4693 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  78  79  80  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4076484
fugitif67
Posté le 16-05-2005 à 03:16:57  profilanswer
Ouiche a écrit :
...ou d'une 6800 montée sur un P4 2.4, surement. Je fait 3600 points et quelques avec mon 2400+, et le score augmente pas mal en montant le cpu de qqs centaines de mhz.. Il est juste cpu limitated, en overclockant il gagnera juste dans les bench ou la carte graphique lutte vraiment.. perso en oc, je ne gagne presque rien a pas mal de bench, a cause du cpu..
Mais a ce niveau de perfs, on s'en fout ca tourne deja suffisemment bien ^^
Ah ben vi ->p4 2.4 B gigabyte 865pe
CPU limited.
n°4076494
balaste
Posté le 16-05-2005 à 04:07:59  profilanswer
et ouep mais la c pire je suis sur le sempron 2400+ de ma mere :S
n°4076590
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 09:22:19  profilanswer
Fouge a écrit :
J'ai lancé 3DMark05 (bench par défaut) avec les Forceware 75.90 (en mode Qualitée) et voici ce que j'obtiens :
325/700(12p/5v) -> 3645
400/840(12p/5v) -> 4388
325/700(16p/6v) -> 4097
400/840(16p/6v) -> 4961
L'OC du GPU apporte beaucoup de pts à 3DMark05. Si votre score change pas ou peu par rapport à des fréquences inférieurs c'est à cause du Throttle et c'est un problème.
Je ferai des tests ce soir pour vous prouver que la fréquence du CPU n'apporte rien ou presque.
balaste> Ton GPU passe en Throttle c'est donc confirmé. En effet en 400/900, dès que tu passes en 3D ça repasse à 325/900 et tu as donc les perfs d'une carte à 325/900 en 16/6 et là c'est beaucoup plus normal comme score !
Avec quel logiciel tu OC? As-tu ces problème de Throttle en 12/5?
Message édité par Fouge le 16-05-2005 à 09:23:54
n°4076635
bekermoui
Posté le 16-05-2005 à 09:52:54  profilanswer
+1, je confirme que la fréquence CPU n'apporte presque rien.
le passage de 2362Mhz à 2587Mhz doit me faire gagner 20 ou 30 pts à 3DMark05.
Vmod vgpu fx5900xt
n°4076639
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 09:56:13  profilanswer
A FSB identique? Toute façon ça se joue en dizaines de pts, p'tet 100 ou 200pts maxi mais pas 500 ou 1000pts.
Message édité par Fouge le 16-05-2005 à 09:57:18
n°4076643
bekermoui
Posté le 16-05-2005 à 09:58:55  profilanswer
oui à FSB identique (225Mhz)
Vmod vgpu fx5900xt
n°4076690
tonypc03
Posté le 16-05-2005 à 10:33:16  profilanswer
balaste a écrit :
pk vous la renvoyez si vous en etes content ??
Ben parcequ'elle a grillé  :o
Je me suis pas dis tient cette CG elle pete mais je vais la renvoyer parceque je sais pas quoi faire  :o
n°4076900
balaste
Posté le 16-05-2005 à 12:36:52  profilanswer
j'ai oc avec power strip
de toute facon la carte va sans doute passer en garantie
n°4076905
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-05-2005 à 12:38:02  profilanswer
Clair, il est bete l'autre! :lol:
n°4077130
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 14:15:18  profilanswer
pkoi?
n°4077169
balaste
Posté le 16-05-2005 à 14:31:02  profilanswer
ba parce que elle deconne voir mon post si dessus !
n°4077177
bekermoui
Posté le 16-05-2005 à 14:35:22  profilanswer
bon je reprend l'o/c de ma CG :
Pour l'instant Vgpu = 1,4v ; 12p/6v
max bench = 420/760
max stable = 380/760
La RAM monte pas très haut je trouve.
Fouge > Peux tu m'expliquer le passage à 1,5v ?
Vmod vgpu fx5900xt
n°4077228
OncleJimbo
Posté le 16-05-2005 à 15:00:02  profilanswer
1.4V, t'as déjà flashé pour ça ??? à mon avis en 12,6 t'as besoin de monter autant car ça va pas t'apporter grand chose, surtout quand on voit le taux de retour actuel ça m'a un peu refroidi en ce qui concerne l'oc de cettte carte ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4077230
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 15:00:07  profilanswer
Meme le GPU il monte pas haut vu la tension.
Pour les tension différente de 1.2/1.3/1.4 il faut passer par nibitor et son éditeur hexadécimal.
tension / decimale / hexa
1.10V -> 110 -> 6E
1.20V -> 120 -> 78
1.30V -> 130 -> 82
1.40V -> 140 -> 8C
1.50V -> 150 -> 96
Bien entendu, je ne suis responsable de rien :D
n°4077282
bekermoui
Posté le 16-05-2005 à 15:17:49  profilanswer
J'ai déjà fait bien pire avec ma 5900xt :D
Je compte juste tester pour voir ce que ça donne, apres retour à 1,4v.
C'est vrai quand y réflaichissant je suis dans une mauvaise serie en ce moment :
Inno3D pas full débloquable + o/c en mousse.
Twinmos 2*512 PC3500 SP BH5 qui veut rien savoir (retour SAV)
Un slot dual channel HS :/
Je devrais peut être attendre...
PS : oui j'ai déjà flasher en 1,4v et je suis à 31° en idle, donc passer à 1,5v ca devrait pas poser de pb.
edit : merci fouge.
Message édité par bekermoui le 16-05-2005 à 15:18:12
Vmod vgpu fx5900xt
n°4077377
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 15:56:13  profilanswer
On peut aller jusqu'à 2.56V (FF en hexa) :D
n°4077421
johnbroot
n00b Inside
Posté le 16-05-2005 à 16:19:40  profilanswer
Ca va être barbecue party!  [:trompette1]
n°4077696
fugitif67
Posté le 16-05-2005 à 18:04:42  profilanswer
Vas y test et tu nous dit  :lol:
Prépare une carte de secours avant
n°4077756
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 18:33:49  profilanswer
Rigole mais le 1.55V me tente pour avoir du 462 un peu plus stable (ie sans throttle).
Mais je ferai ça dès que j'aurai trouvé le bios ultime (en perf).
n°4078046
OncleJimbo
Posté le 16-05-2005 à 20:41:07  profilanswer
Voltage ultime + bios ultime + bench ultime = crammage ultime ??? :lol:
n°4078138
fugitif67
Posté le 16-05-2005 à 21:26:25  profilanswer
Test, vas y. Au pire je te revend la GeForce3 Ti que tu ma vendu  :p
n°4078201
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 21:59:29  profilanswer
Ha wè mince j'ai plus de CG de rechange now :D
J'ai trouvé le bios, plus qu'à trouver le driver, ça ca bientot chauffer...
n°4078349
fugitif67
Posté le 16-05-2005 à 23:31:46  profilanswer
Tu est déjà premier sur le score 3DMark 2005 en 6800, alors qu'est ce qu'il te faut de plus ?
n°4078361
johnbroot
n00b Inside
Posté le 16-05-2005 à 23:39:44  profilanswer
Cramer sa carte :D
n°4078364
OncleJimbo
Posté le 16-05-2005 à 23:41:07  profilanswer
johnbroot a écrit :
Cramer sa carte :D
il veut cramer sa carte sur le champs d'honneur, nuance :D
n°4078370
johnbroot
n00b Inside
Posté le 16-05-2005 à 23:43:21  profilanswer
C'est vrai que si c'est pour la gloire.... :D
n°4078376
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 23:48:38  profilanswer
Dans l'ORB de futuremark, y'a 2 résultats devant moi :
1) 5780 avec une ASUS 6800GE 256Mo 445/1160 16/6 Forceware 76.44
2) 5693 avec une 6800 256Mo 438/1166 16/6 Forceware 71.90
J'suis juste derrière à 10pts. J'veux juste passer la barre des 6000 avec un GPU à 500 ça m'ira. J'veux pas décrocher la lune non plus :o
edit: logiquement la carte survivra, c'est solide Inno3D :whistle:
Message édité par Fouge le 16-05-2005 à 23:51:47
n°4079397
tonypc03
Posté le 17-05-2005 à 18:32:53  profilanswer
 :ange:
n°4079876
bekermoui
Posté le 17-05-2005 à 21:36:46  profilanswer
Donc passage Vgpu à 1,5v
o/c avec rivaturner car les coolbits me bride.
j'arrive à 440/860 en 12p/6v
Screen : 3DMark05
Vmod vgpu fx5900xt
n°4079884
nimaj
Posté le 17-05-2005 à 21:39:37  profilanswer
C'st quel windows que tu as?
Ce n'est quand même pas windows Me?
n°4079919
chaced
Posté le 17-05-2005 à 21:55:45  profilanswer
Depuis quand c'est un os cette horreur :lol:
n°4079950
bekermoui
Posté le 17-05-2005 à 22:08:49  profilanswer
Il s'agit d'un w2k allegé par mes soins.
Vmod vgpu fx5900xt
n°4079953
fugitif67
Posté le 17-05-2005 à 22:09:51  profilanswer
Screen : 3DMark05
On gagne seulement 300pts de 410 @ 440MHZ GPU ?
Je fesait 4542 pts à 410/865
Ca fait 10MHz pour gagner 100pts, arf si ca va.
n°4079963
chaced
Posté le 17-05-2005 à 22:12:45  profilanswer
Tient, ça n'est pas tres efficace l'overclocking !
Je fais un 4339 avec un ridicule 340/790 !
n°4079964
Fouge
Posté le 17-05-2005 à 22:13:55  profilanswer
bekermoui> Les coolbit te brident? Ils me proposent jusqu'à 700 pour le GPU et 1.4GHz pour la RAM :D
Quelque test à 3DMark05, 6800@350/800 en 16/6, Forceware 75.90 Quality :
CPU@2502MHz:
FSB@208 -> 4502
FSB@166 -> 4444
CPU@2083MHz:
FSB@208 -> 4448
CPU@1668MHz:
FSB@208 -> 4380
FSB@166 -> 4305
n°4079979
bekermoui
Posté le 17-05-2005 à 22:17:03  profilanswer
je ne peux pas te dire car je n'ai pas relevé les autres scores (GPU < 440). Si seulement j'avais pus passer en 16p... snif :'(
Vmod vgpu fx5900xt
n°4080001
bekermoui
Posté le 17-05-2005 à 22:23:50  profilanswer
CPU@2502MHz:
FSB@208 -> 4502
FSB@166 -> 4444
CPU@2083MHz:
FSB@208 -> 4448
CPU@1668MHz:
FSB@208 -> 4380
FSB@166 -> 4305
Ben je comprend pas les coolbits réagisse bizarrement, hier je ne pouvais pas dépasser 420/760 avec les coolbits sans qu'il me fasse une erreur au test interne. Aujourd'hui je passe de 420/760 à 420/790 sans qu'il me dise rien. Le pire est que si je remet par défaut, je ne peux plus passer directement de 325/700 à 420/760 alors je suis passé à rivaturner en désactivant le test interne et ça me donne 440/860 avec quelques artefacs et à 450 pour le GPU, il throttle.
Faut un gros FSB :o Twinmos PC3500 SP BH5 -> SAV  :sweat:
Vmod vgpu fx5900xt
n°4080401
fugitif67
Posté le 18-05-2005 à 02:43:22  profilanswer
Avec 16p,6v et un OS optimisé à mort en 16 couleurs ? lol
C'est le score d'un "vieux" bench que j'avais fait avec les pilotes 71.84
Avec un 325/700 je fesait 3683 pts. Entre temps les pilotes qui donne comme par magie des points au 3Dbench sont sortie.
n°4080484
Fouge
Posté le 18-05-2005 à 09:21:33  profilanswer
L'optimisation de l'OS c'est vraiment pour gagner 20 ou 30pts. Et le fait de passer à 16 couleurs, ça doit avoir encore moins d'influence. Dailleurs j'ai le choix qu'entre 16bit et 32bit, normal?
Ca vous dit pas un p'tit jeu : atteindre 5000pts avec les fréquences les + basses possibles?
Normalement c'est à la portée de tous :whistle:
n°4080522
bekermoui
Posté le 18-05-2005 à 10:05:07  profilanswer
moi j'ai les fréquences à tock et j'atteins même pas 5000pts :(
Vmod vgpu fx5900xt
n°4080617
chaced
Posté le 18-05-2005 à 10:55:19  profilanswer
Ben non, c'etait juste au debut quand j'ai eu la carte, donc jute un faible oc de la carte, et aucun pour le cpu. et en bonus de vieux pilotes.
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
