4953 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  619  620  621  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8471272
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-10-2012 à 10:48:28  profilanswer
Un des ventilos est légèrement désaxé ?
Lorsque les ventilos tournent , exerce une pression avec ton doigt pile poil au centre des ventilos.
Message édité par Space le 08-10-2012 à 10:48:36
n°8471283
fivedays
Posté le 08-10-2012 à 10:52:29  profilanswer
J'ai regardé de plus près et ... une visse c'était barré :o . Étrange mais tant mieux que ce ne soit pas plus grave :) .
n°8471294
Space
Posté le 08-10-2012 à 11:02:45  profilanswer
"pas plus grave" oui et non.
Une vis qui se barre et tombe sur le périph en dessous cela peut faire un court jus et flinguer le périph :d
n°8471379
fivedays
Posté le 08-10-2012 à 12:42:22  profilanswer
Oui :D Mais je sais que j'avais touché au ventilo un jour :o  Mais il me semblait bien avoir bien serré, probablement que non :D
Sur le coup oui j'ai été chanceux ( la visse a été catapulté en dehors du boitier quand même ) et aucune casse :) .
n°8473254
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 10-10-2012 à 13:04:43  profilanswer
 [:sir_knumskull]  que je la kiffe ma 580L
n°8473732
Posté le 10-10-2012 à 20:38:17  answer
Bah ouais moi aussi :-)  Aucun soucis (jamais eu de plantage sous BF3,  et pour cause), silencieuse en plus, tout passe pour l'instant et la série 6xxx pour moi n'a aucun intéret (ca m'a l'air d' etre une évolution de la 580 sur le plan énergétique, mais pas une révolution, donc j'attendrai :-)
En plus si on regarde bien; seulement 32 unités ROP, 8 moteurs polymorphes au lieu de 16, un bus de 256 Bits au lieu de 384 Bits, ... bon d'accord, elle a 128 unités de texture contre 64 pour la GeForce GTX 580, le traitement est différent mais j'ai l'impression que cette puce a été conçue dans un souci d'efficacité énergétique et compense par des fréquences GPU et mémoire supérieure (la bande passante est du reste d'un poil inférieur à une 580 et largement en dessous
Ca plus le passage en 28mm qui aide
Ah puis y a CUDA et l'encodage. Perso rien à cirer. Rien ne vaut un encodage logiciel en 2 passes pour encoder ses blu ray. La qualité est largement visible à l' écran
Bon d'accord dans les benches et les "vieux" jeux, elle domine, mais pour les jeux à venir (BF3 préfigure les jeux à venir) je trouve que je peux attendre, d'autant plus qu'un jeu  "majeur" met quelques années à etre sur le marché, et à condition que le moteur exploite une nouvelle fonction comme le TXAA (TXAA c'est l'effet du MSAA 8x voire parfois nettement plus avec un impact sur la performance comparable à celui du MSAA 2x. )
C'est prévu pour le prochain moteur nextgen Unreal 4, celui de Crytek aussi du reste
BF3 sur une map extérieure en ultra AA x4, AF 16X, en 1980x1080 n a que 10 images/s de plus qu une 580 de base - Pas une MSI Extreme L -  et en 2560 x 1600 ca se réduit a 5 images/s ..
Ah le manque de ROP se fait sentir :-)  Et le pire c'est que ce n'est pas mieux dans le solo BF3 pourtant moins gourmand  (AMD fait mieux de 5%)
Sur d'autres tests de jeux "gourmands" ce n'est pas mieux (Batman sans le PhysX, Metro 2033, ..)
Bref tout ca pour dire qu'il vaut mieux attendre,  surtout que les mauvaises langues disent que cette 680 devait etre baptisée 660 à sa sortie, et que de nouvelles cartes sont à l'affut dont et avec le retour du bus mémoire à 384 Bits (mais rien ne presse pour NVIDIA car leur 660 baptisée 680 est en concurrence avec le haut de gamme AMD donc c'est tout bénef pour eux et il vaut mieux segmenter la gamme en dessous pour vendre des lentilles au prix du caviar :-)
Et je parlerai meme pas de la 670 qui fait jeu égal avec la 580 MSI
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2012 à 20:39:52
n°8476556
Atmoz
Posté le 13-10-2012 à 17:03:46  profilanswer
Hello world!
Petite question en passant vite fait... j'ai un ventilo de mon Asus GTX 580 Direct CU II qui commence à faire du bruit. Quelqu'un aurait une solution pour moi ? Y a t'il moyen de démonter/remplacer ce ventilo facilement ?
Gigabyte Z68XP-UD3P rev1.0 BIOS F7 - Intel Core i7 2600K 3400 Mhz (@ 4400 Mhz) - DDR3 G.Skill F3-12800CL9-4GBXM 4096 Mo x4
n°8476661
fivedays
Posté le 13-10-2012 à 18:32:01  profilanswer
J'avais eu ce problème avec ma 570 j'ai remplacé les ventilo parce 2 f9 et c'était parfait et bien plus silencieux
n°8476829
Atmoz
Posté le 13-10-2012 à 20:55:32  profilanswer
Oki, la manipulation est donc relativement simple pour le remplacement ?
Démontage de la coque en plastique, remplacement des fan, et remontage ? Y a pas de piège à éviter ?
n°8476831
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-10-2012 à 20:57:08  profilanswer
Bonsoir
il faudra très probablement bricoler une fixation pour les ventilos, et trouver un connecteur libre sur la carte mère, car les ventilos des cartes graphiques ne sont pas vraiment des modèles standards...
n°8476879
fivedays
Posté le 13-10-2012 à 21:32:32  profilanswer
Va voir dans la catégorie silence tu de rais trouver le topic ou j'ai participé et oui tu pourras brancher les ventilateur sur la CG directement :)
n°8477520
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 14-10-2012 à 15:18:52  profilanswer
New GPU, et c'est une GTX 580 Asus DirectCu II qui vient remplacer mon crosssfire de 5850 Xtrem.
Alors déjà la carte et ses 3 slots est imposante *_* par contre elle me fait peur elle est légerement courbé a cause du poid du ventirad :o
n°8479335
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 16-10-2012 à 10:33:11  profilanswer
Faudra que tu penses à monter le voltge par défaut.
La mienne était vraiment horribe @ 782MHz/1025mV.
Fréquences qui passaient en mode 2D en plein jeu ...
Depuis que je suis @ 928MHz/1113mV, j'ai plus de pb.
J'ai enfin retrouvé le confort de ma 6950@6970, avec juste des grésillements en plus.
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8479439
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 16-10-2012 à 12:37:14  profilanswer
Et dieu sait que le périph est dangereux... :whistle:
ok je sors....
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°8479823
major_niki​ta
Posté le 16-10-2012 à 18:50:23  profilanswer
sous bf3 @ seulement 1113mV ? elle tiens ?
Mon topic vente : Topic Vente
n°8479880
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 16-10-2012 à 19:11:04  profilanswer
Pareil pour moi 1113mV et 930Mhz, c'est étonnant ?
Star Citizen  parrainage:  STAR-5QJ5-9YHX
n°8479918
major_niki​ta
Posté le 16-10-2012 à 19:38:32  profilanswer
et jamais aucun plantage sur 5h de jeux non stop ?
n°8479921
darkstalke​r
Posté le 16-10-2012 à 19:43:27  profilanswer
J'ai toujours pas testé  :whistle:
Pour le moment "validé" sous Mechwarrior Online et Guild Wars 2.
Si ca suffit pas sous BF3 (si j'y rejoue un jour), j'irai plus haut c'est pas grave.
En tous cas une chose est sure, 1025 ca suffit pas, et pas que sur BF3 (là j'avais testé)
n°8479989
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 16-10-2012 à 20:34:22  profilanswer
Nan j'ai jamais planté depuis 3 mois voir plus que je tourne a 930 pour 1113mV
Je suis tombé sur une bonne ? pourtant même en montant a 1.15 elle tien pas les 950.
n°8480057
darkstalke​r
Posté le 16-10-2012 à 21:23:05  profilanswer
La mienne tient les 950 par contre, à 1150 tout du moins.
M'enfin vu le gain entre 930 et 950, par rapport au 782-->930, pas une grande perte ;)
n°8480062
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 16-10-2012 à 21:29:04  profilanswer
Pour tenir les 950MHz, il faut que je lui mette 1.21v au train  [:bakk38]
n°8480077
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 16-10-2012 à 21:36:13  profilanswer
Sa commence a chiffré 1.21 un peut risqué hein !
n°8480184
Invite_Sur​prise
Posté le 16-10-2012 à 23:49:51  profilanswer
Le seul jeu où je dépasse les 80°, c'est avec Sleeping Dogs.
Le H50 fonctionne bien avec les GPU. Ça vaut certainement pas un vrai système WC mais c'est bien + efficace que la solution de refroidissement d'Asus.
n°8480291
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 17-10-2012 à 09:00:23  profilanswer
[:aloy]
Message édité par dave76 le 18-10-2012 à 04:41:17
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°8480297
remjam
evadauslio
Posté le 17-10-2012 à 09:18:12  profilanswer
vous savez ce que c'est çà ?
je l'ai depuis ce matin dans windows update :
nvidia graphics adapter wddm1.1 et wddm1.2...
Les jeux vidéos, c'est comme l'alcool...à un moment, çà te saoûle, mais tu continues quand même.........…" L'info, c'est vous qui la vivez, c'est nous qui en vivons... ""Votre statut d'affamé n'a pas à nous couper l'appétit"
n°8480393
nenes67
Posté le 17-10-2012 à 11:02:30  profilanswer
dave76 a écrit :
Vue cette annonce http://www.comptoir-hardware.com/a [...] gk110.html, la 690 vaut elle encore le coup, à cette date ci? j'hésite à emboîter le pas ! ( je change pas de carte HCG toutes les années perso ^^ ), ou n'est ce qu'un ramassis de bêtises?
j'hésitais aussi  :o  :o  mais après j'ai quand même pris une 690 (quel silence  :jap:  et pas de chauffe :love: ) et je me dit que je peux passer 2013 tranquillement maintenant   :jap:  :jap: et attendre une vrai évolution  :love:
Achats-Ventes / FeedBack
n°8480460
driks92
Posté le 17-10-2012 à 12:13:25  profilanswer
Ma GTX580 de chez Asus (voir ma cfg en signature) sous BF3 est à 919 Mhz pour 1,30 Vcore.
Si je change ces valeurs, ça plante...
n°8480476
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 17-10-2012 à 12:35:25  profilanswer
1.30 tes sur de toi et ta CG a pas encore pris feu ? tu serais pas plutôt a 1.113v ?
n°8480477
suzumebach​i
French Qualytat
Posté le 17-10-2012 à 12:36:40  profilanswer
Bah pour le moment j'ai le vcore stock. J'ai légérement oc pour du bench mais sans y toucher encore. Pis niveau alim j'suis pas trop sur du lourd x) Seasonic S12II 430w
n°8480489
driks92
Posté le 17-10-2012 à 13:03:25  profilanswer
Non toujours pas pris feu :)
J'utilise SmartDoctor, et mes ventilos intégrés à la carte augmentent en fonction de la température de celle ci.
Elle ne dépasse jamais les 70 °C, donc c'est correct :)
n°8480529
Langenoir1​2
A tout cassé :/
Posté le 17-10-2012 à 13:38:54  profilanswer
Je pense sérieusement que tu doit te planté quelque part 1.30v sur le GPU je suis pas sur qu'il supporte ou alors j'ai raté quelque chose.
n°8480588
driks92
Posté le 17-10-2012 à 14:25:40  profilanswer
Tu me mets le doute :heink:
C'est peut-être bien 1,13 et non pas 1,30...
Je vérifierais et je te dirais ce qu'il en est :)
n°8482178
fwix
Posté le 19-10-2012 à 06:59:12  profilanswer
salut
j'ai une petite question  pour les pros a propos d'une gtx 590 WC  HS qui ma lâcher (je crois  la  cause est : fuite de liquide )
alors
1: comment connaitre le composant qui a lâcher ?
2: est-il possible de  faire marcher juste un  seule gpu si les composants de  l'autre gpu  comme  (VRM VC MOSFET ) sont HS
3: si possible un lien d'un forum de réparation spécialiser sur le hightech
ps: j'ai déjà enlever cette  (résistance ou pwm ou fusible .. je ne suis pas sure  ) , cause du "smoke" qui sort d'elle alors je voulais faire le truc de n'importe quoi juste souder "bridge" mais bon mieux de poser de question avant de faire quelque chose de suicide :d  voila une petite photo du truc que j'ai enlever "R005" accoté du nom RS2
http://cdn.overclock.net/5/5c/5cdc [...] 12009.jpeg
a propos de l'alim d'abord j’avais 2  alim ocz600 + corsair 600 après  , quand cette gtx (j'ai 2  gtx 590 +WC) ma lâcher j'ai acheter une tx 850 v2  alors pas de prob de l'alim car j'ai déjà l'autre gtx 590 qui tourne :)
Message édité par fwix le 19-10-2012 à 07:01:56
n°8482686
driks92
Posté le 19-10-2012 à 16:20:33  profilanswer
Effectivement je suis bien à 1,13.
Désolé pour cette erreur :/
Par contre j'ai une question, j'utilise Smartdoctor pour modifier les valeurs donc.
Mais parfois celles ci redeviennent par défaut (intempestivement) alors que je ne touche à rien.
Ce qui fait que je peux planter en pleine partie de BF3 alors que je n'ai pas changé les valeurs.
D'ailleurs après mon plantage, je vais sur Smartdoctor, et les valeurs affichées sont bien celles que je mets : 919 MHZ / VCore 1,13 / Memoire : 4220 (il me semble).
Je mets "affichées" en gras, car en fait, lorsque je clique sur "Appliquer", j'ai le message d'avertissement comme quoi "mon système peut devenir instable etc." . Donc les valeurs affichées ne sont pas les valeurs réelles paramétrées. Elles sont bien revenues par défaut.
Auriez vous une suggestion à me faire quant à la possibilité d'éviter ce désagrément ?
Ca ne me le fait pas à chaque fois hein, c'est très aléatoire.
En général, avant une partie BF3, je vérifie que mes valeurs citées plus hauts sont bien celles paramétrées en cliquant sur "Appliquer", là Smartdoctor m'annonce "qu'aucun changement n'a été effectué". Mais bon... des fois, je plante quand même :)
Message édité par driks92 le 19-10-2012 à 16:21:41
n°8483505
evrix
http://vdmracing.xooit.com/
Posté le 20-10-2012 à 14:28:08  profilanswer
@Driks92; j'avais le même soucis que toi.
Télécharge ceci: http://www.nvidia.fr/object/nvidia [...] er-fr.html, cela va intégrer un nouvel onglet dans ton panneau de configuration nVidia où tu vas pouvoir créer des profils d'overclocking à chaque démarrage de façon fiable.
Message édité par evrix le 20-10-2012 à 14:32:50
Administrateur de www.vdmracing.xooit.com
n°8484153
Reiverblad​e
Posté le 21-10-2012 à 11:01:20  profilanswer
bah même au jour de kepler les GF110 font bonne figure
merci Nvidia OEM pour ma GTX 560 Ti 352cores 1280mb 320bit
ok c'est sense etre une 448cores a la base mais il s'est avéré que c'etais une 352cores Oem mais elle est aussi longue que les 448 (27.7cm contre 22~ pour les GF110 560Ti OEM) as 2 connecteur SLI au lieu de 1 sur les GF110 352cores référencée comme oem sur le site de Nvidia et GF114 et le rad est pareille au GTX 570 Ti de référence ... donc un truc bizarre en Oem comme sais si bien le faire Nvidia... boarf tant que ça tourne bien et que ça tourne mieux que ma précédente 6870 (oui oui je revenais de AMD a Nvidia ...)
en même temps une occase qui as 2 mois de service donc le vendeur s'en sépare, pour cause de "alim 380W", pour la modique somme de ~90euro j'allais pas chouiner sur prétexte que c'est une OEM de chez Nvidia directement...(Etonnament meme avec le ventirad de base "single 80mm" 3 heatpipes+Vapor chamber même a 70-80% fan ratio elle est très discrete)
budget serré  ... j'ai même testé les GTX 650 Ti et non Ti ... euuhhh oui mais non ... et vu le prix des 660 pour un bus 192bit max c'est franchement moyen.
... et dire que j'ai louper une enchère de GTX 590 Ti a 100euro ... le même jour ...  :cry:
n°8484330
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 21-10-2012 à 13:57:49  profilanswer
on appelle ça un âne  [:aloy]
n°8485418
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 22-10-2012 à 13:49:48  profilanswer
salut :)
vous pensez que c'est encore pertinent de nos jours d'acheter d'occase une 570 ?  [:transparency]
j'ai actuellement une 460ti et vu que je suis passé en FullHD, un petit gain de perfs serait sympa, mais j'hesite entre ça et une carte de nouvelle generation du genre 660 (plus chère) et une 560ti (bien moins chère)
vous en pensez quoi ?
n°8485512
freddy021
Posté le 22-10-2012 à 14:30:01  profilanswer
je déconseille (ça n'engage que moi), tout achat d'une gén sur l'autre, c'est très rarement interessant..
Du coup, je te conseille plutot de passer d'une gtx 4** à une gtx 6**, la pour le coup t'auras vraiment une différence qui justifie le coût...et ce que tu mets en plus par rapport à une 570, te fera tenir plus longtemps lorsqu'il viendra le temps de la changer..
n°8485555
driks92
Posté le 22-10-2012 à 15:16:40  profilanswer
Merci evrix,
Je vais tester :)
n°8485570
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 22-10-2012 à 15:44:13  profilanswer
c'est ce que je me suis dit, meme si il y a plus de 50€ de difference, autant patienter  [:transparency]
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
