5600 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  782  783  784  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8651193
Dugom
Posté le 08-03-2013 à 19:49:43  profilanswer
Ton "Idle" bougera pas, c'est juste ton "charge" qui sera modifié (P2), et le GPU boost ne s'activera pas donc tu seras toujours à 1.175V avec ta fréquence maxi choisie (dans Inspector réglage du P2), plus de downclock ou perte de voltage en fonction de la température. Mais ton idle (fréquence/voltage) et ta courbe de ventilation resteront inchangés.
L'autre problème du boost c'est que la fréquence est toujours de +/- 13, c'est pas super précis comme OC, bien que pour 1 ou 2 fps ça change finalement pas grand-chose en terme de puissance.
P8 Idle (Level 0)
P5 Alternatif (Level 1)
P2 Charge (Level 2)
P0 Boost (Level 3)
Après j'ai pas testé donc, je peux me tromper. :D
Message édité par Dugom le 08-03-2013 à 20:27:46
n°8651231
Alis_70
Posté le 08-03-2013 à 20:28:43  profilanswer
si j'ai bien compris ton post (pas sur) tu n'as pas bien compris le concept.
tu n'as plus de gpu boost c'est vrai mais une fois que tu as fait la modif tu restes toujours en P2, l'idle n'existe plus, donc dire que l'idle ne varie pas c'est vrai (les infos du P8 ne bouge pas), mais vu que le P8 n'est plus utilisé  [:airforceone]
le mieux pour utiliser ce système c'est de créer des raccourcis, 2 en fichier de commande windows, 1 pour désactiver le boost et un autre pour tout remettre à la normale, et 1 raccourci NInspector pour activer ton OC
mes fichiers donnaient ça :
1er fichier :
@echo off.
REM la commande ouvre nvidia inspector pour enlever le boost gpu
start /d "C:\***\***\nvidiainspector" nvidiainspector -forcepstate:0,2
@echo off.
2ème :
@echo off.
REM la commande ouvre nvidia inspector pour remettre le boost gpu
start /d "C:\***\***\nvidiainspector" nvidiainspector -forcepstate:0,16
@echo off.
par contre je dois avouer que je n'ai rien gagné en OC en utilisant ce système, le seul avantage que je lui ai trouvé c'est de constammant être à la fréquence max boost, au lieu de tomber sur un jeu qui n'active le boost que rarement (ça arrive).
si vous réussissez à OC plus avec ce système par contre c'est tout bénéf.
le gros inconvénient c'est qu'il faut pas oublié de lancer le raccourci pour revenir à la normale après votre session de jeu, autrement votre CG reste aux fréquences max, pas terrible pour la conso (par contre pas de soucis de nuisance sonore sur ma TFIII)
Message édité par Alis_70 le 08-03-2013 à 20:32:47
n°8651238
Dugom
Posté le 08-03-2013 à 20:34:19  profilanswer
Sinon ya KleplerBiosTweaker 1.24:
http://www.mediafire.com/?kzfy7ibxexalh5i
Et les BIOS:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Message édité par Dugom le 08-03-2013 à 20:40:48
n°8651240
Posté le 08-03-2013 à 20:36:07  answer
1er fichier :
@echo off.
@echo off.
2ème :
@echo off.
@echo off.
 :jap:  :jap:  :jap:
Entre temps j’étais en train de lurker ce tuto bien mieux que le précédent que j'ai linker :
http://www.overclock.net/t/1267918 [...] dervolting
n°8651244
Alis_70
Posté le 08-03-2013 à 20:38:34  profilanswer
euh oui mais si tu modifies le bios tu pourras pas jongler entre les modes (je suppose), sous entendu tu pourras pas revenir à la config normale, obligé de rester aux fréquences max, c'est vous qui voyez [:cetrio], moi je dis ça pour votre facture d'électricité ...
Message édité par Alis_70 le 08-03-2013 à 20:39:04
n°8651288
Dugom
Posté le 08-03-2013 à 21:17:08  profilanswer
Avec KBT tu changes le BIOS original donc tu gardes tous les réglages possibles:
http://imageshack.us/a/img109/979/kbt2.th.jpg
http://imageshack.us/a/img853/9620/kbt1.th.jpg
Comme NiBiTor...
Sinon ya Kepler Golden BIOS: (Compliqué)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] r-Unlocker
Ou ça: (Moins compliqué)
http://www.v3dt.com/nvidia/600/
Message édité par Dugom le 08-03-2013 à 21:32:01
n°8651314
max022
Posté le 08-03-2013 à 21:45:46  profilanswer
Je me demandais si on gagnait vraiment a o/c la CM sur un I7 ou c'est mieux de juste o/c le GPU. (carte gtx 660)
J'ai l'impression que cela vaut surtout la peine de o/c la CM pour les grosses cartes graphiques mais bon, comme je ne m'y connais pas trop
je souhaitais demander l'avis de personnes qui ont plus l'habitude. (j'ai mis ma config dans le profil)
n°8651350
Dugom
Posté le 08-03-2013 à 22:31:43  profilanswer
OC la CM (CPU) afin de gagner des fps, ne sert qu'uniquement si la/les carte(s) graphique(s) est/sont bridée(s) par le CPU, on appelle ça le "CPU Limited":
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8262004
Message édité par Dugom le 08-03-2013 à 22:32:27
n°8651379
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-03-2013 à 23:01:27  profilanswer
oué... m'enfin bon rien qu'un i7 920 est capable de brider une 5970... et le passer de 4 @4.2ghz (et meme de 4.2 @4.4ghz) offre un gain de perf...
Et quand on voit qu'une 5970 est un poil meilleure (dans certains jeux) qu'une 670 @1300mhz....
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8651388
Dugom
Posté le 08-03-2013 à 23:09:43  profilanswer
OC un CPU qui ne bride pas ne fait pas gagner de fps.
Suffit qu'il regarde les courbes voir si il est bridé avec son 920 @ 2,7Ghz.
Ça prend une demi-seconde...
CTRL+ALT+SUPPR, Ouvrir le gestionnaire des tâches.
Ou bouton droit sur la barre des tâches, puis Démarrer le gestionnaire des tâche
s.
max022, dans ton profil tu as marqué:
I7-920/9 Mo de ram
Ca fait petit !  :lol:
Message édité par Dugom le 08-03-2013 à 23:16:13
n°8651394
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-03-2013 à 23:16:33  profilanswer
Je rajouterai meme que si un jeu n'utilisant que 2 cores... Si c'est 2 cores sont @100%, le cpu est limited meme si au total le cpu n'est utilisé qu'a 25% cas d'un i7 920 (par ex)
Et... :lol: oui c'est sûr 9Mo, c'est ptete un poil juste :D
Message édité par Bob Wiskarfe le 08-03-2013 à 23:17:11
n°8651397
Dugom
Posté le 08-03-2013 à 23:18:07  profilanswer
La boulette !  :D
n°8651406
Bob Wiskar​fe
Posté le 08-03-2013 à 23:29:26  profilanswer
max022 a écrit :
Tu risque pas grand chose à faire passer ton 920 @ 3.4/3.6ghz pour voir si tu as un gain dans tes jeux... Mais sans l'utilisation de fraps, et de soft de monitoring, tu ne verra sans doute pas grand chose ;)
il y a des tuto pour o/c ton cpu, essai de trouver un tuto avec ta marque de carte mere (pour avoir la meme appelation des options)... Techniquement, tu ne devrais pas avoir besoin de toucher aux voltages... Mais assure toi de ne pas avoir un uncore suppérieur @4ghz, et de réduire la vitesse (via multiplicateur) de ta ddr3... Le seul moyen d'o/c ton cpu est d'augmenter le bclk (mais ça fait monter la vitesse de la ram... a partir d'un certains niveau il faut réduire le multiplicateur de la ram, sinon, ça bootera meme pas)
Message édité par Bob Wiskarfe le 08-03-2013 à 23:31:23
n°8651414
boulard83
Posté le 08-03-2013 à 23:40:40  profilanswer
Merci à ceux qui aime bien mon build "testbed"
@calagan57
Ma table de bench est une Tecnofront HWD. je l'ai depuis 3 ou 4 ans. J'ai déjà monté des builds 100% refroidie au liquide dessus, il y à un 3e étage qui n'est pas utilisé présentement.
P.S. Oui, j'aime biens les gros air-cooler :) Ça permet de bonne température et un silence exceptionnel tout en étant capable d'overclocker sans problème.
Le 3820 roule un petit 4.2ghz et la 670 est a 1202mhz.
BTTB • Gigabyte Z87X-OC • WCed I7 4770k • 2x8gb Ballistix 1600mhz • Zotac GTX 780 • Asus Xonar Pheobus • OS -> Toshiba Q 256gb • Games -> 2x Agility 4 256gb Raid0 • Corsair HX850 • Tecnofront HWD BenchTable • Asus VE278Q  5760x1080
n°8651444
Posté le 09-03-2013 à 00:22:42  answer
Comme NiBiTor...
MAJ du bios debloqué grace a KGB effectuée ce soir j'ai pas encore bien compris tout les tenants et aboutissants faut encore que je potasse tout ca.
En attendant c'est rigolo y'a le tdp qui monte a 130% et le voltage gpu qui est modifiable  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2013 à 00:23:05
n°8651456
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 00:44:31  profilanswer
Temperatures de la 670?
132% c'est d'origine ça, non? (pour les 680, toi t'as une 670... sorry)
Le max OC c'est 185% je crois et voltage 1.21 (1.23v sous Precission X)...
http://img32.imageshack.us/img32/2381/28576489.jpg
176%...
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 01:37:39
n°8651458
boulard83
Posté le 09-03-2013 à 00:46:21  profilanswer
@ 1202mhz en gaming, environ 56°c et le ventilo tourne ~50%. Silence !
n°8651463
Posté le 09-03-2013 à 00:52:09  answer
Dugom a écrit :
132% c'est d'origine ça; non?... le max OC c'est 185% je crois et voltage 1.21...
Ha t'est sur ???
 :whistle:  :whistle:  :whistle:
n°8651464
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 00:52:34  profilanswer
J'ai cru t'avais une GTX680, sorry, my bad. (J'ai édité.)
Gigabyte 680 sont à 122% et Asus 132% d'origine, à voir les autres marques/modèles.
Nickel !
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 00:55:15
n°8651466
boulard83
Posté le 09-03-2013 à 00:54:34  profilanswer
^^ je l'adore ce cooling :)
n°8651478
Posté le 09-03-2013 à 01:23:11  answer
Ben en fait le KGb est configurer pour débloquer le tdp a hauteur de 130% mais on peut augmenter cette valeur dans le .cfg chose que je n'ai pas faite je souhaitais juste tester comme ca pour voir de quoi il retourne.
Voici 2 screens en charge de ma Gainward 680 avant et après unlock du bios, au départ le tdp ne montais pas au dessus de 100 et désormais je peut augmenter la tension avant je ne pouvais pas du tout maxi a 1,14v :
Avant unlock KGB :
http://imageshack.us/a/img132/6549/gpuzsondescharge.png
Apres unlock KGB :
http://imageshack.us/a/img28/4373/gpuzsondeschargeunlocke.png
Donc me voila a ce point je ne sait trop que faire pour monter plus ma cg mais je suis sur que la manipe de KGB a bien fonctionner meme si pour le moment elle me sert pas a grand chose, il me semble quand meme avoir vu une evolution notable sur mon image de reference sous BO2 ou le framerate etait a 158fps sans oc du gpu alors que cette aprem pour arriver a ce niveau avant unlock du bios il me fallais mettre +100 sur le gpu et +50 sur la ram  :)
n°8651480
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 01:27:22  profilanswer
Les voltages et TDP target ne changent rien aux fps.
Ce sont le Mhz du Core qui font monter les fps.
Ceux de la RAM même avec +600Mhz, tu gagne même pas 1fps, ça aide à virer les textures de la mémoire plus vite pour pas qu'elle sature c'est tout.
Les voltages servent à monter plus en Mhz.
Le TDP target à accepter plus de Watts (Consommation/Chauffe) avant Downclock automatique via perte de "bins", voir undervoltage.
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 03:45:46
n°8651483
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2013 à 01:29:26  profilanswer
Je suis content avec ma 660ti FTW et son boost à 1241mhz par défaut (1.17v) :D
n°8651484
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 01:32:17  profilanswer
Une fusée !!! :lol: Bon GK104...
T'as fait des benchs?
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 01:35:43
n°8651486
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2013 à 01:34:47  profilanswer
J'ai fais un 3D Mark11, un peu moins de 10000 au score gpu si je me souviens bien (je regarderais), rien d'extraordinaire :D
n°8651488
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 01:35:37  profilanswer
Serait cool de voir tes fps sur Unigine Heaven:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8647753
C'est un coup t'es au niveau d'une GTX670... Déjà t'as bien gagné 10/15fps sur les jeux gournands !
Avec ma 680 je fais 37fps de moyenne en 1920 maxed out (sans 3D), et 127fps en Basic.
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 01:47:50
n°8651498
ratsz
Posté le 09-03-2013 à 02:07:11  profilanswer
sat 08 a écrit :
ouais ben elle fait chier , elle n avais qu'a se
raser la tete comme sigourney dans alien :fou:
 :hello: ,
comme je me suis permis de quote ce message dans le TU TR, je mets le lien ici :ouch:
n°8651520
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 03:12:08  profilanswer
J'ai trouvé mieux:
http://img266.imageshack.us/img266/9044/powertarget200.jpg
POWER TARGET +200%
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 03:12:43
n°8651573
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-03-2013 à 09:13:56  profilanswer
le power target dépend de quoi? :??:
Car effectivement sur mes 2 680, une monte à 150% l'autre à 132%... et biensur celle qui monte à 150% monte plus haut en OC...
on peut changer ça?
Waterbox
n°8651578
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 09-03-2013 à 09:21:31  profilanswer
Oui, tu peut regler avec KGB http://www.xtremesystems.org/forum [...] r-Unlocker faudra editer le .cfg pour seulement changer le power limit
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8651635
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 09-03-2013 à 11:07:43  profilanswer
oula moi je flash pas c'est petites bêtes  :sweat:
Waterbox
n°8651668
Posté le 09-03-2013 à 12:02:00  answer
T'a pas le lien vers cet oc ?  :jap:
Bon j'ai fait quelques tests ce matin et impossible de toucher aux fréquences ni au power target ca plante direct depuis que j'ai fait la maj bios de KGB soit je m'y prends comme une quiche soit ma 680 est daubesque bref assez décu je pensais pouvoir monter un peu plus.
J'ai tout de meme constater un phenomene c'est a dire q'hier avant flash sous Valley et precision le gpu boost grimpait maxi a 1176 Mhz pour retomber vite fait plus bas a cause des 75°c je pense, maintenant il monte a 1202 puis rechute, en forcant le ventilo a 100% il est resté tout le temps a 1202 Mhz bref tout ca est bien compliqué  :??:
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2013 à 12:08:42
n°8651669
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-03-2013 à 12:07:16  profilanswer
j' ai un power a 300% sur la lightning, mais meme o/c au max j'atteind pas 80% en power :D
on peut changer ça?
ca n'a rien a voir, ca depend du tdp d'origine de la carte
si la premiere est a 150w +50 et l'autre 180w +32 ... ca ne veux rien dire
la 670dc2 est a 122% et la 670 top a 117, parce que la top a un tdp plus elevé a la base, au final elles ont exactement les meme valeur
l'oc est uniquement un question de gpu, soit il monte bien, soit il monte mal, ma 670 prennait plus de 1300Mhz a 117% et il y avait beaucoup mieux, toujours a 117%
et une question de refroidissement pour les pertes, et au plus ca chauffe, au plus le power augmente en general
en gros il faut un bon gpu, et un bon refroidissement
Message édité par uNReaLx77 le 09-03-2013 à 12:19:54
n°8651748
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 13:51:29  profilanswer
Kingpin Cooling:
http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=1832
http://img715.imageshack.us/img715/6305/680gtx1755.jpg
Sans modifier les voltages ! +854 au Core :love:
http://www.youtube.com/watch?v=c9TxtHVFcsw
http://img803.imageshack.us/img803/5619/680gtx2038.jpg
Merde les barres montent pas plus ?
T'as pas de LN2 et un fer à souder sous la main?
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 14:32:49
n°8651749
burnout62
Posté le 09-03-2013 à 13:51:36  profilanswer
n°8651764
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 14:06:30  profilanswer
Qui se lance?
http://kingpincooling.com/forum/showthread.php?t=1682
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 14:06:42
n°8651781
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-03-2013 à 14:22:20  profilanswer
lui a des carte trié sur le volet, c'est incomparable
n°8651797
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 14:35:59  profilanswer
Mieux que triée, je dirais congelée...  :lol:
(J'ai édité, y'avait mieux !)
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 14:40:50
n°8651837
Posté le 09-03-2013 à 15:05:30  answer
Hello une âme charitable peut m'aider a tirer des conclusions de ce "mini comparatif" bios@stock et bios@unlock by KGB afin que j'en saisisse un peu mieux l'impact sur ma 680 ?
Je n'ai appliquer aucun oc avec PrecisionX entre les deux tests sous Unigine Valley settings Ultra HD@1920x1080.
 :jap:  :jap:  :jap:
Lien vers le topic de KGB : http://www.xtremesystems.org/forum [...] r-Unlocker
Réglages Cfg qui modifie le bios après "unlock" :
# EXPERIMENTAL: This Setting makes the checksum calculate to
# the same value it originally was by manipulating an unused
# section of the bois. This may be needed for the new style
# UEFI vbios. Set this to 1 if you want to preserve the orig
# checksum. Set to 0 for the previous behavior of re-calculating
# the checksum. NOTE: if you're not having driver detection
# problems leave this at 0.
Preserve_Original_Checksum = 0
# Fan settings
Fan_Min = 30
Fan_Max = 100
# Board power settings
Max_Power_Target = 150
# Max Boost Frequency. Uncomment this if you want to change the
# maximum frequency your card will boost to.
#Max_Boost_Freq = 1228
# WARNING:
# The following are valid voltages. I suggest you
# use these values rather than coming up with your
# own. 1212500 is the max and it is normally hard limited.
# If you go over the max and your board is hard limited
# you may actually get a much lower voltage than you
# expect.
# Voltage = 1212500
# Voltage = 1200000
Voltage = 1187500
# Voltage = 1175000
# Voltage = 1162500
# Voltage = 1150000
Screenshots Bios @ Stock (cliquable) :
http://imageshack.us/a/img189/7691/chargevalleybiosstock.th.png
http://imageshack.us/a/img826/7691/chargevalleybiosstock.th.png
Screenshots Bios @ Unlock by KGB (cliquable) :
http://imageshack.us/a/img521/1575/chargevalleybiosunlock.th.png
http://imageshack.us/a/img221/1575/chargevalleybiosunlock.th.png
 :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2013 à 15:06:09
n°8651848
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 15:14:57  profilanswer
n°8651851
Dugom
Posté le 09-03-2013 à 15:17:38  profilanswer
Je peux déjà te dire que ce qui est avec # n'est pas pris en compte.
Preserve_Original_Checksum = 0 (preserve le BIOS orignal si = 1)
Fan_Min = 30 (vitesse mini ventilos en %)
Fan_Max = 100 (vitesse maxi ventilos en %)
Max_Power_Target = 150 (power target maxi en %)
Voltage = 1187500 (Voltage core maxi, soit 1.175V, tu peux monter jusqu'à = 1212500, soit 1.23V)
#Max_Boost_Freq = 1228 (tu peux virer le # pour modifier le boost maxi, en Mhz)
Pour le moment tu as juste augmenté tes bins (Boost) grâce à ton voltage à 1.21V.
M'enfin, Valley te pompe pas 100% de GPU... utilise Heaven.
Il chargera ton GPU à 100% et en plus t'aura de quoi te distraire avec des graphisme sympa. Si t'es pas stable t'aura un retour sur le bureau.
http://www.guru3d.com/files_get/do [...] ark,4.html
Mets le DX11 avec Tessellation en Extreme!  :love:
http://imageshack.us/a/img585/3093/heavenm.jpg
Si tu dépasses 70°, la carte se downclock automatiquement, tu perds des bins... Donc ne dépasse pas. Quelle est ta température sous Valley?
Attention, ne dépasse jamais 98°, sinon ta carte va pas aimer !
Message édité par Dugom le 09-03-2013 à 15:41:18
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
