7955 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  944  945  946  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8885689
WizardPC
Posté le 27-06-2013 à 22:46:37  profilanswer
Il ny'a que celle ci chez EVGA : http://www.coolingconfigurator.com [...] -2760).jpg
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°8885690
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 27-06-2013 à 22:52:39  profilanswer
Non il y en 4 autres http://eu.evga.com/products/prodli [...] 20Graphics
Je suis néerlandophone une fois
n°8885691
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 27-06-2013 à 22:57:54  profilanswer
T'as pas compris, il voulait dire, à juste titre d'ailleurs, que seul ce modèle de 760 chez EVGA  est compatible avec un wb! ;)
Les 4 autres modèles ne sont pas compatibles, ni avec le EK-FC670 ni le EK-FC680....
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°8885692
wnorton
Posté le 28-06-2013 à 01:09:00  profilanswer
ha ok, j'avait pas comprit en effet  [:harley_quinn:3]
n°8885693
titienzo18
Posté le 28-06-2013 à 01:52:14  profilanswer
le boulet!!!  [:prozac]
n°8885694
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 28-06-2013 à 03:11:17  profilanswer
bye all :hello:
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°8885695
titienzo18
Posté le 28-06-2013 à 03:24:55  profilanswer
tu t'en vas?
n°8885696
Posté le 28-06-2013 à 13:15:45  answer
tu bye bye ?
n°8885697
WizardPC
Posté le 28-06-2013 à 15:54:20  profilanswer
La EVGA que j'ai cite précédement est en pré-commande depuis hier, "TopAchat" l'annonce à 299€... Elle devrait pourtant se trouver (c'est déjà le cas sur certains sites) autour des 220/230€ pour la 2Gb et 250/260€ pour la 4Gb ! :)
Je rappel que EVGA garantie ces cartes graphiques même si le rad d'origine à été démonté, pour le SAV il faudra juste remonter le rad d'origine avec TOUTES les vis, elles aussi d'origine sinon elle sera refusée.
n°8885698
titienzo18
Posté le 28-06-2013 à 20:13:25  profilanswer
merci pour ces infos
n°8885699
ol1v1er
Posté le 29-06-2013 à 10:46:54  profilanswer
Sondage
Réponse 8
Une petite 860 ou 870 à vil prix bien sur  :D
n°8885700
titienzo18
Posté le 29-06-2013 à 10:49:07  profilanswer
tu vas devoir attendre un peu alors... :D
n°8885701
titienzo18
Posté le 30-06-2013 à 01:43:19  profilanswer
Un duel HD7950 boost VS GTX 760, miam:
http://www.legitreviews.com/article/2227/1/
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_divers/delires/amd_vs_nvidia_spy.jpg
n°8885702
woolala
Posté le 30-06-2013 à 02:49:44  profilanswer
Je viens de remarquer un truc.
Sur les pages officielles américaines des msi 760/770, il n'est fait mention de la fonction Dust Removal que pour la 770 Lightning.
D'ailleurs dans aucun test autre que ceux concernant la 770 Lightning il n'est fait mention du Dust Removal.
Bref, est-ce que le TFIV de la MSI 760 est amputé de cette fonction ?
Ca serait assez pénible de voir qu'ils l'ont viré alors que la MSI 660 TI l'avait.
n°8885703
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 30-06-2013 à 04:24:55  profilanswer
Pas de Dust Removal sur la GTX 760 Gaming.
n°8885704
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-06-2013 à 12:31:01  profilanswer
bah pas besoin de dust removal c'est plus un gadget qu'autre chose, si tu passes régulièrement l'aspirateur dans le boitier et dans la pièce ou est situé l'ordi , chose que chaque hfrien se doit de faire quand on prend soin de son matos... [:julm3]
n°8885705
ol1v1er
Posté le 30-06-2013 à 12:36:19  profilanswer
Filtres anti poussière, 0 poussière à l'intérieur  [:hish:1]
n°8885706
Space
Posté le 30-06-2013 à 12:55:12  profilanswer
filtres anti poussière ou pas , tu auras toujours un peu de poussière qui passe , c'est flagrant sur les configs en 24/7 :d
/HS
Message édité par Space le 30-06-2013 à 12:55:31
n°8885707
- gab
Posté le 30-06-2013 à 12:57:17  profilanswer
Bah oui mais du coup faudra nettoyer les autres composants, donc c'est pas grave de devoir s'occuper de la cg aussi :o
Enfin, c'est ce que tu disais :D
n°8885708
WizardPC
Posté le 30-06-2013 à 13:48:38  profilanswer
Watercooling ça règle le problème du ventirad et de la cg :D
n°8885709
super_melo​n_
Posté le 30-06-2013 à 18:20:10  profilanswer
vous savez si la Gtx 760 de chez MSI pourra etre foutue sous eau ? :??:
et si les 760 sont compatibles Tri Sli ? :??:
merci :D
Feed Hardware : http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=901068
n°8885710
Space
Posté le 30-06-2013 à 19:11:32  profilanswer
sais'po
oui vu qu'il y a deux connecteurs SLI ;)
n°8885711
titienzo18
Posté le 30-06-2013 à 22:01:57  profilanswer
1- oui les deux modèles 760 de msi sont compatibles watercooling, voir la FP.
2-deux connecteurs SLI= tri SLI OK.
n°8885712
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 09:44:10  profilanswer
Pour la Gaming y'a pas de wb compatible, de marque EK en tout cas.
n°8885713
guigotech
Posté le 01-07-2013 à 12:18:12  profilanswer
En ce qu'il concerne du SLI et tri SLI, il vaut mieux des cartes avec le radiateur de référence de Nvidia ou les rad custom marchent bien ?
En cas de rad custom, le rad d'une des cartes ne vas pas être géné ?
n°8885714
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 14:13:12  profilanswer
En cas de rad costum faut bien vérifier les dimensions de la carte ! Surtout si elle prend 2,5 slot ou même 3 ;) après entre "blower" ou "costum" le costum fera moins de bruit, mais pas sur qu'il y'ai moins de chaleur au vu de la proximité des cartes !
Message édité par WizardPC le 01-07-2013 à 14:15:34
n°8885715
Taiche
Posté le 01-07-2013 à 14:19:03  profilanswer
Custom [:aloy]
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°8885716
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 15:38:06  profilanswer
Raaa j'en ai marre d'attendre la EVGA !! :cry:
Message édité par WizardPC le 01-07-2013 à 15:53:34
n°8885717
lottte
STFW
Posté le 01-07-2013 à 17:00:46  profilanswer
Vivement un Gros comparo des GTX 760 Customs (OC). http://www.59hardware.net/actualit [...] 14483.html
Si tous les avis convergent niveau perf p/r à la GTX 670 ou GTX 660, il reste une réelle différence de prix entre tous ces modèles ASUS, MSI, GYGAB et sur l'efficacité du refroidissement selon utilisation (Perf max avec max d'OC ou Perf max avec max de Silence ...)
Drapal.
Message édité par lottte le 01-07-2013 à 17:04:20
n°8885718
Taiche
Posté le 01-07-2013 à 17:01:26  profilanswer
Bon ba perso j'ai craqué pour une 770 donc je dédrap, merci à tous et bonne continuation :hello:
n°8885719
esKarGO
Posté le 01-07-2013 à 18:14:32  profilanswer
Salut à tous.
Vous pouvez m'éclairer sur la vitesse du bus mémoire?
Je n'arrive pas à trouver des info sur le sujet.
Influence telle vraiment les performances? et peuvent elles bridé par une mauvaise carte mère?
Pour info
660ti bus 192bit avec plus d’unités de texture/ calcul
760 bus 256bit avec moins d’unités de texture/ calcul
Merci d'avance :)
n°8885721
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 18:37:53  profilanswer
Pour information j'ai contacté :
- Palit
- Gainward
- Zotac
- PNY
Pour savoir si la garantie pouvait être conservée si jamais il y'avait démontage du rad et pose d'un refroidissement alternatif :) J'attend leurs réponses !
n°8885722
Space
Posté le 01-07-2013 à 18:43:06  profilanswer
forte chance qu'ils répondent non pour la plupart :d
tu fais comme comme la plupart des personnes... tu démontes proprement le rad (en faisant gaffe aux étiquettes) et en cas de problème tu remontes proprement le rad ^^
n°8885723
- gab
Posté le 01-07-2013 à 18:46:34  profilanswer
esKarGO a écrit :
Salut à tous.
Pour info
Merci d'avance :)
Relis le test de la 660/Ti, il y a une pagé dédiée à l'importance du bus mémoire comparé à la 670 (qui a le même que la 760).
Et la carte mère n'a rien à voir dans l'histoire, en tout cas ça n'influera pas à ce niveau.
n°8885724
WizardPC
Posté le 01-07-2013 à 18:49:45  profilanswer
Seulement certain SAV regarde la pâte thermique, et forcément ça sera pas la même :D
n°8885725
titienzo18
Posté le 01-07-2013 à 21:17:20  profilanswer
Tu n'as pas reçu ta 760 EVGA Wiz?
Parce qu'on attend les retours et des tof :o
n°8885726
WizardPC
Posté le 02-07-2013 à 07:53:12  profilanswer
Bah elle est toujours pas en vente... :/
Comme pleins de modèle d'ailleurs je pense ! Pas de Lightning ou de blower chez MSI, pas de costum chez PNY, Pâlit à différents modèles, mais ça dépend des sites, et EVGA ne propose que deux modèles sur les 5... Ils ont sortis l'artillieri lourde pour la 770 mais pour la 760 ils avaient plus de munitions  :whistle:
n°8885727
titienzo18
Posté le 02-07-2013 à 09:45:09  profilanswer
ouais c'est curieux qu'il n'y ait pas les stocks :/
J'espère pour toi que ça tardera pas trop, en plus tu as un mod à finir... :p
n°8885728
WizardPC
Posté le 02-07-2013 à 10:52:28  profilanswer
J'ai eu les réponses de PNY et de Palit.
Premièrement j'ai été agréablement surpris par la politesse du mail de Palit :o
Malheureusement ni PNY, ni Palit ne prennent les cartes en garantie en cas de modification ! Même si elles sont retournées dans leur état d'origine.
(@titienzo18 : tu peux peut-être rajoute ça a la FP ? Même si c'est pas vraiment la section water/refroidissement)
Message édité par WizardPC le 02-07-2013 à 10:54:30
n°8885729
Space
Posté le 02-07-2013 à 11:46:36  profilanswer
n°8885730
WizardPC
Posté le 02-07-2013 à 11:53:57  profilanswer
Space a écrit :
quelle surprise ! :d
On ne sait jamais, EVGA le fait alors qu'ils vendent déjà leur propre modèle watercooler :o
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
