5571 connectés
Je possède...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  152  153  154  155  156  157
[Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
n°8866749
Posté le 18-09-2013 à 07:52:55  answer
darky_mtp1 a écrit :
Faudrait l'essayer dans un autre PC quand même.
Le truc c'est qu'elle a bien fonctionné sur une autre config...je sais pas, je ne vois pas sinon...la carte mère est neuve, le proc a fonctionné aussi sur une autre config, la RAM aussi, ça vient pas du ssd, sinon il y a l'alim éventuellement. C est quoi la config minimum à tester : proc, RAM, CG?  :jap:
Posté le 18-09-2013 à 07:52:55  profilanswer
n°8866839
darky_mtp1
Posté le 18-09-2013 à 10:15:02  profilanswer
Je l'utilisais sans encombre avec un Core2duo 8400 et 4Go de RAM.
L'alim, pourquoi pas, mais normalement cette carte ne tire pas trop sur le 12V tant qu'elle est en 2D. A vérifier, c'est possible.
n°8867255
Posté le 18-09-2013 à 16:58:40  answer
Les pièces d occase sur cette config sont le proc, la RAM, la CG et l'alim. Tout a été testé individuellement sur une autre config avant montage. Ce que je trouve bizarre c'est que le clavier ne s'active pas et que la page de logo est déjà mal affichée. Alors je mise sur la CG ou sur le port PCI e qui a pris un coup...
n°8869855
Posté le 21-09-2013 à 10:43:34  answer
Hop, j'ai pu tester ce matin la CG et l'alim de la nouvelle config qui ne fonctionne pas. Pour rappel, j'avais acheté les pièces une par une, neuves(cm, boitier, ssd) ou d'occase(proc, ram, cg. Et j'avais testé le proc, la ram et la CG.
Symptômes sur la config qui ne fonctionne pas :
1. Dans un premier temps, freeze complets, reboot obligatoires, quasi-systématiques, moins de 30 minutes après allumage
2. Sortie de veille impossible
3. Bouton marche/arrêt qui ne permet pas, après appui de 4s, d'éteindre le PC
4. Enfin, au bout de 4/5 jours, démarrage impossible, apparition furtive du logo de la CM (déformé) et écran noir
Test de la CG et de l'alim aujourd'hui sur ma "vieille config" :
1.Je mets la CG douteuse, je redémarre : no problem  :heink:
2.je pleure intérieurement car même s'il me reste encore l'alim à tester, je me dis qu'à tous les coups c'est la CM neuve qui est morte...
3.je branche l'alim et les composants indispensables, je redémarre et bam : les ventilos tournent à fond, mais pas de bip, rien à l'écran, extinction impossible de la tour par appui de 4s, pas de reset non plus...
En 16 ans de PC, c'est ma première alim défectueuse(achetée d'occase sur le fofo)...LDLC 650W
Pour être fixé définitivement, il me reste à tester une autre alim sur ma nouvelle config, je pourrai faire ça lundi  :o
 :bounce: 560TI still running  :bounce: (c'est l'asus elle est sympa ça m'aurait fait ch**** de la changer  :o )
n°8869871
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-09-2013 à 11:15:28  profilanswer
Jolie procédure de test :D
Dommage pour l'alim, elle est encore garantie ? Les LDLC étant souvent des Seasonic rebadgées, cey pas de bol je dirais :/
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°8869905
Posté le 21-09-2013 à 12:11:17  answer
Oui elle est garantie, mais du coup ça se passe comment, le propriétaire n'a pas d'importance, ou c'est le propriétaire initial qui doit renvoyer l'alim?
n°8869934
Posté le 21-09-2013 à 12:57:11  answer
Si ta la facture c'est ok normalement?
n°8922302
beufemisat​eur
Posté le 03-11-2013 à 12:07:39  profilanswer
Un Up pour avoir quelques informations :D
j'ai une config correct pour jouer de temps en temps sur mon plasma FULL HD mais dernièrement j'ai acheté Tomb raider et Crysis 3. Sous Tomb raider avec tout les réglages au max (sauf l'option pour les cheveux) ça tourne correctement au alentour de 30 voir 50 dans le meilleurs des cas.
Sous Crysis 3 ça se corse un peu. Tout est au maximum sauf le AA et je tourne au alentour des 20 pas plus.
• L'achat d'une seconde 560Ti est-elle intéressante ? Si oui, faudrait-il que je change d'alimentation aussi ?
=> Si non vaut-il mieux que je change carrément de CG pour une plus récente ?
• Mon CPU (Phenom X4 955) bride t-il la CG (ou le SLI voire une de nouvelle génération)?
• La RAM à t-elle un impact énorme sur les jeux ? je compte profiter à l'occasion d'une rémise pour passer à 8Go.
Pour information voici ma config:
• Ecran Full HD
• CM : GA-MA790XT-UD4P
• Phenom X4 955 (sans OC)
• MSI 560Ti Twin frost (OC léger 940/1860/2239)
• 4 Go de RAM corsair de base
• 5 HDD +6 Ventilos
• Alim : 550 Seasonic 80 plus
n°8922418
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-11-2013 à 13:09:06  profilanswer
  • Ca dépend du prix, mais je dirais non a priori. Conso plus élevée, support certes meilleur qu'il y a 10 ans mais mieux vaut 1 seule CG. On trouve des GTX660 ou HD7870 pour ~150€ neuves, moins si promos. Si tu déduis le prix de revente de ta carte...
  • Tant que tu restes sur des CG moyen de gamme, ça ira. Et charge les options graphiques aussi :D
  • Bonne idée de passer à 8Go, tu es bien sur en 64 bits, hein ?
Oublie pas que les nouvelles cartes ont 2Go de VRAM contre 1Go pour ta vénérable 560Ti, ça peut jouer aussi.
n°8923963
beufemisat​eur
Posté le 04-11-2013 à 15:10:42  profilanswer
• J'aurais à la rigueur voulu allez vers la dernière génération dans ce cas. Mais visiblement ce sont les mêmes coeurs avec des fréquences en hausse si je ne dis pas de bêtises...
• C'est pas faux :D mais ça devient vite moche vu la taille de l'écran :D
• ouep un 64 bit.
Bon faut que je creuse....l'apport des 2Go est vraiment important en 1920*1080 ? Je pensais que ça allait avoir un impact plus important sur les hautes résolutions...
n°8924123
j_c_p
Linux user
Posté le 04-11-2013 à 17:25:06  profilanswer
Aussi, ta carte mère ne supporte pas le SLI (il faut un northbridge 990, voire un 970).
Message édité par j_c_p le 04-11-2013 à 17:25:32
n°8924230
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 04-11-2013 à 18:32:13  profilanswer
• ouep un 64 bit.
Ben c'est le problème : ce sont les dernières générations. Si tu veux les nouveautés, c'est la R9 290X à 500€ ou la GTX780 au même tarif :o
Le reste c'est du renommage :
R9 280X = HD7970
R9 270 = HD7870
GTX770 = GTX680
avec effectivement quelques menues différences de fréquence, comme tu le dis.
Pour l'usage de la VRAM, ca dépend des jeux, mais les récents chargent aisément + d'1Go (il me semble qu'il y avait un dossier/focus/news détaillée là dessus, d'ailleurs. Faut chercher fin 2011 à la sortie des 7970 et leurs 3Go "marketing ou pas ?" :D )
Ah wi, ton alim est suffisante si tu gardes 1 seul GPU, mais apparemment tu peux pas faire de SLI (le Crossfire si ?) donc bon :pt1cable:
n°8925401
beufemisat​eur
Posté le 05-11-2013 à 14:09:30  profilanswer
A la rigueur attendre les futures nouvelles qui sortiront après et qui apporteront peut-être bien plus quitte à baisser un peu en qualité visuel.
Bah visiblement je peux pas utiliser le SLI (merci j_c_p). ça me permet de voir vers un mono GPU (le nouveau R9 290)  [:nafou]
par contre la je doute que mon alim soit suffisante...faut que j'avise alors merci des éléments de réponses :D
n°8925433
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 05-11-2013 à 14:27:36  profilanswer
:o Quand je disais ça, c'était valable pour tous les GPU : même si ça bouffe 250W en charge, il reste 300W pour la config (CPU notamment), ça passe largement. Ton alim sera utilisée, c'est fait pour quand même ! Et c'est pas une Heden 550W hein :D
Tu peux effectivement attendre, mais...5-6 mois ça peut faire long :o D'autant que comme d'hab, chez nVidia ce sera le hdg en premier, donc là encore des cartes inabordables à 500€ et +.
Si tu peux choper une R9 290 avec rad custom (Asus, Gigabyte, MSI, HIS...) pour ~350-370€ ça me parait un bon plan, en effet.
*edit* PS tu peux supprimer ton doublon en l'éditant, cochant supprimer, et valider ;)
Message édité par MasterSam le 05-11-2013 à 14:28:03
n°8937846
Posté le 14-11-2013 à 23:56:28  answer
est-ce-que des frequences comme 40/100 au repos sont normales ou est-ce-que ça pourrait bien être à l'origine des freeze que j'ai eu dernièrement, voire des problèmes de signal non détectés par l'écran (qui se mettait automatiquement en veille, puis arrêt impossible de la tour par pression longue...) ?
J'ai téléchargé l'utilitaire gpu tweak d'asus (560 ti asus) qui a l'avantage par défaut de faire tourner la carte à sa fréquence sortie d'usine, et depuis, plus aucun problème  :) (bon, ça fait 24h, je ne vais pas crier victoire trop vite)
Merci. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2013 à 23:57:08
n°8937864
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 15-11-2013 à 00:20:23  profilanswer
Oui, et oui malgré tout :D
Ma carte tourne à 50MHz et la VRAM à 67MHz au repos. Donc pas de souci de ce coté là. Il y a des fréquences 2D intermédiaires, genre 400MHz, et le mode 3D où la carte tourne plein pot, aux fréquences "commerciales" dirons-nous.
Je n'ai pas souvenir de pb avec ma carte, mais c'est pas impossible que ça cause des soucis avec les mises en veille.
C'est cool d'avoir potentiellement trouvé un "workaround" mais ça reste du colmatage, c'est un peu dommage, pour la consommation, la température du PC et la vitesse des ventilos, que ça tourne "à donf" tout le temps :/
n°8937990
Posté le 15-11-2013 à 06:26:53  answer
Merci pour ta réponse  :jap:
Je n'ai pas encore testé de profils intermédiaires, qui sait...pour la conso oui oui c'est dommage, mais niveau temp et decibels aucune différence hors jeu :
http://hfr-rehost.dev.syn.fr/self/73947e84e41eb6e9b48b93cf43ecfc399d0ca21c.jpg
n°8942447
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 18-11-2013 à 21:03:12  profilanswer
En jouant sur mon PC, j'ai remarqué un putain de bruit de turbine. J'ai installé HWM pour voir ce qui se passe et voilà le résultat après quelques minutes sur Tomb Raider :
http://reho.st/preview/self/4fbd87e8963723ad894024cacd422db43126624f.png
Pourquoi la température de ma carte monte autant (elle a eu le temps de redescendre le temps que je screen, elle était vers 70° quand je suis sorti du jeu) ? C'est une carte que j'ai acheté d'occaz il y a plus d'un an et que j'ai utilisé pendant 6 mois mais pas très intensément (du montage vidéo et du compositing et sinon pas beaucoup de jeux vidéos à part les 3 Mass Effect, Dishonored et ptet deux trois autres dont je me souviens plus).
Mon ordi n'a pas été utilisé pendant plus de 8 mois, est ce que la poussière accumulée depuis le temps peut être seule responsable de cette anomalie ?
Message édité par Khayam le 18-11-2013 à 21:06:15
n°8946741
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 22-11-2013 à 15:09:20  profilanswer
La pâte thermique a peut être séchée et n'assure plus un bon transfert de chaleur ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°8946754
darky_mtp1
Posté le 22-11-2013 à 15:20:34  profilanswer
+1.
La patte se transforme en plâtre.
n°8946893
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 22-11-2013 à 17:44:39  profilanswer
+1.
 [:timoonn] ?  [:uxam]
n°8947047
darky_mtp1
Posté le 22-11-2013 à 19:35:52  profilanswer
Oups, "pâte".
Je pars me cacher...
n°8947096
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 22-11-2013 à 20:09:26  profilanswer
Y a un bon tuto pour la remplacer ?
n°8947260
darky_mtp1
Posté le 22-11-2013 à 22:16:58  profilanswer
C'est simple.
Tu démontes le radiateur (avec les bons tournevis).
Tu retires la pâte ancienne avec un chiffon et de l'alcool sur le radiateur et le GPU.
Tu fais une croix avec la pâte sur le GPU.
Tu remets en une seule fois le radiateur en faisant des petites oscillations pour bien répartir la pâte.
Voir ici : http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=228454
n°8950238
tripfag
Posté le 25-11-2013 à 18:48:36  profilanswer
Gigabyte 560ti OC  :fou: . Qui d'autre s'est pris la tête avec cette carte ?
Chaque année au mois de Novembre c'est pareil : le ventilo tombe en panne. C'est la 2eme fois en 2 ans que ca m'arrive et c'était à chaque fois sur une carte neuve.
Ca m'impressionne que ça tombe à chaque fois en Novembre et pas en Decembre ou Octobre. Tant de précision dans leur panne, je dis respect. :pt1cable:
C'est l'heure de passer chez AMD je crois !
n°8950385
darky_mtp1
Posté le 25-11-2013 à 20:13:32  profilanswer
Ah bah oui c'est de la faute d'nVidia si les ventilos fournis par Gigabyte tombent en panne.
n°8954256
intouch
Posté le 28-11-2013 à 17:49:43  profilanswer
J'en ai une depuis presque 3 ans et jamais eu de soucis ;)
n°8954772
tripfag
Posté le 29-11-2013 à 00:06:14  profilanswer
darky_mtp1> c'est vrai c'est pas une raison, mais puisqu'en plus je me tape le bug du ralentissement puis freeze system qui traine depuis les drivers 314 j'ai besoin d'un coupable !
intouch> Okay merci, si ce n'est pas généralisé vaut peut eter mieux rester chez gigabyte.
n°8955386
darky_mtp1
Posté le 29-11-2013 à 15:33:39  profilanswer
Bah justement je dirais le contraire. C'est Gigabyte qui est seul responsable de la qualité de tes ventilateurs.
Dans le même genre il MSI, meilleur chois selon certain à l'époque de la 560Ti mais au final un assez gros taux de panne de ventilos.
Perso j'ai changé les ventilos de mon Asus, pas par soucis de fiabilité mais pour le silence. J'y ai beaucoup gagné.
n°8956965
tripfag
Posté le 30-11-2013 à 19:36:52  profilanswer
Quel modèle de ventilo ?
n°8957371
Posté le 30-11-2013 à 23:06:45  answer
Ma Gigabyte 560ti OC est en train de mourir  :sweat: (Freeze à gogo, écran bleu, écran noir au démarrage, bug graphique et j'en passe)
En la nettoyant il y a quelque temps, j'avais remarqué qu'une patte de fixation du rad était branlante, je ne sais pas si c'est lié à ça.
Je passe du côté des rouge vu que la 290 semble être la plus intéressante dans les 300-350€
Ma 560Ti aura quand même tenu presque 3 ans, respect  [:the bloodhound gang]
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2013 à 23:06:54
n°8957597
darky_mtp1
Posté le 01-12-2013 à 10:23:04  profilanswer
Arctic Cooling Twin Turbo 2 :
http://www.arctic.ac/media/catalog/product/cache/3/image/x365/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/c/accelero_twin_turbo_ii_k01.png
Pour info je n'ai pas mis les radiateurs sur la RAM car sur le système asus d'origine il n'y en a pas.
En cas de revente je pourrais, en 5 minutes, remettre le ventirad Asus.
Si le radiateur n'appuie plus sur le GPU correctement c'est normal que ça plante à mort.
n°8965363
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 07-12-2013 à 19:04:05  profilanswer
Khayam a écrit :
http://reho.st/preview/self/4fbd87 [...] 26624f.png
intouch a écrit :
C'est simple.
J'ai finalement changé la pâte thermique à l'instant (le temps de trouver un tournevis) et ça n'a rien changé :/. J'atteins toujours autour de 100° en jouant à Tomb Raider. Vous avez d'autres idées ? J'ai arrêté de jouer au jeu (et d'autres comme Batman AC) après m'être rendu compte de la surchauffe. Je continue de jouer à EVE malgré tout (ça chauffe, mais pas autant, plus dans les 70-80). J'ai un peu la flemme de l'envoyer au SAV (d'ailleurs ça sse passe comment, je l'ai acheté d'occaz sur HFR, je sais même plus si j'ai la facture), mais si y'a pas le choix..
n°8965375
Posté le 07-12-2013 à 19:10:50  answer
Es tu sur que le rad entre bien en contact avec le gpu :??:
n°8965389
Khayam
Cinéaste à la noix
Posté le 07-12-2013 à 19:20:47  profilanswer
Vu que je viens de le faire, oué plutôt certain. Après avoir nettoyé les restes de pâte thermique, j'ai essayé de refermer la carte (sans visser) histoire de le faire en une fois après et y avait déjà contact à ce moment là donc avec la couche de pâte..
Est ce possible que ce soit un problème de sonde mal calibrée et qui lirait une fausse température ?
n°8965568
Posté le 07-12-2013 à 22:20:32  answer
Jamais vus ça sur une carte récente :/
n°8967616
intouch
Posté le 09-12-2013 à 15:57:40  profilanswer
"la couche de pâte" ???
Attention, il ne faut pas en mettre de trop non plus sinon c'est l'effet inverse qui se produit.
La pâte thermique n'est là que pour corriger les défauts (micro-rayures ...) des 2 surfaces à mettre en contact ;)
"Est ce possible que ce soit un problème de sonde mal calibrée et qui lirait une fausse température ?"
C'est toujours possible mais peu probable (il y aurait eu beaucoup de monde avec ce problème).
Est ce que l'air expulsé au niveau des ventilateurs est très chaud, chaud, froid ?
Est ce que tu peux poser ton doigt (5-10 secondes) sur le circuit imprimé (au niveau du GPU) sans te bruler ?
n°8967843
yoli
Posté le 09-12-2013 à 18:32:27  profilanswer
Petits soucis avec ma carte :
J'ai installé les derniers pilotes 331.82.Et j'ai les problèmes suivants :
- Freeze de l'écran pendant quelques secondes, et ce toutes les 2/3mn
- Le curseur prend des formes et des couleurs bizarres
- Pendant un jeu, freeze complet avec le son qui fait un bruit d'interférences, à fort volume.Hard rebbot obligatoire.
Bon, j'ai déjà eu ce problème l'an passé, résolu en installant un pilote antérieur.Mais avant de faire cela, je voudrais savoir si ça vous parlait, et si vous aviez une solution.
Merci  :jap:
Ω Quand même
n°8968468
Posté le 10-12-2013 à 09:48:02  answer
A par refaire une installation propre du pilote, je vois pas.
Possible qu'elle surchauffe ? Possible quelle soit HS ou en train de :/
n°8968502
intouch
Posté le 10-12-2013 à 10:41:47  profilanswer
Problème connu des pilotes avec les gtx560, reviens sur un "vieux" driver, cela devrait résoudre ton soucis ;)
n°8968507
Posté le 10-12-2013 à 10:48:01  answer
A bon :??: j'ai par chance pas le soucis avec la mienne.
GTX 460 (eVGA, SSC+) ou GTX 560 Ti ?GTX 570 ou HD 6970 ?
GTX 560 tiSLI de GTX 570 sur X-Serie 750w ?
GTX 460 ou HD 6850Que penser de la GTX 560
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] nVIDIA GeForce GTX 560 Ti ** GF114 **
