11324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  240  241  242  ..  845  846  847  848  849  850
[Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
n°10435637
Ouiche
Posté le 27-09-2018 à 22:06:14  profilanswer
Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de der8auer, mais je n'ai pas l'impression qu'un bios powerlimit va changer grand chose à l'oc...
https://reho.st/self/9d74c2a8b2bb70 [...] 8db623.jpg
n°10435641
Ozhack78
Posté le 27-09-2018 à 22:10:28  profilanswer
Y a t-il des personnes qui ont OC avec nvidia scanner? Si oui, savez-vous s'il y a une video tuto sur le net?
Uplay / Steam / Origin : Ozhack - Xbox / PSN : Ozhack78 - Rockstar : Ozhack27
n°10435642
olakeen
Posté le 27-09-2018 à 22:11:08  profilanswer
Petite review de la Duke Ti :
  • Elle passe à l'aise dans un Fractal Meshify, ouf (longueur max 31,5cm).
  • A 100%, les ventilos tournent à 3500RPM.
  • Le powerlimit est ajustable jusqu'à 111%.
  • Le Core tourne entre 1935Mhz et 1950Mhz sur Firestrike, 1875Mhz sous TimeSpy.
  • Dans mon boitier, la carte monte à 77° (24° dans la pièce) sur TimeSpy.
  • Entre mon ancienne MSI 1080 et cette 2080 TI, la consommation globale du PC (le CPU est OC) passe de 330W à 450W. Pas besoin d'une alimentation de 650W.
  • Pas tester réellement l'OC, ça à l'air de tenir au moins +100Core + 800Mem mais la consommation montre trop à mon goût pour les quelques % grattés.
Pendant TimeSpy
https://reho.st/self/1270e0765f8918dc2a1b9b226acb60572c7da2e8.jpg
Le résultat de l'OC Scanner mais plante immédiatement en jeu...
https://reho.st/self/7d38bff859ff503c9c58e1d05dba6723e43855cf.jpg
Au niveau perf, il y a entre 50 et 80% de différence entre l'ancienne 1080 OC (2050Mhz) et la 2080 Ti stock.
https://reho.st/self/388b83461e5a98c7f7ed3bf60efa969b8469160f.jpg
https://reho.st/self/160d9af3f24d76bc67a8a266da500a4123f12e99.jpg
n°10435643
Ozhack78
Posté le 27-09-2018 à 22:11:45  profilanswer
drey19 a écrit :
J'ai reçu aussi ma 2080ti duke, très étonné du bruit, elle est bien plus silencieuse que la 1080Ti Aorus que j'avais.
Pour le reste, elle boost d'origine a 1920 avec le power et la température au max, sur la durée sans toucher à la ventilation, j'ai 74°.
Petit Screen :
https://reho.st/medium/self/33e714e [...] 93a9d4.png
Je vais regarder coté Oc maintenant.
Pour le Nvidia scanner tu as laissé de base à +100 le voltage?
Pourquoi avoir mis le Power à 112 et pas 100?
"Le powerlimit est ajustable jusqu'à 111%"  Comment as-tu fait pour trouver le powerlimit?
Message édité par Ozhack78 le 27-09-2018 à 22:28:05
n°10435645
kenoh
Posté le 27-09-2018 à 22:12:57  profilanswer
Par contre j'ai pas trouvé pour changer couleur des LED ....
https://www.twitch.tv/kenoh
n°10435648
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-09-2018 à 22:18:11  profilanswer
drey19 a écrit :
111
Ca me fait passer a 9638 sur superposition 1080p extreme.
Ah wéé !!! sinon pour l'asus rog strix le pl est limité à 125 et 120 pour la trio X, de ce que j'ai pu voir sur youtube :o, le record annoncé c'est chez EVGA à 130 sur les versions ultra  :D
n°10435649
olakeen
Posté le 27-09-2018 à 22:23:30  profilanswer
C'est quoi cette merde...
Le GPU qui ne passe pas en idle quand le moniteur est à 144Hz. Obligé de baisser à 120Hz. Retour 3 ans en arrière  [:the mac:2]
EDIT : Surement le 411.70 qui pose problème. https://forums.geforce.com/default/ [...] -27-18-/4/
Message édité par olakeen le 27-09-2018 à 22:27:46
n°10435653
bioboss
YO !
Posté le 27-09-2018 à 22:25:37  profilanswer
Petit Screen :
De zeus !
Je fais 4453 points avec ma GTX 1080 à +150 au core et +500 à la mémoire et un ryzen 1800x...
En puissance brute elle à l'air terrifiante quand même cette petite 2080 ti  :love:
n°10435654
Ouiche
Posté le 27-09-2018 à 22:27:25  profilanswer
J'ai un écran en 165hz et la carte passe bien aux fréquences idle (~300-400mhz)
Message édité par Ouiche le 27-09-2018 à 22:27:46
n°10435655
Posté le 27-09-2018 à 22:28:09  answer
c'est nul
à quoi ça sert d'avoir des pcb de la mort qui tue
certains modèles ont des étages d'alim qui pourraient cracher plus d'1 kw   :heink:
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2018 à 22:29:32
Posté le 27-09-2018 à 22:28:09  profilanswer
n°10435660
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-09-2018 à 22:33:04  profilanswer
bioboss a écrit :
De zeus !
C'est clair qu'elle fait + de 2 fois le score d'une très bonne 1080 OC MAX  :love:
n°10435661
Ozhack78
Posté le 27-09-2018 à 22:35:09  profilanswer
Elle est immense la 2080 Ti ^^
Message édité par Ozhack78 le 27-09-2018 à 22:35:25
n°10435662
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-09-2018 à 22:40:19  profilanswer
Essaie d OC l écran a 150 pour voir si ça retombe en idle
n°10435665
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-09-2018 à 22:41:58  profilanswer
Pour le client lambda c'est nul, et pour ceux qui aiment pousser à bloque ça peut avoir un avantage ;)
n°10435666
Bouvman
You fuck my wife ?
Posté le 27-09-2018 à 22:43:50  profilanswer
J'ai le même problème en 1440p avec une 1080ti, j'ai installé un petit utilitaire, HotKey Resolution Changer, tu paramètres 2 touches de ton clavier que tu n'utilise pas (perso F1 et F2) et en un clic tu passes de 120 à 144 et inversement....
n°10435667
Posté le 27-09-2018 à 22:46:37  answer
il faudra passer par un modding du bios
sur ce genre de modèle ils devraient mettre un dual bios dont un permettant de mettre le feu chez toi
et plus sérieusement pour que ce soit l'utilisateur qui détermine les limites et non nvidia  :pfff:
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2018 à 22:48:09
n°10435670
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-09-2018 à 22:53:21  profilanswer
La c'est clair que c'est vraiment chiant d'avoir des limites imposés par Nvidia ;( surtout à ce niveau de tarif  :fou:
n°10435676
reflex69
Posté le 27-09-2018 à 23:01:48  profilanswer
Il y a déjà EVGA et Gigabyte qui proposent des mises à jour de bios augmentant les TDP.
Et merci d'arrêter de comparer des % sans préciser le TDP  :o
Message édité par reflex69 le 27-09-2018 à 23:02:48
n°10435678
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 27-09-2018 à 23:10:23  profilanswer
C'est franchement pas la tendance avec de plus en plus de restrictions et à présent l'introduction de l'oc "pour les nuls" scanner.
n°10435682
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 27-09-2018 à 23:15:27  profilanswer
Un petit ressenti de personnes venant d'une 1080Ti ayant passé sur une 2080TI sur des résolutions 1440p 144/165hz et UHD?
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°10435685
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 27-09-2018 à 23:19:21  profilanswer
Une 2080 Ti Trio X peut dépasser les 350w en OC max, mais encore une fois on parle dans des cas particuliers pas pour jouer pendant des heures..
n°10435688
Ouiche
Posté le 27-09-2018 à 23:31:25  profilanswer
J'ai l'impression que le boost permet de gagner le maximum safe et accessible pour une production à grande échelle, et qu'il ne reste plus grand chose après.
der8auer arrive à gagner 12% avec un vmod, et 20% avec un Vmod et une carte à -70c°... donc faut pas s'attendre à ce que les bios fassent des miracles.
Je ne sais plus quel représentant de Nvidia parlait d'une fiabilité à 5 ans avec les limites d'overclocking en place, avec une forte baisse dès que ca saute. https://www.youtube.com/watch?v=GjpQwqtvCZc
Message édité par Ouiche le 27-09-2018 à 23:32:56
n°10435691
katset
Marcel Poutre
Posté le 27-09-2018 à 23:41:42  profilanswer
Pareil, mais chez moi avec un overclock à 150 au lieu de 144 directement dans l'osd de l'ecran et pouf c'est bon, ca redescend en idle. :hello:
n°10435699
kenoh
Posté le 28-09-2018 à 00:02:36  profilanswer
Bon j'ai lancé un 3D mark , normal le score ?
https://zupimages.net/up/18/39/i0ja.jpg
Message édité par kenoh le 28-09-2018 à 00:07:33
n°10435706
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 28-09-2018 à 00:32:17  profilanswer
Environs 27% de mieux qu'une Très bonne 1080 Ti c'est pas trop top mais à voir s'il y aura des améliorations sur les drivers :o
Le gain est plus intéressant sur Superposition par exemple :)
Ps: C'est quoi ta fréquence OC sur le bench ?  :??:
Message édité par ZzDazzleZz le 28-09-2018 à 00:33:28
n°10435707
kenoh
Posté le 28-09-2018 à 00:35:05  profilanswer
J'ai pas OC la carte , j'ai juste lancer le bench... Après j'ai pas un super CPU de la mort (lui est OC à 4.6ghz)
n°10435709
Posté le 28-09-2018 à 00:39:49  answer
En même temps, o/c la carte la plus puissante actuelle (pour un gain si faible comme on le voit partout) ..
n°10435710
ganon304
Posté le 28-09-2018 à 00:42:33  profilanswer
Ils ont sorti un driver 411.70. Le Gpu passe bien à 300MHz mais les ventilo restent à 1500RPM :(
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10435711
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 28-09-2018 à 00:43:39  profilanswer
Le score qui nous intéresse c'est le score graphique ^^ pas le score final essaye de faire un pti Oc pour voir combien tu arrives à gratter en point ? stp  :jap:
n°10435712
valiran
Posté le 28-09-2018 à 00:45:18  profilanswer
Question aux gens qui ont préco sur RdC, vous avez des news depuis le mail automatique d'il y a 1 semaine ou 2? J'ai préco le 05/09 et rien depuis :(
Mes ventes:
n°10435713
kenoh
Posté le 28-09-2018 à 00:47:21  profilanswer
Ma question c'est juste de savoir si le score est normal , si tout fonctionne normalement .Je ne cherche pas à battre des records ^^
Message édité par kenoh le 28-09-2018 à 00:47:45
n°10435719
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 28-09-2018 à 01:13:10  profilanswer
Ton score est très sympa, dans la norme je dirais ;) si pas d'OC, sinon décevant  :p
https://www.guru3d.com/index.php?ct=articles&action=file&id=44131
En tout cas dans les benchs elle dépote vraiment cette 2080 Ti ^^ 45 % de mieux qu'une 1080 Ti :o
Message édité par ZzDazzleZz le 28-09-2018 à 01:23:36
n°10435728
drey19
Posté le 28-09-2018 à 03:13:12  profilanswer
Le voltage est a +0, vu que ça throttle déjà, si je le monte ça n'aura aucun interet.
n°10435736
TheRealBix
Posté le 28-09-2018 à 05:33:41  profilanswer
C'est la 2080 qui est testée ici pas la Ti, qui est moins bridée que sa grande soeur. Par contre le +16% de watts seulement en levant le power limit est abusé, la courbe doit pas être bien optimisée par défaut.
n°10435741
ever_over
Posté le 28-09-2018 à 06:47:09  profilanswer
Peut être le GSync qui limite un peu le score comme indiqué sur le screen. Tu peux désactiver le GSync pour voir si ça a un impact.
n°10435748
olakeen
Posté le 28-09-2018 à 07:33:24  profilanswer
Oui le graphic score est normal, c’est le CPU qui bride pas mal le score total.
Message édité par olakeen le 28-09-2018 à 07:34:42
n°10435749
kenoh
Posté le 28-09-2018 à 07:42:33  profilanswer
Bon bah c'est cool .
n°10435750
jackie-85
What else !
Posté le 28-09-2018 à 07:43:50  profilanswer
Un 6700k qui bride ?!
mes ventes
n°10435759
mouctoupi
Posté le 28-09-2018 à 08:16:57  profilanswer
Un 6700k (ou tout autre CPU) qui bride abaisse le score total avec une CG HDG.
n°10435763
olakeen
Posté le 28-09-2018 à 08:26:52  profilanswer
Regarde son CPU score et le mien, du simple au double.
n°10435778
Huma
Posté le 28-09-2018 à 09:12:03  profilanswer
Non rien du tout, pour ma part je regarde sur le site de LDLC qui lui est bien plus complet sur les dates d'arrivages, sachant qu'ils ont tous les même fournisseurs, je pense que ça nous donne une idée des livraisons.
La Gigabyte 2080 Windforce OC (mon modèle) est passé de "Disponibilité sous 15/7 jours" à "Disponibilité sous 7 jours".
Aide: peut-on mettre une NVIDIA GeForce 980M sur un Schenker XMG P724?GPU nvidia inutilisable apres changement carte mere
Impossible de réinstaller les pilotes nvidiaBIOS NVIDIA 9600M GT 512 MB GDDR3
Upgrade config / i7 4770k Nvidia m2000Problème mise à jour carte graphique Nvidia
Intel Xeon W 2133 + Nvidia P4000 en version "grand public" ?Artefacts Carte Graphique Nvidia
Bruit parasite Son suite update driver Nvidia GTX 680
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Nvidia Turing (12nm FFN) / RTX 2080(Ti)(S) / 2070-60(S)
