3953 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  588  589  590  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8202572
dennis3169
Posté le 30-01-2012 à 00:49:30  profilanswer
Bien le Bonjour/Bonsoir !
J'ai une petite question concernant la GTX570 DCUII.
Voila quand je l'overclock en touchant au voltage, la carte plante quelque soit les fréquences mises.
Exemple: Fréquences stock à 1.05v ou 1.08v = écran noir dans OCCT ou Furmark.
Par contre si je l'overclock légèrement avec le voltage d'origine, aucuns problèmes.
Et si je met 1.08v pour 880 Mhz = plantage dans les jeux ou autres, par contre 1.05v pour 880 Mhz parfaitement stable sous Heaven ou 3DMark 11, mais toujours pas sous OCCT ou Furmark.
Et par plantage je veux dire que l'écran s'éteint et je suis obligé de reboot en manuel.
Pour résumer, si je touche au voltage quelques soit les fréquences, elle est instable.
Je comprends pas du tout de quoi sa peu venir.
Si quelqu'un a une petite idée la dessus  :bounce:
n°8202613
milag62
Posté le 30-01-2012 à 07:01:03  profilanswer
Est ce que ça plante après n'avoir augmenter que la fréquence?
Message édité par milag62 le 30-01-2012 à 07:01:34
n°8202634
Jinseikai
Posté le 30-01-2012 à 08:34:43  profilanswer
Alimentation trop faible :??:
n°8202737
dennis3169
Posté le 30-01-2012 à 11:46:14  profilanswer
Nan l'alimentation est une Corsair AX750.
milag62 c'est pas tellement la fréquences qui fait planter mais plutôt l'augmentation du voltage de la carte-graphique.
n°8202872
Mseirco
Posté le 30-01-2012 à 14:37:45  profilanswer
Je sais pas -_- tu utilise bien msi after burner version 2.10? si oui tente la beta. Ou carrement d'autres drivers..
n°8202876
dennis3169
Posté le 30-01-2012 à 14:45:35  profilanswer
Non je passe, par ASUS SmartDoctor.
n°8202935
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 16:13:23  profilanswer
Salut à tous,
Voile je me prépare une nouvelle bécane et le choix de la CG pose problème et le le voilà...
GTX 560 TI Asus
http://www.cdiscount.com/informati [...] RRWidgetID
Ou
GTX 570 PNY
http://www.pixmania.com/fr/fr/8162 [...] -mo-g.html
Merci de votre retours  :bounce:
n°8202939
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 30-01-2012 à 16:19:52  profilanswer
Tu joues à quelle résolution ?
n°8202954
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 16:31:45  profilanswer
Sur un 50'' donc minimum en 1920x1080
Message édité par n30mvs le 30-01-2012 à 16:32:50
n°8202957
jeffk
Posté le 30-01-2012 à 16:33:37  profilanswer
Télévision ? :/
GTX 580 pour ces réso là... ça à besoin de beaucoup de RAM.
Message édité par jeffk le 30-01-2012 à 16:34:25
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°8202978
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 16:45:54  profilanswer
Oui je compte le mettre sur mon plasma vous me conseilleez quoi?
n°8202980
Jinseikai
Posté le 30-01-2012 à 16:47:02  profilanswer
Une 580 pour ne pas galérer en 1920x1080 :D
n°8202988
jeffk
Posté le 30-01-2012 à 16:57:40  profilanswer
n°8202995
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 17:04:19  profilanswer
Donc plus de ram pour y jouer sur mon Tv
n°8202997
Tahitiflo
Posté le 30-01-2012 à 17:07:19  profilanswer
ça dépend aussi du reste de ta config et des jeux aux quels tu joues et si t es un hardgeek.
n°8202998
jeffk
Posté le 30-01-2012 à 17:09:08  profilanswer
GPU RAM. La RAM de la carte graphique, donc GTX 580 = 1.5go.
une gtx 570 serait très limite pour cette réso.
n°8203000
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 17:12:48  profilanswer
En général oui je le suis^^ mais mettre 600€ juste dans une carte c'est limite et puis j'ai d'autre achat de prévu (psvita)
Voilà la configuration prévu
i5 2500k
8go corsair vengeance
Asus P8Z68 VLX
SSD corsair 40G
n°8203029
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 30-01-2012 à 17:51:48  profilanswer
nan mais arretez, pour du 1080p une GTX 570 est tres bien
c'est pour des réso supérieures que ça commence à coincer mais faut aps déconner, pas besoin d'une carte à 400€
n°8203030
jeffk
Posté le 30-01-2012 à 17:53:16  profilanswer
1/i5 2500k
2/8go corsair vengeance
3/Asus P8Z68 VLX
4/SSD corsair 40G
1/ Ok si tu l'o/c direct à 4 /4.2 direct.
2/ Quel kit ? 2x4 ? Timing/Fréquence ? J'ai la PC3-14900, 1866Hz, ça poutre.
3/ Bof
4/ Limite non ? si tu comptes mettres des jeux dessus.
n°8203032
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 17:53:28  profilanswer
Donc pour toi, tu me conseil la 570 de PNY ça suffira!
n°8203035
jeffk
Posté le 30-01-2012 à 17:54:33  profilanswer
[:botman] J'ai une 570 en réso 1680*1050, tout en High sur BF3, la G.RAM est quasi saturé, et ça me satisfait pas au niveau des FPS.
Chacun ses attentes...
Message édité par jeffk le 30-01-2012 à 17:54:52
n°8203040
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 18:00:44  profilanswer
Ok merci de pour vos retour, je vais donc attendre encore, je compte l'utiliser beaucoup pour du jeu mais pas a ce prix
n°8203047
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 30-01-2012 à 18:04:07  profilanswer
@n30mvs : Ça dépend à quels jeux tu joues... Une GTX560Ti s'en sort déjà très bien, mais elle souffre sous BF3 et Skyrim avec des mods, notamment les mods textures qui sont lourds. Là où une 560Ti souffre, une 570 risque aussi d'être insuffisante et c'est là qu'il devient intéressant de se tourner vers la 580. Mais à ce moment-là, je te conseille de la prendre d'occaze car elle va prendre une méchante décote d'ici 6 mois...
Pour la ram de la PC1600 suffit amplement, et le SSD je suis d'accord avec jeffk_, 40Go sont largement insuffisants, vise au moins 120go sinon reporte l'achat à plus tard.
n°8203053
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 30-01-2012 à 18:07:02  profilanswer
http://www.hardware.fr/articles/84 [...] eld-3.html
53 FPS de moyenne en high en 1080p
ça me parait aps mal quand meme pour le nouvel étalon graphique  [:cosmoschtroumpf]
apres si on peut mettre 50%  plus cher pour 10% de perf en plus, pourquoi aps, mais ça me parait aps indispensable
n°8203056
n30mvs
Posté le 30-01-2012 à 18:09:32  profilanswer
Ok merci pour votre coup de pouce, je vais déjà prendre le matos et plus tard la carte.
Le SSD était uniquement pour le système, la RAM CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go ( 8 Go) 1600 MHz que j'avais prévu, pas trop chère après je suis ouvert!
J'ai mon G1S qui vient de cramé donc plus de Pc. Juste mon iPad
Message édité par n30mvs le 30-01-2012 à 18:13:03
n°8203064
Jinseikai
Posté le 30-01-2012 à 18:15:34  profilanswer
Ça peut être intéressant s'il trouve une 580 d'occasion au prix proche d'une 570 neuve.
n°8203212
Acyd59
Posté le 30-01-2012 à 20:08:58  profilanswer
+1.
J'ai une 570 qui me convient parfaitement pour cette résolution. Après, il est certain que je ne suis pas exigeant au point de demander à ce que toutes les options graphiques de tous les jeux soient au maximum, et au besoin je redescends la résolution à 1600x900 avec upscale en plein écran. ça génère un peu d'aliasing, mais ça reste vraiment fin comparé aux résolutions des jeux PS3 qui dans leur majorité montrent un aliasing très important.
n°8203269
cartemere
Posté le 30-01-2012 à 20:46:54  profilanswer
Acyd59 a écrit :
+1.
voilà.
Il me semble que sur les plasma la dalle n'a pas une résolution native en 1920x1080 -> l'écran fait de l'interpolation pour mapper le signal fullHD sur sa dalle.
De toute façon il n'y a pas de console qui sort du 1920x1080 en natif, donc ça sera déjà bien mieux :jap:
n°8203294
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-01-2012 à 21:06:14  profilanswer
bon, solution a mon pb de bruit pour la gtx 580 gainward phantom 3go. tout desossé, viré les ventilos de la guerre 14-18 et puis je me dis: tiens, ca ressemble a mon accelero s1... avec une plaque en plus pour dissiper vrm et gpu. je remonte le tout avec de la pate thermique partout, sans carenage gainward, je fous deux sondes (une gpu, une entre les vrm noyee dans la pate thermique) branchées sur mon regulateur mcubed, deux slipstream 1200t depoussièrés de recup a l'arrache avec des colliers de serrage sur le dissipateur, je demarre, un coup d'occt gpu et un tournevis pour calibrer le dissipateur vite fait et banco, pas plus de bruit qu'avant (mon autre carte dissipée maison) et 65 degrés en charge :o vive le bricolage et les cartons blindés de matos de recup :p au fait, ca s'overclocke bien? ya un soft pour voir la temp des VRM et de la GDDR? on dirait que j'ai de la marge...
Message édité par 3200+++ le 30-01-2012 à 21:08:37
n°8203403
Jinseikai
Posté le 30-01-2012 à 22:17:31  profilanswer
MSI Afterburner
n°8203438
cartemere
Posté le 30-01-2012 à 22:38:52  profilanswer
en même temps en partant d'une Phantom :D
n°8203839
Jinseikai
Posté le 31-01-2012 à 11:41:43  profilanswer
Tiens, quelqu'un aurait tenté d'undervolter la 580 ?
n°8203840
kroks-
Posté le 31-01-2012 à 11:42:22  profilanswer
n°8203870
NODeath
Posté le 31-01-2012 à 12:04:09  profilanswer
Ca m'a enlevé l'option pour mettre la barre de tâche sur l'écran du milieu ainsi que la maximisation des fenêtres sur l'ensemble des affichages pour le surround...
http://img13.imageshack.us/img13/6619/testxy.jpg
 :fou:, j'espère qu'ils ont pas renoncer à le faire.
Topic [ACH]/[VDS]
n°8203887
jeffk
Posté le 31-01-2012 à 12:24:21  profilanswer
Pas de logs pour BF3.exe... Ni pour le solo de BF3 impossible à lancé, ni pour les mauvaise fréquence d'idle quand on est à 120hz...
Super drivers encore j'ai l'impression :)
On vois bien qu'ils sortent plein de beta car ils arrivent pas à en pondre un correct...
EDIT : Quoi que, Battlelog à été MaJ aussi, à voir...
Message édité par jeffk le 31-01-2012 à 12:41:34
n°8203911
jeffk
Posté le 31-01-2012 à 12:42:42  profilanswer
Tu l'a déjà en Français ?
n°8203929
NODeath
Posté le 31-01-2012 à 12:52:48  profilanswer
Non ça c'était dans l'ancienne beta, et les options était grisé. Je pensais qu'on aller pouvoir y avoir accès dans cette version de pilote mais rien.
Topic [ACH]/[VDS]
n°8204156
Mseirco
Posté le 31-01-2012 à 15:16:47  profilanswer
Ya un moyen de mettre 110hz sous window pour avoir la carte en idle total et que quand on lance pars exemple... Battlefield 3 le jeu passe en 120hz?
n°8204164
jeffk
Posté le 31-01-2012 à 15:24:41  profilanswer
oui c'est possible mais 110hz ça passe en semi-idle...
n°8204601
Mseirco
Posté le 31-01-2012 à 22:02:12  profilanswer
Ok et quelle serait ce "moyen"?
n°8204656
jeffk
Posté le 31-01-2012 à 22:46:47  profilanswer
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
