6927 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°9198278
Posté le 05-07-2014 à 23:50:03  answer
Bon ben donc c'est toujours pareil :/ Fait te le changer ce rad et prends toi a la place le Prolimatech.
Les puces c'est normal.
Regarde le systeme de fixation il est nettement meilleurs :
http://www.cowcotland.com/images/t [...] Bottom.jpg
Source+Test : http://www.cowcotland.com/articles [...] mk-26.html
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2014 à 23:52:47
Posté le 05-07-2014 à 23:50:03  profilanswer
n°9198281
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 05-07-2014 à 23:51:47  profilanswer
C'est pas exactement pareil, j'ai édité ^^
Sur Stanley Parable, elle a pas dépassé 60°C alors que tout à l'heure elle était à 100.
Sur TR par contre, dès les menus, ça part en sucette.
Existe il un soft qui puisse solliciter uniquement de zones spécifiques de la carte pour cibler d'où vient la température ?
Message édité par Khayam le 05-07-2014 à 23:51:58
n°9198285
Posté le 05-07-2014 à 23:54:51  answer
Tu peux avoir plus de détail avec HW Monitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Tu peux tester avec Furmark mais cela ne ciblera pas comme tu l'entend http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
Ta touché le bout des caloducs ?
Message édité par Profil supprimé le 05-07-2014 à 23:55:09
n°9198294
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 06-07-2014 à 00:05:39  profilanswer
HWM donne pas plus de détail sur la CG.
Pour le caloduc, j'ai toujours pas accès à une zone parlante, juste le petit bout à côté du cadre en acier et il est toujours pas chaud.
n°9198309
Posté le 06-07-2014 à 00:21:36  answer
Ok ouai je viens de voir ça :/ j'ai regardé avec GpuZ et pas grand chose non plus. M'enfin ça n'exclue pas le fait que le rad n'est pas en contact parfait avec le gpu et sa rien que le fait de savoir que le cadre et les caloducs sont "froid".
Ils devraient être aussi chaud que la back plate.
Message édité par Profil supprimé le 06-07-2014 à 00:27:10
n°9199262
darky_mtp1
Posté le 06-07-2014 à 22:57:06  profilanswer
Khayam a écrit :
Au démarrage, j'ai joué avec MSI AB, passant le fan de 40% (min) à 100%. Et résultat : AUCUNE influence sur la température :
Certainement oui.
Voila ce que ça fait chez moi :
http://i.imgur.com/rQQ3pkp.jpg
La plaque en acier qui est pliée ça ne me choque pas, ça fait ressort pour plaquer celle en cuivre.
Pour ma part j'ai juste respecté scrupuleusement le mode d'emploi sauf que je n'ai pas mis les radiateurs sur les RAM, inutiles selon moi.
Quand tu fais varier la vitesse de rotation des ventilos tu entends bien à l'oreille que ça varie ? (je me souviens qu'avec mon Asus il y avait un truc particulier à faire au niveau branchement)
n°9199329
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 06-07-2014 à 23:57:42  profilanswer
Si je mets mon oreille juste au dessus, oui j'entends l'accélération du truc sinon c'est un peu trop silencieux pour détecter.
n°9199948
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 07-07-2014 à 17:07:09  profilanswer
Khayam,
Je suis comme "DiamondCorporation", je pense qu'il y a un mauvais contact entre le cuivre et l'ihs du GPU.
Comme tu l'as fait remarquer, le bout de cuivre est plus petit que l'ihs donc si la plaque de fixation dépasse de ne serait-ce qu' 1/2 mm par rapport cuivre, il n'y a plus contact direct et donc le rad ne peut rien faire.
Tu pourrais faire un test relativement simple.
Vire la plaque de fixation, colle le rad avec une noisette de pâte de thermique et tiens le à la main juste le temps de démarrer le PC et de lancer un jeux ou un benchmark. Ensuite pendant le test, tu fais varier la pression sur le RAD (tu dois pouvoir le constater même en iddle d'ailleurs).
Si en pressant plus fort tu constates une diminution de la température, c'est que ton problème vient bien d'un mauvais contact.
Tu seras vite fixé ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°9199973
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 07-07-2014 à 17:25:10  profilanswer
Si j'arrive à me motiver pour rebricoler le truc, je tente ça :o
n°9265672
StPierre
Posté le 10-09-2014 à 18:48:19  profilanswer
Bonjour ! J'ai un petit soucis à vous part. Quand j'ai changé ma 7850 pour une 560 ti (pour cause d'exode vers un pc plus récent), j'ai rencontré une absence de boot avec la 560ti
Mon ancienne config qui tourne :
Alim LDLC 500W (seasonic)
G620
HD 7850
4 Go ram
1 HDD basique
1 SSD
lecteur graveur DVD
Je change la carte graphique (un connecteur pci-e 6 broches) contre une 560 Ti (2 connecteurs) = pas de boot.
Quand "j'oublie" de brancher le connecteur de la 7850, il me met un message en rouge sur fond noir pour m'indiquer l'erreur de noob, avec la 560Ti au mieux j'ai un soubresaut d'alim mais la diode verte de la CM ne s'allume même pas.
Conclusion, 500W sont insuffisants ? La 560Ti est morte ?
J'ai un connecteur 2 molex vers 1 PCI-e. Je n'ai pas eu le temps d'essayer. Cela vaut il le coup sachant que l'ordi est pénible à démonter de son logement cavernicole. Il tourne très bien (sauf pour les jeux) avec l'IGP.
Merci de vos lumières et bonne journée !
n°9265693
guenosnoli​fe
Posté le 10-09-2014 à 19:23:00  profilanswer
Je possède GTX 560 Ti Gainward et 520W Gaming Antec 80+Bronze, aucun soucis.
Et 480/500W est minimum.
Tu as bien viré la pilote dans périphérique ta ancienne GC ? Je peux pas te répondre car je suis pas très souvent connecté.
Bonne chance pour résoudre ton problème, moi je n'ai jamais changé ma CG j'attend la GTX 9XX pour avoir moins TDP et plus de puissance  :D
Message édité par guenosnolife le 10-09-2014 à 19:25:07
Joueur PC
n°9265695
StPierre
Posté le 10-09-2014 à 19:28:24  profilanswer
Merci de ta réponse,
Je pense que les pilotes (effectivement retirés) sont hors de cause, le bios n'a même pas démarrré.
n°9265797
Posté le 10-09-2014 à 21:48:09  answer
Amha ta carte est mal alimentée ou bien elle est HS.
n°9266489
StPierre
Posté le 11-09-2014 à 21:05:41  profilanswer
Elle était bien mal alimentée, avec un convertisseur 2 molex vers 1 pci e, ça tourne nickel !
n°9267832
Posté le 13-09-2014 à 21:39:52  answer
Yo,
J'ai récupéré en dépannage une 560Ti Gainward Phantom 2Go , je suis étonné quelle chauffe beaucoup si je laisse la config de ventilation d'origine (+ de 80°c)  :ouch: J'ai d'ailleurs des plantages à cause de ça :/ Ah oui aussi impossible donc de l'oc :( elle plante @ 911mhz, alors que ma Palit dont le pcb ressemble énormément à la Phantom, elle pas de soucis  :??: des idées/soluces ?
n°9269005
darky_mtp1
Posté le 15-09-2014 à 10:27:30  profilanswer
T'as vérifié l'état de la pâte thermique ?
n°9269009
EpinardsHa​chés
Posté le 15-09-2014 à 10:40:12  profilanswer
dites c'était bien certaines GTX 560Ti qui avaient un moment comme souci des freezes et qui ont été corrigés par un driver?
Ventes
n°9269088
Posté le 15-09-2014 à 12:27:16  answer
Alors j'ai changé la pâte thermique du GPU par de l'AS5, là je suis en train de voir pour rajouter des rads sur les chip mémoire et peut être si j'arrive à savoir pourquoi elle plante à changer carrément de rad.
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2014 à 12:27:45
n°9269426
darky_mtp1
Posté le 15-09-2014 à 19:17:56  profilanswer
Les rads sur la ram ne servent pas sur cette carte, la mienne (asus) tourne sans depuis l'achat avec un léger overclock sans plantage.
n°9269479
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 15-09-2014 à 20:03:19  profilanswer
Ca se revend encore ces cartes ? [:klemton]
Avec l'arrivée des séries 900, j'espère pouvoir virer ma 560Ti qui m’empêche d'utiliser Shadowplay :o
Quand je vois vos soucis de surchauffe, je suis finalement assez content de l'avoir passé sous flotte :D Au moins ça dépasse pas les 45°C en charge, et c'est pas plus bruyant qu'en idle.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°9269601
Posté le 15-09-2014 à 21:56:53  answer
Water ouai mais non, vus la durée de vie de ces produits :/ autant les cg et les systèmes WC le aircooling me vas bien :)
n°9269606
Posté le 15-09-2014 à 21:59:41  answer
Mon ex zotac idem 912mhz pour le GPU et 2053mhz pour la ram, vendu à mon pote pour le dépanner et ma filé sa phantom qui chauffe et plante.
n°9284570
Coxx
Posté le 29-09-2014 à 15:29:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Gigabyte GeForce 560 Ti 1Go DDR. Depuis 1 semaines j'avais des plantages toutes les 20 à 30 min sous Diablo III (un freeze d'écran, reprise du jeu, un 2eme freeze => retour windows avec une fenêtre indiquant une "Unexpected error" ) alors que le jeu tournait parfaitement depuis sa sortie.
Le journal "observateur d'événements" windows m'indique un problème de communication du driver "nvlddmkm".
J'ai d'abord cru à un début de défaillance de ma carte avant de me rappeler que les drivers s'étaient updatés récemment (en version 344.XX, enfin la dernière quoi). Une suppression de cette version et repassage en 311.XX a résolu le problème... :/
Me reste à tester les versions de drivers encore dispos en archive sur le site Nvidia et mettre la dernière version stable pour ma carte (+ la sauvegarder quelque part...). :/
n°9284577
saturator
Born to be relou
Posté le 29-09-2014 à 15:32:52  profilanswer
quelqu'un cherche une 560 Ti Gigabyte o/c? j'en ai une à vendre ;)
n°9284820
Posté le 29-09-2014 à 18:31:49  answer
Coxx a écrit :
Bonjour à tous,
Tien sa m'interpelle ton erreur j'ai pas regardé le journal des événements savoir si j'avais la même. Car sur la phantom j'avais des erreurs directx. Tu as pas eu ce genre d'erreur ?
Je n'ai pas testé avec les 311 vus que ma zotac ne posais pas de soucis.
M'enfin maintenant ma config étant hors service je peux rien faire ; (
n°9284931
Bjorkdar
Posté le 29-09-2014 à 19:50:36  profilanswer
Qu est ce qui lui est arrivée á cette malheureuse :(
n°9285087
Posté le 29-09-2014 à 22:02:22  answer
Un malheureux coup de tournevis qui a dérapé et j'ai ébrèché un tout petit composant :cry:
Bon c'est réparable mais faut que je le retrouve.  [:prodigy]
n°9285251
Coxx
Posté le 30-09-2014 à 00:45:19  profilanswer
Quelques erreurs direct 3D toujours avec Didi il me semble mais avant même la MAJ des pilotes et c'est extrêmement rare...
EDIT: re-même plantage hier sous didi 3 (unexpected error). Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois sur une longue session de jeu... Je vais ptet finir par tester l'underclocking.
EDIT 2: bon ben en fait un coup d'aspiro dans le PC (qui ne semblait pourtant pas très poussiéreux) a complètement résolu le problème. J'ai remis les derniers drivers Nvidia (sans leur logiciel Geforce experience) et tout tourne nickel... Me disais bien que le PC semblait un peu chaud quand il plantait :p
Message édité par Coxx le 21-10-2014 à 12:21:03
n°9406806
Posté le 01-02-2015 à 15:47:02  answer
Je suis à la recherche d'un rad alternatif pour ma 560Ti phantom j'avais pensé au Raijintek Morpheus mais nulle par est indiqué comme compatible ou incompatible d'ailleurs. Des idées ?
n°9406942
darky_mtp1
Posté le 01-02-2015 à 17:14:24  profilanswer
Pas évident car ta carte n'a manifestement pas le design nVidia :
http://images.bit-tech.net/content [...] 560-5b.jpg
http://www.fudzilla.com/images/sto [...] 60-pcb.jpg
D'autre part un ventirad à ajouter aura un prix non négligeable par rapport au prix "argus" de ta carte.
Qu'a comme défaut ton radiateur d'origine pour que tu veuilles le remplacer ?
n°9406971
Posté le 01-02-2015 à 17:30:06  answer
Je trouve qu'elle chauffe énormément par rapport à mon ancienne Palit :( +10°c d'écart. J'aimerais bien la conserver en "dépannage" Maintenant si je peux la revendre encore pour 60-70€ je le ferais et je me prendrais une fanless à la place.
C'est bien utile parfois pour dépanner.
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2015 à 17:30:21
n°9407295
darky_mtp1
Posté le 01-02-2015 à 21:04:23  profilanswer
Normalement cette carte ne chauffe pas trop, tu devrais peut être la passer à la soufflette et changer la patte thermique.
n°9407307
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 01-02-2015 à 21:08:31  profilanswer
J'ai un pote qui a déjà eu un soucis de pâte thermique sous l'IHS, comme ce qu'on peut trouver sur certains CPUs Intel.
Dans son cas la carte surchauffait gravement et l'unique solution fonctionnant a été de virer l'IHS.
Le Morpheus c'est ptet un peu too much pour une 560ti, un TR Shaman ou équivalent c'est laaaaargement suffisant pour la tenir froide en silence le tout salement OC.
n°9407397
Posté le 01-02-2015 à 22:17:49  answer
Déja fait :( pate thermique changée aussi :/
On peut (l'IHS) le virer facilement sur la 560Ti ?
Ah ouai carrément !   [:tinostar]
http://youtu.be/OLJHGZ6HV1s
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2015 à 22:19:03
n°9407407
SH4 Origon​ X
Posté le 01-02-2015 à 22:23:14  profilanswer
Voui pas obligé de faire comme lui sinon :D
Ca se décap comme un CPU.
n°9407412
romain2711​1
Liberté !
Posté le 01-02-2015 à 22:26:04  profilanswer
Le mec s'emmerde carrément. :ouch:
Moi j'ai viré cette merde d'IHS en 30 secondes avec un bon couteaux. :spamafote:
Romain
n°9407423
Posté le 01-02-2015 à 22:31:40  answer
Parce que là en moins d'une minute sous kombustor le gpu grimpe @ 78°c et continue, alors que mon ancienne Palit était à moins de 68°c :/
n°9413231
Wilfried28​_2
Posté le 06-02-2015 à 20:08:17  profilanswer
Un coup a bien se tué la main ou autre chose son genre de scalpel la !  :ouch:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°9447976
syl1979
Posté le 24-03-2015 à 06:16:49  profilanswer
Apres renouvellement de la pate thermique sur mon Asus GTX560Ti, petit overclock tranquille a 940Mhz pour le core et 2400 (4800 reel) pour la memoire.
Message édité par syl1979 le 09-04-2015 à 07:38:06
n°9448967
Rstyles
Posté le 25-03-2015 à 14:10:17  profilanswer
Bonjour ,
Dans le but de jouer a GTA V a sa sortie , je me pose la question de la compatibilité de ma 560Ti 1GB EVGA SC qui me semble pas adapté  :??:
Dois je envisager un sli avec une autre 560Ti ou investire directement sur une GTX 970 voir 780?
Config : CM MSI Z77AG43 - Core i7 3770k 3.5Ghz - 8Go  DDR3 G-SKILL Ripsaw X 1600Mhz (2x4Go) - SSD Crucial MX100 256 go avec Windows 7 - 1To 5400 tr en Data - Alim Be quiet Pure Power bqt l7 530W - Boitier Cooler Master Enforcer
n°9449065
syl1979
Posté le 25-03-2015 à 15:56:55  profilanswer
A priori la carte mère n'est pas compatible SLI, donc c'est tout vu...
Une petite 970 avec the Witcher 3 offert, c'est pas mal comme investissement.
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
