5638 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  621  622  623  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8538971
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 06-12-2012 à 14:23:30  profilanswer
J'esseyerai ce soir.
J'pas pas FC3 par contre.
Mes pb avant overvoltage étaient plus du genre tribes et GW2 qui passaient en fréquences 2D !
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8542706
okinawa02
Posté le 09-12-2012 à 17:13:42  profilanswer
Bonsoir,
j'aimerais pousser ma GTX 570 en overclock, elle est déjà à 792Mhz (732 d'origine) mais dans msi afterburner je n'ai pas le voltage de disponible ( j'ai bien coché "unlock voltage" dans les options).
Comment faire pour toucher au voltage :)
A partir de combien de mhz, ça commence à se rapprocher des perfs d'une GTX580 stock ( en mettant la mémoire et le bus de côté bien sur :) )
merci d'avance
edit : Ok en recherchant, j'ai vu qu'avec la dernière version 2.3, le voltage est modifiable sur toutes les cartes graphiques :) je n'avais que la 2.1.
Message édité par okinawa02 le 09-12-2012 à 17:56:03
n°8542873
major_niki​ta
Posté le 09-12-2012 à 19:03:40  profilanswer
okinawa02 a écrit :
Bonsoir,
merci d'avance
salut
tu as quel marque de carte 570 ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°8543384
okinawa02
Posté le 10-12-2012 à 08:49:08  profilanswer
c'est une zotac synergy edition
n°8555931
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 20-12-2012 à 23:15:49  profilanswer
J'ai vraiment besoin de votre aide parce que je suis face à un problème plus que bizarre...
J'ai le sentiment mes jeux rament quand je suis à + de 60 fps :??:
Si je bloque les fps à 60 ou que j'active la VSync j'ai un sentiment de fluidité par contre.
Dans des jeux où j'explose le 60 fps (genre je suis à 150 fps), si je bloque mes fps à 90 je sens que c'est pas fluide mais par contre si je les bloque à 60 c'est nickel :??:
Je précise que j'ai un écran 60 Hz au cas où.
Si quelqu'un peut m'aider, je lui serais éternellement reconnaissant :o
Merci d'avance :jap:
Steam ID
n°8556129
major_niki​ta
Posté le 21-12-2012 à 10:07:29  profilanswer
salut
j avais le meme probleme que toi avec mon ecran samsung  23 pouce 60Hz , et la solution est toute simple : il faut un ecran 120hz ou 144hz ( asus 27'') et la tu sentira vraiment la différence et tes 150fps (vsync off)
sinon ton écran n affichera pas plus de 60 image/sec
n°8556139
bauer_atti​tude
Posté le 21-12-2012 à 10:27:27  profilanswer
major_nikita a écrit :
salut
Bizarre parce que j'avais pas ce souci avant [:transparency]
Mes yeux auraient évolué? :D
La seule chose que j'ai changé c'est ma carte mère et j'ai viré mon OC. Mais dans tous les cas mes jeux affichent plus de 60 fps mais ça m'empêche pas d'avoir le sentiment que c'est pas fluide alors qu'avant j'avais pas ce sentiment :??:
Je suis obligé d'activer la VSync (chose que je ne faisais pas avant) pour avoir un sentiment de fluidité :/
Steam ID
n°8556239
bauer_atti​tude
Posté le 21-12-2012 à 12:44:50  profilanswer
En fait je crois que mon symptôme c'est le micro-stuttering.
Peut être une alim trop juste mais j'ai juste rajouté un disque dur à ma config' donc je pense pas que ça soit ça qui sature mon alim [:transparency]
Surtout que là j'ai rien d'OC alors qu'avant j'avais le CPU et le GPU d'OC...
Message édité par bauer_attitude le 21-12-2012 à 12:45:33
Steam ID
n°8556372
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 21-12-2012 à 15:39:33  profilanswer
j'aurai pas de pb si je fou dans mon systeme une 570, qui sera oc, avec un i5 oc aussi, sachat que j'ai un alim OCZ 600w ?  [:canaille]
Edit : et pendant qu'on y est :o : DRAP !  [:cerveau hurle]
Message édité par -the_unforgiven- le 21-12-2012 à 15:41:07
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°8557081
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-12-2012 à 11:45:44  profilanswer
c'est trop juste , il faudrait prévoir une alim de 1200W !
n°8557085
darkstalke​r
Posté le 22-12-2012 à 11:48:16  profilanswer
Voire 1800W, c'est du fermi pas kepler ! :o
(Je rappelle : conso mesurée à la prise pour i7 950@3.83/1.15v et 580DCU2@882/1.050v : 430W sous OCCT, 330W en jeu (tribes ascend))
n°8557303
-the_unfor​given-
Posté le 22-12-2012 à 16:08:46  profilanswer
Okaay :D
n°8557590
-the_unfor​given-
Posté le 22-12-2012 à 21:26:00  profilanswer
ah c’était ca le pb dont tu parlais sur le topic BF 3 ?  :p  si c'est , c'Est tout a fait normale, c'est pas un pb :D
c'est justement la raison d'etre de la synchro verticale, ton ecran est capable d'afficher 60fps au max, du coup quand ta carte en calcule plus, et lui en envoi 90 ou 120 (par ex) , alors ton écran va commencer a afficher une image avant qu'il ait finit d'afficher la précédente ...  du coup c'est tout moche, t'a l'impression que ca rame, mais ca ne rame pas en vrai :D
en suite le fait que t'avait pas ca avant, est du au fait que c'est un peu aleatoire, tout depend du pourcentage de l'image précédente qu'il a affiché., et cela depends de plein de choses :D
j'ai eu la meme histoire avec d'autres jeux, du jour au lendemain, c'etait tout moche a cause de ca :o
n°8557593
bauer_atti​tude
Posté le 22-12-2012 à 21:29:21  profilanswer
Du coup j'ai mis la VSync adaptive de NVidia et j'ai plus cette non impression de fluidité dans mes jeux.
Mais ce qui me fait chier c'est que j'avais pas besoin de le faire avant :D
Steam ID
n°8579145
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-01-2013 à 17:00:45  profilanswer
Je drapalise, un pote me vend sa 570 pour 40€ ^^
n°8579148
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 09-01-2013 à 17:04:18  profilanswer
Il en a pas d'autres a vendre ton pote par hasard xD
n°8579152
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-01-2013 à 17:06:25  profilanswer
Et nan désolé :D
n°8579155
bauer_atti​tude
Posté le 09-01-2013 à 17:06:39  profilanswer
 [:implosion du tibia]
Steam ID
n°8579182
Der-3
Posté le 09-01-2013 à 17:21:14  profilanswer
Ma GTX570 vient de cramer  [:kabouik]
http://valid.x86.fr/tctvhf | Discrimination against women is wrong. Discrimination against men is equal opportunity.
n°8579187
Space
Posté le 09-01-2013 à 17:23:33  profilanswer
[:haha]
La chance pour toi étant que ça tombe en période de solde :d
n°8579241
Tibag
Posté le 09-01-2013 à 17:48:53  profilanswer
Clairement, a toi la 670 a 240€ sur Amazon.fr.  :jap:
n°8579248
Space
Posté le 09-01-2013 à 17:52:16  profilanswer
cela fait déja quelques heures qu'elle n'y est plus :d
n°8579249
Tibag
Posté le 09-01-2013 à 17:54:37  profilanswer
Bon bah desolay Der-3. :P
n°8579362
mourisse
Satan m'habite
Posté le 09-01-2013 à 19:04:52  profilanswer
Je te revends la mienne 150  [:raph0ux]
n°8584718
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 13-01-2013 à 23:58:08  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/dcd5d549-8d00-433d-959d-7477983f7f03.jpg
http://www.3dmark.com/3dm11/5560687
http://tof.canardpc.com/view/b9d2be5c-b6c0-4cad-a017-92f880ebe529.jpg
GTX 580 DCII 1.3v 1015/2030/4300 - Corsair H50 2X120mm push-pull + 92mm sur les VRM via mountbracket hors boitier.
[:gamebouz]
600W à la prise à la fin du GT1  [:kolombin]
Message édité par Invite_Surprise le 13-01-2013 à 23:59:41
n°8592441
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 20-01-2013 à 19:45:13  profilanswer
hello par ici, personne n'aurait une plate d'origine de gainward gtx 580 phantom? une 3gb de préférence mais je crois qu'elles sont identiques. pas moyen de remettre la main sur la mienne...
merci de me contacter par MP si vous en avez une a vendre (plaque)
n°8595111
Der-3
Posté le 22-01-2013 à 22:36:09  profilanswer
Ouf  [:panzani gino] C'est une EVGA garantie 3 ans, je renvoie la carte demain en RMA  [:tyl]
n°8596619
ludovic629​60
Posté le 24-01-2013 à 07:55:09  profilanswer
bonjour à tous
je viens d'acquérir une gtx 570 d'okaz, j'en suis plutot satisfait en changement de mon AMD 6950
mais voila, j'ai vu ce logiciel sur le site de nvidia, le NVIDIA PHYSX SYSTEM SOFTWARE
http://www.nvidia.fr/object/physx- [...] er-fr.html
à quoi sert t'il?
il faut le prendre?
Hardstyle Forever
n°8596696
Tibag
Posté le 24-01-2013 à 10:06:48  profilanswer
Les pilotes PhysX sont intégrés aux pilotes "classiques", tu n'as donc pas besoin de les réinstaller (une case a cocher pendant dans l'installer, cochée par défaut me semble). J'imagine que ça doit être utile pour ceux qui utilisent une carte nVidia juste pour la PhysX. ;)
Message édité par Tibag le 24-01-2013 à 10:07:22
n°8596705
ludovic629​60
Posté le 24-01-2013 à 10:09:59  profilanswer
et comment savoir si le physx est installé?
ou le trouve t'on dans le panneau de config?
Hardstyle Forever
n°8596904
Tibag
Posté le 24-01-2013 à 13:10:10  profilanswer
Je n'ai pas mon PC sous la main, mais dans le panneau de configuration nVidia (clique droit sur le bureau) tu dois avoir "Parametres 3D" -> "Configuration PhysX".
n°8596996
ludovic629​60
Posté le 24-01-2013 à 14:23:01  profilanswer
bin justement, ça n'y ait po :??:
Hardstyle Forever
n°8597002
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 24-01-2013 à 14:27:56  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/6c5f117aadc668e35c7f4481eab2411cdc13c66d.png
C'est un SLI, mais ça te donne une idée.
n°8597012
ludovic629​60
Posté le 24-01-2013 à 14:33:28  profilanswer
hum je vérifie ce soir, mais de ce que j'ai pu voir hier soir, je n'avais pas ce sous menu
Hardstyle Forever
n°8597016
mourisse
Satan m'habite
Posté le 24-01-2013 à 14:35:48  profilanswer
Bon ben ça y est, 570 gtx installée sur ma petite config, ça apporte quand même un gros plus, malgré la limitation du cpu ^^
n°8598126
aerandir54
Blob_Problemo
Posté le 25-01-2013 à 13:25:44  profilanswer
Un gros gros ?
Parce que moi je suis passé d'une 275GTX a une 570GTX et a diff etait passi flagreante ac mon E8400, fin sous BF3 c'etait pa transcendant !
Meme apres ac un Q9300 c'etait tout juste plus stable en FPS mais pas de gain en FPS maxi
n°8598142
ludovic629​60
Posté le 25-01-2013 à 13:42:27  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé dans les paramètres pour physx
Message édité par ludovic62960 le 25-01-2013 à 14:49:09
Hardstyle Forever
n°8598159
mourisse
Satan m'habite
Posté le 25-01-2013 à 13:56:57  profilanswer
aerandir54 a écrit :
Un gros gros ?
Ben déjà je peux au moins jouer à the witcher 2 avec tous les détails au max tout en gardant une fluidité plus que correcte, j'ai pas testé BF3 (que je compte m'acheter bientôt) mais globalement sur les jeux récents je peux améliorer les graphismes sans pour autant voir un gain en FPS énorme, mais c'est toujours mieux qu'avec ma vieille 8800 gtx.
Mon proc commence à fatiguer de toute façon, il va falloir que j'investisse bientot dans proc carte mere et mémoire vive...
n°8598163
mourisse
Satan m'habite
Posté le 25-01-2013 à 13:58:07  profilanswer
D'ailleurs, globalement le processeur gère quoi dans les jeux vidéos que la CG ne gère pas?
n°8598259
ludovic629​60
Posté le 25-01-2013 à 14:48:58  profilanswer
par contre, pour les jeux, vous laissez le jeux gérer ou vous préférez que ce soit la carte?
par exemple, sur bf3, pour anticrénelage, ect....?
et si par exemple dans le panneau de config nvidia, je change l'antialisaing de nfs hot pursuit par exemple, avant le lancement du jeu je doit activer le profil ou bien une fois que c'est sauvegardé ça ce fait automatiquement en lançant le jeu?
Hardstyle Forever
n°8599186
amesis
Posté le 26-01-2013 à 12:33:48  profilanswer
HS: Si quelqu'un cherche un WB EK 580gtx a pacher  :D  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6222_1.htm
FeedBack
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
