3076 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  407  408  409  ..  1028  1029  1030  1031  1032  1033
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
n°8335685
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 03-06-2012 à 09:56:35  profilanswer
actaruxs a écrit :
Nivo sav, ça se passe comment chez msi & evga ? c'est rapide ? Et pour les frais d'envoi rma ? y a une adresse a renvoyer en france ?
Pour Evga S.A.V l'Allemagne, il prenne en charge le retour par UPS, tu envoie uniquement la carte graphique & la boite rien d'autre tu garde le cd les câbles etc...
Il reçois le matériel le soir même il renvoie du neuf.  :hello:
Pour MSI  [:hotcat]
Je suis néerlandophone une fois
n°8335696
Fouge
Posté le 03-06-2012 à 10:07:33  profilanswer
Amrath a écrit :
Question d'un novice :
C'est normal que la fréquence mémoire de ma carte graphique (670 Asus DCII TOP) soit à 3004 ou 3005Mhz maximum sur les graphiques d'Afterburner et dans les benchmarks ? Elle est annoncée à 6008Mhz sur la fiche de la carte et j'ai vu que pour certaines personnes, il est marqué 6008Mhz dans les logiciels GPU (notamment GPU Tweak).
Ca dépend si le logiciel utilise la notation DDR (Double Data Rate) ou pas : 3004MHz DDR = 6008MHz. Il arrive même que certains parlent de mémoire à 1502MHz.
P'tit schémas (avec f = 3004MHz pour les GTX670/680) :
http://hfr-rehost.net/static.pcinpact.com/images/bd/news/58870-qimonda-gddr5.jpg
n°8335721
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 03-06-2012 à 10:50:41  profilanswer
Hello à tous!
j
Message édité par calagan57 le 15-07-2012 à 00:35:05
Waterbox
n°8335729
sthv
Tranquille :)
Posté le 03-06-2012 à 11:06:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une GTX670 de chez Gigabyte monté sur une CM Asus P8Z77 V Deluxe avec un i7 3770k et 16 Go de RAM. Le DD système est un SSD série 830 de chez Samsung.
Je rencontre des problèmes suivants :
- saccades dans les jeux mais pas immédiatement je peux rentrer dans ce jeu mais dès que je sors, la machine plante.
- parfois windows récupère le pilote qui ne répondait plus
- la machine plante carrément
Les dedrniers pilotes de la CM et de la CG ont été installés, le bios de la CM est le dernier.
Des idées, des pistes ?
n°8335731
DemDal
Posté le 03-06-2012 à 11:08:42  profilanswer
Tu arrives à faire tourner le benchmark 3DMark2011 jusqu'au bout sans erreur ?
n°8335747
sthv
Tranquille :)
Posté le 03-06-2012 à 11:21:53  profilanswer
Pas essayé. En fait je connais juste de nom, je n'ai jamais testé. Ca s'utilise comment, surtout comment exploiter les résultats ?
Je ne cherche pas à tester les perfs de cette CG mais bien à diagnostiquer le pb. Je vais jeter un oeil sur l'outil.
n°8335749
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 11:24:33  profilanswer
Petite question, pensz-vous que c'est intéressant de passer d'un i5 760 à un i5 3570k ? Je recherche qqn qui a fait le pas :) (Mon i5 760 est oc à 4ghz)
n°8335755
DemDal
Posté le 03-06-2012 à 11:29:46  profilanswer
Lien pour télécharger 3DMark 11 :
http://www.3dmark.com/3dmark11/download/
Ensuite tu lances et tu choisis "Upgrade Later". Dans l'onglet "Basic", tu choisis "Benchmark test only" et tu cliques sur "Run 3DMark 11". Ca prend 10 minutes et à la fin tu as une page de ton navigateur qui s'ouvre sur les résultats. Tu peux ainsi partager tes résultats en diffusant le lien.
La page de résultats te dit aussi si tes résultats sont corrects ou s'il y a un souci (comparaison par rapport aux configs similaires).
Tu devrais avoir entre 8000 et 10000 points.
n°8335760
T-101-X
Jour pour Jour
Posté le 03-06-2012 à 11:33:13  profilanswer
caclain a écrit :
Ca marche, merci :)
Je m'attendais à un peu moins cher pour le modèle de référence !
Je vais rester sur la Gigabyte dans ce cas...  Elle reste très abordable (399€ sur Amazon mais plus en stock). Patience patience... :o
Pour Amazon, tu peux passer commande, ils te l’expédie dès qu'ils ont du stock. Moi j'ai passé commande la semaine dernière alors qu'il y a marqué hors stock, et j'ai reçu hier un mail d'amazon m'indiquant qu'ils venaient d'expédier ma CG.
Pour le prix, c'est intéressant de tenter, et au pire si ça prend trop de temps, d'annuler ta commande.
n°8335762
dennis3169
Posté le 03-06-2012 à 11:33:58  profilanswer
Y a même pas à réfléchir, si t'as les moyens prends direct le i5 3570K.
Set the Rules !!  [:perco_35:2][:perco_35:2][:perco_35:2]
Message édité par dennis3169 le 03-06-2012 à 11:35:02
n°8335767
sthv
Tranquille :)
Posté le 03-06-2012 à 11:40:01  profilanswer
Merci pour tout, je l'avais déjà trouvé ;) et je vais suivre tes conseils.
Je reviens ici en fin de journée avec les résultats des tests.
n°8335777
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 11:49:47  profilanswer
Bon faut dire que je gagne pas mal partout
- PCI 3.0 pour ma GTX680 (bon ok là c'est discutable)
- Possibilité de mettre un sli par la suite (Je comptais prendre la Asus P8Z77-V Pro)
- Passage en Sata 3 pour mon Corsair Force 3
Je vais y réfléchir car bon c'est pas donné.
Message édité par mrdoug le 03-06-2012 à 11:50:11
n°8335780
dennis3169
Posté le 03-06-2012 à 11:51:50  profilanswer
C'est toujours le plus gros soucis de l'informatique, et en particulier du hardware "gamer".
Mais voilà après t'es tranquille avec une bête pareil.
PS = Moi c'était avec le SSD, ça m'a tué de mettre aussi chère dans une si petite capacité, et au final je me vois pas retourner sur un disque-dur et c'est le cas depuis 2 ans maintenant  :D
Message édité par dennis3169 le 03-06-2012 à 11:53:25
n°8335782
Xentor007
Posté le 03-06-2012 à 11:52:40  profilanswer
Petite question d'un noob la dedans, si j'ai bien compris activer le vsync permet d'avoir les fps à 60 "collés" sur le taux de rafraichissement le l'écran 60Hz.
A quoi cela sert concrétement ?? Avoir le vsync off donc fps genre à 100 et fréq écran à 60hz ca change quoi ?
Merci pour vos réponses com dab !!
n°8335784
dennis3169
Posté le 03-06-2012 à 11:55:03  profilanswer
http://www.tweakguides.com/images/GGDSG_19.jpg
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_jeux_videos/vsync_off_tearing.jpg
Voilà ce qui se passe quand t'as pas la VSync.
Ça évite d'avoir l'image "coupée", c'est très désagréable à la longue, par contre ça rajoute un peu de "latence" donc à éviter dans les FPS Online nerveux style CS etc ...
Message édité par dennis3169 le 03-06-2012 à 11:57:39
n°8335787
gta007
Posté le 03-06-2012 à 11:59:24  profilanswer
Concrètement ça limite le "tearing" (déchirement horizontal de l'image).
Sur des images que ton écran n'est pas capable d'afficher à 60hz (soit 60fps max).
Par contre ça créer un input lag (retard à l'affichage) plus important que sans, c'est très largement négligeable ce qui est compensé par un rendu plus fluide.
Si tu veux en savoir plus il a des tonnes de dossiers là dessus...
Message édité par gta007 le 03-06-2012 à 12:00:09
Mon Feed-back
n°8335795
Fouge
Posté le 03-06-2012 à 12:06:34  profilanswer
Concrètement, il va gagner quoi (en jeux) par rapport à son i5 760 OC à 4ghz :??:
n°8335798
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 12:07:59  profilanswer
:lol:  idem j'ai sacrifié plein de place sur mon macbook afin d'avoir un ssd tellement il me prenait le chou le 5400tpm (j'avais passé au ssd sur mon desktop). Je suis passé de 256go à 64go  (en même temps ça me suffit largement pour une machine orientée exclusivement à la bureautique)
Sinon c'est vrai qu'un processeur ça se change pas souvent (contairement à la cg  :whistle: )
Merci de ton avis ;)
Message édité par mrdoug le 03-06-2012 à 12:09:09
n°8335801
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 03-06-2012 à 12:11:39  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/i [...] earing.jpg
Ce que je comprends pas, c'est l'avantage de cette techno face à la "bête" limitation de FPS. Sur TF2, un petit fps_max 121 et le tearing disparaît.
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°8335806
Fouge
Posté le 03-06-2012 à 12:16:20  profilanswer
La limitation de framerate ne garantie pas la parfaite synchro et donc la disparition totale de tearing.
n°8335809
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 12:17:49  profilanswer
http://img819.imageshack.us/img819/7121/maxpayne320120603114430.th.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/3180/maxpayne320120603114408.th.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/8231/maxpayne320120603120052.th.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/6308/maxpayne320120603115905.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/7241/maxpayne320120603115858.th.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/3617/maxpayne320120603114959.th.jpg
max payne 3 670 top tout au max dx 11 sans MSAA (pour l'instant)
Message édité par uNReaLx77 le 03-06-2012 à 12:29:18
n°8335810
dennis3169
Posté le 03-06-2012 à 12:17:55  profilanswer
Il est toujours présent, mais moins qu'avec fps_max 300.
Ou alors tu as un écran 120 Hz ? Si c'est le cas alors le fait de mettre fps_max 121 revient à activer la synch v.
Et tout les jeux ne permettent pas de mettre une limitation.
Message édité par dennis3169 le 03-06-2012 à 12:18:53
n°8335811
lexx123
Posté le 03-06-2012 à 12:20:03  profilanswer
Bon ben rebelote, écran noir sous battlefield 3 avec 1 670 gtx dCu2 top. Retour sav dès mardi
n°8335812
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 12:20:44  profilanswer
Il est vrai que c'est bénéfique sur de rares jeux (SC2 pour en citer un)
Mais si je pense changer c'est pour le Sata 3, le PCI 3.0 et surtout pour pouvoir mettre un sli par la suite. Et ça peut être intéressant pour l'encodage vidéo que je fais parfois  :)
n°8335814
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-06-2012 à 12:21:59  profilanswer
comme d'hab , cela dépendra des jeux mais sur la plupart des jeux comme Max Payne 3 par exemple cité ci-dessus , tu n'obtiendras très peu de gain...
C'est dans les jeux très dépendants en CPU (de moins en moins fréquents) que tu percevras un gain (Arma 2 par exemple).
n°8335816
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 12:27:12  profilanswer
j'ai un Q9400 @ 3.6 et un 2500K@4.5 et il y a des jeux ou on ne voit deja aucune difference
sur du multi et certain jeux ca se discute c'est sure, mais partir d'un 760 oc l'interet doit etre quand meme un peu limité
n°8335826
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 12:35:20  profilanswer
Ok merci de ton retour  :jap:
Faut dire que j'attendais le gain énorme que j'ai eu en passant d'un E6700 au i5 760 :D
Message édité par mrdoug le 03-06-2012 à 12:37:35
n°8335832
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 03-06-2012 à 12:39:03  profilanswer
bon ben gtx 670 oc de giga commandée....j'espère ne pas etre obligé de la revendre à cause de mon boitier ....:/
n°8335844
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 12:49:52  profilanswer
wgromit a écrit :
Apparemment evga propose 2 types de 670/680 FTW, avec et sans ce "backplate", plaque qui se trouve au dos de la carte, comme le propose d'ailleurs au passage l'Asus TOP. Laquelle des EVGA FTW pose soucis ?
Alors là, j'en sais rien... Pas fait attention a ce détails  :sweat:
Sinon, oui, tu as l'air d'avoir une bonne explication
Pour MSI  [:hotcat]
Merci bien :jap:
sthv a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai eu ça avec mon cf de 5850... sauf pour les saccades et le plantage en sortie de jeu...
Sinon, pour tes 2 autres probleme, ça vient probablement de la gestion d'energie de windows... Probablement aidée par des options (C1E par ex) du bios de la mobal...
J'ai reussi a ne plus avoir ce genre de pb en modifiant les options d'enableulps @0, dans la base des registres... A voir chez nvidia
n°8335847
gta007
Posté le 03-06-2012 à 12:50:17  profilanswer
Tu as peut être pas baissé tes fréquences suffisamment?
Quels drivers?
Power Target à combien?
Perso depuis que je suis à:
Power +117%
GPU -30
MEM +500
Pas de bug sous BF3 et 1254Mhz en boost bien stable (presque pas de variations).
Sans le Power +117% j'ai eu un bug tôt ce matin, le boost montait à plus de 1254Mhz et faisait du yoyo (en plus j'avais bidouillé les drivers ça a pas aidé je pense, j'avais pas redémarré après réinstallation des derniers WHQL.)
Bref c'est les meilleurs réglages que j'ai trouvé. Le tout dans un profil 3D EVGA précision qui démarre avec windows. C'est transparent :)
Mon Feed-back
n°8335851
Shesa
Posté le 03-06-2012 à 12:52:31  profilanswer
Je me posais justement la question d'un éventuel changement, mais a vrai dire mon i5 760 @4.2ghz est tranquille dans tout les jeux, le gain serait surtout niveau sata3 usb3 etc... Donc plus du confort qu'autre chose.
Je vais attendre Haswell pour un gain plus conséquent, bon choix?
n°8335852
Ikha
Posté le 03-06-2012 à 12:53:12  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello à tous!
j'ai un problème vraiment chiant :
j'ai dans les jeux video et lors de la lecture de film un problème d'apparition de "halo vert ou coloré" sur les contours d'objet en mouvement... C'est difficile à expliquer mais lors de mouvement d'objet dans une scène de film ou pendant les jeux les contours prennent une couleur verte (le plus souvent) mais seulement pendant un mouvement.... C'est problèmes n'apparaissent pas sur une capture d'écran pour vous montrer le phénomène...
J'ai formaté le pc, essayé des drivers différents mais le phénomène est toujours présent  :cry:
Je vais tenter une autre sortie de la carte vidéo pour voir et enlevé l'OC du proco mais j'y crois pas trop...
Vous pensez que c'est un signe de carte graphique défectueuse?
merci d'avance pour votre aide  :jap:
edit: en changeant "simplement" de sortie dvi de la carte le problème à l'air de disparaitre.... mais c'est quoi ce bordel  :??:
J'avais ce problème aussi du à un pin tordu de ma prise dual link, ma suffit de le redresser. :)
n°8335856
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 12:57:55  profilanswer
En fait, avec la vsync désactivée, dès que la cg  a fini de calculé une partie de l'image, elle l'envoi sur l'écran. Donc, tu te retrouve en permanence avec des portions d'images récentes et des anciennes... Ce qui produit ces décalages génant et disgracieux...
n°8335857
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 03-06-2012 à 12:58:25  profilanswer
Oui attend Hawell! !!!! Un bien meilleur choix!  ;)
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°8335861
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:01:29  profilanswer
Ben... Moi par ex avec mon i7 920 @stock + cf de 5850 de ref et non oc, je tappe 7300pts en score graphic... Apparemment il y aurait un gain pas dégueux... A voir comment ça se répercute in-game en HD
Message édité par actaruxs le 03-06-2012 à 13:05:51
n°8335864
Fouge
Posté le 03-06-2012 à 13:05:32  profilanswer
Par rapport à un quad à 2.6GHz, je veux bien croire qu'il y a parfois des différences, mais à 4GHz j'ai de très gros doute :o
n°8335865
mum1989
Posté le 03-06-2012 à 13:06:57  profilanswer
vla le problème : 3dmouise, sur les jeux ça risque d'être beaucoup moins visible.
n°8335869
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:07:53  profilanswer
Mince... oublié un mot  :sleep:
Je comprend pas bien ce que tu veux dire
Message édité par actaruxs le 03-06-2012 à 13:11:37
n°8335872
mrdoug
Posté le 03-06-2012 à 13:10:26  profilanswer
C'est vrai  :)
Je crois qu'un final je vais garder mes sous.
Pour le moment il est vrai que j'ai jamais été cpu limited.
AVec un C2Q le choix aurait été plus simple :D
Message édité par mrdoug le 03-06-2012 à 13:11:04
n°8335873
actaruxs
Posté le 03-06-2012 à 13:10:31  profilanswer
7300 -> 9000 pts, ça fait koi ? +20-25%
C'est sur qu'avec de l'AA, ça se verra pas trop... Les fps peut etre un peu plus stables (moins de yoyo)
n°8335875
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 03-06-2012 à 13:10:43  profilanswer
tu joue au bench ? :D
non serieux , c'est un bench, c'est fais pour ca... in game c'est different
Concours Nvidia / questions sur les... questionsCartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
Panneau de configuration NVIDIA ?[HFR] Actu : 5 cartes A75 FM1 pour ASRock
Probleme aprés installation carte NVIDIA GEFORCE 8400 GS[HFR] Actu : Nvidia lance les GTX 580M et 570M
[HFR] Actu : 4 cartes Socket FM1 pour Gigabyte[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseau
Gestion des ventilateurs 3 pins avec les cartes mères P67Configuration MCP73VE NVIDIA MCP73
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)
