5602 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  434  435  436  ..  624  625  626  627  628  629
[Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
n°7989966
GenGis_K
Posté le 27-07-2011 à 23:44:45  profilanswer
Dr Satan a écrit :
hello
Vous savez comment on flash les Direct CU II
avec nvflash
j'ai tenter de faire ca j'ai une belle erreur
http://img11.hostingpics.net/thumb [...] 004308.jpg
Je crois que tu l'as pas flashé avec le bon appareil la :o
n°7989984
wolfflyter
Posté le 28-07-2011 à 00:20:59  profilanswer
Dr Satan a écrit :
si je me trompe pas asus locked les bios
il faut virrer la protection chez plus comment on fait
Oué sinon on peut pas cramer la carte [:cerveau mmmfff]
該反思的是,往往有幫助
n°7990132
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 09:37:38  profilanswer
Oui les asus sont bloquées, il faut rajouter --protectoff pour les débloquer :)
C'est ce que j'ai fait et ça a marché nikel pour ma 580 direct CU II
n°7990241
dav38620
Posté le 28-07-2011 à 11:07:42  profilanswer
Tu l'a monter plus haut que la lightning celle la !
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0146_1.htm
n°7990251
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 11:17:37  profilanswer
C'est stable à cette fréquence là chez toi?
Ma 580 DCU II est stable à950mhz h24 actuellement. @975mhz elle bench comme toi, mais est pas stable en jeux...
edit : moi je fais ça  :
http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] 580975.jpg
normal que j'ai 1000 pts de plus que toi au test GPU pour une fréquence quasi identique ?
Message édité par vincevoorburg le 28-07-2011 à 11:20:14
n°7990309
0b1
There's good in him
Posté le 28-07-2011 à 12:03:07  profilanswer
Bah ça dépend aussi du reste de la config...
Gros CPU + O/C = meilleur score GPU.
n°7990452
mac87
Posté le 28-07-2011 à 14:06:09  profilanswer
Gein a écrit :
Je sais pas si tu te souviens de moi.
On avait fait une bench party ensemble avec JMax.
salut
bien sûr que je m'en rappelle  :hello:
pour les ventirad de 570  à part un accelero xtrem + 2
il y a rien de valable ??
Message édité par mac87 le 28-07-2011 à 14:06:17
n°7990457
Drakal
Posté le 28-07-2011 à 14:12:40  profilanswer
P'tit feed du retour SAV Gigabyte de mon SLI de 580 (colis pas encore reçu:
Mon modèle est bien plus fabriqué, et ils m'échanges les 2 contre le nouveau modèle SOC avec le ventirad alternatif. En gros j'suis content. :)
n°7990605
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 15:42:26  profilanswer
Ouai faut voir à quelle fréquence est son CPU... pasque 1100 pts d’écart au test GPU avec la même carte à la même fréquence ça me parait beaucoup  :??:
n°7990610
0b1
There's good in him
Posté le 28-07-2011 à 15:43:57  profilanswer
Possible aussi qu'il soit trop juste sur son O/C et que du coup le GPU est poussif sur certaines scènes.
n°7990619
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 15:50:55  profilanswer
possible en effet, lui est à 1.15V et moi à 1.2 V :jap:
n°7990669
wolfflyter
Posté le 28-07-2011 à 16:19:35  profilanswer
http://www.hardware.fr/focus/imprimer/49/
該反思的是,往往有幫助
n°7990765
Agent heav​y
Posté le 28-07-2011 à 17:04:47  profilanswer
Depuis le temps que je rabache qu'il faut prendre des modèles de référence :D
(enfin dès qu'il est possible d'en trouver... pour la 570...)
Feed-back
n°7990822
n0vz
Posté le 28-07-2011 à 17:33:54  profilanswer
Bonjour , je viens de monter ma GTX 580 Direct CU II et j'aimerai la OC un poil. Je suis pas du tout un As de l'OC.
Pouvez me dire quel utilitaire vous utilisez afin de la pousser un peu sachant que mon boitier est un HAF 922 très bien ventilé. Sous Everest je suis à 60°c sur l'alpha de BF3.
Si vous pouvez me donnez des conseils jusqu'a combien on peut la monter sans prendre de risque, également les voltages j'y connais pas grand chose.
n°7990829
Mseirco
Posté le 28-07-2011 à 17:36:38  profilanswer
Ma evga 580gtx ds sc monte jusqu a 895 du core sans problem. Avec evga precision!
Sinon, comment tourne battlefield 3 alpha sur ta 580?
n°7990832
n0vz
Posté le 28-07-2011 à 17:37:27  profilanswer
70 fps à peu près
n°7990838
Mseirco
Posté le 28-07-2011 à 17:39:31  profilanswer
Super sa me rassur un peux. Ok l'aplha est bloquer en LOW et emputer de plusieurs choses, mais elle est aussi mal optimiser!
n°7990843
n0vz
Posté le 28-07-2011 à 17:42:21  profilanswer
Tout à fait, je m'attendais à un peu mieux en perf mais ce n'est qu'une alpha. Merci pour evga précision je viens de le dl.
Peux tu me dire à combien en gros je peux monter les différentes valeurs en core / shader / memory. Egalement pour le fan je laisse en auto ?
Ma config :
i7 920 OC 3.6 ghz
6Go DDR3
Asus P6T
n°7990847
Mseirco
Posté le 28-07-2011 à 17:44:56  profilanswer
Alors ecoute, je ne suis pas un pros de l'overclokcing pour carte graphique, Avec evga precision justement, je n'ai pas tester audela des valeures que je t'ai donner.
La ram je l'ai mise de 2025 original a 2100 qui ferais en tout, 4200hz!
Les shaders monte automatiquement avec le core clock!
Comme sa sous 3dmark, de 6260 habituel, je monte a 6800 points!
Ton score sous 3dmark? peux tu me donner les temperature IDLE et load de ta asus?
n°7990869
n0vz
Posté le 28-07-2011 à 17:56:51  profilanswer
Merci, je vais test sous 3dmark et je te redis
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/cd9c200f2e17cd5727933574ebac2d1be5862fcb.jpeg
Message édité par n0vz le 28-07-2011 à 17:59:49
n°7990916
hiler
Posté le 28-07-2011 à 18:26:18  profilanswer
pilotes  280.19 beta ici
http://www.nvidia.fr/object/win7-w [...] er-fr.html
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
n°7990918
Mseirco
Posté le 28-07-2011 à 18:27:19  profilanswer
On a presque la meme config..! Meme boitier presque aussi!
Mes temperatures en IDLE: 33-38c LOAD: 70-77c
n°7991200
j-mi
Posté le 28-07-2011 à 22:25:51  profilanswer
^^ et a part les benchs, tu joues a quoi...?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7991212
wolfflyter
Posté le 28-07-2011 à 22:35:41  profilanswer
IE 8 et bloc note  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°7991220
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 22:40:17  profilanswer
Dr Satan a écrit :
J'avais un I7 950 a stock
je viens de faire un teste avec mon 980X avec le radbox intel
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] 1c6eb.jpeg
En effet ça réduit l’écart qui n'est plus que de 400pts :jap:
n°7991232
ricou13000
Posté le 28-07-2011 à 22:48:17  profilanswer
justement quand tu montes de config tres gamer a 2000 euros ou + juste pour faire 1 point de + a 3d mark c est pour les benchs a quoi ca sert sinon de mettre autant d argent?
je suis ironique bien sur, lol
n°7991235
fabz_
Posté le 28-07-2011 à 22:51:00  profilanswer
Le plaisir de posséder de belles choses, comme dit la pub à la télé ... [:cisco1:1]
Message édité par fabz_ le 28-07-2011 à 22:51:24
<!> A  v e n d r e <!>
n°7991239
vincevoorb​urg
Posté le 28-07-2011 à 22:52:18  profilanswer
Dr Satan a écrit :
Tu as bench avec quoi comme processeur
Un 2600K @4.8ghz
n°7991343
kaari
Fuck Yeah !
Posté le 29-07-2011 à 00:19:03  profilanswer
Un 2600K @4.8ghz
Bah t'y vas pas à miotié ^^.
n°7991351
vincevoorb​urg
Posté le 29-07-2011 à 00:23:15  profilanswer
ça s'OC tellement bien ces bêtes là faut dire ! Et couplé à un H70, ça fait un joli couple bien refroidit pour pas très cher
n°7991444
zuglok
Posté le 29-07-2011 à 02:40:05  profilanswer
Les derniers pilotes beta déverrouillent la limite de voltage sur les 590 (enfin jusqu’à 1.05v).
Bon o/c et attention quand même :D
n°7991491
Forza971sb​h
Suppresseur depuis 1939.
Posté le 29-07-2011 à 08:10:27  profilanswer
très bonne nouvelle, on est sûrs de pouvoir monter les gpus aux fréquences des 580 de ref avec ça ^^
allez les constructeurs, un petit effort sur les prix et je craque :lol:
n°7991511
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 29-07-2011 à 09:15:40  profilanswer
ouais mais nan
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7991701
zuglok
Posté le 29-07-2011 à 11:56:56  profilanswer
Déjà pour passer au dessus des 0.963v il vaut mieux être sous eau, en air ça chauffe quand même vilainement, enfin pour bench ça va mais en h24 je tenterais pas le coup.
Ensuite, je pense que très peu de 590 peuvent monter aux fréquences des 580, tout simplement car il y a un vrm de moins par gpu que sur les 580.
Disons que les 700mhz sont à portée de tous, j'ai pu bencher la mienne sous heaven à 750mhz à 0.988v (elle a planté après cela dit) mais au delà je ne m'y risquerais pas.
[Topic Unique] Lian Li PC-V1020[Topic Unique] IN WIN Dragon Slayer
[topic unique] Shuttle XPC SH55J2[Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480
[Topic Unique] J&W Minix 890GX-USB3 [Mini-ITX][Test][Topic unique] Samsung Ecogreen F4 - 2 To (HD204UI)
[Topic unique] Cooler Master HAF 912 Plus[TOPIC UNIQUE] Asus Rampage 3 formula
[Topic Unique] Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] nVIDIA GeForce GTX 590/580/570 ** GF110 inside **
