5791 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8351733
HokutoNoFr​ed
- Kenshiro -
Posté le 18-06-2012 à 10:00:56  profilanswer
je possède une Gigabyte NV-560OC-1Gi et je ne me rappelle pas si un adaptateur mini-HDMI>HDMI est fourni avec la carte ?
Car mon écran PC a laché hier soir, et je vais donc devoir utiliser ma TV en dépannage...
Merci par avance pour l'info.
Quand Chuck Norris te répond "Dans ton cul", vérifie...
n°8352992
sigzegv
forcené
Posté le 19-06-2012 à 11:34:21  profilanswer
J'ai la msi 560ti twin frozr, le ventilo principal commence a fatiguer a priori, vu le bruit dégueux qu'il me sort a haut régime ( quoi que même a bas régime ca commence a forcer .. ).
Je ne sais absolument pas si on peut réparer/remplacer ce genre de ventilo seul, voire en commander un neuf chez msi ?
Si je doit changer le rad intégralement, qu'y a t-il d'efficace a poser la dessus ? j'ai consulté le Alpenföhn Peter 79XX Edition entierement passif ( qui a l'air compatible si j'en crois la fiche ), et le Accelero Twin Turbo II.
Est-ce que le Alpenföhn  est efficace ?
J'ai un refroidissement plutôt basique dans ma tour : 2 noctua 800rpm  qui aspirent devant, un corsair h50 sur le cpu avec le rad sur l’arrière avec un noiseblocker XL1 dessus qui expire ).
Message édité par sigzegv le 19-06-2012 à 11:37:09
n°8353243
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 19-06-2012 à 14:11:36  profilanswer
Tu devrais commencer par faire la poussière avec une bombe d'air sec, les ventilos tourneront surement moins vite après :D
Claquer 80€ dans le Alpenföhn pour une carte qui n'en vaut plus que le double, je sais pas si c'est judicieux [:klemton] Mais c'est sur que ça sera efficace, et les ventilos changeables facilement, pour le coup.
hokutonofred : aucune idée, dsl :spamafote:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8353279
sigzegv
forcené
Posté le 19-06-2012 à 14:45:35  profilanswer
y'a des ventilo précis a prendre pour remplacer ceux d'origine de la msi ?
n°8353342
HokutoNoFr​ed
- Kenshiro -
Posté le 19-06-2012 à 15:32:00  profilanswer
:spamafote:
C'est bon j'ai trouvé une video d'unpacking qui montrait que l'adaptateur était bien fourni.
Et effectivement je l'ai retrouvé au fond de la boite, une fois rentré chez moi.
n°8355954
damienu
Posté le 21-06-2012 à 21:08:15  profilanswer
J'ai le icy vision 2 et j'en suis très content. :)
n°8356810
sigzegv
forcené
Posté le 22-06-2012 à 16:49:51  profilanswer
je vien d'apprendre que la 560 de MSI a pas un design de référence, ca veut dire que les rad que j'ai coté sont probablement pas compatible, quelqu'un sait-il de quoi il retourne ?
n°8367010
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 01-07-2012 à 16:02:53  profilanswer
Pour oc un peu une Gigabyte NV-560OC-1G, avec Msi afterburner, à combien je peux monter selon vous ?
ORIGINE : Gpu clock = 830
              Memory = 1002
Merci d'avance  :bounce:
Message édité par J-kay le 01-07-2012 à 16:06:54
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°8367012
Prums
je suis occupé la...
Posté le 01-07-2012 à 16:06:52  profilanswer
pour ceux qui ont des 560ti avec blower,je vais tenter de monter un Artic cooling Mono Plus dessus,il devrai se monter parfaitement sur ce petit pcb et faire taire ce blower désagréable au repos puis en burn
FeedBack
n°8367633
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 02-07-2012 à 10:55:14  profilanswer
certains ont aussi parlé de flasher le bios pour descendre le ventilo sous les 40%  ;)
pour ma part, pas testé, pas trop le temps et je me suis habitué à ce petit bruit
n°8368163
Prums
Posté le 02-07-2012 à 19:21:23  profilanswer
je suis a 26%,et je peux pas faire moins...
FeedBack
n°8368336
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 02-07-2012 à 21:35:14  profilanswer
Personne pour ma question sur l'Oc de ma 560 ?
Thanks
n°8368412
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-07-2012 à 22:21:37  profilanswer
Thanks
Bonsoir
mon EVGA 560Ti FPB tourne sortie de boite à 900 MHz , 1053Mhz pour la mémoire, 1800 pour les shaders, pour un voltage de 1.075...si ça peut aider !
n°8368416
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 02-07-2012 à 22:26:28  profilanswer
@J-Kay : ben teste et dis-nous :spamafote:
Ca dépend aussi du Vcore que tu es prêt à mettre.
Perso j'ai acheté une MSI plutot "de base" (pas une TFII / III / IV / 126) et il s'avère qu'à Vstock je monte à 980MHz (en fait j'ai pas testé plus haut, si ça se trouve ça passe à 1GHz [:ddr555] )
Meme avec une mauvaise carte, ya des chances que tu montes à 900MHz, après cf. le début de mon post...l'o/c n'est pas une science exacte.
Pour les RPM, j'ai mis 25% mini mais en pratique la carte descend pas sous les 30% et 1400rpm.
n°8368496
Prums
Posté le 02-07-2012 à 23:18:24  profilanswer
arctic mono plus monté;c'est bien plus silencieux et me permet de monter le gpu a 1Ghtz pour 1.075v!
FeedBack
n°8368502
Prums
Posté le 02-07-2012 à 23:19:47  profilanswer
c'est quoi le vscore de ta TF2,
FeedBack
n°8368563
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-07-2012 à 00:15:33  profilanswer
C'est pas une TF2, je viens de dire :o
J'ai ce modèle là : GTX 560Ti OC
Pour le Vcore, j'ai ça d'après GPU-Z :
charge : 980Mhz @0.980V
2D (?) : 405MHz @0.950V
Idle : 50MHz @0.925V
Une précision qui peut jouer : la carte n'est pas branché à un écran. Enfin les quelques tests que j'avais fait n'ont pas posé problème, cela dit.
n°8369258
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 03-07-2012 à 17:37:17  profilanswer
Moi c'est même pas une ti, c'est une Gigabyte un chouya oc d'origine mais très bien refroidie.
Je vais essayer 900mhz pour commencer et 1150 pour la mémoire  ;)
n°8369840
soonerdk
Posté le 04-07-2012 à 10:38:08  profilanswer
J'ai une petite question,comment font les testeurs pour trouver la conso des pc?Moi je viens de m'acheter un watt metre et je possède un sli de gtx560ti (twin froz II et direct CU II Top)Sur tout les test ils marquent 550watts.Moi en stressant la config dans tout les sens je suis arrivé au max de 450watts!!Au départ j'avais peur que ma 600w traine des pieds mais en fait non! :)
n°8370121
darky_mtp1
Posté le 04-07-2012 à 15:40:44  profilanswer
Tu as mesuré la puissance à quel endroit ?
n°8374268
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 08-07-2012 à 11:19:02  profilanswer
@Prums : je le trouve ou le vcore de mon GPU ?
Et sinon le % du fan speed il ne vaut mieux pas le laisser sur " auto " ?
Message édité par J-kay le 08-07-2012 à 11:20:01
n°8391205
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 24-07-2012 à 11:44:19  profilanswer
Bonjour
Savez-vous comment paramétrer la carte pour que les pistes audio des vidéos sortent "brutes" par le câble HDMI afin d'être décodées par un ampli A/V ?
n°8391224
Tahitiflo
Posté le 24-07-2012 à 11:54:41  profilanswer
je pense que ç est ton logiciel de lecture qui gere ça.
n°8399869
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 31-07-2012 à 11:37:55  profilanswer
+1, la config accessible depuis l'icone "haut parleur" de la zone de notification permet uniquement de lui dire quelle config de hauts parleurs tu as (stéréo, 5.1 etc ..)
Clic droit sur le haut parleur -> périphérique de lecture -> configurer
n°8399980
BillyLeB
Posté le 31-07-2012 à 12:59:27  profilanswer
Vi, j'ai testé ça pais ce n'est pas top. Dans le panneau de config Nvidia j'ai activé la sortie audio sur le HDMI, mais je n'arrive pas à envoyer le son brut pour qu'il soit décodé par l'ampli, je ne récupère que du stéréo. Ou alors c'est la TV qui ne rebalance pas ce qu'il faut à l'ampli (ampli connecté à la TV en optique vu qu'il a 10 ans et ne gère pas l'HDMI).
Message édité par BillyLeB le 31-07-2012 à 12:59:38
n°8400023
Faluja
Posté le 31-07-2012 à 13:38:31  profilanswer
C'est surement ca, ca m'étonnerait que ta tv soit capable de faire du bitstream / passthrough
Si ton ampli n'a pas d'HDMI le mieux dans ce cas c'est de connecter la télé au PC en HDMI et la sortie optique / coax de ta carte son à l'ampli.
Pour etre sur faut voir dans les options de ton lecteur vidéo s'il est bien configurer pour ne pas décoder les flux audios DTS / AC3
Message édité par Faluja le 31-07-2012 à 13:39:49
n°8402413
neurone69
Posté le 02-08-2012 à 12:36:04  profilanswer
Voila un bout de temps que je traine ma 560Ti 448c.
J'en suis très satisfait, seulement sur les jeux utilisant physX. Durant des phases bien chargée les FPS descendent aux alentours de 35i/s.
J'aimerais bien rendre cela encore plus fluide en y ajoutant une petite GT 240.
Ma config tourne sur une CM 775, avec deux port PCi express (16x/8x).
Étant donné que le SLI n'est pas activable sur ce socket, (je crois qu'il existe un logiciel sur Hardware.fr pour passer outre ce blocage).
Déjà, à-t-on besoin de brancher les cartes en SLI pour cette configuration? GPu + GPu PhysX?
Feed-Back
n°8402421
alein
Posté le 02-08-2012 à 12:42:42  profilanswer
neurone69 a écrit :
Bonjour
Pas besoin de SLI, juste à choisir dans le panneau Nvidia quelle carte est la carte PhysX.
Donc ça marche sur toutes les cartes mères, SLI ou pas, crossfire ou pas...
n°8402468
neurone69
Posté le 02-08-2012 à 13:17:37  profilanswer
C'est cool alors, je vais de ce pas me chercher un carte d'occase!
Feed-Back
n°8412268
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 11-08-2012 à 19:29:39  profilanswer
Dans l'optique d'améliorer les perfs d'AE sur mon système, j'hésite énormément entre un nouveau proc 8 coeurs ou une carte graphique CUDA, tout ça étant sensiblement le même prix.
Est ce que quelqu'un manipule After Effects avec du Magic Bullet ou Video Copilot ?
n°8412288
spamoi
Posté le 11-08-2012 à 19:48:20  profilanswer
Je cherche une carte pour jouer à BF3 en full toussa, j'hésite entre une "classique" genre http://www.materiel.net/carte-grap [...] 73520.html et ça : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67813.html
L'avantage pour la Club, c'est que BF3 est inclus dedans... Mais niveau qualité, la marque Club je ne connais pas...
Message édité par spamoi le 11-08-2012 à 19:48:39
₪₪₪ Waze, GPS gratuit pour Androïd et iPhone ₪₪₪
n°8412294
okinawa02
Posté le 11-08-2012 à 19:53:28  profilanswer
Prend la club3d, comme tu BF3 avec, tu peux même avoir shogun apparemment avec sur matos.net.
Après c'est un peu cher pour une GTX560ti.
Sur grosbill, il y a une GTX570 à 209€
et sur le forum achat vente d'hardware, tu peux facilement dégoter une GTX570 pour 160-180€.
n°8412330
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 20:45:45  profilanswer
Prend la HD 7850 elle est mieux pour le meme prix.
A moins d'etre a fond pour une Nvidia
Message édité par Zay33 le 11-08-2012 à 20:46:45
n°8412606
Xfab29
Posté le 12-08-2012 à 09:45:05  profilanswer
salut
il y a quoi comme GTX560ti en PCB court (- 18cm) et silencieuse ?
(htpc inside dans un bitfenix prodigy)
Message édité par Xfab29 le 12-08-2012 à 09:45:20
********************Mon feedback********************
n°8412707
spamoi
Posté le 12-08-2012 à 12:13:12  profilanswer
Merci pour le conseil, effectivement la 7850 est un poil au dessus de la 560 Ti, pour 30€ de plus il y a 2Go de RAM (contre 1Go pour la Ti)
edit: sauce: http://www.hardware.fr/articles/85 [...] -test.html
Message édité par spamoi le 12-08-2012 à 12:13:41
n°8416455
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 16-08-2012 à 03:29:51  profilanswer
J'ai un Antec Three Hundred avec l'alim intégré. La GTX passe dedans sans souci ?
n°8416490
Tahitiflo
Posté le 16-08-2012 à 08:37:57  profilanswer
slt,
bah ouvre et mesure.
n°8416938
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 16-08-2012 à 15:31:43  profilanswer
On est pas dans la même ville avant la rentrée :o
n°8417270
damienu
Posté le 16-08-2012 à 18:48:58  profilanswer
Pas de soucis, si tu n'as pas une version large (si ca existe?)
Ma gtx260 rentrait juste (connecteurs sur le dessus) ;) :
http://img600.imageshack.us/img600/6442/gtx560.th.jpg
Message édité par damienu le 16-08-2012 à 18:49:48
n°8417409
Ben_34
Posté le 16-08-2012 à 21:00:08  profilanswer
hello les gens  :jap:
voulant changer ma cg, une ati radeon 5770, je m’intéresse de près à la ASUS ENGTX560 Ti, j'ai cherché sur divers sites la longueur de cette carte en centimètres mais soit j'ai mal cherché, soit j'ai pas eu de réussite, soit j'ai manqué de patience, soit réponse D bref... si quelqu'un pouvait me renseigner à ce sujet ça m'arrangerait bien je dois le reconnaitre svp  :)
"Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous." Jean Jaures
n°8417414
Tahitiflo
Posté le 16-08-2012 à 21:09:20  profilanswer
bof changer maintenant pour une gtx560ti,pas sure que ça soit une bonne idée:/,tu as quel budget?
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
