6985 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  536  537  538  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8409262
Posté le 08-08-2012 à 17:52:41  answer
Space a écrit :
Il y a un problème avec Prototype 2 (adaptation en speed ?).
Faut attendre un patch ou de nouveaux drivers...
Je vais peut être dire encore une grosse bêtise mais je pense que le jeu n'a pas besoin que la carte tourne à pleine puissance. En effet prototype 2 fonctionne apparemment sous directx9 donc il n'a pas besoin de beaucoup de puissance pour tourner graphisme au max.
Résultat on atteint 60 Fps constant avec graphismes au top sans que la carte n'ait besoin de monter haut dans les Mhz.
Posté le 08-08-2012 à 17:52:41  profilanswer
n°8409276
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-08-2012 à 18:15:52  profilanswer
Mseirco a écrit :
Evga 670gtx de remplacement recu ce matin. Tester, tout marche pour l'instant. J'ai fais un peux de SWTOR et de.. WARZONE 2100!
Ce soir je test les jeux plus lourds.
Pars contre la carte monte plus en boost pars apporte a mon ancienne et ma actuelle.
11XX contre 1084 de l'autre! J'ai controler la version du bios, c'est la meme. Comment sa se fais quelle monte autant d'origine?
gpu de meilleur qualité, un meme modele avec un bios identique n'a pas forcement le meme boost
n°8409282
Alis_70
Posté le 08-08-2012 à 18:18:27  profilanswer
[:mike hoksbiger:3]
n°8409292
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-08-2012 à 18:34:58  profilanswer
dans le cas de Prototype 2 c'est juste un problème connu aussi bien sur ATI (je crois mème que c'est pire sur ATI) que chez Nvidia sur certaines configs (problème de framerate par endroit,pas de gestion du SLI,etc.)
@KCDQ , jette un oeil => http://www.guide4games.com/index.p [...] -and-fixes
Message édité par Space le 08-08-2012 à 18:38:27
n°8409298
Maugsooz
Posté le 08-08-2012 à 18:42:33  profilanswer
Recu ma 670 Gigabyte, et j' en suis bien content pour le moment !
Silencieuse, chauffe pas trop, et j' ai fait un peu de dead island et de wow, nickel pour le moment !
Et 9900 sur 3Dmark 11, ca vous semble correct ?
n°8409300
actaruxs
Posté le 08-08-2012 à 18:46:11  profilanswer
Kcdq a écrit :
Je repose ma question...vous savez comment bloquer la fréquence minimal du GPU en jeu ? Car sur Prototype 2, la carte redescend vers les 600 Mhz et j'ai quelques ralentissements...En fait je crois que j'ai jamais dépassé la fréquence de base clock.
Même si la synchronisation verticale est activée, le problème persiste. Merci.
Edit: c'est bien ce que je pensais, ma carte est oc à 1151mhz mais au maximum je suis à 1110mhz...
Moi, j'utilise MSI AB (marche aussi avec nvidia inspector)... Je selectionne le power limit (suivant le TDP max relevé), l'oc du gpu/vram, et met le voltage a fond... Résultat, ça ne bouge plus
Et dans le profil du jeu (dans le driver), je selectionne : "max perf"... Et das la gestion d'alim (pano de config windows), j'ai mis en perf max.
Probablement que si ça marche chez toi, tu aura moins de ralentissement (ou plus du tout).
As tu essayé ?
n°8409301
katset
Marcel Poutre
Posté le 08-08-2012 à 18:48:04  profilanswer
Salut les gars!
Peut on d'une manière ou d'une autre contourner la limite des 1175mV sur la gigaB 670?
Pardon si la question vous parait redondante, je m'y perds un peu dans les discuss entre les OC et flashages de bios 670 et 680...
Meeeeerci
p.s: et oui, Space, c'est encore le gros bourrin qui voulait scier son boitier!
http://peacelibertad.p.e.pic.centerblog.net/xbmvz1b5.gif
Message édité par katset le 08-08-2012 à 18:48:48
n°8409309
actaruxs
Posté le 08-08-2012 à 19:00:33  profilanswer
eh bien... Le lien suivant a été posté il y a quelques pages...
A voir si ça marche et avec quelles gtx... Perso, j'hésite a flasher
http://www.overclock.net/t/1289489 [...] t_17865227
Message édité par actaruxs le 08-08-2012 à 19:00:42
n°8409316
Mseirco
Posté le 08-08-2012 à 19:08:41  profilanswer
Ok tant mieu alors lol. Le boost monte a un max de 1150 contre 1084 de mon/mes anciennes.
n°8409326
Posté le 08-08-2012 à 19:28:17  answer
J'ai testé le version du bios gigabyte modifié avec le voltage débloqué. Il fonctionne du feu de dieu mais ma carte ne supportait pas les fréquences atteintes car je suis tombé sur un GPU mauvais en OC. Sinon un énorme gain pour seulement 2° en plus, ceux qui ont un bon GPU vont exploser les records à mon avis.
Posté le 08-08-2012 à 19:28:17  profilanswer
n°8409331
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-08-2012 à 19:35:49  profilanswer
et c'est quoi le boost et la frequence par defaut ?
n°8409338
byron
Posté le 08-08-2012 à 19:38:30  profilanswer
C'est normal que même en passant le Power Target à 122%, La carte ne dépasse jamais 110% même en pleine charge?
Sinon, impossible de comprendre pourquoi une DCU2 non Top passe à 1220Mhz avec un BIOS DCU2 Top en restant aux valeurs par défaut. Ma carte ne supporte pas au delà de 1180Mhz et plante donc avec le Bios Top sans raison...
n°8409345
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-08-2012 à 19:42:50  profilanswer
j'ai une asus top, et par defaut (@stock) elle monte a 1241Mhz
c'est quoi que tu comprend pas ?
si tu depasse pas les 110% c'est parce que la frquence n'est pas assez haute pour les atteindre, c'est tout
Message édité par uNReaLx77 le 08-08-2012 à 19:46:56
n°8409350
kikou2419
Posté le 08-08-2012 à 19:47:46  profilanswer
moi pas comprendre, ta carte passe à 1220MHz mais plante au delà de 1180MHz ? :??:
TU Nvidia Shield Android TV
n°8409351
Posté le 08-08-2012 à 19:48:25  answer
Si je me rappel bien la fréquence par défaut était de 1263 Mhz ou alors c'etait le boost j'ai pas fait attention.  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2012 à 19:53:05
n°8409352
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-08-2012 à 19:48:41  profilanswer
sa carte ne monte pas plus haut que 1180, mais le bios de la top la fait monter a 1220, du coup sa plante...
si tu sais que ta carte monte pas plus haut que 1180 deja faut pas mettre un bios de top ;)
Message édité par uNReaLx77 le 08-08-2012 à 19:49:42
n°8409355
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-08-2012 à 19:59:11  profilanswer
1263 en boost ca va c'est pas enorme, frequence core deja ca commence a faire
n°8409366
kykyu
Posté le 08-08-2012 à 20:14:37  profilanswer
J'espère ne pas avoir de souci avec ma gigabyte 670 ( pas encore reçu ) que je mettrais en sli avec une asus Gtx 670, et ne pas avoir de pb de chauffe non plus dans un boîtier CM advanced II avec 2 ventilo NB XK 1 sur le côté en extraction :o
Ah c'est mieux de mettre la asus en premier dans l'étalage et le GB en 2ème ou l'inverse?
Message édité par kykyu le 08-08-2012 à 20:16:10
Feedback
n°8409367
actaruxs
Posté le 08-08-2012 à 20:14:46  profilanswer
Niveau voltage, ça donne quoi ?
n°8409371
Posté le 08-08-2012 à 20:19:14  answer
Heuuuu c'etait du 2 volt et des poussière  :sweat:
n°8409375
actaruxs
Posté le 08-08-2012 à 20:24:10  profilanswer
voir en 1ere page:
http://www.overclock.net/t/1289489 [...] tage-bios#
Things to do before the flash:
    Reset your overclocked settings in all programs you use.
    Reinstall NV drivers with clean install(not necessary but some people have had to)
n°8409378
Alis_70
Posté le 08-08-2012 à 20:31:16  profilanswer
euh je ne pense pas, t'es sur que c'était pas plutôt 1.2v et des poussières ? ou alors t'étais sous LN2  :whistle:
Message édité par Alis_70 le 08-08-2012 à 20:31:35
n°8409381
actaruxs
Posté le 08-08-2012 à 20:32:01  profilanswer
LOL
Meme pas fais gaffe a ça, moi :D
Je testerai ça quand ma cg sera sous water... il fait 30° ambient, là... C'est trop cho pour passer a 1.212v
Message édité par actaruxs le 08-08-2012 à 20:35:13
n°8409387
Posté le 08-08-2012 à 20:40:10  answer
Autant pour moi je voulait dire 1.2 volt  :D
n°8409449
Maugsooz
Posté le 08-08-2012 à 22:26:02  profilanswer
Dites j' avais un soucis sur ma 7850 et j' en ai changé, pensant en partie que le problème était du à la carte graphique.
Suis sur une GTX 670 et j' ai un bug.
Par moment, j' ai une barre noire horizontale qui apparait vers le milieu de l' ecran.
Ca flash seulement ca ne reste pas, mais c' est gênant à force quand même. Ca me le fait pas mal sur Dead Island, pas souvent sur WoW par exemple. Ca me le fait au bout d' un certain temps sur Dead Island (environ 30 min de jeu), puis ca me le fais aleatoirement après, ca peut etre toutes les minutes, ou bien une fois toutes les 5 minutes.
Pareil j' ai un bon score 3Dmark (9900 en graphics), mais j' ai des perfs en fps inférieur à un ami sur WoW au même endroit même options, qui a le même proc que moi mais une 570 GTX. C' est quand même 20-30 fps de moins.
Une idée ? Je suis bien embêté quand même :/
Message édité par Maugsooz le 08-08-2012 à 22:36:08
n°8409453
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 08-08-2012 à 22:31:51  profilanswer
Pareil j' ai un bon score 3Dmark (9900 en graphics), mais j' ai des perfs en fps inférieur à un ami qui a le même proc que moi mais une 570 GTX. C' est quand même 20-30 fps de moins.
moins de  fps dans quoi ? des precisions ?
Message édité par uNReaLx77 le 08-08-2012 à 22:32:22
n°8409455
Maugsooz
Posté le 08-08-2012 à 22:34:40  profilanswer
Désolé j' ai édite mon post :p
n°8409456
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 08-08-2012 à 22:35:11  profilanswer
C'est le même bug que tu avais avec ta précédente carte vidéo ?
Si oui, as tu utilisé le même câble dans les 2 cas ?
n°8409471
Maugsooz
Posté le 08-08-2012 à 22:48:33  profilanswer
Oui, je commence à me demander si c' est pas la carte mère :/
Sous WoW c' est super rare, quasi invisible ce bug, mais sous dead island c' est fréquent à partir de 20min, 30 min de jeu.
Je comprend pas j' avoue :/
n°8409474
wgromit
Posté le 08-08-2012 à 22:50:30  profilanswer
Si même câble, je soupçonne plutôt celui-ci.
Connecté en DVI, HDMI, VGA ?
n°8409484
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 08-08-2012 à 22:58:37  profilanswer
:hello: à tous
Voilà je profite de vous dire que je mets en vente ma Gigabyte GTX 670 OC
Grâce à ma famille du côté allemand, j'ai pu me procurer une MSI GTX 670 PE, j'ai profité de faire quelques photos comparatives:
Désolé, iPhone qualitäy [:cerveau fission]
http://images4.hiboox.com/images/3212/7121ac99bb5b2617e800c2acc597b205.jpg
On voit clairement qu'il y a de la finesse et de la qualité chez MSI par rapport à la Gigabye et son plastoc (je ne le critique pas, je commente à titre de comparaison :o)
http://images4.hiboox.com/images/3212/94ee53d37698ab31ba8512f2692b2930.jpg
Pas si moche quoi  [:wiwige] M'enfin si la qualitäy  [:spamafoote] ....
http://images4.hiboox.com/images/3212/357602d8b60c547a5f36540be254f821.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3212/2a0ccafdd2c5fa24c45ebdb75d1d674d.jpg
Il y a clairement une différence de longueur!
PCB custom de GTX680 et ses condos:
http://images4.hiboox.com/images/3212/369b2b91084e4c0f83b82813f3a9778c.jpg
Mais euh et là où ils sont??
http://images4.hiboox.com/images/3212/419231f385cef1e69de5f1f638548354.jpg
Ne voyez-vous pas une épaisseur différence de leur PCB à tout hasard ou je me trompe?
Prochainement je ferai les tests.  [:haha cassoulet]
Message édité par Dadounou le 08-08-2012 à 23:01:02
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°8409485
Mindtheos
Posté le 08-08-2012 à 22:58:44  profilanswer
J'ai la Gigabyte 670 (version de base du bios F1) et j'ai eu quelques plantages pour le moment.
Il y a plusieurs sites qui indiquent qu'un nouveau bios est disponible mais il signale qu'il faut choisir en fonction de son bios soit la version F4 soit la version F12
(http://www.comptoir-hardware.com/actus/software-pilotes/18637-gigabyte-gtx-670-windforce-3x-2-bios-pour-corriger-des-plantages.html)
C'est la première fois que je vais flasher mon bios, donc j'ai un peu peur de faire une connerie... Vous pouvez me dire ce que je dois faire svp?
Merci.
n°8409486
Maugsooz
Posté le 08-08-2012 à 22:59:29  profilanswer
DVI et j' avais aucun soucis avant. J' ai le même câble et le même écran que sur mon ancien pc.
Ca me le fait vraiment qu' en jeu, et ca dépend du jeu.
n°8409490
wgromit
Posté le 08-08-2012 à 23:02:35  profilanswer
Plus épais pour la Gigabyte ?
[EDIT]
Il me semble que l'étage d'alimentation (VRM) pour la MSI se trouve entre le GPU et la connectique (emplacement moins judicieux que pour la Gigabyte, je trouve).
Surement pourquoi pas de condo visibles sur la photo.
MSI a redessiné son PCB. Ils n'ont pas utilisé le PCB Ref d'une 680, contrairement à Gigabyte (donc non custom) mais en ajoutant le vrm que nVidia a enlevé.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 08-08-2012 à 23:12:02
n°8409492
mum1989
Posté le 08-08-2012 à 23:04:28  profilanswer
Dadounou a écrit :
:hello: à tous
Elle n'est pas moins bruyante la Gigabyte (VS MSI) ? :heink:
n°8409493
wgromit
Posté le 08-08-2012 à 23:05:09  profilanswer
Merci.
Question déjà posée: voir ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8392006
n°8409494
Dadounou
Posté le 08-08-2012 à 23:05:26  profilanswer
Merci.
:hello: voici le TUTO et l'utilitaire VGA BIOS ;)
De rien :o
Message édité par Dadounou le 08-08-2012 à 23:09:56
n°8409495
Zarbi74
Posté le 08-08-2012 à 23:05:49  profilanswer
Merci.
Il doit y avoir un logiciel de disponible pour flasher chez Gigabyte, faut regarder les liens.
L'important, c'est de laisser faire la procédure jusqu'au bout.
Un flashage de bios, c'est pas dramatique.
Ce qui est dramatique, c'est quand tu rebootes et que tu as un écran noir... :whistle:
Mon Topic Vente
n°8409497
Posté le 08-08-2012 à 23:07:05  answer
Merci.
Si tu as un bios F1 alors il te faut la version du nouveau bios en F4. Utilise le logiciel de flash fournis par gigabyte c'est très simple.
n°8409503
Dadounou
Posté le 08-08-2012 à 23:12:12  profilanswer
[EDIT]
MSI a redessiné son PCB. Ils n'ont pas utilisé le PCB Ref d'une 680 (contrairement à Gigabyte).
[/EDIT]
Oui effectivement elle m'a l'air plus épaisse le PCB de Gigabyte.
Nope, du moment c'est encore un peu tôt mais en idle je ne l'entends pas.
En fait, j'ai un petit souci au niveau de mes oreilles donc je ne peux pas trop te dire...  [:tsomi]
Message édité par Dadounou le 08-08-2012 à 23:12:36
n°8409507
wgromit
Posté le 08-08-2012 à 23:15:27  profilanswer
Normal, du moins d'après l'argument marketing http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4211#ov Ultra Durable VGA (qui ne semble pas être que Marketing) car ils utilisent 2 fois plus de cuivre pour chaque couche de circuit.
GPU Temperature 5%~10% down
Ultra Durable VGA board provides dramatic cooling effect on lowering both GPU and memory temperature by doubling the copper inner layer of PCB. GIGABYTE Ultra Durable VGA can lower GPU temperature by 5% to 10%.
Power Switching Loss 10%~30% Down
Ultra Durable VGA board allows more bandwidth for electron passage and reduces circuit impedance. The less circuit impedance, the more stable flow of current and can effectively improve power efficiency. GIGABYTE Ultra Durable VGA can lower power switching loss by 10% to 30%.
Donc épaisseur doublée.
Message édité par wgromit le 08-08-2012 à 23:17:15
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
