3078 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  317  318  319  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10456868
Ouiche
Posté le 30-10-2018 à 02:04:51  profilanswer
KarkrinolaS a écrit :
En même temps, des cartes qui même en idle ou en 2d pompent à mort sur le gpu et la vram...
Oui il y a  des bios à flasher et des drivers qui règlent le problème.
Il est possible que ceux qui se plaignent n'étaient pas au courant, et ont laissé leur bécane tourner h24 7/7j et paf le chien...
J'en doute. Hors bidouille ou défaut de conception des VRM ou du refroidissement, il est normalement possible de laisser une carte à 100% pendant des semaines (et probablement des mois) sans qu'un utilisateur normal ne vois de différence en terme de durée de vie. Si la carte crame au bout de 2 semaines parce que l'idle est trop haut, elle cramera de toute façon en jeu. Suffit d'aller voir les forums de Boinc, certains utilisateurs ont des cartes qui tournent depuis des années à 100%.
Message édité par Ouiche le 30-10-2018 à 02:06:48
n°10456869
TheRealBix
Posté le 30-10-2018 à 03:05:11  profilanswer
Euuuh il est où ce fameux jeu avec DLSS ?
Je viens de me taper une session de recherche intensive avec la barre de recherche buggée du forum et je n'ai rien trouvé...
Pour ma part j'en suis resté à 4kDLSS ≈ 3200x1800.
n°10456872
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 30-10-2018 à 06:14:52  profilanswer
Les mecs ne précisent pas qu'ils habitent au Texas et qu'il fait 45 degrés  :o
n°10456874
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 30-10-2018 à 06:42:37  profilanswer
tigrou0007 a écrit :
Pourquoi ça "fourmille" autant ?
Le raytracing c'est pas sensé donner un rendu propre ?
Ou bien il n'y a pas la puissance nécessaire donc il faut balancer un nombre limité de rayons (au hasard) et interpoler entre (d'ou le rendu moche) ??
D'après ce que j'ai lu, l'image bruitée est bien celle rendu par le moteur RT.
Il faut que le DSLL passe derrière pour le débruitage, et donc du deep leaning sur les serveurs Nvidia (Et oui c'est pas pour tout le monde).
Ce bruit est simplement causé par le faible nombre de sources lumineuse prises en charge par pixel (4 d'après les sources que j'ai consulté) alors que pour une image au top ça peut être quelques centaines !!
Bref c'est un peu comme le JPEG leur RT, les algo de compression passent, détruisent de l'information; et d'autres algo passent pour rendre acceptable l'image rendue.
Pour être honnête, ça semble marcher plutôt bien leur truc (Du moins sur leurs démo, car en live on n'a pas grand chose).
Utiliser le DSLL pour l'AA est en fait un effet de bord. Le DSLL étant l'utilisation des fonctionnalités de calculs matriciels spécifique aux RTX pour l'application d'un modèle mathématique pour passer d'une image X à une image Y de définition pouvant être différente.
J'attends quand même le premier jeu RÉEL pour voir la qualité finale. Parce que entre une définition minorée et une image bruitée, les additions matricielle ne répondront pas toujours présentes. D'autant plus si les environnement du jeu ne sont pas homogène.
Message édité par charognard37 le 30-10-2018 à 06:57:54
n°10456910
Posté le 30-10-2018 à 09:15:16  answer
de toute façon , là on est sur du full path tracing
avant d'avoir la puissance nécessaire pour le rendu , on aura encore prise du cheveu gris  :D
de plus , c'est loin d'être parfait comme rendu pour certains truc , si c'était le cas , sinon pourquoi malgré leurs super caulculateurs les studios d'anim utilise un rendu hybride  [:spamafoote]
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 09:15:49
n°10456917
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2018 à 09:26:23  profilanswer
Cowcotland parle des soucis avec la RTX 2080 Ti apparemment :
https://www.cowcotland.com/news/647 [...] 80-ti.html
Message édité par It_Connexion le 30-10-2018 à 09:27:04
n°10456925
reflex69
Posté le 30-10-2018 à 09:44:19  profilanswer
L'info commence à se propager...
Pour le moment, toutes les cartes sont sous garantie donc pas de problème, mais à voir comment ça va évoluer car c'est inquiétant au niveau fiabilité sur le moyen/long terme.
n°10456937
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2018 à 10:13:57  profilanswer
Ca toucherai à priori les FE, Asus ou Gigabyte…
n°10456940
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 30-10-2018 à 10:28:54  profilanswer
Si c'est un soucis lié au gpu ou la gddr6, ça peut impacter n'importe quelle marque ou modèle.
Si il y a passablement de FE c'est simplement parce que c'était les premières disponibles.
Il faut espérer que ce soit juste un mauvais lot.
Personne sur ce topic ne semble avoir connu la même mésaventure ?
Message édité par aliss le 30-10-2018 à 10:30:12
n°10456942
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 30-10-2018 à 10:29:13  profilanswer
Tu as une source pour ce troll de compét ?? :)
n°10456943
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2018 à 10:32:24  profilanswer
Oui pas faux  :jap:
n°10456949
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-10-2018 à 10:46:07  profilanswer
Ça sous entend que çà va arriver avec les autre marques
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°10456956
jonas
c'est mon identité
Posté le 30-10-2018 à 10:58:04  profilanswer
Vous connaissez des sites qui ont de la 2070 de stock à prix correct ? [:meganne]
et voilà
n°10456957
Karkrinola​S
Posté le 30-10-2018 à 11:00:15  profilanswer
MAJ croustillante:
"Nos confrères de Pure PC avancent que le problème pourrait se situer au niveau des puces mémoires GDDR6 en provenance de chez Micron, ils avancent également que les rédactions n'auraient pas été touché par le problème car les modèles envoyés auraient été pré-testés, légende qui est souvent récurrente dès que les consommateurs rencontrent des soucis après l'achat et qui est très compliquée à vérifier.
Nous avons contacté Nvidia, qui déclare que chaque retour de carte défectueuse est analysé avec la plus grande attention et que pour l'instant ils n'avaient pas constaté que le taux de retour soit plus important que sur les générations précédentes."
MMh suspect...On verra bien
Message édité par KarkrinolaS le 30-10-2018 à 11:01:21
n°10456961
It_Connexi​on
Posté le 30-10-2018 à 11:03:32  profilanswer
Oui à suivre
n°10456963
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 30-10-2018 à 11:04:49  profilanswer
549 euros , ça reste correcte :)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -107247634
n°10456968
Karkrinola​S
Posté le 30-10-2018 à 11:11:32  profilanswer
Le court terme aussi, c'est ce qui fait froid dans le dos...
Je commençais à m'auto-convaincre que finalement une RTX ti pour mon 4k ça serait quand même mieux que ma soluce actuelle et bah...là en attendant des news plus concrètes et vérifiées je freeze mon projet d'acquisition :/
Message édité par KarkrinolaS le 30-10-2018 à 11:12:50
n°10456972
phil758
Posté le 30-10-2018 à 11:23:38  profilanswer
reflex69 a écrit :
Il semble que des possesseurs de 2080ti se plaignent de la mort subite de leur carte sans raison apparente (même sans OC) :
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _gpu_died/
Vu la complexité de fabrication de cette puce, est ce que Nvidia a été trop optimiste sur sa fiabilité  :??:
Personne sur le forum n'a encore eu de soucis ?
La vache, le mec qui a démonté sa carte pour installer un waterblock il n'a même plus de garantie.
n°10456973
reflex69
Posté le 30-10-2018 à 11:25:58  profilanswer
Pour plus d'infos à ce sujet :
Forum Nvidia
https://forums.geforce.com/default/ [...] ash-bsod-/
Digitaltrends
https://www.digitaltrends.com/compu [...] rds-dying/
Techradar
https://www.techradar.com/news/nvid [...] hey-should
Pour ma part, même OC ce n'est pas une raison pour expliquer ce genre de problème.
Car les cartes Pascal et Maxwell ont supporté des OC pendant des années sans problèmes (customs bios sous 980ti avec voltages de malade!)
n°10456982
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 30-10-2018 à 11:34:32  profilanswer
Oui bon des défauts de fabrication quoi !  :o  ...
n°10456983
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 30-10-2018 à 11:35:03  profilanswer
Non mais l'intérêt pour l'instant pour le monde entier, c'est pas de rendre du raytracing en temps réel sur la 2080 de Kevin, c'est d'avoir enfin une technologie qui permet de gagner du temps de rendu en pré-prod et en prod. si on divise par 10 le teps de rendu sur du raytracing, c'est un gain de tems énorme pour les studios qui sont obligés de bloquer une ferme de rendu plusieurs mois pour les rendus finaux. C'est aussi la possibilité d'avoir un rendu temps réel avec la qualité de l'ancien rendu préprod.
C'est énormément d'argent économisé pour tout le monde et surement des films plus facile à gérer au niveau de ce qui est attendu pour les éclairages. Même pour tout ce qui est visualisation de projet, c'est beaucoup de temps économisé. Quand t'as une scène qui met 24h par frame à calculer alors que t'as pas encore mis tous les effets, t'es obligé de demander à des artistes de régler cela, en bakant des ombres, de la physque, des lumières... Tout le monde y gagne.
Reste que Kévin râle parce qu'avec le "RTX on" son jeu tourne moins vite : c'est parce que les dev se cassent le cul depuis toujours à ne faire que du raster qui a l'apparence du raytracing. Il n'a qu'a rester en "RTX off" si ca lui plait pas.
Message édité par durandal2 le 30-10-2018 à 11:36:56
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°10456985
aliss
Posté le 30-10-2018 à 11:38:12  profilanswer
C'est plus frappant sur ce topic, au début on pense qu'il a vraiment pas de chance puis les témoignages s'accumulent...
https://forums.geforce.com/default/ [...] vely-die-/
n°10456987
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-10-2018 à 11:39:14  profilanswer
bondiou de bondiou , Raymachin a du plomb dans l'aile [:bighead:1]
n°10456988
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-10-2018 à 11:40:12  profilanswer
Apres l'attente de la dispo, l'attente du rma :lol: ce launch
n°10456992
Karkrinola​S
Posté le 30-10-2018 à 11:42:02  profilanswer
Ou carrément un epic fail architectural...Si les msi et les evga tombent à leur tour on saura que la gddr6 de micron est bien fautive.
n°10456993
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 30-10-2018 à 11:43:15  profilanswer
En ce moment je pense au mec qui attend sa carte depuis 1 mois, payé 1200 euros et qui se dit que potentiellement elle pourra tomber en panne au bout de 9 heures  [:oxygen240:4]
Message édité par Bouvman le 30-10-2018 à 11:44:07
n°10456994
Space
Posté le 30-10-2018 à 11:43:26  profilanswer
On comprend mieux le prix des 2080 Ti maintenant , c'était en fait pour anticiper le cout des retours RMA [:bighead:1]
[:chupachupz]
Message édité par Space le 30-10-2018 à 11:43:52
n°10456996
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 30-10-2018 à 11:46:08  profilanswer
Ou une petite hausse de prix histoire de compenser les pertes :lol:
En attendant j'ai bien fait d'attendre avant de me lancer, meme si c'est sous garantie ça fait quand meme bien chier de devoir renvoyer une carte a 1200 boules et pas etre sur d'en recevoir une qui a pas le defaut
Message édité par hamon6 le 30-10-2018 à 11:47:31
n°10456998
Karkrinola​S
Posté le 30-10-2018 à 11:47:38  profilanswer
Après avoir parcouru en diagonale le forum nvidia, certains users  de RTX FE disent qu'il faut undervolter et underclocker la vram et le gpu pour prévenir la mort précoce de la cg..
Du coup t'as des perfs de 1080ti :ouch
Et pour combien de temps?
EDIT: et dire que certains ici même se sont gargarisé pendant des jours sur le point chaud d'une poignée de VEGA ...
Qui veut faire une hardware crash battle royale ? [:tee steewood:2]
Message édité par KarkrinolaS le 30-10-2018 à 12:01:53
n°10456999
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 30-10-2018 à 11:48:30  profilanswer
n°10457010
lilendo13
Posté le 30-10-2018 à 12:22:04  profilanswer
A bas si faut commencer à bidouiller....
Les 1080ti n'on pas fini de se vendre chère.
Message édité par lilendo13 le 30-10-2018 à 12:22:40
n°10457013
xphanoo
Posté le 30-10-2018 à 12:26:03  profilanswer
Tout ceci est savamment orchestré par nVidia pour écouter le stock de Pascal, tout en récupérant l'argent que les gogos ont voulu dépenser dans une techno trop chère inexploitée et non maitrisée  :love:
Message édité par xphanoo le 30-10-2018 à 12:26:45
n°10457065
Pumpkins55
Emptiness is loneliness
Posté le 30-10-2018 à 14:32:00  profilanswer
Il serait intéressant de voir si ce problème de mort prématurée se limite aux Founder Edition et à quelques modèles d'Asus et Gigabyte, ou s'il concerne également d'autres constructeurs.
n°10457069
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-10-2018 à 14:41:16  profilanswer
le truc peut on vraiment parlé de "stock" on a un peu l'impression que nvidia limite poursuit la commande de wafer de pascal non ?
n°10457109
morgoth32
Posté le 30-10-2018 à 16:05:26  profilanswer
MAJ croustillante:
C'est bien possible, quand j'ai reçu ma ti sur GpuZ je captai pas trop au niveau des puces mémoires...
Il y a une puce micron et le reste c'est du hynix et samsung.
Aucun soucis pour moi jusqu'à présent, ni BSOD, ni reboot, retour de veille normal avec EVGA.
n°10457110
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 30-10-2018 à 16:06:39  profilanswer
Et bien pour la première fois de ma carrière de gEEk je vais sauter une génération de CG je crois :o
Chic not Geek
n°10457113
geforst
Posté le 30-10-2018 à 16:16:31  profilanswer
https://scontent-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/45055463_1901485069968794_2093870730885201920_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-cdt1-1.xx&oh=492fb6acec5ded01980a96627478fca0&oe=5C83D91D
n°10457116
sardhaukar
Posté le 30-10-2018 à 16:22:34  profilanswer
config : ASUS 1080 Ti Strix OC
Tu m'étonnes là.  :o
n°10457123
D4rkA
Boom goes the Dynamite !
Posté le 30-10-2018 à 16:39:19  profilanswer
J'ai ma MSI RTX 2070 Armor OC depuis Vendredi, je n'ai pas rencontré encore de problème, mais ça fait 4/5 jours qu'elle tourne sous Assassin's Creed Odyssey / The Division / R6S !
"Ce que l'on peut appeler liberté, c'est l'indépendance très relative que l'homme peut acquérir en découvrant partiellement et progressivement les lois du déterminisme universel."
n°10457127
Posté le 30-10-2018 à 16:50:51  answer
t'es sérieux là  :??:
fais le toi même je suis pas ta boniche  :o
le premier à l'avoir fait c'est "Cars" et j'ai déjà posté un lien
l'article a été fait par Zeroos pour Tom's à l'époque et même si il date un peu et reste assez généraliste , il est néanmoins très intéressant car il aborde pas mal d'aspect concernant les avantages du rendu en RT mais aussi ses défauts ( car il y en a ce qui fait que ça ne remplacera jamais complètement la raster )
il aborde aussi sa vision des choses concernant le fait qu'un jour on puisse profiter de ça en temps réel via un rendu hybride
on a d'ailleurs pu en discuter un petit peu avec lui sur un autre topic du forum ou il exprime sa vision aujourd'hui avec le recul presque 10 ans après
très intéressant également
remonte de quelques trentaines de pages de flood et tu devrais le retrouver  :pfff:
le comptoir avait posté une brève sur le projet bien avant l'annonce des RTX
ce projet de Quake II PT  date déjà un peu , c'était un peu un laboratoire pour élaborer des algos de rendu temps réel en exploitant les API existantes
Nvidia va beaucoup plus loin dans sa démarche on est d'accord  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 30-10-2018 à 17:02:06
n°10457160
geforst
Posté le 30-10-2018 à 18:02:07  profilanswer
le trio , le trio , le trio va arriver chez moi demain  [:rapscallion:4]
commande annulé chez LDLC , commande speedo  [:galaswinda:8] chez cybertek qui en avait que 2 en stock . Envoi express
Pour info, il reste le MSI Duke chez cybertek à l'heure ou j'écris ces lignes
Message édité par geforst le 30-10-2018 à 18:19:52
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
