5127 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  622  623  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8599186
amesis
Posté le 26-01-2013 à 12:33:48  profilanswer
HS: Si quelqu'un cherche un WB EK 580gtx a pacher  :D  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6222_1.htm
FeedBack
n°8599293
Tibag
Posté le 26-01-2013 à 14:21:25  profilanswer
ludovic62960 a écrit :
par contre, pour les jeux, vous laissez le jeux gérer ou vous préférez que ce soit la carte?
par exemple, sur bf3, pour anticrénelage, ect....?
et si par exemple dans le panneau de config nvidia, je change l'antialisaing de nfs hot pursuit par exemple, avant le lancement du jeu je doit activer le profil ou bien une fois que c'est sauvegardé ça ce fait automatiquement en lançant le jeu?
La plus part du temps tu as ce qu'il faut dans les jeux. Sur certains portages moisi, ça peut être intéressant de bidouiller avec les drivers nVidia mais perso j'me souviens pas avoir du le faire.
Par contre quand tu changes les params pour un jeu, il charge le profil automatiquement au lancement du jeu (il sait quel processus est à surveiller). ;)
n°8599430
ludovic629​60
Posté le 26-01-2013 à 16:30:57  profilanswer
quand je vois nfs hot pursuit, aucune option dand le jeu pour anti aliasing, etc...
donc si je régle dans les paramétres nvidia pour ce jeu, ça se fera automatiquement au lancement?
Hardstyle Forever
n°8599449
Tibag
Posté le 26-01-2013 à 16:48:00  profilanswer
Yes !
n°8599459
ludovic629​60
Posté le 26-01-2013 à 16:54:45  profilanswer
donc pas besoin de retourner dans le panneau de config nvidia au lancement du jeu?
Hardstyle Forever
n°8599721
major_niki​ta
Posté le 26-01-2013 à 19:43:39  profilanswer
salut a tous les possesseur de gtx580
je suis en train d hesité, entre attendre le gtx780 ou prendre une 2eme 580 pour faire un SLI
sachant que je joue exclusivement a Bf3
Message édité par major_nikita le 26-01-2013 à 19:43:58
Mon topic vente : Topic Vente
n°8600753
ludovic629​60
Posté le 27-01-2013 à 19:57:50  profilanswer
bonsoir à tous
j'ai voulu "créer" un profil pour nfs hot pursuit, mais dans le panneau de config nvidia, il ne me le détecte pas.........
est ce normal?
car il m'a trouvé les autres jeu
Hardstyle Forever
n°8612253
major_niki​ta
Posté le 06-02-2013 à 12:38:43  profilanswer
Bonjour j ai besoin de votre avi pour un SLI de 580 .
j ai déja une ASUS direct CU 2 (tri slot)
selon vous il est préférable de reprendre une asus du meme type , au risque qu une des 2 carte chauffe plus (j ai entendu 98 degree dans certain cas) ou alors que je prenne une evga par exemple de facon a laissé un espace entre les 2 carte et donc une température moins élevé.
Merci de vos conseils
n°8612690
colonel ba​o
Always
Posté le 06-02-2013 à 18:33:05  profilanswer
je dirais solution 2, voire une carte qui pousse l'air vers l’arrière.
My Feed Back
n°8612804
Modigliani​-Miller
Posté le 06-02-2013 à 20:10:20  profilanswer
Donc tu n'as besoin ni de l'un ni de l'autre :)
n°8612913
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 06-02-2013 à 21:18:15  profilanswer
Tu rigoles là ?
J'ai un SLI de 570. j'ai pu tourner par erreur avec une CG. C'est clairement injouable ou alors faut baisser énormément la qualité.
Déjà qu'avec le SLI, je baisse pas mal d'options les plus gourmandes....
Et je parle même pas d'AA :d
'fin pour répondre à Major, il est clair que tu peux bannir une seconde 580. ça sera dur à revendre, et comparé à ton autre solution, le SLI de 580 (cartes qui consomment énormément) sera un gouffre à tous les niveaux bruit y compris.
Donc pour moi je fairais sans hésiter recyclage de la 580 ou revente et choix d'une autre solution graphique plus perf/moins gourmande que le SLI de 580....
n°8612917
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 06-02-2013 à 21:20:06  profilanswer
bonsoir à tous
est ce normal?
1 sélectionner un prog à personnaliser
liste de jeux                    AJOUTER
Je fairai un screen à l'occaz.
n°8613033
major_niki​ta
Posté le 06-02-2013 à 22:37:30  profilanswer
Vampyrstar a écrit :
Tu rigoles là ?
revendre une 580 a peine 200 euros pour racheter quoi ? une 670 ?
la différence de perfs sera pas significative.
puis en plus la 580 me coute rien , et j ai besoin d un chauffage d appoint en ce moment. pour le bruit , je suis deja sourd de l oreille droite (BF3). donc ca ne me gene pas.
n°8613135
Posté le 06-02-2013 à 23:57:27  answer
Il y a 580 et 580
Jette un oeil à cela :
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] iques.html
Ca donne une idée de la chaleur dégagée
Ensuite pour la conso
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] ation.html
Idéalement il faudrait trouver une MSI comme celle ci , mais c'est introuvable:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70326.html
J'ai été tenté pour le SLI a une époque de cette carte,  parce que j'ai choisi ce modèle qui ne chauffe pas trop et qui surtout est le seul modèle à respecter  comme il est dit :
"La MSI ne consomme que 0.55A via le 12v du bus PCI Express, contre plus de 5A pour toutes les autres GTX 580, la plupart dépassant même la limite des 5.5A fixée par la norme"
et
" La seule qui respecte la limite fixée par les normes au niveau de l'alimentation via le bus PCI Express."
La norme de conso PCI est de 300 W, et certaines 580 ont été "flashées" à 385 W. On imagine les dégats à long terme sur la carte mère
C'est pour ca que nombre de 580  plantaient sous BF3 si on ne mettait pas un peu de QPI/VTT (appéeé aussi VCCIO) ou que l'on ne faisait pas un underclock de la carte  (un comble)
mais vu le prix de la bestiole à l'époque j'ai hésité
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2013 à 23:58:19
n°8613273
major_niki​ta
Posté le 07-02-2013 à 08:05:55  profilanswer
La conso et la chaleur ne me gene pas (on en encore en hiver) pour bf3 , j augmente legerement le voltage pour ne pas avoir de plantage et j ai trouver le bon reglage. je pense prendre une evga double slot pour mettre avec mon asus tri slot direct cu 2
n°8613327
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 07-02-2013 à 09:55:38  profilanswer
Si tu connais la réponse, pourquoi poses tu la question ? :spamafote:
Bon courage pour revendre tes 580 :d
Tu peux vraiment pas attendre ?  un SLI/cross c'est uniquement bon (contrairement aux marketeux) pour avoir le max de puissance dispo quand les cartes sortent.
'fin ça tu dois t'en foutre car acheter une autre CM chère juste pour monter un SLI (alors qu'on a déjà une CM aui peut le faire) de cartes ayant le plus mauvais rapport avantage/perf du moment, faut vraiment en vouloir. [:tinostar]
Et pour ceux qui vont me dire que j'ai un SLI, je réponds que je l'ai depuis trèssss longtemps (m'y suis pas pris y a 3 jours) et je savais à l'avance les inconvénients pour plus tard (c'est à dire bientot, vu que ça va vite bouger niveau CG)
Au fait, savais tu que pour le chauffage on a inventé des apareils qui ont un rendement énergétique incomparable que les cartes graphiques ? :o
n°8613330
Alis_70
Posté le 07-02-2013 à 10:00:30  profilanswer
ouais mais avec sa/ses CG il chauffe tout en jouant lui :o
Message édité par Alis_70 le 07-02-2013 à 10:02:07
n°8613363
Tibag
Posté le 07-02-2013 à 10:32:43  profilanswer
Faut tout d'meme admettre que de pouvoir s'offrir une deuxième 580 pour un SLI représente une belle upgrade, n'en déplaise a certains. Et effectivement, se payer un SLI de 580 day one est bullshit a souhait, c'est claquer 1000 balles dans la partie graphique pour l'exploiter a 100% deux ans après (et quand l'ensemble a perdu plus de la moitie de sa valeur). :spamafote:
En revanche, quand les nouvelles séries sortent, c'est la possibilité de racheter la precedente apascher et profiter de perfs tres correctes sur les nouveaux jeux. Il n' y a qu'a comparer un SLI de 580 vs une 680, en terme de performances le SLI est mieux, et en terme de prix pour qui a déjà une 580 et une CM qui gère le SLI y a pas photo.
Je pense aussi que Major fait un bon choix en choisissant de partir sur une "vieille" 580, qu'il pourra trouver pour ~180€ (ici meme sur HFR), plutot que de vendre la sienne moins cher dans 3 mois, esperer un bon cru 2013 et sortir 300€ de sa poche pour avoir les performances du SLI. :o
Bien entendu l'aspect chauffe/consommation balaye un SLI, mais visiblement Major s'en tamponne, comme beaucoup de monde, et privilégie le rapport prix/perfs.
n°8613799
olakeen
Posté le 07-02-2013 à 16:13:06  profilanswer
Je vends 2 GTX 570 pas cher içi  :hello:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8362_1.htm
Parfait pour un SLI ou une upgrade.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°8613808
Alis_70
Posté le 07-02-2013 à 16:21:09  profilanswer
et c'est les mêmes qu'on retrouve à pleurer 1 semaine plus tard sur le topic driver ou du jeu "pourquoi mon SLI est pas reconnu par mon jeu j'ai les perfs d'une seule carte"
moi je réponds plus qu'une chose à ça vu que j'en ai marre, c'est "on vous avait prévenu"
Message édité par Alis_70 le 07-02-2013 à 16:21:58
n°8614093
major_niki​ta
Posté le 07-02-2013 à 20:17:37  profilanswer
Bf3 marche tres bien en SLI et c est le seul jeux que je joue.
Merci Tibag pour ton analyse qui me conforte , surtout que la 2eme 580 est disons... gratuite  :sol:
n°8614138
Alis_70
Posté le 07-02-2013 à 21:07:02  profilanswer
rappelles moi depuis combien de temps le jeu est sorti ? tu trouves pas un peu normal qu'il fonctionne correctement en SLI depuis le temps ?
je ne parle pas de ce genre de conditions ...
Message édité par Alis_70 le 07-02-2013 à 21:07:34
n°8614386
Modigliani​-Miller
Posté le 08-02-2013 à 01:15:30  profilanswer
Je ne rigole pas non, faire un SLI sur une carte de la génération précédente pour jouer à un seul jeu qui doit tourner tout à fait correctement sur une 580, c'est grotesque
n°8614387
Modigliani​-Miller
Posté le 08-02-2013 à 01:16:10  profilanswer
+1 à ce post et à ton précédent
n°8614471
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-02-2013 à 08:55:17  profilanswer
Va sur le topik bf3, et on en reparlera :spamafote:
♫  ♫  ♫   Laissez moi mourir  ♫  ♫  ♫
n°8614484
major_niki​ta
Posté le 08-02-2013 à 09:12:17  profilanswer
tu as une CG : MSI GTX680 TwinFrozrIII
Moi je peut pas me la payer pour le moment , donc une 580 a 0 euros va me permettre de pouvoir jouer + confortablement
n°8614573
Tibag
Posté le 08-02-2013 à 10:43:37  profilanswer
J'pense qu'on est a peu prés tous d'accord. Un SLI apporte plus de confort pour les titres qui le gèrent bien, donc les jeux qui ont déjà un peu d'age (les jeux récents sont [ou les drivers] rarement optimisés day one).
J'suis moi même a l’affût d'une bonne occaz' pour passer sur du 1440p en douceur. Je sais qu'avec une seule 580 ça va être limite sur mes jeux actuels.
n°8621787
Posté le 14-02-2013 à 02:25:05  answer
Bonjour Bonsoir ma 590 débloque un petit peu , je ne saurai dire depuis quand mais après overclocking léger j'ai jamais dépassé le 700Mhz par Nvidia inspector et Afeterburner il me semble en flashant juste le voltage du BIOS sans doutes une semaine apres mon gpu 0 se cale toujours sur le mode de performance le plus bas
Soit le ( P12 ) à 51Mhz de GPU clock et 135MHZ de mémoire -_-  alors que l'autre GPU tourne toujours au mode de performance maximal le niveau 3 ( P0 ) pendant les jeux c'est complètement désynchronisé au niveau de l’utilisation GPU sauf Battlefield 3 qui à l'air de l'activer dans un mode qu'il préfère. Mais dans de nombreux jeux avec profils SLI et bureau Windows c'est bien désynchronisé.
J'ai essayé de mettre d'anciens pilotes , de reflasher avec le BIOS d'origine que j'avais sauvegardé mais ça ne change pas , le GPU0 est toujours dans le mode de performance le plus faible et quand j'essaie de le forcer il redescend automatiquement .
Vous avez une idée de quoi faire ?
n°8624083
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-02-2013 à 22:33:25  profilanswer
http://tof.canardpc.com/view/ef819813-0654-47a9-a43d-a01919f2b5ad.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/a9e3a750-65cc-4ce0-8b34-95b76604331e.jpg
1032/2064/4444
[:wunderlich:3]
Message édité par Invite_Surprise le 15-02-2013 à 23:28:05
n°8624121
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 15-02-2013 à 23:18:14  profilanswer
AA 8x sur une 580 seule, et 40 fps moyen, alors que le bench est plus gourmand que Heaven ?
wtf ? :o
Message édité par Vampyrstar le 15-02-2013 à 23:29:29
n°8624133
Invite_Sur​prise
Posté le 15-02-2013 à 23:29:41  profilanswer
C'est la classe  [:keuah:1]
n°8624137
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 15-02-2013 à 23:32:15  profilanswer
Vient de tater du Heaven
SLI 570 non O/C
2600 K @ 4.4
no AA
Aniso 16
Tesselation extreme
Le reste activé ou au max.
fps moyen 77
fps min 30
fps max 189
score 1940
Zarb ton truc :o
T'es sur que t'e vraiment en 8x ? :o
Vais voir poour l'installer un de ces 4 car là je comprends plus rien :o
1 sli de 570 environ (à la louche) 1.8x 1 580
le 8x qui pompe de facon incroyable.
wat :o
Message édité par Vampyrstar le 15-02-2013 à 23:36:00
n°8624143
Invite_Sur​prise
Posté le 15-02-2013 à 23:41:19  profilanswer
C'est pas Heaven, c'est Unigine Valley.
edit : dans la BDD, un SLI de 570 @800 fait 53.9fps 2254pts
Message édité par Invite_Surprise le 15-02-2013 à 23:48:45
n°8624150
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 15-02-2013 à 23:49:13  profilanswer
Rho j'ai lu l'article en travers, je croyais que c'était la nouvelle version. [:rofl] My bad :d
C'est bien du 8x ? JE verrai ce que ça donne vite fait :jap:
Et désolé :d
n°8624398
major_niki​ta
Posté le 16-02-2013 à 11:47:04  profilanswer
35.2 @ 870/2004 avec 1.113v
elle est en water ta carte pour prendre 1024 ?
n°8624405
Invite_Sur​prise
Posté le 16-02-2013 à 11:56:20  profilanswer
Cooling : H50 + Mount bracket avec fan sur VRM
1.3v par contre mais les temps sont très bonnes, un peu + de 60° en général sur ce bench.
n°8624479
Posté le 16-02-2013 à 12:37:37  answer
Une 580, encore faut il avoir pris le bon modèle et ne pas avoir choisis le prix comme critère, suffit pour BF3
Ensuite il faut faire les bons réglages pour ce jeu
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] nique.html
http://www.canardpc.com/article-11 [...] weaks.html
Puis si le PC est dédié aux jeux, ca s'optimise (sans meme passer par l'overclock) ne serait ce que pour éviter les freezes, mini lags etc en cours de jeu, ou choisir les bons composants pour arriver le premier sur la carte  (SSD etc)
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2013 à 12:39:46
n°8624527
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 16-02-2013 à 13:21:46  profilanswer
Same post.
n°8624800
Posté le 16-02-2013 à 16:03:15  answer
Avec une 580 ""normale", 57°c et pas d'O/C
http://nsa32.casimages.com/img/2013/02/16/130216040411604498.jpg
En 3D :
Fréquence de la carte graphique 832 MHz
Fréquence de la mémoire 2100 MHz
Fréquence des shaders 1664 MHz
Voltage 0,963 V
Température 31 °C
Message édité par Profil supprimé le 16-02-2013 à 22:51:38
n°8624825
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-02-2013 à 16:41:33  profilanswer
580 normale à 832/2100 y a pas une erreur ?
me semblais que ça tournait dans les 772/2004 de mémoire [:transparency]
n°8625105
major_niki​ta
Posté le 16-02-2013 à 20:25:09  profilanswer
ca dépend des model asus direct cu2 @ 782/2004 de base
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
