5606 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  151  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8715974
Gunman24
Posté le 10-05-2013 à 20:33:29  profilanswer
C'est c'la oui...   [:tom555]
n°8717409
Aghnar
Posté le 11-05-2013 à 23:18:30  profilanswer
et pourtant :)
en plus du battlefield, la carte en a bouffe des centaines d heures :)
Message édité par Aghnar le 11-05-2013 à 23:20:56
n°8718249
damienu
Posté le 12-05-2013 à 20:57:07  profilanswer
darky_mtp1 a écrit :
Si les ventilos tournent, que tu as bien dépoussiéré le radiateur (au pinceau + soufflette) et que la patte thermique a été changée, tu dois avoir des températures correctes.
Pour plus de silence et d'efficacité j'ai pris un Arctic Cooling Twin Turbo 2.
C'est radical par rapport au truc d'origine Asus.
+1 déjà un bon nettoyage carte et boitier tant qu'à faire.
puis changement pate
puis  ventilo. Il y a le gelid icy vision 2 qui est pas mal aussi
n°8718279
ol1v1er
Posté le 12-05-2013 à 21:20:09  profilanswer
Ma 470 ça a duré 3 ans à 90/92° et elle fonctionnait parfaitement.
Maintenant avec une 660 forcément 50° max et dans le silence :o
Un gpu ça encaisse les degrés à l'aise
n°8718283
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 12-05-2013 à 21:24:55  profilanswer
Le GPU oui, mais les composants autour qui profitent de l'effet radiateur, je suis pas sûr qu'ils apprécient autant :D
Enfin GTX6xx et HD78x0 for zeu ouine quoi :o
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8718288
ol1v1er
Posté le 12-05-2013 à 21:26:33  profilanswer
Avec le blower l'air chaud dehors :o
n°8790606
cortx
Posté le 13-07-2013 à 17:38:21  profilanswer
Moi j'ai opté pour un Accelero Xtreme III pour ma GeForce GTX 560 Ti (ASUStek Computer Inc) 1023Mo
Car actuellement je suis sous windows à 40° et dans un jeu je touche le 100° et j'y reste tout le long des heures durant et ca ne monte pas au dessus car je pense que c'est bridé mais vu la vitesse de monté de la courbe ca m'étonnerai qu'elle s'arrete net à 100°
J'ai ce 'souci' depuis que j'ai la carte ( 2ans je dirai) et elle tiens le choc mais bon, ras le bol d'avoir les ventilo à 100% des que je lance un jeu donc des lundi je passe en mode montage du Xtreme 3
@Aghnar
Je suis a quasi 100 degre sous bf3 / bc2 depuis 2 ans avec ma msi :) en jeu je bride a 50% le fan pour pas k ca fasse de bruit et surtout je suis dans un boitier htpc-> ca chauffe dur la dedans ;)
Ha bah moi si j'osai c'est ce que je ferai, mais j'ai préféré le bruit au risque de casse.
Si j'avais su je l'aurais fait.
Message édité par cortx le 13-07-2013 à 17:49:14
n°8790652
Aghnar
Posté le 13-07-2013 à 18:31:10  profilanswer
pas sur que ca change grand chose dans ton cas ... tu es a 100degree comme moi mais avec fan limité ou pas du tout ? et quel type de boitier ?
car dans un boitier normal, 100degree avec en plus les ventilos a fond y a un souci la
n°8790746
cortx
Posté le 13-07-2013 à 20:44:46  profilanswer
Je suis sur un boitier three hundred
Je suis à 100° avec fan à fond.
n°8790791
darky_mtp1
Posté le 13-07-2013 à 21:32:44  profilanswer
Trop haut, il y a un problème, j'ai le twin (qui est plus petit) et je suis bien en dessous de 100° en ayant les ventilos qui ne dépassent pas les 50%.
n°8790794
cortx
Posté le 13-07-2013 à 21:37:10  profilanswer
Je n'ai pas encore mis en place l'accelero, je ne l'ai reçu qu'aujourd'hui.
Les températures dont je parle c'est sur le système de refroidissement de base.
n°8791526
cortx
Posté le 14-07-2013 à 23:16:35  profilanswer
Bonjour;
Je suis en train d'installer l'accelero Xtreme 3 sur ma carte Asus 560 TI et j'ai un doute que je n'arrive pas à éclaircir.
Sur ma puce GPU, j'ai une plaque de métal qui était pleine de pate thermique et qui était en contact avec le radiateur d'origine.
http://img689.imageshack.us/img689/3463/1rl0.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/8168/urvx.jpg
Sur l'accelero 3 c'est une partie plus petite en cuivre recouverte de pate thermique qui doit normalement etre en contact avec le GPU.
En regardant de plus pres, sur les extrémité de cette partie cuivre, on voit des 'marches' qui font pensé à un enfichement dans un slot.
Mais comme moi le Slot GPu est recoivert par la palque grise je ne vois pas du tout comment ca va se placer.
De plus, dans l'état actuel sur ma carte j'ai mis autour de la plaque grise un pourtour afin de délimiter l'emplacement des mini radiateur.
On voit clairement que la plaque de métal est plus haute que ce pourtour et donc, il ne va pas etre possible pour celui ci de venir s'enficher dans son emplacement d'origine, c'est à dir autour de l'entrée du radiateur, la partie en cuivre.
J'ai essayé de faire bouger la plaque mais elle semble vraiment bienfixé et je ne vois pas comment je peux la retirer sans tout exploser.
Quelqu'un à t'il une idée ?
Je sens que je vais mal dormir cette nuit.
Message édité par cortx le 15-07-2013 à 08:35:39
n°8791622
darky_mtp1
Posté le 15-07-2013 à 08:38:23  profilanswer
De mémoire tu dois laisser le cadre autour du GPU, placer le nouveau radiateur sur la carte et mettre les vis.
Il est normal que le point d'appui soit sur le GPU et non sur la carte, pour que justement ça puisse appuyer.
n°8791623
cortx
Posté le 15-07-2013 à 08:41:33  profilanswer
@darky_mtp1 merci de ta réponse mais tu as mal compris mon problème je pense.
Ce n'est pas le cadre qui me gene ou la façon de fixer le nouveau systeme de refroidissement.
C'est le fait qu'il y a une la plaque grise qui soit en sur élévation et plus grande que la surface disponible sur l'accelero
En gros, une partie de cette plaque ne sera pas en contact avec la partie cuivre de l'accelero et ne sera donc pas refroidie
n°8791637
cortx
Posté le 15-07-2013 à 09:25:43  profilanswer
Voici l'état du socle sur le GPU en vue de coté.
http://img90.imageshack.us/img90/1894/2zya.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5448/4ek2.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/9917/1hac.jpg
Les parties entourées de rouge ne risquent elles pas d'être endommagées vu qu'elles ne sont pas en contact avec le système de refroidissement ?
C'est dommage d'avoir un système de refroidissement au top et d'avoir des parties non refroidies qui plombent l’ensemble.
Message édité par cortx le 15-07-2013 à 10:07:33
n°8791744
darky_mtp1
Posté le 15-07-2013 à 11:28:59  profilanswer
Ha oui, aucun problème, tu peux y aller. J'avais remarqué la même chose mais il faut savoir que la surface que tu vas refroidir n'est qu'un diffuseur de chaleur, la source de chaleur est au milieu.
Si on faisait une thermographie le centre serait bien plus chaud que les bords.
n°8791749
darky_mtp1
Posté le 15-07-2013 à 11:31:23  profilanswer
Je vois que tu as mis les rads sur les puces mémoires : Perso je ne les ai pas mis car sur le design d'origine d'Asus il n'y en avait pas. Sur une précédente carte ces rads sont tombés après un peu plus d'un an, sans dégâts mais ça aurait pu faire un court-circuit. J'avais pourtant bien respecté la notice pour la pose.
n°8791772
cortx
Posté le 15-07-2013 à 11:45:16  profilanswer
OK, parfait merci
J'attaque la scie à métaux.
J'ai un boitier Three hundred, hier j'ai déplacé mes disques pour ne pas etre gèné sur la longueur de l'accelero mais je n'ai pas pensé à la hauteur. Il me manque 2 cm pour connecter la carte graphique sur la carte mère
Je suis bloqué par le rack des disques, donc je vais être obligé de coupé une partie.
La loose
n°8792049
cortx
Posté le 15-07-2013 à 16:01:48  profilanswer
Done
http://img43.imageshack.us/img43/8195/wbpq.jpg
n°8792204
darky_mtp1
Posté le 15-07-2013 à 18:03:52  profilanswer
Ça tabasse hein ?
n°8792372
cortx
Posté le 15-07-2013 à 21:53:15  profilanswer
Franchement c'est du bonheur.
La plaque dont je parlais est en fait un dissipateur de chaleur déjà en place faut le laisser et juste poser l'accelero dessus, ça ne pose aucun problème.
Moi qui était à 100° et 100% de vitesse de ventilo en 10 secondes apres avoir lancé n'importe quel jeu, là c'est du bonheur.
La seule chose qui fait du bruit dans mon pc mnt c'est un disque qui gratte un peu ou qui vibre et le flux d'air entre l'avant de mon pc et l'arrière.
n°8793105
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 16-07-2013 à 15:51:34  profilanswer
Passe au SSD, et la, tu verra que tout fait du bruit dans ton pc
FeedBack
n°8813797
L3-C4ibr34​2
Posté le 04-08-2013 à 11:41:44  profilanswer
Quelle est la durée de garantie pour une GTX560ti de chez MSI. 2 ou 3 ans?
n°8814085
Posté le 04-08-2013 à 16:02:24  answer
sur ma facture rueducommerce 02/2011, c'est marqué 2 ans de garantie constructeur, pour la mienne c'est rapé, elle marche, pourvu que ça dure.
sur la boite CG, rien de marqué.
sur site materiel.net, 560ti msi 2 ans de garantie constructeur.
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2013 à 16:02:48
n°8814544
L3-C4ibr34​2
Posté le 04-08-2013 à 22:06:35  profilanswer
Ok merci. C'est bien ce que je pensai :jap:
Ma carte me lâche 15 jours après le deuxième anniversaire :(
n°8814551
darky_mtp1
Posté le 04-08-2013 à 22:11:34  profilanswer
Elle fait quoi ?
n°8814569
L3-C4ibr34​2
Posté le 04-08-2013 à 22:28:00  profilanswer
J'ai plein de pixel vert fluo (artefact) sous COH 2 au bout de 20min
n°8814604
darky_mtp1
Posté le 04-08-2013 à 22:49:26  profilanswer
Quelle est la T° du GPU à ce moment la ?
n°8814617
L3-C4ibr34​2
Posté le 04-08-2013 à 23:03:43  profilanswer
J'ai pas regardé...
Je pense aussi à un pb de T° car sous d'autres jeux moins gourmand, j'ai pas de problème.
Pourtant j'ai déjà joué avec des T° extérieur élévés et sans pb
n°8814652
darky_mtp1
Posté le 04-08-2013 à 23:38:23  profilanswer
Possible que ta patte thermique ne soit plus bonne (genre devenue comme du plâtre).
Un test de sauvageon avec OCCT et tu seras vite fixé.
n°8814833
L3-C4ibr34​2
Posté le 05-08-2013 à 09:17:52  profilanswer
J'ai fait un test de 20mn sur le GPU test
Pas d'erreur a priori mais je testerai de nouveau pklus longtemps
Juste une chose j'ai le 12V qui m'affiche 8,18V. Normal?
n°8814837
Posté le 05-08-2013 à 09:23:07  answer
Pour le 12v regarde en bios carte mère/green power.
le ventilo de la cg est à 40% par défaut, je le monte toujours à 50/55% en jeu (msi afterburner).
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2013 à 09:27:26
n°8814891
darky_mtp1
Posté le 05-08-2013 à 10:26:07  profilanswer
T'as peut être mis le doigt sur le problème.
Il est probable que ce soit ton alimentation qui est HS.
Vérifie avec un voltmètre le 12 volts qui arrive dans ta carte graphique par les connecteurs d'alimentation.
Si ça descend sous les 11.4v il faudra la changer.
n°8815501
L3-C4ibr34​2
Posté le 05-08-2013 à 17:55:30  profilanswer
J'ai vérifier les Tensions dans le bios, elles sont bonnes.
Avec un voltmètre, le 12v est correct (12.16v)
Je pense à un bug d'OCCT
Message édité par L3-C4ibr342 le 05-08-2013 à 17:55:55
n°8865810
Posté le 17-09-2013 à 08:24:31  answer
j'ai acheté récemment une 560 sur ce forum, que j'ai testée sur une config pendant une quinzaine de jours. Maintenant elle se trouve sur une autre config.
Le hic, ce sont les freeze qui arrivent au bout de 10/15 minutes max, systématiquement : pas de redémarrage, le pointeur est fixe. Une fois sur 10, je peux reprendre la main, avec un message d'erreur concernant les drivers...
J'ai mis à jour mes drivers, nada. J'en ai installé des plus anciens, nada...
Une idée?
Merci, parce que c'est très pénible...(même si un reboot prend 30s avec ssd...)
n°8865958
darky_mtp1
Posté le 17-09-2013 à 11:38:24  profilanswer
Tester si son refroidissement est encore efficace avec OCCT.
Voir les journaux système pour une indication sur l'erreur des pilotes.
n°8866079
champidelb​ois
Posté le 17-09-2013 à 13:47:04  profilanswer
Suivant les versions ces crashs du driver peuvent arriver. Tu peux installer les 314.22 qui ne posent de problème à personne.
> Achat/Vente <
n°8866491
Posté le 17-09-2013 à 21:27:07  answer
Merci pour vos réponses ! Mais je n'en suis plus là puisque depuis mon retour le PC ne boote même plus. J'ai le logo gigabyte mais la page noire de reco de la ram ét des disque disque ne s'affiche même plus ...pourtant tous les ventilateurs tournent...et pas de hip sur ce boitier pour m'aider :(
n°8866545
Posté le 17-09-2013 à 22:22:06  answer
Je pense que la carte graphique est cramee, même la page de logo ne s'affiche pas normalement...je ne pourrai tester que le week end prochain...
n°8866743
darky_mtp1
Posté le 18-09-2013 à 07:25:09  profilanswer
Faudrait l'essayer dans un autre PC quand même.
n°8866749
Posté le 18-09-2013 à 07:52:55  answer
Le truc c'est qu'elle a bien fonctionné sur une autre config...je sais pas, je ne vois pas sinon...la carte mère est neuve, le proc a fonctionné aussi sur une autre config, la RAM aussi, ça vient pas du ssd, sinon il y a l'alim éventuellement. C est quoi la config minimum à tester : proc, RAM, CG?  :jap:
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
