5875 connectés
  probleme carte inno3D FX5200
n°3830821
juanpablo
Posté le 30-01-2005 à 12:11:38  profilanswer
bonjour,
j'ai acheté a ma copine une carte inno 3D FX5200 et j'ai voulu la monté hier. Une fois installé et les derniers drivers du sitz de nvidia installé, je passe windows en 1024*768 et la écran noir et après avoir attendu 15 secondes ou rebooter, l'écran reste noir. Je repasse donc sur le chipset graphique de la CM, et la windows démarre normalement sans écran noir, alors que si je remet la CG, il ya écran noir au démarrage de windows.
Comment faire donc pour que windows tourne avec ma CG, sachant que je ne peux y accéder qu'avec le chipset graphique?
merci d'avance
Message édité par juanpablo le 30-01-2005 à 12:14:18
n°3830823
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 30-01-2005 à 12:12:19  profilanswer
et là c'est le drame :D
n°3830826
grotius
Posté le 30-01-2005 à 12:13:02  profilanswer
tu peux pas jouer a Doom3 en 1600*1200 AAX4 et elle est très déçue.
Message édité par grotius le 30-01-2005 à 12:13:13
n°3830941
juanpablo
Posté le 30-01-2005 à 12:50:17  profilanswer
ok sinon?
n°3830943
hackthewor​ld4ever
Posté le 30-01-2005 à 12:51:15  profilanswer
faut désactivé la cm intégrée soit par le bios soit sur windows
Message édité par hacktheworld4ever le 30-01-2005 à 12:51:47
n°3830951
juanpablo
Posté le 30-01-2005 à 12:55:02  profilanswer
ok mais si je la désactive je pourrais plus m'en servir... et avec la cg je risque pas de faire grand chose
n°3831324
juanpablo
Posté le 30-01-2005 à 15:00:27  profilanswer
up
n°3832515
kariim
Posté le 30-01-2005 à 21:48:13  profilanswer
Premiere chose a faire :
aller dans le bios et desactiver la carte graphique embarqué, cherche un peu " integrated display " " pci or agp "
tu rebootes, ton bios va automatiquement chercher la carte AGP ou PCI
tu demarres en mode sans echec normalement tu devrais voir le bureau de windows sans prob
Clé USB 2.0: Problème de connexionproblème dvd hitashi + carte mère K8t Neo
Carte mère ASROCK ?Problème de démarrage de l'écran
Gros probleme cartes 6800 GT et P4C800 e deluxeprobleme carte mere asrock
gros probleme de disque durprobleme 3500+
Plus de sujets relatifs à : probleme carte inno3D FX5200
