4329 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  471  472  473  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8368615
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-07-2012 à 02:23:13  profilanswer
Dadounou a écrit :
Je penche, à mon avis, que le constructeur fasse le tri pour certifier que c'est une DC2 et le DC2T qui émanent d'une batterie de tests du GPU seul à des fréquences pour évaluer leur potentiel avant de les mettre dans leur PCB.
Mon raisonnement serait-il juste?
Sinon la chose facile serait d'acheter une DCU2 et la flasher en TOP tout court....
Beaucoup ici (dont moi) pense qu'il n'y a aucun tri et les derniers déboires qui sont arrivés avec l'ancien bios tenteraient à le prouver :d
Message édité par Space le 03-07-2012 à 02:23:32
n°8368617
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-07-2012 à 02:25:41  profilanswer
bugfx32 a écrit :
Petit question à ceux qui possèdent des gtx 670:
C'est possible d'avoir un bios qui limite le pcie en gen 2 ?
(explication du problème: j'ai un collègue qui a un proco ES, la 670 est non détecté par la carte mère , enfin pas de signale video, mais avec une 580 tout marche impec).
Je soupçonne un bug de la gestion du pcie gen 3 par le proco.
tu  as testé la 670 sur un autre pc
n°8368620
sebounet
Posté le 03-07-2012 à 02:29:32  profilanswer
La carte tiens a la freq. annoncée de 1137 mhz. Le soucis c'est quand elle monte a 1250+. On est d'accord, c'est moyen.
Mais ca ne prouve pas que les TOP n'aient pas été sélectionnées par rapport au non TOP pour autant.
Y'en a ici qui ont flashé une non top avec le bios d'une TOP ? Ca donne quoi ? Jusqu'ou ca monte avec le turbo boost ?
n°8368643
beudylove
Je Te Roule Dessus
Posté le 03-07-2012 à 05:10:33  profilanswer
Oki, merci bien, je vais voir  ;)
n°8368678
super_melo​n_
Posté le 03-07-2012 à 08:37:24  profilanswer
Bonjour
Simple question, est ce qu'une 680 peux tourner H24 a 1175Mv ?? sous eau
Merci :D
n°8368681
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 03-07-2012 à 08:39:02  profilanswer
super_melon_ a écrit :
Bonjour
Merci :D
Si tu parle de 1175 MHz elle le tourne déjà en aircooling ;)
Je suis néerlandophone une fois
n°8368683
super_melo​n_
Posté le 03-07-2012 à 08:39:46  profilanswer
non pas la fréquence mais le voltage du core, je sais plus de combien il est j'ai pas le PC sous la main :D
n°8368685
wnorton
Posté le 03-07-2012 à 08:47:45  profilanswer
Pas de souci à 1175 MV le voltage d'origine en boost ;)
Message édité par wnorton le 03-07-2012 à 08:48:23
n°8368686
super_melo​n_
Posté le 03-07-2012 à 08:49:51  profilanswer
ok donc je peux le mettre au max sans risque ? :o
n°8368690
wnorton
Posté le 03-07-2012 à 08:54:38  profilanswer
La carte graphique gère le voltage tu as rien a gagné juste la consommation en idle ;)
plus de chauffe pour rien du tout  :hello:
Maintenant bloqué la tension à 1175MV en 24h pourquoi ?
n°8368699
super_melo​n_
Posté le 03-07-2012 à 09:05:06  profilanswer
pour OC comme un conn*rd :D
n°8368703
wnorton
Posté le 03-07-2012 à 09:11:40  profilanswer
Tu auras aucune différence sur les GTX600 ont ne sais pas monté le voltage pour OC malheureusement.
Car pour le moment le voltage maxi 1175MV pas possible de monté plus haut (à moins de changé le bios) mais la aussi il y a des soucis car sur certaine carte pour monté plus haut les 1x6pins +1x8pins sont les bien venu.
En plus si tu as de la chance de tombé sur un bon GPU qui ne te fais pas un retour sur le bureau à 1202MHz...
Tu as quoi comme marque de carte ?
Message édité par wnorton le 03-07-2012 à 09:12:22
n°8368704
super_melo​n_
Posté le 03-07-2012 à 09:12:38  profilanswer
Alors j'ai une asus de ref et une gigabyte de ref :p
n°8368705
Fouge
Posté le 03-07-2012 à 09:15:20  profilanswer
Tu veux dire qu'ASUS les triait sans les tester ? [:ddr555]
n°8368706
wnorton
Posté le 03-07-2012 à 09:15:51  profilanswer
Tu peu prendre le bios des cartes de 2X6pins, j'ai acheté une Evga GTX 680 sc ainsi qu'une de ref j'ai flasher avec le bios de ma SC.
maintenant tu peux aller voir ici: http://www.mvktech.net/component/o [...] start,360/
il y a un mec qui te fais un bios sur mesure ;)
Message édité par wnorton le 03-07-2012 à 09:16:40
n°8368707
super_melo​n_
Posté le 03-07-2012 à 09:17:35  profilanswer
Bios a la carte ?  :heink:
J'ai peur de faire une connerie a flasher :(
n°8368712
wnorton
Posté le 03-07-2012 à 09:27:11  profilanswer
Pas compliquer tu as les explications ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 47_362.htm
il te faudra une clé usb de boot sous dos
ainsi que nvflashe
Manipulation nvflash --save (nom du bios).rom ex GTX680sc.rom  pour moi pour la sauvegarde du bios.
Aprés nvflash -5 -6 (nom du bios).rom      Permet d'écrire un bios de version différent
n°8368768
sebounet
Posté le 03-07-2012 à 10:29:57  profilanswer
oui voila c'est tout à fait ce que je veux dire  :sarcastic:
n°8368787
super_melo​n_
Posté le 03-07-2012 à 10:46:07  profilanswer
sa vaux vraiment le coup de flasher le bios ?
n°8368837
g-Like
NVzr
Posté le 03-07-2012 à 11:18:40  profilanswer
J'ai regardé la 1ere page, mais j'aurai aimé avoir des avis sur l'achat d'une nouvelle CG. J'ai actuellement une GTX460 et j'aimerais changer pour une gamme équivalente à la 670 .
En regardant chez ATI il semble y avoir des soucis aléatoires de stabilité sur la gamme 7870 et 7950, côté Nvidia y'a t'il une version de la 670 qui est au-dessus du lot, en restant performante et silencieuse pour un prix raisonnable? (+ ou - 400€)
Merci de vos avis!
I was here
n°8368840
Space
Posté le 03-07-2012 à 11:19:21  profilanswer
Tu peux sans problème bloquer la tension à 1,175v mais cela ne veut pas dire nécessairement que tu auras un gain de perf...
Fais un test en mettant la tension à 1,175v avec Evga Precision x (pense à le faire pour les deux CG il n'y a pas de mode clone),tu verras bien ce que cela donne...
n°8368844
Space
Posté le 03-07-2012 à 11:20:57  profilanswer
Merci de vos avis!
bonjour,
la Gigabyte GTX 670 OC et la Asus 670 DCU2 pour 400-410€
n°8368849
koinkoinko​in
ʞoıuʞoıuʞoıu
Posté le 03-07-2012 à 11:25:01  profilanswer
Space a écrit :
bonjour,
Si je me souviens bien, pour choisir entre ces deux modèles,
DCU2 > gigabyte pour le silence
et
gigabyte > DCU2 pour les perfs?
n°8368889
Manoroth73
Posté le 03-07-2012 à 12:06:00  profilanswer
Salut, croyez-vous qu'un power limit à 132% est nécessaire pour un OC 1215Mhz / 3100Mhz sur une 680 ?
Message édité par Manoroth73 le 03-07-2012 à 12:06:16
n°8368903
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 03-07-2012 à 12:20:38  profilanswer
tout déprendras des jeux. :hello: mais c'est sur que des fois 120% sera nécessaire si tu veux pas que le Gb baisse.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°8368915
acidkhmer
rien de tel qu'un petit trip:)
Posté le 03-07-2012 à 12:38:48  profilanswer
Je vais agrandir la famille:)
Je vais passer d'une gtx 580 stock à une asus gtx680 dcuII OC pour nourrir mon lcd shimian en 2560X1440!
Ma pauvre 580 est utilisable mais arrive vraiment à sa limite, en détail ultra/high dans mes mmos "swtor, tsw" j'arrive à 25 <> 40 fps jouable donc mais limite :(
J'ai faillis repasser chez Amd, mais ils ont apparemment plus de problèmes de fiabilités que chez nvdia en ce moment, je me trompe ou je me fais des idées?
n°8368918
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-07-2012 à 12:40:14  profilanswer
perso pour cet resolution je serai rester chez AMD, la 7970 etant quand meme plus costaud
n°8368919
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 03-07-2012 à 12:42:06  profilanswer
je pense aussi
n°8368946
Manoroth73
Posté le 03-07-2012 à 13:24:36  profilanswer
Même à 132% mon boost baisse d'un bin dès que j'atteint le pallier des 70°c -.-
n°8368949
mrdoug
Posté le 03-07-2012 à 13:28:00  profilanswer
multivitamine a écrit :
Salut
Si je prend une 690 , faut que je change d'alim? même sans rien OC?
Non 650W sont largement suffisants  :)
http://img.clubic.com/05140832-photo-nvidia-geforce-gtx-690-consommation.jpg
Consommation totale avec :
Carte mère Asus Maximus Rampage IV Extreme (BIOS 1202)
Processeur Intel Core i7 3960X
16 Go (4x 4 Go) Mémoire DDR3-1600 Corsair @ 1600
SSD Samsung Serie 830 256 Go
Message édité par mrdoug le 03-07-2012 à 13:29:30
n°8368950
g-Like
NVzr
Posté le 03-07-2012 à 13:29:40  profilanswer
Space a écrit :
bonjour,
et
Ok, merci, en regardant les différents tests et comparatifs, je vais m'orienter vers la Gigabyte GTX670 OC qui me paraît clairement être un excellent compromis!
I was here
n°8369024
neo4k
Posté le 03-07-2012 à 14:17:00  profilanswer
Pour info, je tourne avec une Seasonic X-Series 400W fanless sur :
Core i7 2600K
ASUS P8Z68 DELUXE
8Gb DDR3 Corsair
1 SSD + 1 HDD 5400trs/min
Corsair H100
1 Lecteur graveur blu-ray
1 Asus Xonar Essence STX
1 ASUS GTX 670 DCU 2 TOP
Ma config poussée au max avec OCCT Power Supply monte à 360W ....
n°8369040
burnout62
Posté le 03-07-2012 à 14:31:52  profilanswer
Comment lever la limitation de VRAM dans Max Payne 3 :
http://www.dsogaming.com/news/how- [...] x-payne-3/
n°8369050
kyky
Posté le 03-07-2012 à 14:43:17  profilanswer
Même à 132% mon boost baisse d'un bin dès que j’atteins le pallier des 70°c -.-
rien a voir avec le Pt de ta carte.
les bins baissent dans 2 circonstances (en générale)
tu atteints ton power target 100% ==> baisse du bins pour être dans ton enveloppe thermique
tu atteints une certaine température (cela varie entre 70° pour les plus bas à 80° pour les meilleurs)==> baisse du bins (voir de plusieurs ex -1 à 70° puis encore baisse de -1 à 80° et dans tout les cas de figure throttle à 98°)
Même si les deux sont relie en realitées (courant de fuite+ chaleur etc...)
n°8369064
jeffk
Posté le 03-07-2012 à 14:52:14  profilanswer
Un pote a une GTX 670 design de ref, oc d'usine, je n'ai plus le nom complet.
Il me dit que dans certains jeux, il a des textures flous/pas net/qui pixélise, que le noir est mal reproduit, des textures qui se chargent pas (object blanc) ou artefact sur certains objets etc (rose fluo)
Ca vous dit quelque chose ? sur cette carte ?
EDIT :
(N670GTX-PM2D2GD5/OC)
Message édité par jeffk le 03-07-2012 à 14:56:09
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8369069
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-07-2012 à 14:54:20  profilanswer
Hello à tous!
Petite question de noob: j'ai un doute sur les rallonges gainées que j'ai frabriqué, comment se comporte une carte graphique (dans mon cas c'est une gtx690) qui aurait un connecteur HS? (attention le câblage est bon ce serait un problème de contact)? Si un fil ne fait pas contact par exemple.... :??:
merci d'avance!
PS: je demande ça car j'ai des scores de merde sous unigine heaven  :sweat:  850pts en DX11 extreme
Message édité par calagan57 le 03-07-2012 à 14:55:13
Waterbox
n°8369121
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-07-2012 à 15:41:44  profilanswer
branche la avec d'autre cable tu verra bien
n°8369130
Mseirco
Posté le 03-07-2012 à 15:48:38  profilanswer
Nouveaux driver beta disponible les gars
http://www.nvidia.fr/object/win8-w [...] er-fr.html
Fixed an issue that caused a PC reboot instead of a PC shut down.
Le problem que j'avais eu lol
Message édité par Mseirco le 03-07-2012 à 16:28:08
n°8369169
seb le ouf
Posté le 03-07-2012 à 16:29:36  profilanswer
merci de l info
je les ai installé mais je n ai pas l option pour le TXAA dans le panneau de configuration nvidia , meme apres avoir redémarrer . c est normal ?
n°8369194
koinkoinko​in
ʞoıuʞoıuʞoıu
Posté le 03-07-2012 à 16:56:08  profilanswer
J'ai commandé ma deuxième GTX 670 (Gigabyte OC) après avoir renvoyé la première (Asus DC2Top) qui ne tenait pas son OC d'usine :(
Est-ce qu'il existe des logiciels gratuits de stress pour carte graphique afin que je puisse vérifier dès la réception que la carte tient bien ses fréquences? :jap:
n°8369197
jeffk
Posté le 03-07-2012 à 16:57:09  profilanswer
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
