4437 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°7784856
Dugom
Posté le 03-02-2011 à 17:32:58  profilanswer
pierrandre a écrit :
Quand on regarde bien les performances de la SOC de Gigabyte comparé a une GTX 570 stock, bah .. c'est les mêmes performances a quelques poils de cheveux près...
mais surtout la GTX 560 Ti SOC a le mérite d’être 60 € moins chère.. prévue aux alentours de 269 €, la GTX 570 elle ne se trouve qu'à partir de 330 €
Attention aux exceptions, ce n'est pas les mêmes résultats sur tous les jeux... Ton image est quand même un peu trompeuse.
n°7784896
Dugom
Posté le 03-02-2011 à 17:57:08  profilanswer
CPU Limited au dessus de 60fps, à part pour les fragueurs extremes, t'en cognes.
n°7784911
canard rou​ge
coin coin
Posté le 03-02-2011 à 18:09:03  profilanswer
sur hfr, non, la taille du kiki est relié magiquement au score 3dcaca. :o
Fait's comme les petits canards Et pour que tout l'monde se marre Remuez le popotin En f'sant coin-coin
n°7785009
pierrandre
Cet avatar est méchant
Posté le 03-02-2011 à 20:00:14  profilanswer
Oui, c'est sur, mais bon, fallait bien en choisir une :) et comme les testeurs n'ont pas fait de graphe synthétique, bah...
non, sinon je pense que la SOC est vraiment une bonne carte.. souci, la dispo pour l'instant...
ah, et pour ceux qui voyaient pas d'enorme diff avec le core i7 2600k et le Q9550 oc@4 Ghz .. effectivement, mais il faut prendre en compte aussi le fait que le i7 n'est pas encore OC...
et pour OC un Q9550 @ 4 Ghz, faut non seulement déja bien le pousser, mais également avoir la bonne CM et la ram qui va bien, c pas donné à tout le monde... l'OC le plus simple c'est un cap à 3,4 Ghz je dirais atteignable avec de la ram no-name.. mais difficilement au dela
mais on sort du débat
à quand une signature random 30 minutes | mon feedback | Comparo 24" vs 27"
n°7785031
EpinardsHa​chés
Posté le 03-02-2011 à 20:24:02  profilanswer
Ventes
n°7785060
canard rou​ge
coin coin
Posté le 03-02-2011 à 20:45:30  profilanswer
oui en fait en me relisant je m'aperçoit que c'est vraiment très con comme phrase.  :D
n°7785786
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 04-02-2011 à 13:39:46  profilanswer
:d
http://www.imagefacile.com/mini.php?image=yxgc7_2011-02-04_13.08.29.jpghttp://www.imagefacile.com/mini.php?image=x9eg4_2011-02-04_13.08.52.jpg
Message édité par paill08 le 04-02-2011 à 13:46:49
Feedback-vente
n°7785883
Dugom
Posté le 04-02-2011 à 14:35:40  profilanswer
Test Asus GTX560 Ti DirectCU II et SLI:
http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html
Message édité par Dugom le 04-02-2011 à 14:36:14
n°7786600
pringles
Posté le 04-02-2011 à 19:37:46  profilanswer
Salut! Je profite de ce topic parce que je gallere avec ma gigabyte 560 ti OC , enfaite j'ai la carte qui plante au bout d'un moment sous unigine et lest test comme furmark elle arrive a 75°C et plantage , quand je met les fréquences gpu a 880 ca passe mais la temp monte a 85 °C .
J'ai contacter gigabyte et ils m'ont repondu que ca serai un probleme de chauffe et apparemment c'est vrai , la je viens de tester avec furmark pendant 20min avec donc gpu a 900 comme d'origine ca passe le gpu monte a 69°C max.
Bref probleme de chauffe d'accord mais on est en hiver il fait 19°C dans la piece , en ete quand il fera 40°C je pourrai pas utiliser mon ordi alors ou juste en 2D ???
Que faire ? demonter le rad changer la pate thermique ? j'ai de l'arctic silver 5 , acheter un autre ventilo ?
Je suis assez decu de ces nvidia , j'avais des ati hd 4850 et 5850 et jamais de probleme de surchauffe ou autre plantage.
Message édité par pringles le 04-02-2011 à 19:41:31
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°7786616
Dugom
Posté le 04-02-2011 à 19:47:28  profilanswer
69°, c'est pas chaud, ma CG tourne à plus de 85° pendant des H de jeux (GTX570 non OC)... Et elle est donnée pour 97° Max.
NVidia à donner un Max temp à 99°C pour la GTX560 Ti !
http://www.nvidia.fr/object/produc [...] ti-fr.html
Message édité par Dugom le 04-02-2011 à 19:48:13
n°7786664
pringles
Posté le 04-02-2011 à 20:29:48  profilanswer
ben alors je comprend pas , vu que la carte est oc d'origine ca devrai fonctionner , ils ont oublier de regler le voltage de gpu ?
n°7786728
paill08
Posté le 04-02-2011 à 21:19:44  profilanswer
1000 Mhz easy l'asus
et encore moins de voltage ca passe aussi ;)
http://img152.imageshack.us/img152/7222/1000pv.jpg
Message édité par paill08 le 04-02-2011 à 21:25:31
Feedback-vente
n°7786750
kingofgt
Posté le 04-02-2011 à 21:35:13  profilanswer
Ce qui voudrait dire que la version SOC n'a pas grand intérêt ? T'es en refroidissement d'origine ?
J'hésitais pas mal avec une 6950, mais je viens de mesurer mon boitier et je n'ai que 27.5cm de dispo en longueur, et une 6950 ça fait 27.5cm...
Donc je reviens sur les 560, mais j'ai aussi vu que d'occasion je pouvais avoir une 470 SOC ou même une 480. Comment se place la 560Ti standard et la version SOC ?
n°7786761
Pinto
Posté le 04-02-2011 à 21:44:53  profilanswer
pourquoi dis tu que la SOC ne vaut pas le coup?
n°7786779
kingofgt
Posté le 04-02-2011 à 21:56:35  profilanswer
Ben paill08 arrive à pousser sa 560Ti autant qu'une SOC non ?
n°7786786
Pinto
Posté le 04-02-2011 à 22:02:15  profilanswer
oui et? j'ai fait de même avec une giga oc et une evga, qui dit qut la soc va pas monter plus haut? De plus l'asus est aussi chère que la soc...
n°7786806
kingofgt
Posté le 04-02-2011 à 22:19:27  profilanswer
ben la SOC est déjà poussée à bout non ? Puis en prenant un modèle à 230€ qu'on peut pousser autant que la SOC, l'idée me plait bien.
En plus je n'ai pas trouvé de site avec une dispo relativement rapide pour la SOC.
n°7786815
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-02-2011 à 22:25:04  profilanswer
La SOC atteind ~1040mhz pour le core sans toucher aux tensions. , on devrait donc monter encore plus haut en augmentant la tension...
n°7786820
Pinto
Posté le 04-02-2011 à 22:29:19  profilanswer
kingofgt a écrit :
ben la SOC est déjà poussée à bout non Ha bon? Puis en prenant un modèle à 230€ qu'on peut pousser autant que la SOC, l'idée me plait bien.
Space a écrit :
La SOC atteind ~1040mhz pour le core sans toucher aux tensions. un test le dit pas sur que tous les sample donnent la même chose, on devrait donc monter encore plus haut en augmentant la tension...
n°7786843
kingofgt
Posté le 04-02-2011 à 22:49:34  profilanswer
Ok et vous connaissez pas un site ou elle serait dispo ?
n°7786872
pierrandre
Posté le 04-02-2011 à 23:16:05  profilanswer
je plussoie la question du mosieur ci-dessus .. mais aucun site ne l'a en dispo. pas plus en allemagne ou en angleterre ... va falloir attendre une dizaine de jours que cela se tasse
moi perso.. j'ai commandé la première GTX 460 chez amazon.Fr .... et dans 20 jours (fenetre de retours de 40 jours) je la renvoie (houu c vilain...) en même temps vu le CA que je génère avec Amazon ... :D
edit : ce sont les 4 seules boutiques FR qui la référencent : http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0106591.htm
Message édité par pierrandre le 04-02-2011 à 23:19:03
n°7787023
paill08
Posté le 05-02-2011 à 08:34:27  profilanswer
La SOC va etre dur a trouver car.il faut de tres bonne puce
j'aimerai bien savoir la tension d'origine de la soc et normalement ca devrai monte plus haut que les autre carte
moi j'ai pris l'asus en attedant et oui je suis en air stock :d
Feedback-vente
n°7787258
pringles
Posté le 05-02-2011 à 13:14:45  profilanswer
Bon apres pas mal de test il s'avère que le modelé gigabyte 560 ti oc est un vrai bouzin de la pure daube .
Dans le premier test j'ai légèrement augmenter le voltage gpu a 1024 mV sous occt GPU donc la carte arrive a environs 85°C et le pilote se reinitialise bref plantage quoi.
second test :baisse de fréquence GPU a 880 Mhz , ca chauffe ca passe le pilote ne se réinitialise pas mais occt affiche quand même des erreur.
Troisième test j'ouvre le cote du boitier les frequences par defaut gpu 900 Mhz ca a l'ai de passer la temperature grimpe maintenant a 75°C max environs mais on est en hiver t° ambiante de la piece 20°C , en gros l'ete avec une forte chaleur la carte sera inutilisable.
Le refroidissement de la carte est vraiement comment dire y a pas d'autre mots (merdique) il degage de la chaleur partout dans le boitier , je ne comprend pas pourquoi ne pas avoir fait un ventilo qui sort la chaleur a l'extérieur du boitier comme sur les radeon hd5850 ou encore les gtx 470/570 .
Bref n'ayant pas trop de choix je vais retourner la carte et me faire rembourser puisque pour pouvoir l'utiliser il faut la sortir du boitier pour bien faire bref je ne sait pas quelle carte je vais choisir ensuite , peut être retourner chez ati je ne voit pas d'autre alternative chez nvidia en tout cas , ou ca consomme trop ou ca chauffe trop.
Voila le bouzin :
http://nsa26.casimages.com/img/2011/02/05//110205011830153026.jpg
n°7787295
Space
Posté le 05-02-2011 à 13:42:22  profilanswer
il ne faut pas oublier de prendre en compte que les SOC ont des étages d'alimentation maousse costauds...
Voila le bouzin :
http://nsa26.casimages.com/img/201 [...] 153026.jpg
il faut ptete aussi que tu revois la ventilation de ton boitier qui ne semble pas terrible...
Perso c'est l'inverse , niveau GPU  , j'ai de meilleur température avec le boitier fermé que boitier ouvert ^^
n°7787325
Pinto
Posté le 05-02-2011 à 14:02:52  profilanswer
J'en ai déjà eu trois des giga Oc et bah elles tiennent toutes à l'aise les 900 stock et même 1ghz en montant les volt. En gros mauvaise ventil, intérêt de torturer sa carte à occt=zéro et conclusion hâtive car ça ne concerne que ta carte.
n°7787346
pringles
Posté le 05-02-2011 à 14:18:45  profilanswer
Apres s'il faut avoir un boitier plein de ventilos désole mais ca m'intéresse pas trop, Vous avez quoi comme boitier pour que ca tient bon et combien ventilo ?
n°7787356
Space
Posté le 05-02-2011 à 14:28:39  profilanswer
Un Storm Sniper avec en tout 5 ventilos [:spamafote]
Fais plutot tes tests avec Unigine Heaven par exemple , il fait pas mal chauffer le GPU tout en restant dans des contidions "ingame".
n°7787366
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 05-02-2011 à 14:36:58  profilanswer
Drapoil, je suis sur les rangs pour une SOC en remplacement d'une 460...
n°7787383
joss69
Posté le 05-02-2011 à 14:56:48  profilanswer
SOC commandée, en remplacement de ma 5850 :D
Y a plus qu'à attendre :pt1cable:
n°7787384
pringles
Posté le 05-02-2011 à 14:57:33  profilanswer
Franchement j'essaye de trouver encore une solution pour garder la carte , mais je suis a cours d'idee , changer encore de boitier alors pour une fois que j'ai trouve le boitier silencieux qui me convient. Le seul moyen serait de baisser la fréquence de la carte , voir modifier la frequence dans son bios et la reflasher mais bon faudrai deja trouve le logiciel avec lequel on peu editer son bios.
n°7787389
Space
Posté le 05-02-2011 à 15:02:32  profilanswer
tu as quoi comme température avec les jeux :??: OCCT GPU => OSEF
n°7787391
pierrandre
Posté le 05-02-2011 à 15:03:01  profilanswer
Où ??
au pif chez le moins cher en espérant que ca arrive ?
Message édité par pierrandre le 05-02-2011 à 15:03:34
n°7787407
angelusdeu​s
BlobUmad
Posté le 05-02-2011 à 15:13:50  profilanswer
Où ??
mais oui ça va arriver  :o
n°7787441
pringles
Posté le 05-02-2011 à 15:45:43  profilanswer
enfaite les jeux j'ai pas essayer encore juste les bench comme unigine et furmark
n°7787452
joss69
Posté le 05-02-2011 à 16:00:07  profilanswer
Où ??
RDC avec un code réduc :spamafote:
Dispo sous 15 jours, je suis pas pressé et y a aucune raison qu'elle n'arrive pas  :jap:  :sleep:
n°7787496
pierrandre
Posté le 05-02-2011 à 16:38:25  profilanswer
J'ai fait pareil que toi, j'ai pris chez RdC mais également sur Top achat, comme le débit est à la préparation de commande, je n'aurais qu'à annuler l'enseigne qui sera la moins rapide, a noter que top achat propose la carte a 258 €
n°7787505
joss69
Posté le 05-02-2011 à 16:45:43  profilanswer
Ouais enfin je me fais pas d'illusions, ils ont tous les mêmes fournisseurs :o
Et puis j'ai plus confiance dans RDC que topachat, c'est peut être con mais bon :spamafote:
n°7787522
tony54
Posté le 05-02-2011 à 17:05:10  profilanswer
c'est pas la même boutique RDC et Topachat, il me semblait que Topachat avait été racheter par RDC
Mon Feed-Back
n°7787534
saozon
Posté le 05-02-2011 à 17:13:26  profilanswer
Tout à fait.
"Chaque année y'a plus de cons, mais cette année, j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là."(Timsit)
n°7787746
kingofgt
Posté le 05-02-2011 à 19:49:07  profilanswer
Et ce code réduc tu t'en souviendrai pas  :D?
n°7787750
pierrandre
Posté le 05-02-2011 à 19:53:59  profilanswer
Bah en commandant sur les deux boutiques, le moteur web était clairement le même, donc bon un moteur c'est un moteur, mais c'est troublant tout de mêmes que topachat aies un prix aussi bas, même avec la remise RdC top achat reste moins cher...
le code que j'ai utilisé sur RDC : 10ICOMP
ah, mais j'ai commandé deux cartes, une pr ma femme et une pour moi ... sinon c'était pas de X pendant x jours... alors bon :D
Message édité par pierrandre le 05-02-2011 à 19:54:48
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
