4427 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4075902
tonypc03
Posté le 15-05-2005 à 20:56:20  profilanswer
balaste a écrit :
merci seigneur :D
De rien  :lol:
n°4075912
balaste
Posté le 15-05-2005 à 21:03:16  profilanswer
ca change de ma fx5950ultra :D
n°4075918
OncleJimbo
Posté le 15-05-2005 à 21:07:05  profilanswer
grievah, on voit pas bien mais ta carte a t'elle un renfort sur tout le long de la carte ou non ???
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4075921
tonypc03
Posté le 15-05-2005 à 21:08:29  profilanswer
Oui on le voit en regardant bien  ;)
n°4075951
lagger
Posté le 15-05-2005 à 21:25:45  profilanswer
Tiens Tony, je viens de voir que tu as renvoyé ta cg chez dabs?
Je voulais savoir car je vais aussi le faire, si tu avais rendu juste le carte ou tout la boite entière? Tu attends depuis combien de temps? Tu as demandé un remplacement ou une réparation?
Thx a lot  :jap:
n°4075959
tonypc03
Posté le 15-05-2005 à 21:29:31  profilanswer
Thx a lot  :jap:
Je l'ai pas encore renvoyé  ;)
Mais faut renvoyer la boite entière (les CD tout....)
Dabs rembourse et faur compter environ 3 semaines  :(
n°4075972
lagger
Posté le 15-05-2005 à 21:34:37  profilanswer
Ils remboursent! ???
Ils peuvent pas remplacer? Car en fait moi j'ai eu une X800XL@220€, donc s'ils me la remboursent, je me fais couilloner dans l'histoire !  :pfff:
n°4075984
balaste
Posté le 15-05-2005 à 21:46:16  profilanswer
pk vous la renvoyez si vous en etes content ??
n°4076093
balaste
Posté le 15-05-2005 à 22:45:45  profilanswer
cay quoi vos frequences a vous ?? moi c 400/900 sans artefacts en 16/6 et j'obtiens 3865 points sur 3dmark2005 seulement gpu
n°4076113
mikythebad
Posté le 15-05-2005 à 22:56:48  profilanswer
Moi c'est 390/830 @16.6 mais :
 -3dmark05:4595    gt1:17.2  gt2:14   gt3:25.7
 -3dmark03:10935  gt1:223.2  gt2:90.7 gt3:75.2  gt4:62.3
Mais ca doit etre mon xp qui doit bridé cete sublime carte
car il ne fais que 13x182=2366mhz mais j'attend ma nouvelle alim car ma tagan na plus assez de puissance donc elle doit limiter en o/c du proco !!!!
Avant j'étais a 13x186 pour le proco et depuis que j'ai mis cette 6800 : 13x182 car tensions plus trop stables car na plus assez de puissance cette tagan
Et malgré ton o/c tes scores sont très faibles ??????
Message édité par mikythebad le 15-05-2005 à 23:04:53
n°4076119
mikythebad
Posté le 15-05-2005 à 23:00:07  profilanswer
Et la mémoire des 6800 d'inno3d doivent etre de qualité moyenne car apparement les inno3d6800 ne montent pas beaucoup en fréquence memoire ?????
n°4076120
balaste
Posté le 15-05-2005 à 23:00:42  profilanswer
c normal boy toi tu insclus les tests cpu moi ya que les 3 premieres videos ba ouep timagine si je rajoutai le sempron de ma mere 2400+ (ouep car je suis provisoirement sur son pc)
n°4076123
balaste
Posté le 15-05-2005 à 23:01:17  profilanswer
jme prend 200mhz quand meme car cay a 700 et je monte a 900
n°4076135
mikythebad
Posté le 15-05-2005 à 23:06:56  profilanswer
Je n'utilise pas les test cpu j'ai que les 3 test vidéos mais le cpu influe sur le score !!!!!
n°4076140
balaste
Posté le 15-05-2005 à 23:08:47  profilanswer
ok donc ca expliquerai pk j'ai des scores ossi faibles avec un sempron 2400+
n°4076147
mikythebad
Posté le 15-05-2005 à 23:13:03  profilanswer
Oui je pense !!!
n°4076163
Fouge
Posté le 15-05-2005 à 23:19:54  profilanswer
Pas besoin des tests CPU, c'est complètement indépendant des test graphique (score 3DMark).
La fréquence du CPU n'a aucune influence ou presque.
Par contre un meilleur FSB et + de cache L2, ça aime un peu.
n°4076171
Fouge
Posté le 15-05-2005 à 23:21:55  profilanswer
Ca me semble très faible, tu devrais obtenir 1000pts de plus (voire meme franchir la barre des 5000pts).
T'es sûr que ça reste à 400/900 pendant 3DMark (vérifie avec le monitoring de Rivatuner) ?
T'as utilisé les Forceware 71.89 ou supérieur?
n°4076214
mikythebad
Posté le 15-05-2005 à 23:36:44  profilanswer
Peut-etre pas 5000 un sempron 2400+ c'est assez faible
n°4076220
mikythebad
Posté le 15-05-2005 à 23:37:42  profilanswer
Et fsb 333 je croie ???
n°4076227
Fouge
Posté le 15-05-2005 à 23:39:20  profilanswer
Avec un petit CPU tu perdras 200pts et tu feras 4800 au lieu de 5000.
On est loin des 3800...
n°4076236
balaste
Posté le 15-05-2005 à 23:42:49  profilanswer
j'ai utilisé les 71.89 effectivement mais g pas l'impression que le nv silencer souffle bcp donc pe que la carte reduit en performences au cause de son system de protection
je suis pas sur que ca reste a 400/900
mais je pense que ce sont les bons resultats
n°4076237
balaste
Posté le 15-05-2005 à 23:43:13  profilanswer
faut que tum cites des gens qui font 5000 avec une 6800 :lol:
n°4076239
Fouge
Posté le 15-05-2005 à 23:43:51  profilanswer
Les résultats oui, j'en doute pas. Par contre c'est pas fait à 400/900 en 16/6 ou alors t'es le roi de la désoptimisation :D
edit: :o http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0923-1.htm
Message édité par Fouge le 15-05-2005 à 23:45:12
n°4076257
balaste
Posté le 15-05-2005 à 23:52:04  profilanswer
yen a plein qui ont les memes perf que moi de toute facon jmen fous je fais pas ca pour aller sur la lune mais pour jouer aux jeux donc qu'il yai 55fps ou 60fps c du pareil au meme
n°4076260
balaste
Posté le 15-05-2005 à 23:54:00  profilanswer
et puis je sais pas si tu as remarqué mais tous les premiers ont des frequences de ouf ensuite ils ont des procos de ouf et les drivers beta tous derniers donc si jms le proco n'influence pas bcp je suis la reine d'angleterre
n°4076262
Fouge
Posté le 15-05-2005 à 23:55:21  profilanswer
Sauf que 3800 en 16/6 à 400/900 ya un problème c'est certain.
Soit t'es trop OC et ça passe en Throttle, soit ya un driver qui manque (ou mal installé).
Si c'est du Throttle, c'est pas bon pour ta carte.
Le but c'est pas d'aller sur la lune mais d'avoir un PC qui fonctionne normalement.
edit:
Les dernières beta n'apportent que 100pts maxi comparé aux 71.89
Et le CPU n'apporte pas grand chose. Le FSB à la limite mais ça se chiffre qu'en dizaines de pts.
Message édité par Fouge le 15-05-2005 à 23:56:49
n°4076269
Fouge
Posté le 15-05-2005 à 23:59:35  profilanswer
Dasn le tableau, regarde les gars qui ont une 6800@400/900 environ en 16/6 avec les Forceware 7x.xx, ils n'ont pas 3800pts :/
n°4076273
troglosaur​e
Posté le 16-05-2005 à 00:01:55  profilanswer
Est il possible d'exploiter les informations de la sonde de temperature avec MBM5?
n°4076297
balaste
Posté le 16-05-2005 à 00:15:59  profilanswer
sa apporte des changements d'utiliser drivers cleaner en mode sans echec car jlai jms utilisé !
n°4076303
balaste
Posté le 16-05-2005 à 00:17:35  profilanswer
edit:
si tu regardes le cpu 200points + les drivers 100points plus les reglages bios p-e + mon 3865pts = dans les 4300
et p-e qu'il passe en throtle mais c pas sur ! en tout cas c sur que dans ce domaine tu ty connais mieux que moi  :hello:
n°4076309
Fouge
Posté le 16-05-2005 à 00:21:30  profilanswer
Fait le test en 350/900 pour voir, on va voir combien de points tu vas perdre... ou combien tu vas en gagner !!!
400/900 en 16/6 avec les 71.89 ça devrait donner entre 4600 et 5200 pts, en prenant très large.
n°4076312
balaste
Posté le 16-05-2005 à 00:24:00  profilanswer
sachant que le windows est vieux et que l'alim est noname
quand je dis vieux et fatigué c a cause du changement de ram de carte graf et oui ya deux h jétais sur une fx5200 et ya 2jours sur une fx5950ultra ensuite ya de nombreux ralentissements dans windows (sa fer facile 6mois que g pas formaté) deplus j'installe et je desinstalle facile
tous les paramettres sont a prendre en compte :jap:
n°4076350
balaste
Posté le 16-05-2005 à 00:43:51  profilanswer
350/900 = 3866pts soit exactement pareil que en 400/900 donc il ya bien eu un throttle si je comprends bien ?
n°4076360
balaste
Posté le 16-05-2005 à 00:51:03  profilanswer
350/800 = 3807 pts !
n°4076361
chaced
Posté le 16-05-2005 à 00:51:24  profilanswer
Tu es sur que ton gpu aime bien ton overlocking ? il passe les test interne des drivers ?
n°4076435
balaste
Posté le 16-05-2005 à 01:40:59  profilanswer
j'ai pas testé mais la actuellement g un gros pb jexplique
je fais un scan disk et apres la carte graf ne fait pas sallumer lecran ya pas de signal ! sam lavait fait o debut lorsque je lavai ! j'avais alors mis ma fx5200 et au bout de 2j javais retesté et tout avait marché. la j'ai le meme probleme! Que dois je faire je dois la passer en garantie ??
secondo ma carte est la inno premium avec le ventirad coolviva que l'on peut acheter separement !
quand je lai achetée a un forumeur elle avait un nvsilencer 5
est ce que je peux acheter le cool viva , le monter dessus  et faire jouer la garantie bien que je n'ai plus la boite ?? :( je suis degouté
n°4076440
balaste
Posté le 16-05-2005 à 01:44:51  profilanswer
je suis meme pas sur que ca vienne de la carte graphique !!!!
n°4076459
fugitif67
Posté le 16-05-2005 à 02:10:03  profilanswer
Tu a regarder si ton PC n'est pas bourrer de spywares, ou de virus ? Car un score aussi faible, c'est digne d'une 6800 non OC, voir d'une 6600GT avec un léger OC.
n°4076480
Ouiche
Posté le 16-05-2005 à 02:52:57  profilanswer
...ou d'une 6800 montée sur un P4 2.4, surement. Je fait 3600 points et quelques avec mon 2400+, et le score augmente pas mal en montant le cpu de qqs centaines de mhz.. Il est juste cpu limitated, en overclockant il gagnera juste dans les bench ou la carte graphique lutte vraiment.. perso en oc, je ne gagne presque rien a pas mal de bench, a cause du cpu..
Mais a ce niveau de perfs, on s'en fout ca tourne deja suffisemment bien ^^
Message édité par Ouiche le 16-05-2005 à 02:54:02
n°4076484
fugitif67
Posté le 16-05-2005 à 03:16:57  profilanswer
Ah ben vi ->p4 2.4 B gigabyte 865pe
CPU limited.
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
