens que je vais me prendre la tête  :cry:
n°10458412
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:30:01  profilanswer
2k 144 ou 165hz, surtout si fps
n°10458415
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:31:28  profilanswer
C'est en displayport du coup, right ?
n°10458416
moka34400
Posté le 01-11-2018 à 18:32:22  profilanswer
En 4k l image est plus clair . J ai eu le pg279q presque 1an et demi . Je suis au 4k depuis presque  2ans a peu près.  Je vois très bien la différence.  Sur les jeux ancien de l époque de la ps3 on vois pas trop de différence mais les nouveaux jeux qui fourmillent de détails c est incomparable... Je vous jure
Message édité par moka34400 le 01-11-2018 à 18:33:43
n°10458419
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:34:10  profilanswer
Un moment que j ai tout mis en DP ici :D
Bah sur du Witcher 3, fornite, dernier cod, je les cherche encore les diff en jeux ...
Message édité par btbw03 le 01-11-2018 à 18:34:42
n°10458420
Posté le 01-11-2018 à 18:34:37  answer
La qualité d'un écran ne se mesure pas seulement à son taux d'images par seconde
C'est simple :o
n°10458421
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:35:43  profilanswer
Valeur sur, predator 27 144hz, qui se passe en 165 dans le menu
n°10458422
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 01-11-2018 à 18:35:56  profilanswer
J'ai pu tester chez un pote le 144hz g-sync... alors oui, c'est plus fluide, je sais faire la différence entre 60 et 80fps affichés, je sais qu'il y a aussi voir la différénce subtile entre 80 et 144fps. Ce qui me manque, ca serait un ecran à 75fps en fait. j'avais ca avec mon ancien iiyama, mais je l'avais pas branché au displayport et maintenant il est mort :(
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°10458424
darkping
Aka Leojoebar
Posté le 01-11-2018 à 18:39:15  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Comme certains parlent de températures ce serait intéressant que les possesseurs de RTX nous disent quel boitier et quels ventilos ils ont pour leur config, je pense que ça joue beaucoup sur le refroidissement
Je n'ai pas de RTX mais je suis passé d'un P180 avec 1 x120 en aspi et 2 x 120 en extraction à un Be Quiet Darkbase 700 avec 2 x 140 en aspi et 2 x 140 en extraction et j'ai pas mal gagné en température sur tous mes composants :)
j'ai un InWin 101 Tuf avec 3 inwin polaris en aspiration en bas, 2 polaris en extraction sur le côté et 1 polaris en extraction à l'arrière, Msi 2080ti ventus, pour le moment zero soucis, ça chauffe à max 70° en charge sous 3dmark et un peu moins ingame.
https://reho.st/view/self/dd4b72145 [...] 64c0f0.png
Message édité par darkping le 01-11-2018 à 18:39:35
n°10458425
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:39:32  profilanswer
Trop laid les predator, je supporte pas [:vomi]
n°10458429
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:42:42  profilanswer
Juste le pied rouge :o
n°10458434
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 18:48:29  profilanswer
Au fait le g-sync marche via displayport ou uniquement via HDMI ?
Message édité par syntaxx_error le 01-11-2018 à 18:48:52
n°10458436
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 18:49:38  profilanswer
Pas test en hdmi
n°10458437
ze m't
Posté le 01-11-2018 à 18:51:21  profilanswer
Chez moi seulement sur le DIsplay port.
 Ma gallerie Flickr
n°10458443
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 19:01:13  profilanswer
Bon je crois que je vais attendre avant de changer d'écran. J'ai comme l'impression qu'on est dans une phase de transition à la con surtout pour le 4K, l'offre est pas encore assez étoffée, pas de concurrents au asus PG27UQ donc prix délirants. Le CES est dans 2 mois et on aura fatalement des annonces pour 2019.
Message édité par syntaxx_error le 01-11-2018 à 19:02:37
n°10458451
btbw03
Posté le 01-11-2018 à 19:07:54  profilanswer
Je pense pas que la 2080ti tienne le 4K ultra à 144hz
n°10458455
syntaxx_er​ror
Posté le 01-11-2018 à 19:12:23  profilanswer
Certes mais quitte à investir dans un écran autant que ce soit un minimum pérenne pour les 3 à 5 ans à venir. Là je vois trop de modèles qui ont déjà 2 ans et +, qui se trainent du hdmi 1.4 tout pourrave ou du DP 1.2. Pas envie de claquer 700 boules dans un bidule périmé. Mauvais timing pour un achat, ça sent le plein de nouveautés en 2019.
Message édité par syntaxx_error le 01-11-2018 à 19:21:55
n°10458462
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2018 à 19:20:08  profilanswer
Certes mais quitte à investir dans un écran autant que ce soit un minimum pérenne pour les 3 à 5 ans à venir. Là je vois trop de modèles qui ont déjà 2 ans et +, qui se trainent du hdmi 1.4 tout pourrave ou du DP 1.2. Pas envie de claquer 700 boules dans un bidule périmé. Mauvais timing pour un achat, ça sent le plein de nouveauté en 2019.
Je joue sur un 24" Mva en 1920*1200 60Hz qui a 10 ans  :pt1cable:
n°10458463
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 01-11-2018 à 19:23:13  profilanswer
btbw03 a écrit :
Ok :jap:
Cette été ma 1080ti titillait les 80 degrés des fois.
Quelle référence ? Parce que 80 degrés sur une bonne custom en 1080ti c'est vraiment beaucoup. Il fait chaud chez toi ? ton boitier est-il bien ventilé ?
n°10458464
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 01-11-2018 à 19:25:56  profilanswer
Le pied n'est pas du tout rouge comme sur les photos qui saturent les couleurs, c'est un rouge métalisé très sobre qui a beaucoup de classe. Perso c'est le PG279Q que je trouve tout à fait quelconque niveau design !
Le 60hz on peut s'y habituer, mais c'est 16ms de refresh, c'est beaucoup ! la sensation de fluidité avec du 120hz n'est pas comparable. Encore faut-il le voir dans de bonnes conditions, c'est à dire sans rémanence logiciel, AA ou Motion blur qui fausse complètement le rendu. Si le moteur est fluide et sans ces effets de flou, un écran capable de refresh les sous pixels en 8ms ou moins est beaucoup plus fluide que n'importe quel 60hz.
Le meilleurs choix jusqu'à présent, c'était AMHA le 1440p 144hz G-Sync avec une CG la plus puissante possible ! même la 2080 ti trouve rapidement ses limites dans cette réso, dans certains jeux, avec les graphismes au taquet.
La 4K c'est sympa en 60hz ... une fois les yeux habitués à ne plus fixer les zones en mouvement [:b-rabbit] mais je préfère attendre des CG encore plus puissantes pour en profiter, vous l'aurez compris, pour moi la fluidité est capitale  [:warkcolor] des pixels flou quand on tourne la caméra [:show] beurk ! c'est la gerbe  :pt1cable:  :D
Message édité par olioops le 02-11-2018 à 21:06:03
n°10458468
olioops
Posté le 01-11-2018 à 19:31:03  profilanswer
...Mais maintenant, à mon avis le meilleur compromis pour se faire plaiz  :p , avec les écrans actuels, en attendant du 4K 144hz c'est un écran 21/9ème, 1440p ,120hz G-Sync !
Message édité par olioops le 01-11-2018 à 19:35:37
n°10458485
xphanoo
Posté le 01-11-2018 à 19:54:30  profilanswer
olioops a écrit :
Perso c'est le PG279Q que je trouve tout à fait quelconque niveau design !D
C'est mon écran et j'apprécie justement ce côté sobre. Et le fait qu'il soit plat, je déteste les écrans incurvés.
n°10458492
morgoth32
Posté le 01-11-2018 à 20:24:00  profilanswer
https://www.tomshardware.com/news/r [...] 37995.html
Aie Aie Aie, cf les photos à la fin.
Vais faire chauffer la mienne toute la nuit pour voir...
n°10458499
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 01-11-2018 à 20:34:08  profilanswer
Du coup nickel je connais le on de la mienne du coup ....
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
