6682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  527  528  529  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8405182
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-08-2012 à 21:47:42  profilanswer
Alis_70 a écrit :
et concrètement tu as quelle différence en bougeant le power limit ? perso ça ne change rien du tout entre 100 et 132, je n'ai pas de gain.
EDIT : ah oui mais moi j'ai désactivé le gpu boost en jeu, du coup je suis tout le temps à ma fréquence 3D max 1290 je crois, pas pris le temps de voir pour plus. du coup le power limit n'a pas d'incidence je pense.
Comment ?
J'attends bientôt les 12K au score GPU sous 3DM11, je vais testé direct le BIOS @ +176%.
Message édité par w00t w00t le 04-08-2012 à 21:48:22
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°8405187
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2012 à 21:51:44  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Comment ?
200+150% ou 170+176%
le tdp reste le meme, ca ne change strictement rien, au bout du compte tu ne depassera jamais les 220+136%
c'est comme si je mettait un bios de non top (150w+122%ou 120% je sais plus) sur ma top (170w+117%)
le power limit reste identique
220>136%= 299.2w
200>150%=300w
170>176%=299.2w
tu y gagne sur le 200 :D
Message édité par uNReaLx77 le 04-08-2012 à 21:59:17
n°8405191
Alis_70
Posté le 04-08-2012 à 21:54:24  profilanswer
w00t w00t a écrit :
Comment ?
c'est manuel, pas possible autrement.
http://www.obr-hardware.com/2012/0 [...] e-gpu.html
j'ai créé un fichier CMD pour désactiver le gpu boost (en fait tu forces la CG à fonctionner sur le P-State 2 au lieu du P-state 3), et 1 raccourci de nvidia inspector pour le profil OC sur le P-state 2
Idem pour remettre à l'état initial (vu que c'est manuel, autrement ta CG va rester bloquée en fréq 3D) avec gpu boost et surtout économie d'énergie (fréq 2D/Idle) 1 fichier CMD et 1 raccourci Nvidia Inspector pour les fréquences.
c'est contraignant, moi je l'utilise que pour GTA car j'ai un gain non négligeable (les fréquences qui font yoyo et descendent assez bas alors qu'il faut être à fond). D'ailleurs on voit les limites du système d'économie d'énergie avec le contrôle de la fréquence, dans GTA il descend la fréquence alors qu'il y a besoin de ressource du coup ça rame juste à cause de ça ...
Message édité par Alis_70 le 04-08-2012 à 21:57:20
n°8405199
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2012 à 22:06:58  profilanswer
y a d'autre moyen d'eviter ca
t'enleve l'adaptif dans les drivers, et tu bloque le voltage a fond, apres tu perd 1 bin tout les 10° a partir de 70°
et c'est pas 12Mhz qui font ramer un jeux
n°8405200
Alis_70
Posté le 04-08-2012 à 22:08:44  profilanswer
eh non ça fonctionne pas (enfin pas autant que ma méthode) ce que tu décris.
c'est pas 12mhz que tu perds par rapport à la fréquence 3d.
même avec les perf max dans le pilote ce n'est pas optimal
De plus ma méthode permet d'être tout le temps à la fréquence max du gpu boost, ce qui n'est absolument pas le cas lorsque le piltoe gère tout ça.
Message édité par Alis_70 le 04-08-2012 à 22:10:28
n°8405202
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2012 à 22:10:49  profilanswer
Alis_70 a écrit :
eh non ça fonctionne pas ce que tu décris.
je parle par rapport au boost max
je suis a 1241Mhz, a 70° je passe a 1228, a 80° 1205 (mais j'arrive jamais a 80°)
donc ca yoyotte entre 1241 et 1228
Message édité par uNReaLx77 le 04-08-2012 à 22:11:39
n°8405205
eazinio
Posté le 04-08-2012 à 22:12:30  profilanswer
Quelqu'un serait-il quand la MSI GTX 670 Power Edition sera disponible ?
n°8405206
w00t w00t
Posté le 04-08-2012 à 22:12:35  profilanswer
Bon au final le meilleur BIOS optimal pour moi est celui de EVGA :)
n°8405212
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2012 à 22:13:50  profilanswer
depuis le temps qu'elle est sorti...d'ici qu'elle arrive dans nos magasin on sera passer a une autre generation
n°8405222
Alis_70
Posté le 04-08-2012 à 22:21:42  profilanswer
pour revenir à ton post d'avant non c'est pas 12mhz qui font ramer un jeu mais je comparais à la situation avec freq adaptive activé, et la fréquence peu descendre bien bas à des moments. Si c'était optimisé et que les perfs ne se dégradaient pas, pas de problème, mais là sur GTAIV ...
et chez moi ce n'est pas 12mhz (d'ailleurs je comprends pas pourquoi tu parles de 1241 puis 1228, c'est entre fréquence 3D et fréq boost), je passe de 1056 a au moins 1137 (sans OC), du coup je préfère utiliser ma méthode qui me fait gagner par la même occasion cette différence de fréquence en jeu (surtout que dans GTA, il n'y est quasiment jamais à la fréquence de boost)
EDIT : de toute façon tant que les drivers ont encore la main sur les fréquences, c'est de la merde :o
Message édité par Alis_70 le 04-08-2012 à 22:34:31
n°8405235
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2012 à 22:36:09  profilanswer
en boost je suis a 1241Mhz, a partir de 70° ma cg tombe a 1228Mhz, c'est comme ca va savoir pourquoi
en boost max, toute les 670 perde 1bin (13Mhz exactement) a partir de 70°
ma frequence 3d c'est 1058 sinon
mais tu n'as pas tord dans un sens, tu es sure d'etre plus stable au niveau des frequence c'est certain
Message édité par uNReaLx77 le 04-08-2012 à 22:38:58
n°8405241
Alis_70
Posté le 04-08-2012 à 22:38:52  profilanswer
oui mais avec ta méthode c'est encore le pilote qui choisit si il met la fréquence en boost ou si il la laisse en fréquence 3D ?!
Message édité par Alis_70 le 04-08-2012 à 22:39:57
n°8405247
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2012 à 22:41:26  profilanswer
Alis_70 a écrit :
oui mais avec ta méthode c'est encore le pilote qui choisis si il met la fréquence en boost ou si il la laisse en fréquence 3D ?!
exact, mais je n'y est peut etre pas fait attention
je sais qu'en adaptif j'ai un jeu, street fighter tecken, ou il bloque a 1137, mais ce n'est pas non plus la frequence 3d donc je ne sais pas trop en fait
frequence stock etant 1058 gpu, 1241 boost max
apres j'ai pas tester tout mes jeux avec les different mode
tant que c'est fluide j'y fait pas trop attention en jeux faut dire
Message édité par uNReaLx77 le 04-08-2012 à 22:44:15
n°8405252
Alis_70
Posté le 04-08-2012 à 22:43:28  profilanswer
c'était surtout pour dire que suivant les jeux, la fréquence boost est rarement atteinte, et dans GTA c'est pas du luxe avec tous mes mods, sauf que va savoir pourquoi je ne suis presque jamais en boost.
c'est le seul jeu ou je bidouille pour forcer les fréquences, autrement soit ma config est largement suffisante soit la fréquence est assez bien gérée.
Message édité par Alis_70 le 04-08-2012 à 22:44:07
n°8405255
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-08-2012 à 22:47:03  profilanswer
je regarderai toutes les frequence que la cg met dans les different jeux que j'ai tiens, juste par curiosité
n°8405266
w00t w00t
Posté le 04-08-2012 à 22:58:59  profilanswer
La mienne oscille entre 1293 et 1310Mhz maintenant avec GPU Boost.
n°8405294
Kcdq
Posté le 04-08-2012 à 23:26:53  profilanswer
Si ça t’intéresse j'ai le bios LN2. https://www.dropbox.com/s/dq8swbytr [...] OS_680.rar
Message édité par Kcdq le 04-08-2012 à 23:28:09
n°8405306
Alis_70
Posté le 04-08-2012 à 23:38:36  profilanswer
il a quoi comme spec ce bios ?
n°8405323
w00t w00t
Posté le 04-08-2012 à 23:51:23  profilanswer
Ça me donne ça sous BF3 avec le BIOS EVGA, il est parfait :)
http://hfr-rehost.net/self/pic/b7e4acd8d3a86c05c6882c3fb934905eaf763bc8.png
Il a quoi de plus ? il est en 170W ? Car sinon mes freqs 3D merde sur ceux de +170W :o
Message édité par w00t w00t le 04-08-2012 à 23:53:07
n°8405337
Shesa
Posté le 04-08-2012 à 23:59:23  profilanswer
T'as eu ou le bios? Je testerais bien sur ma msi.
Et t'as changé le refroidissement pour avoir des temp aussi basses?
n°8405342
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 05-08-2012 à 00:03:29  profilanswer
Je viens de la commander en allemagne, confirmation dès la semaine pro, wait & see   :whistle:
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°8405346
w00t w00t
Posté le 05-08-2012 à 00:06:40  profilanswer
Nan, j'ai mis une clim depuis 2 semaines, il fait 20°C constant dans ma pièce :)
C'est celui de EVGA que j'ai mis : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20329.html
Message édité par w00t w00t le 05-08-2012 à 00:07:09
n°8405369
Kcdq
Posté le 05-08-2012 à 00:21:42  profilanswer
J'ai une GTX 680 Lightning.
Power limit à 300% et Vcore débloqué.
Message édité par Kcdq le 05-08-2012 à 00:23:49
n°8405402
w00t w00t
Posté le 05-08-2012 à 01:19:10  profilanswer
Wallah j'vais l'essayé de suite  [:shit hahat:5]
EDIT : Comment tu augmente le voltage ? je peux pas sous AB :o
Sa roxx sa maman @ stock ça monte @ 1202Mhz et +198% :D
OMG 1,212v :love: (ça craint pas trop pour du H24 ?)
KCQD... Je sais pas comment te remercier ? ^^
Message édité par w00t w00t le 05-08-2012 à 01:31:28
n°8405407
Kcdq
Posté le 05-08-2012 à 01:44:53  profilanswer
Tu peux pousser à +300% ça fait rien.
Dans les settings>general, tu coches les 2 cases unlock voltage mais même si tu pousses le Vcore à +100 automatiquement ça redescend à 93.
J'ai bench sur Crysis 2 (tout à fond, central park) et j'suis 84,6 FPS et j'atteins les 1372 Mhz pour le GPU et 1782 pour la mémoire. Sinon j'préfère repasser sur le premier bios et faire un p'tit oc: +59Mhz (pour être à 1300 tout rond :D ) et +300.
n°8405408
w00t w00t
Posté le 05-08-2012 à 01:51:28  profilanswer
Je peux pas toucher au voltage, c'est grisé mais il se cale direct a 1,212v en 3D. En tout merci énormément ;) Je fait des tests 3DM avec le CPU @ 5,20 pour me péter mes propres records ^^ J'ai enfin dépassé le 12k au Gpu score sur 3DM11 :D
n°8405412
Kcdq
Posté le 05-08-2012 à 02:00:14  profilanswer
Np mais tout de manière le bios était déjà dispo sur Techpowerup. ;)
Mais c'est vachement bizarre pour ton problème sur AB, t'as le même soucis sur les autres softs ?
Sinon le bios MSI DirectCU m'intéresse pas mal, le GPU Boost à l'air de monter bien haut mais j'ai peur de flasher ma carte.  :(
Message édité par Kcdq le 05-08-2012 à 02:00:39
n°8405415
burnout62
Posté le 05-08-2012 à 02:06:20  profilanswer
Ça fait 500 pages que je vous lis, et c'est toujours autant le bordel dans ma tête :O .
Ces GPU Boost / frequences yoyo et bin, ça m'a l'air d'un bordel ! :D
Avec les GTX 4xx c'est full freq en jeu et basta :O . Eco d'énergie de merde :O .
Message édité par burnout62 le 05-08-2012 à 02:06:45
n°8405421
Shesa
Posté le 05-08-2012 à 02:15:43  profilanswer
Ça parait haut quand même 1.212 pour du h24
n°8405437
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 05-08-2012 à 05:25:07  profilanswer
je veux la 660TI!!
trop de silence je me demande si elle va vraiment sortir le 14 :o
si je comprend bien la technique qu'on a expliquer nvidia et amd sortent le haut de gamme et les modèles défectueux deviennent les modèles inférieurs..donc 660TI=680 défectueux
quelqu'un peux m'expliquer cete histoire de gpu boost?
quand on joue le gpu monte à plus que sa fréquence ou c'est juste quand il est à 100% d'usage?
Message édité par dartuil le 05-08-2012 à 05:28:46
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°8405439
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 05-08-2012 à 05:32:27  profilanswer
Quelqu'un pour m'expliquer vite fait cette histoire de Power limit 170%, 300% et autres SVP ? Ca sert à quoi, sachant que de base sur ma GB GTX 670 X3, même à fond, je dépasse pas 65% de power selon nVidia Inspector ?
Message édité par rorogeek le 05-08-2012 à 05:33:23
GLHF !
n°8405442
rorogeek
Posté le 05-08-2012 à 05:35:22  profilanswer
dartuil a écrit :
je veux la 660TI!!
Je crois que ça lance le boost qui dépasse la fréquence d'origine dès que le GPU arrive à 100% d'utilisation, et ce dans la limite du power limite défini auparavant.
GLHF !
n°8405471
Alis_70
Posté le 05-08-2012 à 09:29:41  profilanswer
j'ai encore pas compris exactement comment, mais ça marche pas comme ça, autrement la carte ne serait quasi jamais en fréquence 3D, que en boost, alors que c'est pas du tout le cas chez moi.
Il y a un lien avec le power limit, un lien avec la température, mais aussi un lien avec la gestion de l'énergie je pense (ça parait un peu logique), et à mon avis il y a encore d'autres facteurs
Faudrait que je relise le test d'HFR de la 680 ...
Message édité par Alis_70 le 05-08-2012 à 09:36:03
n°8405497
w00t w00t
Posté le 05-08-2012 à 10:25:45  profilanswer
C'est compliqué leur GPU boost, pour moi il est constant car ma carte dépasse pas 70°C
n°8405503
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 05-08-2012 à 10:35:01  profilanswer
le boost c 'est le seul truc qui m'embette si je dois prendre du nvidia  [:cerveau spamafote]
n°8405509
Dadounou
Posté le 05-08-2012 à 10:42:03  profilanswer
Il suffit de ne pas se préoccuper du boost, tu laisses tel qu'il fait son travail et de faire mumuse dans un de tes jeux préférés :o  [:atigrou]
n°8405549
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 05-08-2012 à 11:20:57  profilanswer
75% ton ventilo aussi, a 75% ma cg n'arrive meme pas a 60°, mais ca doit faire un peu de bruit :D
je laisse tout a stock, max j'arrive a 72° avec les chaleur, passer de 1241Mhz a 1228Mhz me derrange beaucoup moins que le bruit du ventilo si je devait le mettre a 75%
n°8405576
w00t w00t
Posté le 05-08-2012 à 11:46:13  profilanswer
Ma clim fait plus de bruit et j'ai souvent le casque sur les oreilles ou alors le home cinéma donc dans tout les cas, mon PC + la clim je ne les entends pas :)
n°8405621
Posté le 05-08-2012 à 12:37:22  answer
Je lis qu'il y a des bios intéressant à flasher pour les GTX 680 mais pour les GTX 670 on a quoi pour s'amuser ?
Il devrait y avoir les même bios en version 670 non ?  :??:
n°8405623
Alis_70
Posté le 05-08-2012 à 12:39:54  profilanswer
n°8405635
Posté le 05-08-2012 à 12:58:20  answer
Merci d’après ce que je vois le bios Zotac a les meilleures fréquences : 1097.5 / 1652
J'aimerais savoir avant de me lancer si d'autres ont essayés un flash de leur 670 avec un bios d'un autre marque car j'ai un peu peur  :D
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
