4919 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4832221
Fouge
Posté le 19-05-2006 à 11:06:45  profilanswer
J'ai vu ça, toute mes excuses. Ca existe depuis la version 2.2 pour etre exacte.
A l'époque j'utilisais la 1.6a puis la 2.1 pour finalement passer à nVidia Bios Modifier où j'ai pu tout changer facilement : activation des 3 level, tension de 1.00 à 1.70 en 1 clic, fréquences et pourcentage de ventilation.
edit: téléportation de post :D
Burn2> Avec un CD de Win98 bootable je suppose
Message édité par Fouge le 19-05-2006 à 11:07:14
n°4832229
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:11:06  profilanswer
Réccuperer le bios sur mvkteck ou avec nibitor (oui il arrive a le faire)
Puis flasher sous dos avec bcd, c'est un petit soft qui génére un disquette de boot (sur cd)
http://asrockfrance.com/forum/foru [...] 8,1,0.html
Message édité par chaced le 19-05-2006 à 11:11:52
n°4832239
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-05-2006 à 11:15:42  profilanswer
Ah niquel!! c'est tout bon ça!!! COmme ça j'ai pas besoin de mon lecteur de disquette :sol: Je vais pouvoir tester ça rapidement alors!! Merki :)
n°4832244
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:16:19  profilanswer
ça confirme ce que je pensais, j'avais aussi utilisé nibitor!  :lol:
n°4832251
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:17:51  profilanswer
La 6800GT, le gpu tourne d'origine a 1.3 ou a 1.4v ?
n°4832257
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:19:16  profilanswer
1.3 si je me rappelle bien, 1.4 pour ultra non? :??:
n°4832259
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:21:32  profilanswer
C'etait juste pour savoir a combient mettre ma 6800 tout court :D docn c'est bien ce que je pensais, va pour 1.3v :)
n°4832269
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:27:41  profilanswer
Il faudrait faire un tableau avec tous les voltages de toutes les cartes graphiques et fréquences d'origine, ça serait pas mal non?
n°4832275
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:29:57  profilanswer
Je l'ai deja fait pour ATI, c'est un sacré boulot, et comme je n'ai plus d'ati, j'ai arrétté...
n°4832279
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:30:44  profilanswer
Ben faudrait le faire pour toutes les cartes graphiques c'est tout ;) En s'y mettant à plusieur ça devrait le faire, moi je voudrais bien le faire, ça sert pas mal!
n°4832283
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:32:36  profilanswer
Par contre l'affichage du tableau n'apparait pas forcément, il est sur free et ça ramasse a mort en ce moment.
n°4832292
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:36:54  profilanswer
Moi je pensais pas si complet que ça hein, un truc tout simple fréquence nb bit ram, agp/pci et voltages non?
Edit je rajoute nb de pipelines activés et nb dispos pareil pour vertex
ça devrait suffire non?
Message édité par burn2 le 19-05-2006 à 11:38:44
n°4832304
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:45:17  profilanswer
Oui j'ai peut etre un peut abusé avec celui des radeons :D
n°4832309
burn2
Posté le 19-05-2006 à 11:45:47  profilanswer
:d Ça te dis chaced qu'on face ça??
n°4832331
chaced
Posté le 19-05-2006 à 11:57:58  profilanswer
Je n'y connais rien en Geforce :(
n°4832339
burn2
Posté le 19-05-2006 à 12:00:49  profilanswer
C'est juste des données, on doit bien pouvoir avoir les infos soit sur le net soit avec les forumers, ils vont bien nous donner leur voltages et fréquence de 3d d'origine ;)
n°4832350
chaced
Posté le 19-05-2006 à 12:05:09  profilanswer
tient voila ce que je sais pour les 6800 :)
6800Le : 8Pipes 4 Vertex, 325Mhz GPU, 350Mhz GDDR1 256bits
6800 : 12Pipes 5 Vertex, 325Mhz GPU, 350Mhz GDDR1 256bits
6800GT : 16Pipes 6 Vertex, 350Mhz GPU, 500Mhz GDDR3 256bits
6800GS : 12Pipes 5 Vertex, 425Mhz GPU, 500Mhz GDDR3 256bits
6800Ultra : 16Pipes 6 Vertex, 430Mhz GPU, 550Mhz GDDR3 256bits
Tient, la GS c'est quasi une ultra :D
Message édité par chaced le 19-05-2006 à 12:09:19
n°4832352
burn2
Posté le 19-05-2006 à 12:06:03  profilanswer
Pour la gs c'est pas bon! C'est 12pipelines! :??: Et en agp la fréquence est même moindre...
n°4832357
chaced
Posté le 19-05-2006 à 12:07:20  profilanswer
oups, j'ai edité :D
Edit 2 : et 4vertex pour la LE, c'est de la merde cette carte :(
Message édité par chaced le 19-05-2006 à 12:09:44
n°4832368
burn2
Posté le 19-05-2006 à 12:13:11  profilanswer
Sinon donc ça te tente de lancer ça? Parce que là on est totalement hs...
n°4832610
Fouge
Posté le 19-05-2006 à 14:02:28  profilanswer
Il me semble que la 6800Ultra c'est 425 et pour les GS ça dépend du GPU (NV40/41/42):
NV40 : 12p 5v, 350Mhz GPU, 500Mhz GDDR3 256bits (AGP only)
NV41/42 : 12p 5v, 425Mhz GPU, 500Mhz GDDR3 256bits (PCIE et quelques AGP avec pont HSI)
edit: y'aurait également du 6800 AGP en NV48 non déblocable (à vérifier)
Message édité par Fouge le 19-05-2006 à 14:03:43
n°4834155
zephs
Posté le 20-05-2006 à 11:10:27  profilanswer
chaced a écrit :
oups, j'ai edité :D
Ouais mais bon la plupart des LE passent en normale voir en GT comme la mienne.
Et puis les fréquences tiennent le 400/400. 13000 à 3D mark.
n°4834449
chaced
Posté le 20-05-2006 à 13:52:24  profilanswer
Tu as du bol, la mienne ne passe meme pas a 350Mhz (sauf si bios mod)
n°4834460
burn2
Posté le 20-05-2006 à 13:59:11  profilanswer
Au fait pour le flachage nvflash reconnais automatiquement la bonne carte graphique en cas de problème et boot sur carte pci?
n°4834825
chaced
Posté le 20-05-2006 à 17:30:36  profilanswer
nvflash /? et tu as l'aide :D
n°4837416
burn2
Posté le 22-05-2006 à 11:05:03  profilanswer
Bon, je me suis démerdé mais l'application de voltages différents ne semble pas du tout marcher. Il change bien de vid selon riva tuner mais le voltage reste toujours annoncé a 1.25 partout :(
n°4854581
bekermoui
Posté le 31-05-2006 à 10:10:44  profilanswer
Bonjour tout le monde (çà fait un moment que je n'ai pas poster sur ce topic bien que je le suive quotidiennement).
Je voudrais faire les vmods vgpu et vddr pour cette carte seulement je ne trouve que des vmods pour 6800 LE ou GT comme celui-çi :
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=60
Les PCB on l'air identique entre la 6800 Le et 6800, mais bon je voudrais pas faire n'importe quoi :D
Et enfin si je réussi à faire les vmods, je n'oublierais pas de vous faire partager l'expérience comme je l'avais fait pour la Prolink fx5900xt de ma signature.
Voilà si quelqu'un à des infos où à déjà vmoder la sienne, je suis fortement interréssé :D
Merci.
Vmod vgpu fx5900xt
n°4854770
chaced
Posté le 31-05-2006 à 11:46:53  profilanswer
Sur la inno flashe le bios ça va plus vite que de la soudure :D
n°4855072
bekermoui
Posté le 31-05-2006 à 14:22:06  profilanswer
C'est déjà fait mais, la mienne n'est pas très généreuse :/
12p/6v :/ vgpu à 1,4v = 400/740 en max stable. Pour la mémoire il me faut refaire le montage du waterblock car j'ai perdu 20Mhz depuis que je l'ai démonté/remonté, et je pense qu'il y a moyen d'obtenir plus que 760.
Sinon y en a-t-ils qui tournent avec un vgpu de 1,5v depuis un bout de tremps sans problème/dégradation de la carte ?
Vmod vgpu fx5900xt
n°4855089
chaced
Posté le 31-05-2006 à 14:30:53  profilanswer
740 sur la ram ? putain  ? moi je ne dépasse pas 350/400 :( (mais en 16/6)
Message édité par chaced le 31-05-2006 à 14:31:18
n°4855094
bekermoui
Posté le 31-05-2006 à 14:34:17  profilanswer
740 DDR, soit 370... non ? :sweat:
Vmod vgpu fx5900xt
n°4855098
chaced
Posté le 31-05-2006 à 14:35:14  profilanswer
Ok, j'ai cru que tu parlais en frequence, comme dans nibitor :D
n°4855118
bekermoui
Posté le 31-05-2006 à 14:42:02  profilanswer
Fouge ?  :whistle:
Vmod vgpu fx5900xt
n°4855253
Fouge
Posté le 31-05-2006 à 15:34:44  profilanswer
Oui depuis 1an (en 3D uniquement car j'ai activé le mode 2D et mis à 1.0V), refroidi par un NV5 et ça chauffe pas (55°C max).
n°4856015
bekermoui
Posté le 31-05-2006 à 21:54:14  profilanswer
Bon je vais refaire le montage du waterblock, mais c'est relou les blocks GPU+RAM à monter y a jamais contact partout  :sweat: . Puis repasser le vgpu à 1,5v et on verra bien dans un premier temps. Il est fort probable que les vmod n'apporte pas un gain si important que çà aux vus du boulot demandé. Mais bon j'aime bien les soudures moi :D
Vmod vgpu fx5900xt
n°4856019
bekermoui
Posté le 31-05-2006 à 21:56:28  profilanswer
ah oui par contre avec le vmod tout les mod d'affichage vont se prendre des volts en plus :/
Vmod vgpu fx5900xt
n°4856530
burn2
Posté le 01-06-2006 à 10:59:10  profilanswer
Mais pourquoi tu ne flashe pas tu peux lui mettre 1.6v dans les dents par bios modifior ou 1.5v par nibitor, je ne comprend pas, si ça marche par le bios pourquoi veut tu voltmoder??? :??:
n°4970124
chaced
Posté le 06-08-2006 à 13:25:49  profilanswer
Bug relou avec ma 6800...
J'explique, je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais quand je clique sur la bouton droit de la souris sur un fichier avi ou wmv, j'ai un ecran noir d'une seconde et l'image revient...
C'est ultra lourd ! J'ai mis a jour les drivers, et j'ai toujours ce probleme, si vous avez une idée, je suis preneur.
Voici la bug en question : http://www.youtube.com/watch?v=Rn4pE7blM1Y
n°4970133
Fouge
Posté le 06-08-2006 à 13:28:33  profilanswer
Si tu tapes "regsvr32.exe -u shmedia.dll" sans les guillemets sans Demarrer->Executer... ça donne quoi ?
Message édité par Fouge le 06-08-2006 à 13:47:15
n°4970138
chaced
Posté le 06-08-2006 à 13:31:32  profilanswer
le module spécifié est introuvable...
n°4970178
Fouge
Posté le 06-08-2006 à 13:49:18  profilanswer
Fait une recherche du fichier shmedia.dll dans ton répertoire Windows. Ce n'est pas normal de ne pas l'avoir. Si tu le trouves mais qu'il n'est pas dans system32, fais-en une copie.
edit: version pour XP SP2 http://olivier.fouge.free.fr/Divers/shmedia.zip
Message édité par Fouge le 06-08-2006 à 13:52:25
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
