5603 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  509  510  511  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8395921
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 27-07-2012 à 20:12:10  profilanswer
C'est pas vraiment ce qu'on appelle "être à genoux"...  :sarcastic:
Message édité par the_bhaal le 27-07-2012 à 20:15:18
Topic Ventes - Bhaal -
n°8395930
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 27-07-2012 à 20:23:43  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Donc... je pense plutôt aller vers une GTX670, sachant que je privilégie le refroidissement/ bruit/ consommation à la performance, donc que je ne recherche pas une version "OC de la mort qui tue". :D
Franchement, la version Windforce x3 n'a pas justement un "OC de la mort qui tue". Je le trouve justement plutôt bien dosé. Et avoir gardé le PCB de la 680 est aussi judicieux.
Le seul intérêt de la x2 est sa longueur plus faible, je pense.
n°8395937
Zarbi74
Posté le 27-07-2012 à 20:30:31  profilanswer
Overclocking moins important, donc conso et chauffe en dessous...
Or, est-ce que le fait d'enlever un ventilo par rapport à la version 3x n'annihile pas le gain procuré par ce gros ventirad (bruit/ chaleur) ?
Mon Topic Vente
n°8395938
wgromit
wnorton a écrit :
Même jusque 1176MHz :D
1176 MHz semble être même la fréquence GPU Boost rencontrée le plus souvent, soit un écart tout de même de 196 MHz (par rapport à celle annoncée nVidia de 980), soit déjà +20%.
Et si on compare même par rapport à la fréquence de base nVidia, on a un overclocking auto (pratiquement utilisé en permanence dans les jeux) de la carte de 261 MHz (1176-915), soit +29%.
Pas mal quand même et sans rien faire.
Message édité par wgromit le 27-07-2012 à 20:43:55
n°8395946
wgromit
Posté le 27-07-2012 à 20:33:26  profilanswer
Difficile à dire, car certes il y a un ventilateur en moins, mais ceux du x2 sont plus grands.
Et enlever 40 MHz (de souvenir) sur la fréquence de base par rapport au Windforce x3, n'induit pas forcément que la GPU Boost (utilisée dans les jeux) sera réduite elle aussi de 40 MHz.
Donc moins de chauffe, pas si sur. A confirmer.
Et à quelle vitesse vont-ils tourner ?
Car personnellement, je préfère avoir 3 ventilateurs qui tournent lentement que 2 qui tournent plus vite car cela engendre souvent plus de bruit.
Message édité par wgromit le 27-07-2012 à 20:35:07
n°8395961
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 20:45:31  profilanswer
wgromit a écrit :
En effet, c'est assez moyen surtout quand on reprend le graphe des résultats tel quel (via un copie/collé) car cela n'est pas expliqué ce "blocage" forcé.
Donc, évidemment cela change la "perception" des choses si on ne le sait pas.
Et du coup, ils l'ont aussi bloquée pour la 680 ?
ils l'ont mise a la frequence annoncé par nvidia aussi
wnorton retranscrit tres bien la chose je crois, c'est meme au dessus de leur version sample
Message édité par uNReaLx77 le 27-07-2012 à 20:48:01
n°8395964
Zarbi74
Posté le 27-07-2012 à 20:48:40  profilanswer
Je sais, c'est bien pour ça que je voudrais des tests.  :(
Mon Topic Vente
n°8395972
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 20:51:43  profilanswer
MSAA qui bouffe les perf, et pour rien, tu le baisse, les fps double casiment, et la qualité reste la meme
n°8395973
Posté le 27-07-2012 à 20:52:30  answer
Sur son modèle Asus a réussi un PCB avec 2 ventilos qui sont plus silencieux que gigabyte.
n°8395974
Posté le 27-07-2012 à 20:53:29  answer
Ah oui merci pour ce conseil je vais tester  :jap:
Posté le 27-07-2012 à 20:53:29  profilanswer
n°8395982
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 27-07-2012 à 21:01:57  profilanswer
J'ai trouver ceci comme test mais je sais pas si Windforce 2x ou 3x  http://www.youtube.com/watch?v=hpsZsF0ksDc
Celui ci en 2x http://www.youtube.com/watch?v=0zPKcfWgtt4  :hello:
Je suis néerlandophone une fois
n°8395990
Zarbi74
Posté le 27-07-2012 à 21:12:45  profilanswer
n°8396002
actaruxs
Posté le 27-07-2012 à 21:22:57  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
1200 je suppose :D
donc tu as bloquer la tension ;)
par contre c'est bizare que tu baisse a 62° malgres un power limit plus haut, moi ca change a partir de 70°
non, pas 1200...
@stock, le boost réel est @1175... Donc c'est la freq max du gpu.
Lorsque tu met en adaptif, la freq gpu varie beaucoup... De ce que je comprend, c'est pas qu'en fonction de la temp, mais aussi en fonction de la charge et du tdp... J'avais dejà donner mon petit feed la 1ere semaine que je l'ai eu. ça varie meme si la temp est identique... Maintenant, c'est sur que si la temp augmente, pour limiter la monter en temp, la cg se régule.
C'est de ça que je parlais... @stock (boost=1175), je l'ai pas vu baisser en dessous de 1100.
En mode max perf (donc adaptif désactivé), ça baisse un peu, mais pas tres souvent... Je l'ai vu perdre 2 ou 3bins... pas plus.
Maintenant, @1293 avec le volt @fond & sans adaptif, les frequences ont encore l'air plus stable... -2bins max... Mais je test que depuis hier (et là, je suis parti en w-e) pour pleins de raisons :D
... Et gpu tweak bug chez moi si je bloque la tension... Mais pas vraiment vérifier si c'est bien ça qui fait bugguer.
@wgromit
wgromit a écrit :
On a pu voir qu'augmenter la fréquence de base de 1084-915=169 MHz n'augmente pas nécessairement le GPU Boost d'autant.
Ce que je voulais dire, c'est que si tu es @915 de base, que tu as un boost reel @1084... tu devrais avoir un boost @1253, en overclockant le gpu clock offset de 169mhz... C'est comme ça que ça fonctionne chez moi (avec d'autres valeurs bien sur)... Maintenant, j'ai pas trouvé ta phrase tres clair.
J'ai compris qui si tu augmente ton gpu (de 915 de base) de 169mhz (pour atteindre 1084), le boost ne serait pas augmenté de 169mhz pour autant.
@wnorton
wnorton a écrit :
de mon côté je vient de vérifier les 2, 1 Evga GTX 680 réf annonce 1006MHz le boost a 1058MHz (papier) réel 1008MHz le boost 1148MHz (flasher en GTX680sc) 1059MHz le boost 1175MHz
                                                   1 Evga GTX 680sc  annonce 1058MHz le boost a 1124MHz  (papier) réel 1059MHz le boost 1175MHz
Comme expliquer par unrealx77, j'ai jamais vue une GTX600 en dessous de 1100 MHz.
... screen zappé ;) ....
Donc, sur ta 680 de ref, tu avais une différence de 140mhz entre la freq de base et le boost, et lorsque que tu as flasher la cg en 680 SC, la différence n'est plus que de 116mhz... C'est bien ça ??? On ne peut donc pas vérifier comme ça (voir ce que wgromit essai de dire ;) )... Le bios a l'air d'avoir son mot a dire... en fait suivant les bios sur la meme cg, les freq gpu/boost ne sont pas proportionnels...
Et j'ai meme l'impression que l'option d'o/c du gpu -> GPU Clock Offset devrait plutot s'appeler GPU Boost Clock Offset, nan ?
En montant le Gpu Clock Offset de 118mhz, mon boost passe de 1175 @1293
Et, chez moi, en bench par ex, entre 2 scenes (3dmou par ex), le gpu reviens dans sa vitesse de base... 1006 dans mon cas, car cg non solicitée... ça devrait etre 1124...
On dirait qu'en changeant le bios, on peut augmenter la freq de base du gpu... Et o/c le boost via les softs tel que gpu tweak, msi ab, precision x, et nvidia inspector.
Je pense donc que, soit le nom de l'option d'o/c n'est pas bon, soit j'ai un probleme. Qu'en pensez vous ?
Message édité par actaruxs le 27-07-2012 à 21:36:09
n°8396012
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 21:30:41  profilanswer
a +60Mhz, mon gpu passe de 1058 a 1121, et le boost de 1241 a 1301
ma cg retombe a 1121 pas 1058
on le voit bien la
http://img543.imageshack.us/img543/5781/3dm1123.jpg
sinon en jeu, @ stock, mon boost varie de 1228 a 1241, mais j'ai jamais vu en dessous
Message édité par uNReaLx77 le 27-07-2012 à 21:32:17
n°8396015
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 21:32:55  profilanswer
1197 sur le log c'est parce qu'il part des 1137 (boost de la top)
1137+60=1197 boost o/c ... boost reel 1301
Message édité par uNReaLx77 le 27-07-2012 à 21:49:09
n°8396032
actaruxs
Posté le 27-07-2012 à 21:46:03  profilanswer
En y repensant, il me semble qu'au debut, ça clockait autant le gpu que le boost... Actuellement ça a plus l'air de faire comme ça... Il me semble que c'est depuis que j'ai mis ma 2eme cg de vieille gen... ou alors, c'est depuis que j'ai passé le driver en 304.79... Peut etre le driver qui bug ... Je verifierai ça. Merci du coup de main ;)
Message édité par actaruxs le 27-07-2012 à 21:47:44
n°8396038
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 21:49:53  profilanswer
j'ai les 304.79
n°8396042
hadesjackk
Posté le 27-07-2012 à 21:51:22  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Est-ce que quelqu'un aurait vu un test (en particulier conso et bruit) de la Gigabyte GTX670 Windforce 2x.
Je parle bien de la version 2x, qui a 2 ventilos et pas 3....
On trouve beaucoup de tests de la 3x, mais la 2x... :/
ça m’intéresse beaucoup.
autre question la 670 DCU II  hormis le ventillo il y a des modifs sur le pcb?
n°8396047
actaruxs
Posté le 27-07-2012 à 21:58:13  profilanswer
la 670 dcu2 top ? ou pas top ?
La top a, si j'en crois ce que je viens de lire, aurait 6phases... Donc pcb modifié... car la 670 ayant le pcb de la 680 de ref, n'a que 5phases... mais seulement 4 sont cablés.
n°8396048
wnorton
Posté le 27-07-2012 à 21:59:28  profilanswer
actaruxs a écrit :
@wnorton
J'ai mis le Bios de ma GTX680sc en jeux en benchs elle se comporte exactement de ma même manière (des jumelles) le Bios fais tout j'ai l'impression.
Pour monté plus haut en fréquence la qualité du GPU a beaucoup à voir, mais la le bios ne corrige rien.
fin aout je comma,de une autre GTX680sc pour voir si elle a les même fréquence que ma première, je prendrais le meilleur bios des 2 pour tout re flasher...
n°8396057
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 22:09:54  profilanswer
dcu2 top ou pas top, c'est 8 phase, appart les frequence elle sont identique
http://www.asus.com/Graphics_Cards [...] /#features
n°8396066
actaruxs
Posté le 27-07-2012 à 22:24:06  profilanswer
oups.... oui... 6 pour le gpu et 2 pour la vram... :D
n°8396069
hadesjackk
Posté le 27-07-2012 à 22:26:59  profilanswer
merci ma question porte bien sur les 2 pour pouvoir faire mon choix.
donc la non top me suffira si elle a bine un pcb custom.
c'est du coup le même pcb qu'une gygabyte?
merci.
n°8396109
actaruxs
Posté le 27-07-2012 à 23:17:34  profilanswer
Niveau customs, je pense que la non top et la gigabyte n'ont pas le meme pcb... Elles sont de marques différentes... Mais je vois pas pourquoi cette question sur le pcb... Apparemment, elles sont équivalentes, mais a verifier... J'ai aucune de ces 2 marques :lol:
Est ce que le pcb est aussi important ??? Il semblerait que la montée en o/c dépend plus de la qualité du gpu/vram... Bon, faut aussi voir si les 8 phases des asus dcu2 sont réellement efficace (vs la gigabyte... là, j'en sais vraiment rien du tout :D)
J'ai édité, hein, grace a unrealx.... J'avais oublié 2 phases
Message édité par actaruxs le 27-07-2012 à 23:23:37
n°8396117
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 23:26:40  profilanswer
je ne pense pas
peut etre avec des modif de tension sur des gros o/c, sinon pour le commun des mortel, je ne pense vraiment pas
Message édité par uNReaLx77 le 27-07-2012 à 23:27:02
n°8396120
wgromit
Posté le 27-07-2012 à 23:28:00  profilanswer
Pas pour la Gigabyte en tout cas, qui a bien mis le 5ieme VRM que nVidia avait supprimé sur son PCB de ref 680.
n°8396124
wgromit
Posté le 27-07-2012 à 23:30:12  profilanswer
Pour moi, oui, le PCB a son importance, notamment sur la qualité du refroidissement (emplacement des VRM). Voir les captures thermiques faites par hfr, en comparant l'Asus DCU II 670 avec celui d'une 680 par ex et topic suivant: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8343092
Sinon augmenter le nombre de VRM n'est pas toujours nécessaire et peut même provoquer un dégagement thermique plus élevé car les VRM chauffent souvent pas mal (> 80°C).
Message édité par wgromit le 27-07-2012 à 23:37:21
n°8396127
hadesjackk
Posté le 27-07-2012 à 23:34:29  profilanswer
OK donc malgré le fait que la asus non top est 35€ plus cher que la gygabyte si mon but 1er étant le silence je ne fait pas un mauvais choix car cette carte reste tout de même de bonne qualité.
pour me rendre plus compréhensible ça m’embêtais de déjà payer 35€ une version stock par rapport à la gygabyte OC et si de surcroît le pcb du moins la carte dans son ensemble était de piètre qualité et juste silencieuse cela me gênais d'autant plus.
n°8396133
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 27-07-2012 à 23:37:29  profilanswer
wgromit a écrit :
Pour moi, oui, le PCB a son importance, notamment sur la qualité du refroidissement (emplacement des VRM). Voir les captures thermiques faites par hfr, en comparant l'Asus DCU II 670 avec celui d'une 680 par ex.
faudrai comparer la capture thermique d'une dc2 a la gigabyte, pas a une 680 qui elle extrait l'air a l'exterieur contrairement a la gigabyte, et a l'asus
l'asus gere tres bien le refroidissement du tout, ma config est fermer et je n'ai pas d'impact sur le cpu ou autre
et elle est tres silencieuse en plus
n°8396147
wgromit
Posté le 27-07-2012 à 23:47:09  profilanswer
En effet. Mais c'était plus pour montrer l'effet de l'emplacement des VRM.
Et je pense qu'avec la Gigabyte ils sont encore mieux refroidis que ceux de la 680, car elle possède 3 ventilateurs dont un qui souffle dessus directement.
n°8396189
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-07-2012 à 00:53:08  profilanswer
n°8396218
Kcdq
Posté le 28-07-2012 à 01:40:06  profilanswer
unrealx77 > T'as un lien pour ton wall ?  :D
Je sais pas si c'est à cause de la chaleur mais tous mes composants ont pris un coup dans la gueule. J'suis monté à 41°C pour le SSD et HDD, 68°C pour le core le plus chaud du CPU. Avant j'étais à 31 et 34°C respectivement pour le stockage, et environs 63°C pour le CPU.
n°8396271
Wirmish
¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ
Posté le 28-07-2012 à 08:08:09  profilanswer
En ce qui concerne les specs de la 660 Ti, en particulier les 2 Go de mémoire sur un bus de 192 bit, je crois qu'en fait c'est possible...
http://www.hardocp.com/images/news/1343432381hbJMJpwHDr_1_1.jpg
nVidia a déjà joué à l'apprenti sorcier avec la GeForce GTX 460 v2 lancé en septembre 2011.
Cette carte, basée sur le GF114, avait 1 Go de GDDR5 avec un bus de 192 bit.
Il suffirait donc d'utiliser des puces mémoire de double densité pour atteindre les 2 Go.
Par la suite le caméléon a fait exactement la même chose avec les GTX 550 Ti, GTX 560 SE, et GT 645 OEM (lancée en avril 2012).
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/GPU/GTX-550/GTX-550-2.jpg
NVIDIA now has a way to allow for mixed memory allotments on a per-channel basis. Since the technology is proprietary and will presumably a closely guarded secret, they declined to discuss the specifics with us. ... In our opinion, this newfound ability to mix memory sizes is truly a game changer that could have a huge impact upon upcoming NVIDIA products.
Message édité par Wirmish le 28-07-2012 à 08:26:03
n°8396276
Zarbi74
Posté le 28-07-2012 à 08:46:54  profilanswer
Ah mais les 2Go sont possibles, mais je trouve la solution bancale, même si la solution de nvidia ne semble pas trop perdre en performance.
C'est un peu comme avoir une bouteille de 1.5l (192 bits) pour transporter de l'eau et quand on veut transvaser le liquide, les premières fois la bouteille est remplie, mais à la fin on ne remplit la bouteille que sur 1l.
Mon Topic Vente
n°8396280
hadesjackk
Posté le 28-07-2012 à 09:07:21  profilanswer
désolé de remettre la même question mùais comme j'achète cet aprem :)
n°8396314
Iradrille
Posté le 28-07-2012 à 10:19:40  profilanswer
http://www.hardocp.com/images/news [...] Dr_1_1.jpg
Pour profiter des 192bits il faut écrire dans tous les chips mémoire en même temps. (?)
Avec ce genre de configuration, le 1er Go écrit sera partagé sur tous les chips et donc profitera pleinement du bus de 192bits,
mais pour le 2ème Go, la moitié des chips seront pleins et il sera donc écrit/lu 2 fois plus lentement :??:
(J'espère avoir mal compris le fonctionnement, car ça semble un peu bancal comme solution.)
n°8396316
joss69
Posté le 28-07-2012 à 10:30:44  profilanswer
Y a un lien ci-dessus avec des videos qui montrent parfaitement la différence sonore entre les 2 cartes. L'asus est inaudible, la Giga un peu plus bruyante mais la différence ne sera perceptible qu'en config Fanless dans ton boitier. Sinon les autres ventilos couvriront de toute façon le bruit de la Giga, et largement.
L'avantage de la Giga c'est qu'elle refroidit mieux son étage d'alim, son inconvénient est que ses ventilos tournent vite au démarrage jusqu'au chargement du driver, ce qui est un peu pénible à force. Peut être que le dernier bios sorti corrige ça, j'en sais rien :??:
n°8396356
kykyu
Posté le 28-07-2012 à 11:31:37  profilanswer
wgromit a écrit :
620 W, peut-être un peu juste en effet. Ou sinon, l'alimentation sera en charge à sa capacité max ou pas loin (voir le rendement de cette alimentation, une certification quelconque ? (Gold, Silver, ...))
Une 850W, peut-être pas autant. Je dirais une bonne 750W.
Après peut-être que tu veux te donner de la marge pour le futur au cas où tu remplacerais les 2 670 par 2 autres plus énergivores.
[EDIT]
En lisant ce test (http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html), elle semble pas trop mal l'antec 620W.
La seule chose qui me gène, c'est qu'elle semble posséder que 2 connecteurs PCI Express 6/8 broches. Or il t'en faudrait 4 (pour du SLI).
Donc, si Antec en n'a pas mis 4, y a peut-être une raison.
Il est vrai qu'on peut passer par des connecteurs Molex via des adaptateurs, souvent fournis avec la carte vidéo, mais attention, elle ne peut délivrer que 575W sur le 12V.
En plus, elle est certifiée "Bronze". Donc, rendement autour de 80% (en charge max, à vérifier), il me semble. Donc 575W x 0.80 = 460W sur le 12V.. avec en plus un CPU overclocké, ...
[/EDIT]
Avant de passer les commandes, j'ai fait un test de ma asus 670 actuelle en mode adaptateur molex/pci-E, à savoir que j'utilise un rail pour un molex. Sous windows ça marche mais dans les jeux ça plante systématiquement donc je déduis qu'elle ne fournisse pas assez de puissance via molex.
Conclusion je dois m'orienter vers un achat d'une nouvelle alim.
Feedback
n°8396370
wgromit
Posté le 28-07-2012 à 11:43:14  profilanswer
Tu as peut-être une alimentation d'ancienne génération avec le 12V en multi rails. C'était une norme ATX il y a quelques années. Norme totalement "inutile" et même contre productive car on avait un courant souvent insuffisant sur chaque rail pour alimenter certains composants comme la carte vidéo par ex. Bilan, tous les constructeurs sont revenus en arrière pour reproposer qu'un seul rail 12V mais qui peut débiter un courant énorme.
Message édité par wgromit le 28-07-2012 à 11:45:20
n°8396380
wgromit
Posté le 28-07-2012 à 11:49:48  profilanswer
L'écart ne parait pas forcément énorme entre l'Asus et la Gigabyte, mais c'est la température du GPU qu'ils donnent surement (via GPU-z par ex) et non la température des VRM.
Car ce sont eux qu'ils faut souvent surveiller car ils garantissent l'alimentation des autres composants sur la carte vidéo comme le GPU ou les mémoires.
Et si ces derniers chauffent trop, non seulement la qualité des tensions fournies risquent de se dégrader (et donc instabilité en vue), mais on réduit aussi la longévité de la carte et enfin, on dissipe plus de chaleur dans le boitier, ...
C'est pourquoi les captures thermiques faites par hardware.fr sont vraiment pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas la Gigabyte pour confirmer ou infirmer mes dires. Car tout ce que je dis à ce sujet ne sont qu'une interprétation personnelle, avec une vision orientée "électronicien" (ma formation).
[EDIT]
Quoique je viens de lire l'article et ils précisent cela:
Avant de comparer les cartes à fréquence égale, il nous semble important de faire le point sur le refroidissement de l’étage d’alimentation des cartes vu que la quasi-totalité des fabricants semblent l’avoir négligé. Certes, même les cartes ayant le plus gros overclocking d’origine n’ont pas dépassé 100 °C ou presque à pleine charge, mais même à 95°C, on peut avoir des doutes quant à leur longévité. C’est un point pourtant essentiel lorsque l’on souhaite aller au-delà de l’overclocking constructeur. Dans ce dernier cas, il faut noter que les cartes de Zotac et Gigabyte sont celles dont l’étage d’alimentation est le mieux refroidi. Plus globalement, ce sont les modèles qui reprennent le long PCB de la GTX 680 qui s’en tirent le mieux, à condition qu’elles soient vraiment équipées du même étage d’alimentation que les GTX 680.
Finalement, ils disent la même chose que moi globalement.
La différence toutefois entre la Zotac et Gigabyte est que grâce à ses 3 ventilateurs, cette dernière peut refroidir très bien les VRM MAIS en silence contrairement à la Zotac.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 28-07-2012 à 13:46:00
n°8396398
kykyu
Posté le 28-07-2012 à 12:04:11  profilanswer
non c'est un single rail bel et bien écrit sur la boite et de plus je l'ai acheté début année 2012.
Comme ce n'est pas certifié SLI, je pense que ça veut déjà tout dire
Message édité par kykyu le 28-07-2012 à 12:05:08
Feedback
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
