3821 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  487  488  489  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8036936
burnout62
Posté le 08-09-2011 à 17:18:38  profilanswer
BillyLeB a écrit :
Il me semble qu'elle reste à 742 ou un truc comme ça oui. Je vérifie ça ce soir.
Ouais vérifie, elle doit être au fréquences intermédiaires parce que sinon :heink:  :jap: .
n°8037019
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 08-09-2011 à 18:16:29  profilanswer
en bi ecran, ma evga GTX570SC reste a 796....
que faire?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8037030
wolfflyter
Posté le 08-09-2011 à 18:28:40  profilanswer
que faire?
Regarde si ce logiciel solutionne le soucis  http://www.3dcenter.org/artikel/nvidia-inspector-bringt-komfortables-multi-display-power-saving/multi-display-power-saver
該反思的是,往往有幫助
n°8037043
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 08-09-2011 à 18:41:44  profilanswer
Bon, en bootant avec 1 seul affichage je suis bien à 50hz pour le GPU est le reste est baissé aussi.
Edit : mais toujours autant de bruit... Je pense savoir d'où vient le problème, je vérifie...
Message édité par BillyLeB le 08-09-2011 à 18:42:38
n°8037202
romanocry
Posté le 08-09-2011 à 20:41:45  profilanswer
Bon, en cour de test d'oc la eVGA :)
975 en core a 1085mv
1950 en shader
2300 en mémoire
n°8037210
loneliness
BTC accepted here
Posté le 08-09-2011 à 20:48:24  profilanswer
C'est une 570??? Les 570 montent mieux ou c'est a peut prêt similaire ?
n°8037215
romanocry
Posté le 08-09-2011 à 20:53:26  profilanswer
Yeap 570
n°8037216
romanocry
Posté le 08-09-2011 à 20:54:20  profilanswer
Ça passe mais ca a pas l'air si stable que ça
n°8037244
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 21:19:26  profilanswer
Bon, reboot avec 2 écrans, au départ j'étais effectivement à 405MHz, mais là je suis à 742. Pourtant je n'ai pas lancé d'appli 3D, que du net.
J'essaie avec NVidia Inspector.
n°8037247
romanocry
Posté le 08-09-2011 à 21:24:19  profilanswer
1950 en shader
2300 en mémoire
je précise, ventillo a fond :)
n°8037254
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 21:31:18  profilanswer
Avec NVidia Inspector ça passe à 50MHz même avec 2 écrans. Mais si je coche la case pour qu'il démarre avec Windows -> plantage de NVidia Inspector. Je peux toujours le mettre dans le démarrage de W à la main mais bon, étrange.
Edit : cela ne fonctionne pas, cela lance NVidia Inspector mais pas le Multi Display Power Saver.
Message édité par BillyLeB le 08-09-2011 à 21:50:21
n°8037303
romanocry
Posté le 08-09-2011 à 22:23:41  profilanswer
idem pour moi, en simple écran --> 50mhz, en bi-écran--> 950...
______
stabilisation de l'oc de la eVGA SC:
Core voltage: 1025mv (988) / +3,74%
Core clock: 950MHz (797) / +19,2%
Core Shader: 1900MHz (1594) / +19,2%
Memory Clock: 2300MHz (1950) / +17,95%
Gestion des ventillo par defaut
le tout avec MSI Afterburner et MSI Kombustor
Entre parenthèses, les valeurs par défauts :jap: Testé en bench! à voir en pratique
Message édité par romanocry le 08-09-2011 à 22:28:35
n°8037377
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 08-09-2011 à 23:41:09  profilanswer
du bruit avec une 570 asus  au repos ?
heuuu tu as un petit soucis là :o
n°8037394
loneliness
BTC accepted here
Posté le 08-09-2011 à 23:56:56  profilanswer
Leilu a écrit :
La Asus ENGTX570 est un modèle nvidia stock donc c'est globalement plus bruyant qu'un bon rad constructeur mais faut la ventilation boitier qui va avec dans le dernier cas.
Edit: Apparemment tu confonds la ENGTX570 et la DCUII car tu dis que la Asus dont tu parles est plus imposante que la twin frozr alors que c'est toutes les deux des dual slots.
S'il se trouve que finalement tu avais en tête la DCUII, le rad est plus efficace que celui de la twin frozr.
Cette carte a quand même la "killer feature":
"Factory overclocked to perform at 742MHz, 10MHz higher than stock performance, resulting in higher frame rates in games"
10 mhz je sens que c'est amazing quand même !!!
n°8037418
BillyLeB
Posté le 09-09-2011 à 00:21:13  profilanswer
Oui, je vais la retourner d'ailleurs. Acheter une carte moins chère car la boite est abimée je veux bien (je l'ai payée 254 fdpin neuve) mais l'un des rads est un peu de travers, donc la carte a morflée aussi, pas uniquement la boite...
n°8037441
brunold
Posté le 09-09-2011 à 01:53:09  profilanswer
Quelqu'un peut faire un retour sur la Gigabyte gtx 570 SOC ?
Merci.
Config HC - Config PC - Config photo
n°8037453
nitro20
Posté le 09-09-2011 à 03:15:32  profilanswer
Hello les fan Nvidia!
je vais tous prendre dans le même shop (pas loin de chez moi et cou de bol un des moins cher en Suisse)
mais ils n'ont pas toute les cartes
je cherche la plus silencieuse en OC, la meilleur en OC et une qui donne de bonne température...
je vais la brancher sur TV pour jouer en 1080P, donc c'est les versions 1,5GB qui suffisent et m'intéresse  ;)
voici la liste des GTX580 dispo au shop et les prix en frs Suisse (pour la différence de prix la Asus Direct CUII me fait du coins de l'oeil et la gigabyte parait bonne en OC)
Gigabyte GTX 580 UD           439.- CHF
EVGA GTX 580 DS SC           459.- CHF
ASUS GTX 580 DirectCUII     469.- CHF
ASUS GTX 580 Matrix           499.- CHF
laquelle choisir parmi les 4?
voici une test de l'ASUS DCUII (elle s'en sort bien)
http://www.centrale3d.com/Test-Asu [...] sommaire_4
merci d'avance  :)
n°8037508
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 08:46:43  profilanswer
Tu as pas déjà posé la question?
n°8037552
Vince@ESIE​E
Posté le 09-09-2011 à 09:44:03  profilanswer
______
Oui attention car je me suis aperçu qu'en bench ca passait tout le temps ce qui n'était pas le cas en jeux...notamment avec crysis2.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°8037564
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-09-2011 à 09:57:00  profilanswer
Sers à rien les benchs, le meilleur test c'est pendant des heures de jeux....
n°8037573
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 10:02:33  profilanswer
oui voila, faut que now je test en jeu :)
a part crysis2 ?
edit: sous tm², nickel :)
Message édité par romanocry le 09-09-2011 à 10:40:58
n°8037629
Lepoutou
Posté le 09-09-2011 à 10:40:49  profilanswer
Confirmation du bug "double-écran" :
Etat initial : Dell 24" 1920x1200 en DVI + Sonic 1024x768 VGA/DVI
                 GTX 570 à 732/950/1464 à 68°C en idle (ambiance à 28°C)
1er essai: extinction du Sonic et reboot, il ne se passe rien.
2éme essai: extinction du Sonic, retrait de la prise VGA/DVI et reboot;
                 GTX570 descend à 50,6/67,5/101 et 47°C
3ème essai: Sonic éteind et branchement "à chaud" de la prise VGA/DVI sur la GTX570, sur GPU-Z les fréquences remontent instantanément aux valeurs normales !
Conclusion: c'est le fait de connecter un deuxième écran, qu'il soit allumé ou non, qui empèche la descente des fréquences en économie d'énergie.
n°8037636
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 10:47:43  profilanswer
oui, je confirme aussi, dés que je débranche mon 2eme écran --> baisse des fréq, dés que je le branche --> remonte aux freq 3D
n°8037641
loneliness
BTC accepted here
Posté le 09-09-2011 à 10:49:52  profilanswer
J'ai le même problème avec mes Ati...Bon je sais que c'est complètement différent mais bon
n°8037657
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 10:56:49  profilanswer
qu'ils (nvidia/ati) montent les freq a 100MHz en bi-écrans ça peux se comprendre, mais passer de 50 a 797 ...
Message édité par romanocry le 09-09-2011 à 10:57:36
n°8037678
bugfx32
Posté le 09-09-2011 à 11:06:11  profilanswer
Même problème du coup j'avais acheté une gt210 à 30€ pour le 2eme écran.
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Suprim 4080 super / Msi MEG 1300 / Full Watercooling
n°8037687
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 11:11:13  profilanswer
sur une carte micro-atx .. :/
edit: a part msi afterburner, pour reduire, en idle (:p) le ventillo a 1000rpm (actuellement 1530/40%), on fait comment ?
Message édité par romanocry le 09-09-2011 à 11:20:42
n°8037702
burnout62
Posté le 09-09-2011 à 11:28:23  profilanswer
Ouais donc avec 1 écran par carte ça va ?
Car perso j'ai 1 écran par carte avec un des 2 en 120 Hz, pourtant les 2 sont en semi-idle :fou: .
n°8037799
BillyLeB
Posté le 09-09-2011 à 12:50:12  profilanswer
Pas possible, désolé, la carte n'est plus dans le PC, elle est dans son carton et repart chez le marchand pour remboursement (fdp aller et retour compris). C'était du destockage pour emballage en mauvais état, mais la carte avait morflé aussi... C'était visible car un rad, du coté de l’équerre, l'était plus trop d'équerre justement. D'où le bruit anormal peut-être.
Message édité par BillyLeB le 09-09-2011 à 12:52:03
n°8037849
Leilu
Posté le 09-09-2011 à 13:32:20  profilanswer
J'essaie de trouver un bios qui me permette de descendre le seuil minimum des ventilos de la GTX570 phantom qui est actuellement à 30% (~1200rpm).
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8037898
dilus
Posté le 09-09-2011 à 13:52:14  profilanswer
merci d'avance  :)
je dirait 1 des 2 asus
n°8037912
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 14:03:04  profilanswer
en fait, en bench, c'est moins stable qu'en jeux !!  :pt1cable:
je tourne a 975 en jeux, alors qu'en bench, je peux pas dépasser 950
n°8037940
Rorima
Posté le 09-09-2011 à 14:19:18  profilanswer
pas bien de jouer aux sims..
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8037946
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 14:27:11  profilanswer
Bench adrenaline crysis2 au max :)
n°8037967
Rorima
Posté le 09-09-2011 à 14:45:33  profilanswer
c'est fort ca , tu démontre ce que tout le monde juge etre le contraire .. pour crysis 2 c'est un jeu dx 9 non ? enfin je connais pas.
n°8037984
BillyLeB
Posté le 09-09-2011 à 14:59:09  profilanswer
Y'a un patch DX11
n°8037987
Rorima
Posté le 09-09-2011 à 15:00:44  profilanswer
ha ok adrenaline c'est le patch DX11 ?
n°8038031
romanocry
Posté le 09-09-2011 à 15:31:26  profilanswer
adrenaline c'est un prog de bench automatisé pour crysis2, qui est bien évidement en dx11 avec texture HD ...
Je sais quand meme ce que je dis..
A 975mhz, kombustor, 3Dmark11, Furmark etc...ne passe pas et plante le driver,
A 950 nickel...
A 975MHz, crysis2 ne bronche pas et avec le prog/bench Adrenaline en MAX et en boucle....
Message édité par romanocry le 09-09-2011 à 15:34:18
n°8038045
Rorima
Posté le 09-09-2011 à 15:45:34  profilanswer
donc crysis2 avec adrenalise , c'est un bench.
Je sais, je suis relou, mais c'est pas un vrai test ingame la.
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
