3152 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  470  471  472  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8366329
mustnoxy
Posté le 30-06-2012 à 18:16:22  profilanswer
Space a écrit :
j'avais lu qu'elle faisait 27,5 cm :d
Si tu as un doute , tu prends la Asus 670 DCU2 , elle fait 1 CM de moins en longueur ^^
la top ou dcu II tout court?
J'ai encore vu une vidéo sur Youtube qui disait bien 10.75 pouces, soit 27.3 cm, je vais encore mesurer l'intérieur de mon boitier, et je verrai en fonction, mais ça devrait aller.
merci beaucoup.
Je repasserai quand je l'aurai  pour confirmer.
à bientôt.
Cooler Master Storm Scout - MSI P67A GD65 - Core I5 2500 - 4*2Go Gskill PC 12800 CL7 - SSD Kingstom HyperX 120 Go SATA 3.0 - RAID0 samsung 320GO - Caviar BLUE 1To - ZOTAC GTX560 TI AMP!@Stock - Corsair HX620.
n°8366330
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-06-2012 à 18:17:59  profilanswer
la top et la normal sont exactement les meme
n°8366415
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 30-06-2012 à 20:17:34  profilanswer
Bon bah voilà apparement j'ai fait affaire j'ai vendu ma carte +wb et je reprend 680gtx +wb déja Overclocker @ 1170/1300 1700.
Apparement elle tourne pas mal
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 493D11.png
n°8366480
mustnoxy
Posté le 30-06-2012 à 21:28:15  profilanswer
Je n'ai pas envie de douté de ce que tu dis, ne le prends pas mal, mais puis-je savoir d’où tu tiens ces infos? Car je ne voudrais pas me tromper en achetant, et devoir la renvoyer...
Merci encore pour tes réponses,
Bien à toi,
MuSt
n°8366511
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 30-06-2012 à 21:54:53  profilanswer
achete une normal et flash la en TOP...
ce sont strictement les memes cartes, tu trouveras cette réponse en farfouillant un peu sur la toile ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°8366541
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-06-2012 à 22:28:54  profilanswer
Bien à toi,
MuSt
la seule difference entre la top et la normal, c'est le bios, l'une est oc pas l'autre, physiquement ce sont strictement les memes
n°8366638
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 01-07-2012 à 00:56:52  profilanswer
Non une plus cher que l'autre  [:trollol]
 [:leo892]
Je suis néerlandophone une fois
n°8366649
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 01-07-2012 à 01:38:13  profilanswer
ca ne fait pas parti du physique :D c'est psychologique la
et elles ont surtout augmenter j'ai payer la mienne moins chere qu'une normal en ce moment, deja que c'etait chere...
Message édité par uNReaLx77 le 01-07-2012 à 01:39:09
n°8366653
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 01-07-2012 à 01:46:44  profilanswer
merci beaucoup.
à bientôt.
Ce sont les mèmes
sur le site de Gigabyte => 275mm
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4211#sp
n°8366663
seb le ouf
Posté le 01-07-2012 à 03:00:00  profilanswer
je me permet de relancer la question ...
ceux qui ont flashé le bios de leur 680 gtx de ref pour avoir le bios de la 680 gtx evga superclocked , avez vous eu un gain en o/c ???
n°8366924
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 01-07-2012 à 14:15:03  profilanswer
Surement pas vu qu'on peut pas changer la tension du vcore (sauf news dont je serais pas informé ?)
GLHF !
n°8366950
wnorton
Posté le 01-07-2012 à 14:51:16  profilanswer
Non toujours instable à 1215MHz même le sc exactement le même résultat, j'ai acheté une Evga GTX680sc ainsi qu'une de réf flashé avec le bios de ma sc rien ne change.
Elle sont instable à 1215MHz, toutes les carte Evga GTX680, sc, signature, ont le même problème.
Message édité par wnorton le 01-07-2012 à 14:51:42
n°8366984
actaruxs
Posté le 01-07-2012 à 15:35:48  profilanswer
Techniquement, rien que du fait que la SC est OC, oui il y aura un gain... Maintenant, ça sera minime puisque l'on passe de 1006mhz -> 1058mhz pour le gpu (hors boost) et de 1502 -> 1552mhz pour la vram... Si tu veux un OC d'usine plus poussé, faut prendre le bios de la FTW -> 1084/1552.
Bon, si ta 680 est capable d'etre stable avec un meilleur oc (freq sup a celles de la FTW par ex), je vois pas l'interet de changer de bios, car il faudra quand meme utiliser un soft d'oc (msi ab, precision x, etc...)... Sauf peut etre si tu as un power target faible (env +117%, par ex).
Pour modifier les volt, a ma connaissance, faut la evga classified... qui a 14phases il me semble
Message édité par actaruxs le 01-07-2012 à 15:42:51
n°8367526
seb le ouf
Posté le 02-07-2012 à 03:51:31  profilanswer
merci beaucoup les mecs . bon , du coup faudrait voir pour trouver le bios de la classified . je suis sur que si je peux monter meme d un poil le Vgpu , je pourrais monter plus haut en o/c .
jvais chercher ce bios , et je le post si j arrive à le trouver
n°8367533
wnorton
Posté le 02-07-2012 à 05:45:41  profilanswer
Ici tu peux le trouver, mais attention il y a un sujet de discutions le Bios de la Classified, la Classified à 2 X 8 pins donc elle peu monté plus haut en fréquence. les autres Evga c'est 2 X 6 pins ou 6 & 8 pins.
bien se renseigner avant de faire n'importe quoi.
voici le lien: http://www.mvktech.net/component/o [...] start,360/
n°8367534
seb le ouf
Posté le 02-07-2012 à 06:00:58  profilanswer
un big merci wnorton !!
parcontre , un soucis , j ai beaucoup de mal avec l anglais ... tu as suivi tout ça ? t as essayé ?
qu est ce qu il faut en retenir ? pour un modele de ref 680 gtx (2x6 pins), max combien en Vgpu avec le bios de la classified ?
pis je suppose que pour l instant personne n a pu testé dans la durée ... donc les risques de bruler sa carte graphique en montant plus haut que 1.175 V sont élevé ?
quelqu un a déjà testé le bios de la classified ?
l anglais c est vraiment la galere pour moi , et meme avec google trad... mais je vais essayer de déchiffrer leur fofo . merci encore wnorton
EDIT :
là , j ai trouvé le bios de la 680 gtx FTW http://www.mvktech.net/components/ [...] 30_100.zip . sur cette page au milieu bas de la page . http://www.mvktech.net/component/o [...] start,420/ . avec celui là , on peut mettre le TDP à +150 au lieu de +132 %
je continu les recherches
Message édité par seb le ouf le 02-07-2012 à 06:24:42
n°8367599
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-07-2012 à 10:29:19  profilanswer
c'est pas dis que la modif des frequence soit possible juste en changeant de bios
n°8367685
wnorton
Posté le 02-07-2012 à 11:47:12  profilanswer
EDIT :
Oui, j'ai essayé mais j'ai 2 cartes capricieuses elles me font la gu**** impossible de dépasser 1202Mhz sans un retour sur le bureau  :pt1cable:
Mais bon un 11000 a 3 DM11 en graphique j'ai pas trop à me plaindre non plus...
Message édité par wnorton le 02-07-2012 à 11:48:06
n°8367711
kykyu
Posté le 02-07-2012 à 12:05:20  profilanswer
Hello quelqu'un peut me filer un guide pour flashage d'un bios asus gtx 670 direct cu II en top ? svp
Feedback
n°8367734
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-07-2012 à 12:39:11  profilanswer
ta carte monte a combien en boost ? stable
Message édité par uNReaLx77 le 02-07-2012 à 12:39:24
n°8367761
wnorton
Posté le 02-07-2012 à 13:25:40  profilanswer
Sur se post tu trouveras les explications http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 47_362.htm
n°8367823
kykyu
Posté le 02-07-2012 à 14:22:07  profilanswer
Carte graphique non reçu :D, d'ici 1-2 jours je saurai, c'est juste pour anticiper  :lol:
Merci  :jap:
Feedback
n°8367889
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 02-07-2012 à 15:02:58  profilanswer
EDIT :
C'est mon bios , j'avais demande  de passer la régule du ventilo à 30/100 au lieu de 40/85 et la target power à 150%. :hello:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8367960
seb le ouf
Posté le 02-07-2012 à 16:09:02  profilanswer
ha ok , donc ça sert vraiment à rien que je prenne le bios de la classified ... tampis . merci . c est clair qu avec un SLI de 680 ... meme bloqué à 1200 MHz ... ça va quoi . lol
merci les gens
n°8368071
Manoroth73
Posté le 02-07-2012 à 17:54:55  profilanswer
Bonjour, je possède une GTX 680 MSI Twin Frozr III depuis sa sortie, elle est OC d'usine et est en boost à 1189(core) / 3000(mémoire) contre 1058/3000 sur une carte de référence.
Cette Twin Frozr III possède un PCB de référence (pas de PCB maison MSI ...), des condensateurs de meilleur qualité et le twin frozr III donc.
Avec cet OC d'usine j'atteint 70°c max après plusieurs heures d'Arma 2 / BF3.
J'ai décider d'OC un peu ma carte sans toucher à la tension, un petit +25 / +100 qui met donc ma carte à 1215/3100.
Avec ce petit OC sur ma carte déjà OC d'usine, j'atteint 72°c max.
J'aimerais garder la carte au minimum 2 ans, pensez-vous que cet OC en plus de l'OC d'usine risque de l'endommager beaucoup plus rapidement et réduire grandement ça durée de vie ?
1215Mhz sur le core ça me paraît énorme pour une carte graphique mais je me dit qu'il était déjà à 1189Mhz avant donc je ne sais pas trop quoi penser, c'est mon 1er OC GPU.
J'aimerais connaître vos avis là-dessus, merci d'avance
n°8368085
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 02-07-2012 à 18:14:15  profilanswer
Bonsoir,
Tu ne risques rien, 72C reste une température raisonnable comparé au 80c voir 90c sur le ventirad de base ;)
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Tu peux dormir sur tes 2 oreilles!
Par contre un conseil?
Je vais me prendre une 680 dans la semaine et j hésite justement entre ton model msi twin et le model de base qui expulse l'air chaud à l'extérieur de la tour.
Quand t'as msi tourne à 72c, ça chauffe pas trop ta tour/cpu/dd ??
n°8368179
Manoroth73
Posté le 02-07-2012 à 19:36:51  profilanswer
Quand il fait chaud (~29°c en temps ambiante) ça chauffe pas mal la tour, sinon j'ai un NH-D14 et toute la chaleur de la CG va sur ce ventirad.
J'avais une GTX 570 de ref et la température du CPU a peut-être augmenté de 1-2°c avec la twin frozr, rien de bien gênant, c'est le modèle qui refroidit le mieux le GPU je te la conseille ;)
Au niveau de la température je pense être à l'aise oui, c'est surtout au niveau de la fréquence, à trop haute fréquence j'ai peur que ça flingue le GPU sur le long terme :/
Message édité par Manoroth73 le 02-07-2012 à 19:37:23
n°8368229
myxpc95g5
Posté le 02-07-2012 à 20:20:47  profilanswer
Des news sur la Razor GTX 670 Twin Cooler (pcb court) ?
n°8368245
Space
Posté le 02-07-2012 à 20:30:26  profilanswer
n°8368253
jackie-85
What else !
Posté le 02-07-2012 à 20:36:45  profilanswer
what else :o
mes ventes
n°8368458
myxpc95g5
Posté le 02-07-2012 à 22:51:17  profilanswer
Bien vue -;) mais tjrs rien en review ?
n°8368468
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 02-07-2012 à 23:00:31  profilanswer
Salut
Si je prend une 690 , faut que je change d'alim? même sans rien OC?
Message édité par multivitamine le 02-07-2012 à 23:03:02
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8368488
bugfx32
Posté le 02-07-2012 à 23:14:41  profilanswer
Petit question à ceux qui possèdent des gtx 670:
C'est possible d'avoir un bios qui limite le pcie en gen 2 ?
(explication du problème: j'ai un collègue qui a un proco ES, la 670 est non détecté par la carte mère , enfin pas de signale video, mais avec une 580 tout marche impec).
Je soupçonne un bug de la gestion du pcie gen 3 par le proco.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°8368493
wnorton
Posté le 02-07-2012 à 23:16:56  profilanswer
J'ai, il me semble déjà avoir entendu quelque poste avant, un problème similaire avec un Ivy je crois.
Message édité par wnorton le 03-07-2012 à 00:50:00
n°8368527
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 02-07-2012 à 23:42:12  profilanswer
Salut, j'aimerais savoir 2-3 trucs sur la gtx 670, est-ce que le bistream audio roxx bien?(decodage ac3 dts dts-hdma dolby true hd... Via fddshow)via la sortie hdmi sur un ampli home cinema?Enfin, niveau 3d vision ca marche comment?Car moi, j'ai des lunettes xpand et un Sony 55" 3d ca passe aussi ou il faut l'ecran et lunette Nvidia? Merci a vous ;)
n°8368561
burnout62
Posté le 03-07-2012 à 00:14:23  profilanswer
La 3D Vision, passe ici :hello: :
n°8368604
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 03-07-2012 à 01:24:42  profilanswer
Hello, question bête, je constate un bel écart de prix entre l'ASUS GTX 670 DCUII et la TOP.
Je constate qu'effectivement ce sont strictement les mêmes, PCB, étage d'alim mais BIOS différent.
Je penche, à mon avis, que le constructeur fasse le tri pour certifier que c'est une DC2 et le DC2T qui émanent d'une batterie de tests du GPU seul à des fréquences pour évaluer leur potentiel avant de les mettre dans leur PCB.
Mon raisonnement serait-il juste?
Sinon la chose facile serait d'acheter une DCU2 et la flasher en TOP tout court....
Message édité par Dadounou le 03-07-2012 à 01:25:12
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°8368605
multivitam​ine
Posté le 03-07-2012 à 01:29:17  profilanswer
Bon d'après Gigabyte, mon alim suffit.
Merci comme même :o
n°8368609
Loctramuc
Bodybuildeur & Geek
Posté le 03-07-2012 à 01:39:00  profilanswer
A la base la TOP n'avait que 10€ de plus que la normal, en ce moment comme elle est en rupture ou très rare, les prix c'est n'importe quoi, on la trouve a 500€.... alors qu'elle était a 419€ au début.
n°8368613
Iradrille
Posté le 03-07-2012 à 02:15:46  profilanswer
Limite incompréhensible, niveau google trad :o
Sinon non, pas de tri et c'est pour ça qu'il y a eu tant de problèmes (avant le nouveau bios qui réduit les fréquences).
n°8368615
Space
Posté le 03-07-2012 à 02:23:13  profilanswer
Beaucoup ici (dont moi) pense qu'il n'y a aucun tri et les derniers déboires qui sont arrivés avec l'ancien bios tenteraient à le prouver :d
Message édité par Space le 03-07-2012 à 02:23:32
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
