[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Auteur | Sujet : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** |
pj09f | Reprise du message précédent : Message édité par pj09f le 03-11-2011 à 14:52:01 |
Publicité | Posté le 03-11-2011 à 14:45:54 ![]() ![]() |
burnout62 |
Nestid |
mrdoug |
Vu le reste de ta machine, je te conseille une GTX580 qui sera bien exploitée. Message édité par mrdoug le 03-11-2011 à 15:45:02 |
jeffk | Ou tu peux prendre une 580, et te servir de ta 460 pour faire la Physx --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
nerossimo |
j-mi | ^^ le double avec une 590 ! --------------- Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent ! |
burnout62 |
- il faut un boitier aéré, surtout pour les modèles custom Le SLI c'est vraiment pas cher, mais c'est pas le paradis Après si tu as déjà une 460, selon le budget ça reste quand même mieux d'en prendre une 2e. Message édité par burnout62 le 03-11-2011 à 19:43:14 |
hifibuff |
--------------- "Every man dies, not every man really lives" |
Yoyo_5 |
--------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
Publicité | Posté le 04-11-2011 à 10:17:48 ![]() ![]() |
jeffk | Quelqu'un sait où trouver des GTX 570 1er modèle ? PCB noir, ventilo au bout etc... --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
hervai | Quelqu'un peut me dire si la MSI GTX580 1.5Go Twin FrozrII OC rentre dans une Sonata 3 sans cisailler le compartiment des disques durs ?
Message cité 1 fois Message édité par hervai le 04-11-2011 à 11:00:18 |
0b1 There's good in him |
zozoft91 |
mrdoug |
Message édité par mrdoug le 04-11-2011 à 11:45:24 |
Verson-i3 |
Eldem Ultima ratio regum |
jeffk |
Yoyo_5 |
jeffk |
mrdoug |
nvidiaInspector pour ma part Message édité par mrdoug le 04-11-2011 à 16:29:04 |
hervai |
jeffk | Peut être plutôt du coté du topic de ton boitier ? --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Vatel06 | Bonjour à tous, |
Alis_70 | bah tous les modèles EK-FC580GTX sont full cover comme tu dis.
Message cité 1 fois Message édité par Alis_70 le 04-11-2011 à 18:06:06 |
Vatel06 |
Alis_70 | le pcb c'est le circuit imprimé (avec les composants of course).
Message cité 1 fois Message édité par Alis_70 le 04-11-2011 à 18:09:57 |
Vatel06 |
Alis_70 | ouaip c'est ça et oui c'est galère, pour l'avoir fait j'aime pas ça, il y a toujours un (voir plus) petit rad qui ne colle pas ... Message cité 1 fois Message édité par Alis_70 le 04-11-2011 à 18:26:53 |
jeffk |
Celui de la Gigabyte SoC par exemple De plus les trucs universelle c'est vraiment contre performant... surtout contre un design gigabyte SoC (3 ventilos quand même !) Message cité 1 fois Message édité par jeffk le 04-11-2011 à 19:05:09 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
FatarGame9 | Pour moi la seul solution qu'il te reste si tu veux vraiment installé un waterblock sur ta carte graphique c'est soit une vente pour en acheté une autre ou c'est soit un échange |
Alis_70 |
havoc_28 | triple buffering ? (ça diminue en tout cas) |
jeffk |
jeffk | Pour SC2 je l'avais déjà fais, c'était au lancement il limitait pas les FPS donc les carte chauffait à mort, ils avaient dit ça : Blizzard's current solution is to tell customers to go to Documents\StarCraft II Beta\variables.txt and add the following lines, replacing the final integers with the desired value. frameratecap=60 Après je sais pas comment ça à évolué... BF3 Je sais pas il, je l'ai mais bon il est encore primitif on peux pas limiter sans la vsync, de toute façon tu va pas tirer 1000fps sur BF3 ^^ Normalement les sifflements c'est à 1000fps+...
Après les jeux Activion / Raven / Moteur quake c'est com_maxfps Message édité par jeffk le 04-11-2011 à 22:27:14 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **| Sujets relatifs | |
| [Topic Unique] Lian Li PC-V1020 | [Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer |
| [topic unique] Shuttle XPC SH55J2 | [Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480 |
| [Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test] | [Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI) |
| [Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus | [TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula |
| [Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside ** | |
