3994 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  469  470  471  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8364541
Posté le 28-06-2012 à 23:33:45  answer
Non mais j'ai un casque, je ne les entends absolument pas, y'a pas de soucis de ce coté là, ce que je me demande à vrai dire c'est si les ventilateurs peuvent tenir longtemps à leur maximum, je joue 3h par jour maxi.
Si les ventilateurs de GPU (680 de référence) sont de bonnes factures ou peuvent tenir la distance, je préfère 20° de moins sur mon GPU, la gestion de base me parit un peu foireuse, genre 65% vitesse ventilo à 85°....
Posté le 28-06-2012 à 23:33:45  profilanswer
n°8364560
mum1989
Posté le 29-06-2012 à 00:09:11  profilanswer
postal2 a écrit :
Je suis d'accord avec vous dans le fond mais concretement est ce que ce dont je me sert cotidiennement eux gére le SLI ou autre là ....   à pars les jeux genre BF3 etc  c'est pas évident et tant à changer en partant d'une 7970 autant rester sur un pied d'éstale (psychologiquement c'est pas rien ) gtx680 ....
Après je sais pas réellement ce que vaut un sli de 670 ..
c'est pas les test qui manquent  :D  , et le scaling est bon.
n°8364661
spitskys
Posté le 29-06-2012 à 09:09:25  profilanswer
Bonjour
Gros problème avec une Gigabyte GeForce GTX 670 OC WindForce 3X que je viens d'installer. Pas un spécialiste, comme vous allez le voir...
En 2D, ou dans un jeu pas trop gourmand comme Future Pinball, pas de souci.
Mais avec un jeu comme Shogun 2, ou avec 3DMark11, c'est très rapidement la carte avec les ventilateurs de la 670 à fond, et le PC qui s'arrête (Se met en sécurité ??)
Peut-être un mauvais branchement. Là, ce sont mes premiers branchements sur une alimentation, une Corsair AX 750 toute neuve aussi.
Avec cette alimentation, il y a deux cables PCI E en Y.
J'ai donc branché un de ces cables (un seul !!) sur l'alimentation elle-même, et j'ai branché "les deux extrémités" sur la carte.
Suis-je dans le vrai, ou bien faut-il que le courant vienne de deux sorties de l'alimentation ?
Pas facile à expliquer, et de plus j'y ai passé toute la nuit...
Merci de votre aide.
J'apprends, mais c'est douloureux, là.
Et je ne voudrais pas survolter la carte, et la détruire...
Message cité 5 fois
Message édité par spitskys le 29-06-2012 à 09:24:35
n°8364665
DZRedlum
Posté le 29-06-2012 à 09:13:02  profilanswer
actaruxs a écrit :
Moi aussi, j'avais un cf de 5850 @stock et de ref (chai pas pour toi).
J'ai pris qu'une seule 670, et je joue en 1920x1080... Le cf était un poil plus perf surtout en charge (beaucoup d'unité)... Je jouais en extreme + SSAAx8 avec le cf... J'ai dû réduire mes exigences... Bon j'y joue pas trop en ce moment... Je peux donc pas en dire plus.
Au moins je ne suis pas le seul dans le cas :) Je me posais des questions vu le peu de personne se manifestant pour énoncer ce problème. Et avec le SLI, les performances sont moindres encore. Certainement un bug au niveau des drivers, j'espère que ça sera vite corrigé!
n°8364675
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 29-06-2012 à 09:30:45  profilanswer
spitskys a écrit :
Bonjour
Salut, tu l'as apparement bien branchée, pas de souci. Ca ressemble à un problème de température, rad mal fixé ? télécharge un logiciel comme gpu-z que tu fais tourner en arrière plan pendant que tu lances 3dmark et essaye de voir la température un peu avant que ça plante
Message édité par testo06 le 29-06-2012 à 09:31:12
n°8364701
vipspike
The Last....
Posté le 29-06-2012 à 09:51:44  profilanswer
spitskys a écrit :
Bonjour
Fait une photo du cablage, moi je comprend pas ton histoire de branché un cable sur deux , et aucun risque de survoltage ta du 12v partout
n°8364759
florent_a
In tartiflette we trust
Posté le 29-06-2012 à 10:37:47  profilanswer
spitskys a écrit :
Bonjour
Ce serait quand même étonnant que soit ton alimentation : j'ai exactement la même et elle est plus que suffisante pour faire tourner une 670. Comme le dit test006 ça ressemble plus à un problème de température.
n°8364788
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 29-06-2012 à 10:57:50  profilanswer
spitskys a écrit :
Bonjour
Si tu aurais un problèmes de carte graphique, tu aurais un écran bleu pour matériel mal installé (pas d'image a l’écran aussi) ou pilote. Tu as aussi une sécurité pour la surchauffe de la carte elle se coupe tout simplement retour sur le bureau, un pc qui s’éteint tout seul je me dirigerai plutôt CPU en premier...
tu devrais télécharger un logiciel de mesure gratuit comme CPUID ou autre pour surveillé tout les t°
As tu des poussières sur le radiateur CPU, tu as une carte qui expulse l'air chaux dans ton PC, il suffit de peu pour que ton CPU monde en t° avec le temps qu'il fait pour le moment + la carte graphique tour mal ventilé ;) petit photo de l’intérieur de ton PC si (possible) ainsi que les t° serait bien ;)
Je suis néerlandophone une fois
n°8364812
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2012 à 11:18:39  profilanswer
un pc qui s'eteind peut venir d'un o/c cpu trop poussé, dans quel cas tu as un ecran bleu avant l'arret du PC, ou un probleme d'alimentation, dans quel cas il s'eteind net
ou bien sure de la chauffe de l'un 2
Message édité par uNReaLx77 le 29-06-2012 à 11:20:30
n°8364823
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-06-2012 à 11:27:37  profilanswer
spitskys a écrit :
Bonjour
ça ressemble à un rad mal fixé ou une sonde défectueuse , cela m'était déja arrivé avec une des deux Gigabyte 470 Winforce que j'avais commandé...
n°8364844
spitskys
Posté le 29-06-2012 à 11:43:16  profilanswer
Problème résolu. Tout simplement une "prise"  venant de l'alimentation mal enfoncée sur la carte graphique.
Donc comme débutant pour les installations, j'aurai au moins appris qu'il faut vérifier les connections, avant de refermer le boitier !!!
Cela m'a occupé quand même quelques heures, toute la nuit en fait.
Win 7 me signalait que j'avais un "Blue Screen", sauf qu'il n'y avait plus aucun affichage...
Pas d'overclocking du CPU, mais tout cela va sans doute me donner le goût de l'aventure. :heink:
Un i5 760, c'est intéressant pour ça ?
Avec 3DMark11, je suis passé de 3959 avec une ATI 6870 à 9112, en Graphics. Sympathique.
Le rodage des ventilateurs aura été un peu violent. :whistle:
Merci à tous ceux qui se sont penchés sur mon problème.
Bonne journée.
n°8364869
Florentde
Posté le 29-06-2012 à 11:53:53  profilanswer
Je n'ai pas trouvé ou il faut mettre "performances maximales", quelqu'un pourrait m'expliquer ou il faut aller pour activer cette option ?
n°8364880
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2012 à 12:00:58  profilanswer
http://img28.imageshack.us/img28/8225/perfmax.jpg
n°8364929
Florentde
Posté le 29-06-2012 à 12:30:28  profilanswer
Ok merci je vais tester !
n°8365608
Florentde
Posté le 29-06-2012 à 20:51:08  profilanswer
Nickel ça marche, sans le boost la fréquence est de 967 MHz mais le soucis maintenant c'est que des que l'utilisation du GPU dépasse les 50%, le boost se met en marche et la fréquence arrive à 1176 MHz, or celle de ma carte graphique est censé être de 1046 MHz.
Est-ce un réglage à changer ou est-ce normal ?
n°8365619
actaruxs
Posté le 29-06-2012 à 21:05:39  profilanswer
Pour des video genre youtube ?
Aucun pb pour moi... La cg fonctionne sans le boost... As tu désactivé l'acceleration matérielle des video ?
n°8365644
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2012 à 21:33:57  profilanswer
meme sur youtube la cg ne prend pas 50% du gpu
de plus meme sur une video HD youtube mon gpu reste a 324MHz
je laisse adaptif, ca ne change pas grand chose chez moi la cg envoie quand il y a besoin
n°8365655
super_melo​n_
Posté le 29-06-2012 à 21:54:41  profilanswer
Bonjour :D
j'aurais une petite question, enfait voila, jai fait un peu de 3Dmark 11 avec deux 680 OC (Vcore a 1ghz, Target en +132%, Clock en +150 et memoire en +250) bref, j'ai un 3820 qui été @stock, et la tout marchait bien, mais j'ai OC mon CPU a 4.4Ghz, j'ai relancé 3D mark mais sa plantait constamment, alors je me pose une question, (qui sa se trouve a déjà été posé ? ..)
Est-ce que le turbo Boost des 600 Séries augmente en fonction d"e la fréquence du proco ?   :heink:
Merci  :whistle:
EDIT : Y'a t-il un danger a faire tourner H24 le Vcore a 1.175 ?
Message édité par super_melon_ le 29-06-2012 à 21:57:14
n°8365662
Mseirco
Posté le 29-06-2012 à 21:59:32  profilanswer
Non. sa dois etre tout simplement que ton processeur na pas asser de violtage pour ce oc la non? je tourne a 4.3ghz avec voltage d'origine en mode dynamique sur le meme proce et aucun problem..!
n°8365663
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2012 à 21:59:45  profilanswer
vcore a 1GHz ca n'existe pas, vcore c'est le voltage du core, ne pas comfondre avec la frequence du core
et non, le gpu n'augmente pas avec le turbo, si ca plante unqiuement proco o/c c'est que ton cpu n'est pas stable, c'est tout
n°8365666
actaruxs
Posté le 29-06-2012 à 22:04:25  profilanswer
Il est possible que tu sois obligé de modifier/augmenter les tensions liées a ce qui gere les cg (chez moi, c'est les ioh). Je me suis aperçu de ça avec mon cf de 5850 qui était pourtant @stock.
Et puis, c'était aussi dit dans l'explication des parametres d'oc de ma mobal (topic unique).
n°8365670
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2012 à 22:08:33  profilanswer
j'ai jamais eu ca .... et j'ai attaqué sur des pIII 500 :D
n°8365672
super_melo​n_
Posté le 29-06-2012 à 22:09:28  profilanswer
Je suis a 1.34de vcore car mon proco est nul  :cry: , s'oc mal, bref la cata, mais je comprend pas pkoi lorsque j'ai fait tourner a stock (CPu) et carte OC sa marchait très bien, et la je viens de tester cpu @ 4.3Ghz et Cg @stock, sa passe, mais si j'OC, passe plus :/
J'ai une asus rampage 4 formula, et je sais pas si on peux gerer les tensions comme tu dit actaruxs ?
n°8365674
super_melo​n_
Posté le 29-06-2012 à 22:13:44  profilanswer
Oui excuse moi j'ai confondue :D
Je suis 1Mv mais je ne m'étais pas rendu qu'en cliquant gauche sur le voltage on pouvait sélectionner entre les deux cartes, je découvre EVGA precision (même si c'est un skin de afterburner) mais je galere un peu :/
n°8365678
actaruxs
Posté le 29-06-2012 à 22:24:59  profilanswer
J'avais presque exactement tes symptomes... Sur ma mobal EVGA X58 Classified... cpu@stock + 2cg @stock, pas de probleme... cpu@4.2 + 2cg @stock = Bsod... Mais ça dépendait de la version de bios... Vu que ma mobal est faite pour accepter les gulftown (6C + 6thread en socket 1366), J'ai remarqué que suivant les bios, certains volt par défaut (meme pour cpu @stock) sont pas trop les meme... ainsi cpu@stock avec les 1er bios, le cpu est alimenté a 1.23v env... Avec les bios les plus récent, le cpu est direct a 1.3v. Je suppose que c'est pareil pour d'autres voltages... ou bien que c'est géré différamment suivant les bios.
En fait, quand tu oc ton cpu, tu dois modifier des voltages... bon, ça c'est normal... Et ça va etre stable avec un cg oc ou 2 @stock par ex... Si tu oc les 2 cg, et que ça passe plus, c'est ptete aussi que les exigence en matiere de jus sont plus élevées... Faut donc modifier encore quelque chose dans ton bios.
Meme sur ma mobal, je suis pas sur de ce qui gere les ligne pci-e x16 pour les cg... Le chipset ? bref
Message édité par actaruxs le 29-06-2012 à 22:28:09
n°8365679
super_melo​n_
Posté le 29-06-2012 à 22:28:58  profilanswer
Nan enfait j'ai trouvé la solution tout seul, dns le paramétrage du voltage sous EVGA Precision, quand on clique droit sur le voltage, on peux choisir le GPU , hors moi je savais pas donc je monté le voltage que d'un seul GPU, l'autre restait a stock c'est pour sa enfait :D
voila le petit résultat, sa chauffe assez a cause de la chaleur :/ http://3dmark.com/3dm11/3770481
Message édité par super_melon_ le 29-06-2012 à 22:30:19
n°8365682
actaruxs
Posté le 29-06-2012 à 22:31:08  profilanswer
euh... C'est pas l'option de sync a gauche qui sert a ça normallement ? Elle est pas activée d'office chez toi ?
n°8365683
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-06-2012 à 22:32:24  profilanswer
appart le voltage du gpu lui meme je ne vois pas ce qui influ sur les core des gpu
meme en crossfire, et je ne vois pas quel voltage dans le bios ferait que les cg monterait plus en o/c
faudrai que tu me la donne cet option, meme si ne n'ai d'ailleur jamais rencontré ce souci
Message édité par uNReaLx77 le 29-06-2012 à 22:33:33
n°8365687
super_melo​n_
Posté le 29-06-2012 à 22:35:16  profilanswer
Alors comme toi je me pose la quesqtion, mais apparement cette option ne met sur les deux cartes que les parametres tel que le gpu/mem Clock offset ou et le target machin, mais apparement faut croire que sa prend pas les voltages :cry:
n°8365752
actaruxs
Posté le 30-06-2012 à 00:06:30  profilanswer
nn, ça n'influe pas sur les perf... ou alors tres peu. Le gpu a une certaine perf, et l'oc peut etre plus ou moins stable.
n°8366201
Langfloria​n
Posté le 30-06-2012 à 14:01:15  profilanswer
http://cdn.overclock.net/6/69/69d9e27c_P1000064.jpeg
Commandé en version Ni  :love:
n°8366211
jackie-85
What else !
Posté le 30-06-2012 à 14:11:00  profilanswer
on attend les resultats  des tests  :love:
Message édité par jackie-85 le 02-07-2012 à 22:07:22
mes ventes
n°8366219
Langfloria​n
Posté le 30-06-2012 à 14:14:47  profilanswer
Certainement en fin de semaine prochaine le temps que je reçoive ma grosse commande WC et mon boîtier :jap:
n°8366243
Space
Posté le 30-06-2012 à 14:53:51  profilanswer
Le retour des Gigabyte 670 OC à 399€ fdpin sur Amazon http://www.amazon.fr/Gigabyte-N670 [...] 803&sr=8-2
Et Asus DirectCU 2 à 404€ fdpin avec le code ICOMPJUIN2012 sur Pixmania http://www.pixmania.com/fr/fr/1198 [...] ectcu.html
n°8366250
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-06-2012 à 15:01:42  profilanswer
Ça va je ne regrette pas ma top a 419
n°8366277
mustnoxy
Posté le 30-06-2012 à 15:48:11  profilanswer
J'aimerai changer ma Zotac GTX560 TI AMP! (- de 24 cm PCB à PCB) pour une Gygabite GTX670 Windforce 3.
Je possède un boitier cooler master storm scout qui est assez petit en terme de longueur pour les cartes graphiques.
Je ne dispose donc que de grand maximum 27.5 cm d'espace pour insérer une CG (en ne tenant compte que du PCB, je n'ai pas inclus l'équerre).
Pouvez-vous me dire , si il vous plait, si la Gygabite GTX670 Windforce 3 rentrerait dans cet espace? Si non me rediriger vers une autre marque (hormis le modèle de référence)
Encore une petite question...
Où pourrais-je trouver les différentes longueurs des modèle de GTX670 et hd7970?
Merci d'avance,
Cordialement,
MuSt.
EDIT_001 : J'ai vu sur un test youtube que la Gygabite faisait 27.35 cm... Quelqu'un peut il confirmer svp?
Message édité par mustnoxy le 30-06-2012 à 16:07:05
Cooler Master Storm Scout - MSI P67A GD65 - Core I5 2500 - 4*2Go Gskill PC 12800 CL7 - SSD Kingstom HyperX 120 Go SATA 3.0 - RAID0 samsung 320GO - Caviar BLUE 1To - ZOTAC GTX560 TI AMP!@Stock - Corsair HX620.
n°8366280
Mseirco
Posté le 30-06-2012 à 16:15:33  profilanswer
De combien sont monter vos temperatures sous la canicule actuelle? Moi 3-5 degrés
n°8366281
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 30-06-2012 à 16:17:58  profilanswer
Moi 10° il fait 31 la chez moi la cg est a 40
n°8366307
Space
Posté le 30-06-2012 à 17:38:38  profilanswer
mustnoxy a écrit :
Merci d'avance,
Cordialement,
MuSt.
j'avais lu qu'elle faisait 27,5 cm :d
Si tu as un doute , tu prends la Asus 670 DCU2 , elle fait 1 CM de moins en longueur ^^
Message édité par Space le 30-06-2012 à 17:39:04
n°8366308
Jinseikai
Posté le 30-06-2012 à 17:40:56  profilanswer
Gigabyte te fournit la taille exacte sur son site :)
n°8366329
mustnoxy
Posté le 30-06-2012 à 18:16:22  profilanswer
la top ou dcu II tout court?
J'ai encore vu une vidéo sur Youtube qui disait bien 10.75 pouces, soit 27.3 cm, je vais encore mesurer l'intérieur de mon boitier, et je verrai en fonction, mais ça devrait aller.
merci beaucoup.
Je repasserai quand je l'aurai  pour confirmer.
à bientôt.
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
