4562 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  783  784  785  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8651851
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 15:17:38  profilanswer
Je peux déjà te dire que ce qui est avec # n'est pas pris en compte.
Preserve_Original_Checksum = 0 (preserve le BIOS orignal si = 1)
Fan_Min = 30 (vitesse mini ventilos en %)
Fan_Max = 100 (vitesse maxi ventilos en %)
Max_Power_Target = 150 (power target maxi en %)
Voltage = 1187500 (Voltage core maxi, soit 1.175V, tu peux monter jusqu'à = 1212500, soit 1.23V)
#Max_Boost_Freq = 1228 (tu peux virer le # pour modifier le boost maxi, en Mhz)
Pour le moment tu as juste augmenté tes bins (Boost) grâce à ton voltage à 1.21V.
M'enfin, Valley te pompe pas 100% de GPU... utilise Heaven.
Il chargera ton GPU à 100% et en plus t'aura de quoi te distraire avec des graphisme sympa. Si t'es pas stable t'aura un retour sur le bureau.
http://www.guru3d.com/files_get/do [...] ark,4.html
Mets le DX11 avec Tessellation en Extreme!  :love:
http://imageshack.us/a/img585/3093/heavenm.jpg
Si tu dépasses 70°, la carte se downclock automatiquement, tu perds des bins... Donc ne dépasse pas. Quelle est ta température sous Valley?
Attention, ne dépasse jamais 98°, sinon ta carte va pas aimer !
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 15:41:18
n°8651858
Ryzkowz
Suceur de Lysopaïne
Posté le 09-03-2013 à 15:28:58  profilanswer
Simplement, le KGB permet de monter ton voltage plus haut donc le CoreClock arrive à monter plus haut (et le power target aussi mais la dans ton cas ça ne change rien vu que tu n'atteins pas la limite)
Une fois le bios unlock de ta carte, ta fréquence boost est à 1202 ce qui est normal, c'est la fréquence qu'a auto-programmé le KGB mais pas le "potentiel maximum" de ta carte.
Donc maintenant, regarde si tu as encore de la marge au dessus de 1202 en montant de +13mhz le coreclock à chaque fois sur Evga précision.
Tu montes de 13Mhz, tu lance des benchmarks, si tu n'as pas de retour windows/plantage, continue. Dès que ça plante tu as atteint les limites de ta carte concernant le coreclock.
Une fois stabilisé tu monte le memclock.
Par contre avant, monte le Power Target à son maximum ainsi que le voltage (1.21v).
Message édité par Ryzkowz le 09-03-2013 à 15:32:53
n°8651884
Posté le 09-03-2013 à 15:49:43  answer
Merci pour votre aide les gars c’est fortement apprécier car j'avoue me perdre facilement dans les méandres du Gpu Boost  :??:
C'estla que je bloque car après unlock du bios via kgb je ne peut plus rien monter que ce soit le gpu clock, le memory clock ou le power target sans que ca plante immédiatement sous Valley tandis que hier avec le bios stock je pouvais appliquer +100 sur le gpu et +50 sur la ram et c’était stable sans artéfacts ni plantage.
Néanmoins avec cet oc malgré que Valley m'indiquait un oc Gpu a 1302 PrecisionX lui me montrait en live un Gpu a seulement 1176 au maximum ?
Je pense que depuis le début je n'aurait pas du me fier a la valeur gpu indiquée par Valley, ais je raison ?
 :jap:  :jap:  :jap:
n°8651911
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 16:11:25  profilanswer
Faut te fier à EVGA Precision X / MSI AfterBurner / ASUS GPU Tweak / Gigabyte OC GURU II ect... GPU-Z et Benchs Unigine peuvent planer...
Tu veux pas test Heaven, pour être sûr d'être stable ?
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 16:24:32
n°8651914
Posté le 09-03-2013 à 16:14:36  answer
Dugom a écrit :
Faut te fier à EVGA Precision X / MSI AfterBuner / ASUS GPUTweaker...
GPU-Z et Bench Unigine planent...
Ok merci pour la confirmation
Je viens de refaire un test bios stock malgré un +100 sur le Gpu sous PrecisionX en bench sous valley le Gpu Boost indiqué par PrecisionX reste toujours a 1176Mhz pire si je baisse la vitesse du ventilo ca peut même descendre plus bas.
n°8651924
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 16:25:47  profilanswer
J'ai édité.
Nan mais sérieux, tant que je ne saurais pas ta température, je ne pourrais pas t'aider... À mon avis t'es trop chaud pour le boost!
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 16:37:15
n°8651947
Posté le 09-03-2013 à 16:40:00  answer
Sous valley stock 70° et oc 75° avec la ventilation en auto d'origine.
Si je peut test sous heaven aussi, celui la il dechire au max en 3dVision  :love:
n°8652001
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 17:18:11  profilanswer
Mets ta courbe de sorte d'être à 100% avant d'atteindre 68°. Car, ça sert a rien de vouloir OC si ta carte se downclock toute seule...
Sinon faut faire sauter le GPU boost... (de merde)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8651231
Comme ça tu peux monter à 97° sans perdre de Mhz !
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 17:37:15
n°8652030
Posté le 09-03-2013 à 17:41:55  answer
Ok je vais essayer tout ca  :)
C'est vrais que le refroidissement de référence est pas top mais j'avais pas trop de place dans mon petit htpc et a l'epoque la gainward etait la moins chere de toute  :whistle:
n°8652054
jojo_78
Posté le 09-03-2013 à 18:07:56  profilanswer
jojo_78 a écrit :
Merci :jap: , on verra ce que ça donne in game
Merci Avatar et les autres, j'oublie personne cette fois-ci :D
Donc 670DCuII montée et cette fois pas de mort naturelle au bout de 2h... Elle est vraiment au top, surtout avec les 310.90 (les 314 sont horribles).
Obligé de faire une courbe de ventilation sous msi ab sinon c'est l'horreur, par contre même à 50% on l'entend pas c'est énorme :love: comparé à mon ancienne de réf.
Vivement les nouveaux drivers qui corrigent les soucis d'optimisation surtout du côté de chez Lara....
n°8652090
Posté le 09-03-2013 à 18:34:52  answer
La deuxième est la bonne  :)
n°8652101
jojo_78
Posté le 09-03-2013 à 18:43:22  profilanswer
Je touche du bois pour le moment :D , ça fait drôle surtout que je n'avais jamais eu de problèmes de composants auparavant... Ca fait flipper :pt1cable:
n°8652271
Posté le 09-03-2013 à 20:59:24  answer
Bah du matos informatique plus t'en a plus t'en renvois j'ai fait un nombre incalculable de sav en dix ans a peine  :whistle:
n°8652300
jojo_78
Posté le 09-03-2013 à 21:24:18  profilanswer
1ère fois en 2 ans, pas eu besoin de sav car achat le jour même :D
n°8652303
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-03-2013 à 21:28:11  profilanswer
Parce que t as pas de cul :D
Ça fait plus de 15ans que je monte des pc à raison d une config par gen... J ai encore 3 pc chez moi et je compte sur une main les retour... Et j ai eu toute les gen depuis le pIII, et je dis pas le nombre de cg
n°8652342
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 09-03-2013 à 21:47:52  profilanswer
il était peu être chez les rouges avant , donc habitué au sav [:azylum]
Pur produit AHB
n°8652349
Ryzkowz
Suceur de Lysopaïne
Posté le 09-03-2013 à 21:50:52  profilanswer
 :lol:  dat epic troll [:kolombin:3]
n°8652366
Posté le 09-03-2013 à 22:00:36  answer
Gainward + nVidia = [:gyzmo39] ici :o
n°8652393
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 22:20:25  profilanswer
Bizarre, moi presque rien renvoyé en 20ans... juste un hdd raptor et un kit de 3x2go de ddr3... sinon, tout mon matos tombé en panne est survenu bien apres la fin de garantie...
Suffit de regarder ma signature... Et ma souris est une MX1000 :o ;) :D
EDIT:
J'ai juste eu un prob pendant plusieurs années avec mes hdd scsi achetés chez LCDI ( ça date d'avant les hdd sata)... y me faisaient au mieux 1.5ans... et obligé a chaque fois de ralonger des sous pour avoir un remplaçant immédiatement...
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 22:23:38
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8652426
Posté le 09-03-2013 à 22:58:44  answer
:whistle:  :whistle:  :whistle:
Ben écoutez oui je l'avoue j'ai pas trop de moule dans la vie  :D
Bon de tout les trucs que j'ai envoyer en sav de mémoire y'a les trucs qui sont mort nés style carte mère, les trucs qui claquent au bout de 3 mois style ssd, les machins qui claquent au bout de 1 an style hdd, les bidules qui tiennent a peine 1 mois genre souris, sextoys, consomables divers et ausis tout les shmilblicks hs après de mauvaises manips comme les cartes graphiques, des procos et des alimes...
Bref oui j'avoue je suis un brisak level 3, si un truc survit a une utilisation chez moi tu peut être sur que le taux de panne après diffusion auprès d'un publique de masse sera proche de 0,1%  :D  :D  :D
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2013 à 22:59:38
n°8652475
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 23:43:12  profilanswer
as tu un onduleur ?
Je soupçonne un tres mauvais réseau éléctrique par chez toi...
Parceque là... franchement, avoir une poisse pareille... joue pas au loto, tu gaspillerai ton argent :whistle:
n°8652491
jojo_78
Posté le 10-03-2013 à 00:02:23  profilanswer
Perso gainward jamais eu de pbs, mais asus j'avais entendu, vu et maintenant vécu :D
n°8652505
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-03-2013 à 00:13:44  profilanswer
moi je n ai renvoyé que de l'amd :whistle:
Pur produit AHB
n°8652509
ol1v1er
Posté le 10-03-2013 à 00:15:04  profilanswer
J'ai eu du Asus en cm, gpu aucun problème en plus de 10 ans.
n°8652619
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 10-03-2013 à 04:20:56  profilanswer
Atester absolument sur TR et C3 ! si vous n'avez pas de gains c'est que vous n'avez pas bien desinstallé les *.dll/inf/cab des drivers precedent:
avant installation du driver:
Petit tuto : Installe Clean
- Désinstallation des drivers -
- redémarrage en sans échec
- utilisation de driver fusion ou sweeper
- nettoyage du registre avec ccleaner
- reboot
- install des nouveau pilote
- reboot ou pas ça dépend du windows :b
DL des drivers alertnatifs:
http://www.generation-gpu.fr/actua [...] c16834.htm
Notre ami Knyz vient juste de mettre en ligne de nouveaux drivers alternatifs dédiés aux cartes graphiques Nvidia, les « KZ Drivers Nvidia ».
Ces drivers modifiés basés sur les drivers GeForce 314.14 Bêta sont donc destinés à tous possesseurs d'une ou plusieurs cartes graphiques Nvidia (Pour tous GPU Nvidia) et compatibles Windows Vista/Windows 7/Windows 8.
Ils améliorent toutes les fonctionnalités des drivers standard de Nvidia (meilleur gestion des shaders) et proposent un support accrues des technologies (support du PhysX pour toutes les cartes Nvidia (même anciennes).
Les performances ont elles aussi été boostées : (+100% pour Crysis 3, +50% pour le TressFx dans Tomb Raider, +50% pour Far Cry 3, +40% en mode Direct X11 pour Metro 2033.)
LA release note complète (en français mais également en anglais), ainsi que le lien du téléchargement sont disponibles à cette adresse...
 A préciser qu'il s'agit pour l'instant que de la version x64, la version dédiés aux OS 32 bits devrait arriver sous peu..
PS: j'ai testé gros gains sur FC3, C3, ARMA 3 et Tombraider avec tressFX !
exemple avant 314.14 beta TR 1440p ssax4 + TAF : 35/40 fps
driver 314.14 KZ :  TR 70/80 fps avec le tressfx et le pavage plus de plantage avec la 690.
Crysis 3 1440p msaax4 Extreme TAF 30 à 50 fps en Vanilla
 Crysis 3 1440p msaax4 Extreme TAF 50 à 75 fps avec driver KZ + Beta patch Crysis 3 de Knynz
 ( http://www.generation-gpu.fr/phpBB [...] e7857c1a7)
changelog :
-Le patch est compatible tout GPU (mais je recommande une GTX 4XXM minimum ou équivalent chez ATI)
-Un mode Hybride DX9/DX10/DX11 y est inclu (cela reste du Beta, pas forcément encore au point)
-Ne surtout pas touché le mode de réglages avancés dans Crysis 3 (les réglages de base sont néanmoins
possible "résolution, textures, vsync, antialiasing" )
-Le CPU maintenant moin demandé (pour éviter tout crash systeme)
-le GPU est utilisé dans un mode Ultra Hybride configuration
-La gestion des shaders est au maximum
-la gestion des lumières à été revu pour un rendu plus réaliste et plus performant
Message édité par the oc scientist le 10-03-2013 à 04:29:00
utilise les gens qui t'utilisent
n°8652725
max022
Posté le 10-03-2013 à 10:50:51  profilanswer
Salut, merci bien pour les infos, je vais voir donc à rajouter un peu de ram dans un premier temps si j'ai bien compris. (je ne savais pas trop ce que cela changeait)
n°8652732
max022
Posté le 10-03-2013 à 10:59:26  profilanswer
J'avais lu effectivement que des jeux n'utilisaient que 2 cœurs voir 1 sur 4 par exemple. Mise à part changer de jeu ou un peu oc le cpu, il y a rien a faire je suppose. Je demande car je ne me suis pas intéresser à ce soucis, pour moi ben la solution c'était changer de jeu...
n°8652739
max022
Posté le 10-03-2013 à 11:06:35  profilanswer
a oui c'est 9 GO ma ram, j'ai toujours eus du mal avec les valeurs  :) .
n°8652745
ol1v1er
Posté le 10-03-2013 à 11:12:23  profilanswer
Tu peux éditer voir effacer tes posts  ...
Pour ma part les drivers KZ refus d'installation pourtant j'ai tout ce qu'il faut.
n°8652746
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 10-03-2013 à 11:13:28  profilanswer
hello à tous!
dites moi comment on fait pour changer les valeur mini et maxi de la vitesse des ventilos sur une 680? j'ai 30% mini et 85% maxi....
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/10/mini_130310111200858266.jpg
On peut pas faire varier ça?
merci à vous! :hello:
Waterbox
n°8652781
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-03-2013 à 11:42:12  profilanswer
c'est quoi ta courbe là [:ddr555] c'est toi qui l'a fait ?
Tu peux refaire ta courbe comme tu veux avec MSI AB ou Evga Precision
pour baisser la valeur mini , il faut modifier le bios avec Kepler Bios Tweaker v1.24 , à tes risques of course ^^
Message édité par Space le 10-03-2013 à 11:44:26
n°8652851
Ryzkowz
Suceur de Lysopaïne
Posté le 10-03-2013 à 12:43:19  profilanswer
Bon, j'essaye les drivers modif, je suis à ~60fps en extreme + 2msaa avec mon SLI 670GTX sur Crysis3 (1er mission, pas aller plus loin), je vais voir le resultat :p
Message édité par Ryzkowz le 10-03-2013 à 12:43:44
n°8652855
Zarbi74
Posté le 10-03-2013 à 12:46:45  profilanswer
Je voudrais savoir, pour les drivers KZ, comment se fait-il que des drivers "non officiels" puissent donner autant de gain et que Nvidia ne reprenne pas à son compte les optimisations ?
C'est parce que les drivers ne sont pas stables ou laissent de côté une compatibilité avec de vieux jeux ( = ne respectent pas certains standards) ?
Ca me parait énorme quand même: aussi bien les gains annoncés (et je veux bien croire, observés) et le fait que Nvidia ne cherche pas à s'en inspirer.
Mon Topic Vente
n°8652867
Rayaki
Posté le 10-03-2013 à 12:59:01  profilanswer
Pour l'installation, il faut stopper la vérification du certificat des pilotes...
Je les ai testé... quasi pas grand chose de gain, mais certains en affichent quand même un peu... et ce matin, impossible d'avoir un affichage, obligé de passer en mode sans échec et réinstaller les drivers officiel et hop rulez
Je dirai que ces drivers KZ sont intéressants mais manquent de maturité.
D’après ce que j'ai vu sur un fofo, le créateur affirmaient que certains fonctionnalités étaient visiblement codés avec les pieds... à voir !
Message édité par Rayaki le 10-03-2013 à 13:01:14
Clan Torysss.
n°8652928
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-03-2013 à 13:49:07  profilanswer
100% de gain sous C3 , il n'y a que moi que ça choque ? :D
Pur produit AHB
n°8652932
Posté le 10-03-2013 à 13:52:52  answer
Bah non y'a pas que toi mais bon ca seait trop beau je passerais de 12 a 24fps  :love:
n°8652937
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-03-2013 à 13:56:58  profilanswer
[:lex]
Pur produit AHB
n°8652943
Prums
je suis occupé la...
Posté le 10-03-2013 à 14:01:36  profilanswer
les gars de chez nvidia ne sont quand meme pas des blaireau...si ils avaient l'opportunité d'augmenter les perfs de leurs cartes;il le feraient  :o
FeedBack
n°8652946
Guimauve80
Posté le 10-03-2013 à 14:06:24  profilanswer
Bonjour a tous, voila je posséde une GTX 690, et je rencontre un problème assez embêtant, pendant que je joue par exemple a Tomb Raider (2013) j'ai des baisse de l'utilisation de ma carte graphique, quand je suis dans les endroit sombre il l'utilise de 75 a 90 % voir plus, mais une fois dans un espace bien éclairer je descend a 40 voir 50 % d'utilisation, ce qui fait que bah sa saccade bcp, pourtant le jeux mojte a plus de 150 fps et ces fluide sauf quand je suis en plein jour dans le jeux, ces plutot surprenant, et ce n'est pas la première fois que je vois cela dans un jeux !
Je joue a bf3 et aucun soucis de baisse d'utilisation !
Je suis watercooler donc je tourne a 50 degree maximum donc ce n'est pas un pb de chauffe, et mes driver sont les 314.14 beta, hier j'etait en 314.07 et j'avais les même problème, merci a vous de m'aidez
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8213_1.htm
n°8652953
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 10-03-2013 à 14:11:25  profilanswer
Ah tiens j'ai du tearing avec les 310.90 sur C3 que je n'avais pas avant avec les drivers 314... [:columbo2]
Pur produit AHB
n°8652974
Guimauve80
Posté le 10-03-2013 à 14:31:45  profilanswer
personne n'a une idée a mon probléme, car la je suis a 48% du jeux, au niveau du navire échoué (dsl du spoil) et je descend a 30% d'utilisation, ces quand meme rageant d'avoir une carte a 1000euro et que sa galére autant !!!
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
