5695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4801318
Fouge
Posté le 02-05-2006 à 18:17:03  profilanswer
Version OEM à monter soit-même ? :D
Récup d'un NV5 poussiéreux ?
n°4816248
Deep Core
Posté le 09-05-2006 à 20:08:13  profilanswer
Cette carte est-elle HD Ready ?
C'est pour la mettre sur un LCD 27" 16:9 de Salon.
n°4818548
herita
oh nà nà
Posté le 10-05-2006 à 23:22:16  profilanswer
une seule méthode pour comprendre mieux ce que tu as ..... est le faire découvrir :D :D :D
En plus , je n'aime pas rester origin donc je fais quelques MOD :D
et tu vois , on peut débrancher et remonter le NV5 sans probleme :p
^^ yup , tas raison , version OEM et il a de poussiéreux :D donc j'ai fait jouer et nettoyer dans le même temps :p
@Deep Core : HD ready ? tu veux dire quoi ? _ Les sorties de cette carte ? :o ?
si pour la sortie : tu peux voir ici :
http://martinvu.free.fr/6800/PICT0354.JPG
bidou kidou
n°4818662
Deep Core
Posté le 11-05-2006 à 00:36:30  profilanswer
N'importe la quel !
RCA, DVI ou VGA. Mon LCD prend tous.
Le VPU lui même, gére t-il le HD, HDMI ou HDTV ?
n°4818813
Fouge
Posté le 11-05-2006 à 09:26:56  profilanswer
La HD oui, le HDCP non.
n°4820239
Deep Core
Posté le 12-05-2006 à 00:29:43  profilanswer
Carte HD Ready !
C'est cool, je vais la cherché demain :D
Merci. Bye.
n°4822034
herita
oh nà nà
Posté le 13-05-2006 à 02:38:15  profilanswer
hihi , bonne recherche  ^___^
et donner nous le résultat :D
bidou kidou
n°4831436
chaced
Posté le 18-05-2006 à 20:05:56  profilanswer
J'ai une question sur notre bonne vieille inno, vous conseillez quel reglage pour son bios ?
Par defaut, c'est 3D 325Mhz @ 1.2v, ram 350Mhz
Sachant que j'ai deja flashé le bios en 16/6 depuis un an, et que la ram tient sans probleme 400Mhz.
Pour passer le core a 350Mhz (il ne tient pas a 1.2v) il faut obligatoirement le pousser a 1.4v ? il n'y a pas de 1.3v :(
Sinon, en 2d vous avez mis qu'elle frequence / tension ?
n°4831452
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-05-2006 à 20:16:07  profilanswer
Le 1.3V tu peux le rajouter qu'est ce que tu racontes! En éditant ton bios tu peux le rajouter ;)
En 2d tu mets le minimum genre 200mhz et 1.0V :D Comme ça faible conso en 2D et faible dégagement thermique! :)
Message édité par burn2 le 18-05-2006 à 20:18:16
n°4831485
Fouge
Posté le 18-05-2006 à 20:35:16  profilanswer
En 2D j'suis à 100MHz/1.0V, contre 400MHz/1.5V en 3D.
J'avais fait des tests en 2D, sous 70MHz l'affichage est corrompu.
n°4831488
chaced
Posté le 18-05-2006 à 20:37:07  profilanswer
Comment tu fais pour descendre a 1v ? c'est mini 1.1v dans inibitor 2.9
n°4831500
Fouge
Posté le 18-05-2006 à 20:42:07  profilanswer
Soit je suis passé par l'éditeur hexa, soit j'ai utilisé un autre soft.
Dailleurs il me semble bien que c'est le soft qui "débloque" les 3 modes pour mettre des fréquences/Vcore différents en 2D/3D.
Me souviens plus du nom...
n°4831502
burn2
Posté le 18-05-2006 à 20:42:17  profilanswer
Ou 1.1v c'est déjà ça! Sinon pour le 1.0V édit du bios en mode hexadécimal non? :??:
Edit:Mince grillé par fouge  :jap:
Message édité par burn2 le 18-05-2006 à 20:42:52
n°4831508
Fouge
Posté le 18-05-2006 à 20:45:13  profilanswer
Non j'suis pas passé par Nibitor. Cependant il me le détecte bien :
http://pix.nofrag.com/69/09/f3bf0d804fe5c9a346f14dde090d.jpeg
n°4831512
Fouge
Posté le 18-05-2006 à 20:47:10  profilanswer
C'est nVidia_BIOS_Modifier_v121.exe et je le conseille vivement (simple, complet et efficace) :jap:
Message édité par Fouge le 18-05-2006 à 20:48:08
n°4831519
burn2
Posté le 18-05-2006 à 20:49:05  profilanswer
Moi je me rappellais que de la méthode à l 'ancienne, c'est plus geek en Hexa :lol: :D
n°4831529
Fouge
Posté le 18-05-2006 à 20:55:51  profilanswer
La fois ou j'ai tenté 1.6V c'était en hexa. Mais depuis qu'on m'avais fait découvrir nVidia Bios Modifier, je n'ai utilisé que ça. C'est beaucoup plus simple et pourtant plus complet.
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1118
Avant / Après
http://pix.nofrag.com/00/c9/9de99ac2a7a8f9037dbe6aa833df.jpeg
Sachant que les fréquence GPU 2D/3D et RAM sont modifiables dans les driver.
Message édité par Fouge le 18-05-2006 à 21:02:08
n°4831546
burn2
Posté le 18-05-2006 à 21:02:13  profilanswer
Oki c'est bon à savoir pour moi, merci pour ces infos! (M'enfin en hexa ça fait plus sport, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :D )Bonne soirée à tous au fait.Avec nibitor on fait pareil non pour les fréquences, les différents voltages et on rajoute même les % de ventilo? :??: C'est jusque certains voltages sont moins important peut-être.
Message édité par burn2 le 18-05-2006 à 21:06:35
n°4831724
chaced
Posté le 18-05-2006 à 22:35:43  profilanswer
Merci je vais tester, en fait je vais mettre 1.3v pour tenir les 350Mhz :)
n°4831736
burn2
Posté le 18-05-2006 à 22:41:31  profilanswer
Ben tu peux le faire avec nibitor ça! :)
n°4831739
chaced
Posté le 18-05-2006 à 22:44:59  profilanswer
Sous nibitor c'est 1.1, 1.2 ou 1.4v
Voila, j'ai modifié avec nvidia bios modifier, 1.3v @ 350Mhz en 3D et 1.0v @ 150Mhz en 2D
n°4831749
chaced
Posté le 18-05-2006 à 22:48:33  profilanswer
Bon si on peut le faire avec nibitor, avec le menu tools, voltage table editor.
n°4831802
burn2
Posté le 18-05-2006 à 23:10:52  profilanswer
Ben oui :D T'as enfin compris mdr!!! Il faut changer les voltages prés définis choisissables. et tu mets tes 3 voltages voulus :)
n°4831803
Fouge
Posté le 18-05-2006 à 23:11:09  profilanswer
Avec nibitor, la tension est unique pour tous les modes : ya que nVidia bios modifier qui permet d'activer les 3 level, de mettre des fréquence, des tension et le % ventilo à des valeurs distinctes 2D/3D.
Sans compter que dans nibitor, la gestion des tensions est + compliqué pour rien.
n°4831816
burn2
Posté le 18-05-2006 à 23:17:06  profilanswer
J'ai pas fais gaf, je sais plus trop ce que j'avais utiliser, mais il me semble que c'était nibitor :D Je regarderais ça demain ;)
n°4831819
burn2
Posté le 18-05-2006 à 23:19:41  profilanswer
http://img422.imageshack.us/img422/3825/bios6da.th.jpg
En fait je confond,j'avais bien utilisé le même log .... :D
---->[]  :sarcastic:
Message édité par burn2 le 18-05-2006 à 23:20:15
n°4832105
chaced
Posté le 19-05-2006 à 09:36:51  profilanswer
Ha bon j'y suis arrivé sans probleme, il suffit juste de selectionner le nombre de level que l'on veut :D surement la version 2.9 qui fait ça ;)
n°4832110
Fouge
Posté le 19-05-2006 à 09:39:30  profilanswer
v2.9 de nibitor ? Non. Ou alors il faut combiner les 2 soft, mais je vois pas l'interet.
nVidia Bios Modifier se suffit à lui-même, il est complet et très accessible.
n°4832161
chaced
Posté le 19-05-2006 à 10:30:31  profilanswer
Ha bon ? pourtant je l'ai fait sans probleme avec nibitor... bizarre.
n°4832167
burn2
Posté le 19-05-2006 à 10:35:36  profilanswer
Il me semblait bien que c'était possible avec nibitor, je suppose que ça doit dépendre des bios non?
n°4832171
chaced
Posté le 19-05-2006 à 10:38:01  profilanswer
En plus dans nibitor, il arrive a reccuperer le bios de la carte directement sur la carte... Super bien foutu ce soft :)
n°4832179
Fouge
Posté le 19-05-2006 à 10:42:51  profilanswer
Activer les 3 levels ? Mettre 1.0V en 2D mais pas en 3D ?
n°4832187
chaced
Posté le 19-05-2006 à 10:47:04  profilanswer
J'ai mis :
1.3v en 3d (350Mhz / 400Mhz)
1.2v en Trottle (325Mhz / 400Mhz)
1.0v en 2d (150Mhz/400Mhz)
Mais bon le trottle ne sert a rien, j'ai un nv5... :D
n°4832192
Fouge
Posté le 19-05-2006 à 10:49:28  profilanswer
Montre moi comment t'as fait UNIQUEMENT sous Nibitor et à partir du bios d'origine, puisqu'avec lui tu ne peux pas activer les 3 level.
Ne confondrais-tu pas avec la "voltage table" ?
Message édité par Fouge le 19-05-2006 à 10:50:30
n°4832193
chaced
Posté le 19-05-2006 à 10:51:36  profilanswer
Il y a un select level, il y a marqué 1 par defaut, en mettant 2 ça dégrise la 2D, et en mettant 3 ça dégrise les 3 types...
n°4832195
Fouge
Posté le 19-05-2006 à 10:53:24  profilanswer
Je vais voir ça alors... :D
n°4832199
chaced
Posté le 19-05-2006 à 10:56:53  profilanswer
Je prendrais bien un screenshot mais je ne sais pas si il va bien fonctionné sur le pc que j'ai la avec une geforce2mx et linux comme os :D
n°4832210
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:01:18  profilanswer
Donc j'avais bien utilisé nibitor aussi! :) Moi je verais ça, je vais flacher ma 6800 dés que je peux mais faut que je rammène le matos à savoir lecteur de disquette + disquette + carte pci qui marche :D
n°4832213
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:02:51  profilanswer
J'y arrive tres bien sans lecteur de disquette  :whistle:
n°4832217
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:05:11  profilanswer
Tu fais sur usb?? ça serait simpas de m'expliquer :D
n°4832221
Fouge
Posté le 19-05-2006 à 11:06:45  profilanswer
J'ai vu ça, toute mes excuses. Ca existe depuis la version 2.2 pour etre exacte.
A l'époque j'utilisais la 1.6a puis la 2.1 pour finalement passer à nVidia Bios Modifier où j'ai pu tout changer facilement : activation des 3 level, tension de 1.00 à 1.70 en 1 clic, fréquences et pourcentage de ventilation.
edit: téléportation de post :D
Burn2> Avec un CD de Win98 bootable je suppose
Message édité par Fouge le 19-05-2006 à 11:07:14
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
