3368 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  408  409  410  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8335875
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 13:10:43  profilanswer
actaruxs a écrit :
Ben... Moi par ex avec mon i7 920 @stock + cf de 5850 de ref et non oc, je tappe 7300pts en score graphic... Apparemment il y aurait un gain pas dégueux... A voir comment ça se répercute in-game en HD
tu joue au bench ? :D
non serieux , c'est un bench, c'est fais pour ca... in game c'est different
n°8335881
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:17:01  profilanswer
Pas tellement différent... Quand tu oc, ça se remarque en bench et in-game... Maintenant, in-game, faut tester en solo et sans AA.
En multi, le cpu est plus sollicité, ce qui peut atténuer l'impression de gain.
Mais, c'est sur que +10-15% c'est pas énorme surtout a 60fps
PS: j'ai remarqué que rien qu'en overclockant le cpu, il peut etre necessaire d'augmenter les volt liés a la cg (surtout quand y en a plusieurs)... Sinon, passer 4Ghz,  les résultat en bench étaient un peu bizarre, et ne montrait pas ou peut de gain
EDIT:
Mais, j'ai pas une mobal s1155/1156... C'est une 1366 EVGA classified... A partir de 4Ghz, faut pas hésiter a monter les volt... ça se sent surtout sur les temp cpu & vrm... Là, water complet obligé, car les vrm peuvent atteindre 70°... ça fait un poil cho quand meme, là où sur s1155/1156, ça chauffe presque pas
Message édité par actaruxs le 03-06-2012 à 13:25:12
n°8335886
mum1989
Posté le 03-06-2012 à 13:22:55  profilanswer
Pas du tout d'accord, 3dbouse06 par exemple est très dépendant niveau CPU, ça n'a rien à voir avec un jeu classique comme Dirt3 qui ne demandera qu'un assez bon dual core pour tourner correctement.
n°8335889
Posté le 03-06-2012 à 13:26:26  answer
mrdoug a écrit :
AVec un C2Q le choix aurait été plus simple :D
Ou pas !
L'i760 est proche des Q9x50, qui eux-mêmes sont très performants encore @4+GHz :jap: ...
mrdoug a écrit :
Je crois qu'un final je vais garder mes sous.
Pour le moment il est vrai que j'ai jamais été cpu limited.
Je me dis pareil avec mon X6 ;)
Edith : @4 GHz, c'est pas du poulet :o
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2012 à 13:29:10
n°8335892
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:27:51  profilanswer
J'ai que dirt2... 920@4.3ghz + cf @stock je suis entre 80 & 105fps en TAF +SSAAx8 en 1920x1080... Depuis les drivers 12.xx peut plus forcer le SSAA... Bref ça change pas grand chose niveau perf
aucuns core cpu a 100% (faudrait que je verifie quand meme... pas sur, je me souviens plus)... Par contre le cf, oui... Avec les 3/4 des jeux je suis gpu limited
Message édité par actaruxs le 03-06-2012 à 13:38:53
n°8335897
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 13:30:02  profilanswer
Arrête de me tenter  :fou:
n°8335898
Posté le 03-06-2012 à 13:30:31  answer
[:castor66] :d
n°8335909
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 03-06-2012 à 13:34:53  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
j'ai un problème vraiment chiant :
j'ai dans les jeux video et lors de la lecture de film un problème d'apparition de "halo vert ou coloré" sur les contours d'objet en mouvement... C'est difficile à expliquer mais lors de mouvement d'objet dans une scène de film ou pendant les jeux les contours prennent une couleur verte (le plus souvent) mais seulement pendant un mouvement.... C'est problèmes n'apparaissent pas sur une capture d'écran pour vous montrer le phénomène...
J'ai formaté le pc, essayé des drivers différents mais le phénomène est toujours présent  :cry:
Je vais tenter une autre sortie de la carte vidéo pour voir et enlevé l'OC du proco mais j'y crois pas trop...
Vous pensez que c'est un signe de carte graphique défectueuse?
merci d'avance pour votre aide  :jap:
edit: en changeant "simplement" de sortie dvi de la carte le problème à l'air de disparaitre.... mais c'est quoi ce bordel  :??:
Reverse ghosting ?
GLHF !
n°8335918
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:37:41  profilanswer
Bonne question roro.
calagan, tu avais quoi comme cg avant ? ça me parait bizarre d'avoir du reverse ghosting rien qu'en changeant de cg :/
n°8335919
DemDal
Posté le 03-06-2012 à 13:38:26  profilanswer
rorogeek a écrit :
Reverse ghosting ?
Comme tu dis, ça se trouve c'est l'écran et non la CG. :pt1cable:
n°8335920
rorogeek
Posté le 03-06-2012 à 13:38:39  profilanswer
J'avais un Q9450 @ 3,6Ghz... J'ai vu la différence avec mon 2600K 4,6Ghz, et pas qu'un peu !  Même sans être forcément CPU limited, on grapille toujours un certain nombre de FPS avec un meilleur CPU.
GLHF !
n°8335922
rorogeek
Posté le 03-06-2012 à 13:40:13  profilanswer
Ou alors il vient juste de le remarquer alors que c'était déjà là avant, ou alors il a bidouillé son écran sans savoir ce qu'il faisait...  Je sais pas, je propose vu qu'on ne connaît toujours pas la réponse.
GLHF !
n°8335924
Posté le 03-06-2012 à 13:41:29  answer
Oui, mais 3.6 c'est pas 4+ ni 4.6
Puis tout dépendait de ce qui trônait autour de ces processeurs
Cela valait pour la RAM, rapide avec des latences basses de préférence
Sinon en jeu, le FPS_Min pouvaient en pâtir gravement :/ ...
n°8335925
rorogeek
Posté le 03-06-2012 à 13:44:35  profilanswer
Ouais enfin bon, avant de passer ton CPU de 2,6Ghz à 4,6Ghz, faut quand même y aller, et la RAM peut au mieux faire gagner 5% de perfs, ça reste négligeable comparé au +70% d'un 2600K OC.
PS : J'avais de la Ballistix Tracer PC 8500 CL5 (que j'ai toujours d'ailleurs, faut que je me motive à la vendre).
Message édité par rorogeek le 03-06-2012 à 13:45:41
GLHF !
n°8335930
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 13:48:44  profilanswer
j'ai un Q9400 @ 3.6, et aussi un 2500K a 4.5, j'ai toujours les 2, les 2 on tourner avec la 6950 et il n'y a pas enormement de jeux ou il y a une difference, et si difference il y a ca ne se voit pas, passer de 60 a 70 fps en jeux on voit rien
sur les bench oui c'est sure
mais avant que tu passe de 25 a 50 fps... ca ca n'arrive pas
donc la difference on la voit pas forcement
y a que sur du multi ou on peux voir des difference et certain jeux qui demande au cpu comme crysis 2... par exemple
mais pas mal de jeux sont dependant du GPU
n°8335934
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:53:05  profilanswer
Euh.... si ça arrive... Avant de me prendre mon i7 920 et de le monter @4.3 HT_on/4.4 HT_off, j'avais un A64 4400 oc @4800 (2.6ghz) + 2go de ddr1... :D  :sol: Là... on voit une différence  :D
n°8335937
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 13:54:55  profilanswer
non mais la t'abuse... :D
n°8335942
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:59:46  profilanswer
MDR
Je sais
n°8335945
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 14:04:55  profilanswer
Bon, en tout cas, je regarde pour me prendre la EVGA 670 ftw
n°8335948
Posté le 03-06-2012 à 14:06:24  answer
Juste un peu (de trop) [:fatal error haha]
n°8335963
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 14:20:13  profilanswer
tu la trouve ou ?
n°8335976
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 03-06-2012 à 14:30:59  profilanswer
wgromit a écrit :
En allant sur le site d'evga ( http://www.evga.com/products/prodlist.asp ) les modèles Hydro Copper, équipés donc nativement du WC sont uniquement que pour le modèle haut de gamme de chaque révision du GPU (580, 680 par ex). Pas de version Hydro Copper par exemple pour la 570. Donc il y a de forte chance qu'ils n'en fassent pas pour la 670.
tu peux mettre celui de la GTX 680 sans aucun problème sur la GTX670 FTW uniquement.
Explication la GTX570 & GTX580 sont les même carte ou il y a seulement de la mémoire en moins étage d’alimentation différent etc. désolé pour la taille pas trouver plus petit  :sweat:
Alors la Evga GTX570
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/EVGA_GeForce_570_GTX_012-P3-1570-ER_PCB_41892.jpg
La Evga GTX 580
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/ASUS-GeForce-GTX580-PCB_32250.jpg
Se sont les même pcb.
La Evga GTX670 FTW & la Evga GTX680 ont le même pcb, suffit d'aller voir ici http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist prendre la Nvidia-> GTX670-> EVGA GeForce GTX 670 FTW (02G-P4-2678)
il te donne sa pour la GTX 670 FTW:
http://www.coolingconfigurator.com/upload/pictures/DSC_0232_800.jpg
Je suis néerlandophone une fois
n°8335984
Leilu
Posté le 03-06-2012 à 14:39:11  profilanswer
J'aimerais savoir les vitesses de rotation minimale des GTX670 WF 3X et DCUII s'il vous plaît.
Visible en 3 clics sous msi AB.
Merci :jap:
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8335986
rorogeek
Posté le 03-06-2012 à 14:39:39  profilanswer
http://www.presence-pc.com/tests/j [...] k-23438/5/
Juste cause 2 :
37 fps min pour 1090T
45fps pour un I7 2400
52fps pour un 2500K@4Ghz
Le tout en full HD AAx4
Ose dire que le CPU n'influe "pas tant que ça".
Battlefield 3, ça donne 65 vs 70 fps, tu me diras : c'est pas tant que ça... sauf qu'ils ont fait le test en AAx8, imagine la différence sans AA...
Skyrim : 28 vs 40 fps (1090T VS 2500K@4Ghz), différence pas visible ?
Mon Q9450 OC avait environ les perfs par core d'un 1090T, j'ai juste gagné 40% de perfs sur just cause 2 rien qu'en changeant le CPU. :D
Message édité par rorogeek le 03-06-2012 à 14:41:29
GLHF !
n°8335987
mum1989
Posté le 03-06-2012 à 14:41:09  profilanswer
Skyrim c'est très dépendant niveau CPU, pas optimisé du tout.
n°8335989
rorogeek
Posté le 03-06-2012 à 14:42:37  profilanswer
Des jeux gourmands en CPU y'en a un paquet, suffisamment pour ne pas négliger ce côté !  Et même dans les autres, y'a toujours un gain non négligeable ingame.
Ce qui est amusant, c'est que les perfs sont en général proportionnelles à la vitesse de lecture dans la RAM. Ah, la bonne époque du P4 et de la DDR1 où on était à 3Go/s d'écriture dans la RAM... Et maintenant je suis à 23Go/s... :D
Message édité par rorogeek le 03-06-2012 à 14:44:27
GLHF !
n°8335993
mum1989
Posté le 03-06-2012 à 14:45:02  profilanswer
ça dépend les jeux qu'on joue  :D , (/hs perso je ne touche pas aux jeux de rôles(skyrim) et STR(starcraftII)
n°8335998
Posté le 03-06-2012 à 14:51:12  answer
rorogeek > tu viens de trouver ça maintenant le coup de la perf. proportionnelle à la RAM ?
Parce que c'est bien nawak :spamafote:
PS : comparer un 2500k @4 GHz à un 1090T d'origine => what else (HFR) :o !
n°8336000
lexx123
Posté le 03-06-2012 à 14:52:40  profilanswer
Est ce que vous avez du stuttering sans vsync avec vos 670gtx?
n°8336002
eliii
Posté le 03-06-2012 à 14:54:45  profilanswer
Il manque la série I5 7XX à stock et Oc, ainsi que les derniers ivy. Il y a le rapport qualité prix à ne pas négliger. Et pas payer la qualité à prix fort pour quelques jeux et quelques gains fps.
Mes config.
n°8336004
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 14:56:17  profilanswer
Juste cause 2 :
oui il y a quelque jeux, j'ai pas dis le contraire, mais c'est QUELQUE jeux, ils ne sont pas en majorité
bf3 est tres dependant du gpu
j'ai dis qu'il n'y avait aucune difference, j'ai 3 PC chez moi, et une trentaine de jeux, j'ai de quoi comparer
je sais qu'il y a des difference, et je pense pas que son i5 760oc soit remplacable par un 3570, la difference ne sera pas assez visible
on parle d'un i5 760 oc la ;) ... et pas d'un phenom II
Message édité par uNReaLx77 le 03-06-2012 à 15:04:03
n°8336013
Shesa
Posté le 03-06-2012 à 15:06:16  profilanswer
Comparer un proc o/c a des proc stock déjà moins bons a la base, ça pue un peu la mauvaise fois quand même.
Le proc le plus récent est selon toute logique meilleur, sinon ils sortiraient pas une nouvelle série, ce qu'on demande c'est si il vaut la dépense.
Clairement non.
n°8336016
eliii
Posté le 03-06-2012 à 15:08:55  profilanswer
En gros il vaut mieux un upgrade de la carte graphique seule, plutôt qu'un upgrade combo carte mère, processeur, carte graphique, le gain reste minime. ( pour un I5 760 oc )
n°8336023
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 03-06-2012 à 15:17:18  profilanswer
wnorton a écrit :
tu peux mettre celui de la GTX 680 sans aucun problème sur la GTX670 FTW uniquement[/u].
Quand je disais qu'ils n'en sortent pas en version 670, je parlais nativement chez EVGA, sortie usine. Je ne parlais pas post-achat (voir d'ailleurs les sujets suivants, notamment sur la problématique de la garantie)
n°8336028
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 15:20:32  profilanswer
Oulà j'ai lancé le débat :D
Sinon c'est clair que j'aurais pas un gain aussi conséquent que lorsque je suis passé d'une GTX580 à la 680 :p
n°8336030
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 15:21:52  profilanswer
http://www.coolingconfigurator.com [...] _41892.jpg
La Evga GTX 580
http://www.coolingconfigurator.com [...] _32250.jpg
http://www.coolingconfigurator.com [...] 32_800.jpg
Merci beaucoup pour t'etre pris la tete :jap:
uNReaLx77 a écrit :
tu la trouve ou ?
Je viens de commander chez caseking... la 670 FTW... Je verrais dans le mois pour le waterblock...
Par contre, j'espere que GLS déconnera pas  :sweat:
n°8336038
wgromit
Posté le 03-06-2012 à 15:26:54  profilanswer
C'est aussi très dépendant de la quantité de RAM de la carte vidéo.
J'ai remarqué qu'en installant le pack de textures HD et quelques autres comme detailed outskirts ou cities, avec une résolution de 1920x1200, les 2 Go de ma Gigabyte Geforce 670 GTX OC sont pleins.
C'est d'ailleurs le seul jeu en ma possession (autre comme Anno, Starcraft II, ...) qui prend autant de RAM video.
Avant j'avais une Geforce 460 GTX 1 Go, et j'avais de nombreux lags (même en baissant la qualité). Et je comprends pourquoi maintenant.
Quant au CPU, avec un Core I7 870, sous Skyrim, je suis à 50-60%. Y a donc encore de la marge.
n°8336039
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 15:27:03  profilanswer
Je me suis peut etre planté dans un de mes post  :sweat:
A l'origine, et en dehors du gk110, je visai la EVGA 680 hydro copper classified... ou la meme sans water... Mais vu le rapport perf/prix, je prefere me prendre une 670 FTW, et voir plus tard a la sortie du gk110
n°8336042
wgromit
Posté le 03-06-2012 à 15:29:36  profilanswer
Celle avec le 'backplate' ou sans ?
n°8336046
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 15:33:30  profilanswer
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 19212.html
C'est pas précisé... En meme temps, je connais de l'allemand que le nom  :pfff:
Et, si elle est fournie... Ben si ça déconne, je la virerai ;)
n°8336048
burnout62
Posté le 03-06-2012 à 15:34:53  profilanswer
Sérieux un i5 760 ça tient encore très bien la route (si OC), faut arrêter.
L'upgrade, c'est plutôt le GPU à ce niveau là.
J'ai un 920 @3.8, je pense qu'il me bride très peu, voire pas du tout dans certains jeux.
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
