3899 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  486  487  488  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°8036142
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 07-09-2011 à 22:29:09  profilanswer
Bon, j'ai démarré avec 2x6 comme alim PCIE et cela fonctionne en bureautique. Je ne vais pas tenter la 3D.
Niveau bruit ce n'est pas top du tout, la CG est très audible. Elle fait un son très grâve, pas trop désagréable, mais déception tout de même :(
n°8036146
Leilu
Posté le 07-09-2011 à 22:35:29  profilanswer
Télécharge MSI afterburner et fais toi une courbe de ventilation plus soft.
Expert PAKRAM sur MOS 32 H-track en bibande PADIRAC | Logiciels utiles
n°8036149
BillyLeB
Posté le 07-09-2011 à 22:39:01  profilanswer
C'est déjà téléchargé, j'installe et j'essaie :)
n°8036154
BillyLeB
Posté le 07-09-2011 à 22:42:43  profilanswer
Est-ce que cela peut être à cause du bug du double écran qui fait que le GPU reste à sa fréquence nominale au lieu de baisser ? Car là visiblement je suis à la fréquence normale, et je suis en double écran...
n°8036168
Leilu
Posté le 07-09-2011 à 22:50:30  profilanswer
C'est pas normal effectivement. Depuis le temps je pensais que ce "bug" avait été résolu, nan?
n°8036191
Rigoul
Posté le 07-09-2011 à 23:06:00  profilanswer
Quel est le meilleur choix entre la Asus ENG TX570 et la MSI 570GTX Twin Frozr ? :??:
Les deux se valent, question température et bruit ? (même si la Assus est plus imposante)
n°8036212
Leilu
Posté le 07-09-2011 à 23:25:21  profilanswer
La Asus ENGTX570 est un modèle nvidia stock donc c'est globalement plus bruyant qu'un bon rad constructeur mais faut la ventilation boitier qui va avec dans le dernier cas.
Edit: Apparemment tu confonds la ENGTX570 et la DCUII car tu dis que la Asus dont tu parles est plus imposante que la twin frozr alors que c'est toutes les deux des dual slots.
S'il se trouve que finalement tu avais en tête la DCUII, le rad est plus efficace que celui de la twin frozr.
Message édité par Leilu le 07-09-2011 à 23:32:44
n°8036223
Rigoul
Posté le 07-09-2011 à 23:41:38  profilanswer
Oui, j'ai confondu la ENGT et la DCUII : beaucoup de boutiques affichent la DCUII sous le nom "ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 " (ouf).
Alors du coup, en dehors de la place plus imposante, la DCUII est un peu mieux que la Twin Frozr ?
n°8036330
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 08:17:27  profilanswer
Petite question à propos du bruit de ma 570 DCUII : avec Afterburner je peux modifier la courbe de ventilation, mais ventilo à 0% ne signifie pas ventilo coupé. Il y a une vitesse mini et une vitesse maxi. 0% veut dire qu'ils tournent à la vitesse mini, qui est à plus de 1000t/m. C'est normal une telle vitesse mini ?
Sinon y'a une solution pour que en 2D les voltages et fréquences baissent comme il faut même en double écran ?
n°8036343
quantum35
Posté le 08-09-2011 à 08:55:02  profilanswer
La ventilation des cg est au minimum de 30 ou 40% suivant les modeles.
Il est possible d'abaisser ce seuil avec nibitor.
n°8036385
cyberfred
Posté le 08-09-2011 à 09:50:05  profilanswer
moi j'étais presque tenté par rajouter une deuxieme 580 malheureusement il y a pas mal d'article sur le micro stuttering qui m'ont un peu refroidi :
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] I-23391/3/
  22/08/11
disons que dépenser plus de 800€ de CG en tout et se retrouver avec une impression de jeu pas fluide , c'est pas top :/
Je pensais que ce problème était réglé depuis le temps hors quand on consulte google , on s’aperçoit qu'il y a une flopée d'articles (récents pour la plupart) sur le sujet....
Message édité par cyberfred le 08-09-2011 à 09:56:24
n°8036391
ApeKx
Posté le 08-09-2011 à 09:56:43  profilanswer
  22/08/11
disons que dépenser plus de 800€ de CG en tout et se retrouve avec une impression de jeu pas fluide , c'est pas top :/
Je pensais que ce problème était réglé depuis le temps hors quand on consulte google , on s’aperçoit qu'il y a une flopée d'article sur le sujet....
depuis que je joue en SLI je ne ressens pas ce phénomène et pourtant je suis exigeant je joue bcp à bad company 2 et je ne vois rien de gênant, lag etc.
Apres mon SLi ne tourne jamais au max de ces capacités, à voir avec les jeux futurs.
Message édité par ApeKx le 08-09-2011 à 09:57:28
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°8036403
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 10:13:48  profilanswer
Outre le fait qu'il modifie le bios, Nibitor donne accès à plus de réglages que Afterburner ? Ce que je voudrais c'est que la vitesse mini des ventilos soit plus basse, car là quand je mets 0% ils restent à plus de 1000t/min.
n°8036498
Mseirco
Posté le 08-09-2011 à 11:38:19  profilanswer
Salut dite une question, j'ai une carte son une Creative X fi xtreme gamer, ma question est, est-il conseiller de la mettre dans un emplacement PCI loin de la carte graphe?? Car moi je l'ai toujours eu droit sous la carte graphique (dans le port juste apres le port pci E x16 quoi)
Je veux dire, sa amoindris la ventilation de la carte graphique??
J'ai la evga 580gtx DS (double ventilo qui renvoi de l'aire aussi dans le boitier)
n°8036557
cyberfred
Posté le 08-09-2011 à 12:11:06  profilanswer
ok merci pour ton ressenti , je vais chez un ami ce weekend qui a un sli de 570 , je regarderai ça de plus prés :jap:
n°8036606
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 12:45:37  profilanswer
Bin non je ne rigole pas et j'ai lu les réponses :), mais je n'ai pas vu de réponses sur ce point. Je peux régler la vitesse des ventilos entre 0% et 100% avec Afterburner, mais 0% ne correspond pas à 0t/min, cela correspond à la vitesse mini qui est de + de 1000t/min (en tout cas c'est ce qui est indiqué par Afterburner).
On m'a conseillé d'utiliser Nibitor, je vais essayer, mais là je suis au taf... Je demandais donc juste si avec Nibitor il était possible de changer cette vitesse mini des ventilos qui est de + de 1000t/min actuellement...
n°8036648
quantum35
Posté le 08-09-2011 à 13:28:13  profilanswer
Tu peux pas mettre la vitesse à 0%.
Comme je te disais, la vitesse est à 30 ou 40% meme si tu mets 0% dans MSI AB.
Seul Nibitor pourra te permettre d'abaisser la vitesse mais normalement, les ventilos sont inaudibles à 30/40%.
n°8036671
burnout62
Posté le 08-09-2011 à 13:51:07  profilanswer
Vous interprétez mal : il a 0% = 1000 t/min.
Il aimerait aller en-dessous de ces 1000 je crois...
n°8036704
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 14:14:19  profilanswer
Ok je vois, la carte ne prends en compte le paramétrage de AB que jusu'à une certaine limite.
n°8036707
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 14:16:35  profilanswer
Le rad pourrait être suffisant en fanless en idle et avoir besoin de tourner en charge, je n'ai jamais dit que je voulais le stopper en charge ! C'est bien pour ça qu'il y a une courbe de ventilation en fonction de la température. Il y a bien des alims qui stoppent leur ventilo quand il n'est pas utile.
Mon but n'est pas de stopper les ventilos mais d'avoir du silence en bureautique.
Dans tous les cas vous me dites que vos cartes sont inaudibles en idle et la mienne est très loin d'être inaudible en idle, donc il y a un pb quelque part.
J'essaierai ce soir avec un seul écran pour voir si je suis dans le cas du bug du double écran, car visiblement je suis en permanence aux fréquences 3D.
Message édité par BillyLeB le 08-09-2011 à 14:21:41
n°8036713
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 14:20:58  profilanswer
C'est ça car à 1000 c'est bruyant. Si chez vous c'est inaudible à 1000 et même 1400 alors je ne comprends pas. Ma tour n'est pas fanless, j'ai 3 120mm Noctua qui tournent au ralenti + le ventilo de l'alim, et la CG est très bruyante par rapport au reste.
n°8036719
Rorima
Posté le 08-09-2011 à 14:27:55  profilanswer
Ne pas confondre fréquence 3d, et fréquence intermédiaire (je cherche un nom.. ) demi-3d.. ;)
Et dans ce cas ce n’est pas un bug...
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°8036736
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 14:49:30  profilanswer
Oui ça j'ai compris, mais pour le moment je n'ai utilisé la carte qu'en bureautique et elle reste en permanence aux fréquences indiquées dans les specs, donc les 3D max.
Comme je disais plus haut je vais essayer avec un seul écran ce soir pour voir si c'est le bug du double écran ou si c'est autre chose, que je sache quoi essayer de corriger...
Message édité par BillyLeB le 08-09-2011 à 14:50:34
n°8036749
Er1c
Higher is better
Posté le 08-09-2011 à 15:01:24  profilanswer
Je vois pas ce qu'il y a  de stupide a vouloir un ventilo éteint en idle / bureautique ? Si le boitier est suffisament bien ventilé et que le ventilo se déclaenche dès qu'il y a utilisation "soutenue" de la carte, ça n'a rien d'idiot.
n°8036784
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 15:27:21  profilanswer
Ouala :jap:
Et c'est juste le silence que je veux, pas le ventilo à 0. S'il tourne à 1000 et que je ne l'entends pas cela me va très bien !
n°8036786
burnout62
Posté le 08-09-2011 à 15:27:59  profilanswer
Fréquences 3D max style 700-800 ?! :heink:
Ou bien dans les 400 Mhz ?
Fréquences 3D sur le bureau il y a un souci...
n°8036809
Mseirco
Posté le 08-09-2011 à 15:51:05  profilanswer
Personne pour repondre a ma ptite question?
n°8036822
studiosush​i
Posté le 08-09-2011 à 16:00:40  profilanswer
Oubliez pas de demander votre exemplaire de Batman: Arkham City après avoir acheté votre carte: http://www.nvidia.fr/object/batman-fr.html
www.studiosushi.com | mechanical keyboards | configuration
n°8036824
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 16:02:48  profilanswer
Il me semble qu'elle reste à 742 ou un truc comme ça oui. Je vérifie ça ce soir.
n°8036888
Maddigo
Posté le 08-09-2011 à 16:54:43  profilanswer
Maddigo a écrit :
Bonjour à tous,
Je parcours ce topic depuis quelques semaines et encore plus depuis que j'ai reçu ma GTX 570 DirectCUII. J'ai lu qu'il y avait un soucis avec les fréquences 3D/2D sous le bureau quand on est en 120hz et/ou avec 2 écrans. Ce qui est mon cas (120Hz+TV)
Est-ce un bug qui pourra être réglé via une mise à jour ?
Elle ne chauffe pas plus que ça (~45°en idle) mais à long terme cela peut-il endommager la CG ou diminuer ses performances ?
Je confirme.
Donc pour ne pas qu'elle reste au frequence 3d, il faut désactiver le deuxième écran et si l'écran principal est en 120hz mettre 110hz dans la résolution du programme Nvidia.
Pas d'autres solutions ?
Message édité par Maddigo le 08-09-2011 à 16:55:12
n°8036906
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 08-09-2011 à 17:03:53  profilanswer
et si on est a 60ou75 Htz ?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°8036912
romanocry
Posté le 08-09-2011 à 17:07:01  profilanswer
on peux faire du tri ecran avec une eVGA GTX570? dvi/dvi/hdmi?
Message édité par romanocry le 08-09-2011 à 17:07:39
n°8036932
BillyLeB
Posté le 08-09-2011 à 17:16:25  profilanswer
Non
n°8036936
burnout62
Posté le 08-09-2011 à 17:18:38  profilanswer
Ouais vérifie, elle doit être au fréquences intermédiaires parce que sinon :heink:  :jap: .
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
