2105 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4051038
Fouge
Posté le 03-05-2005 à 21:36:36  profilanswer
Avec nVFlash tu récupère ton bios d'origine.
Ensuite tu fais un softmod avec Rivatuner.
Puis en utilisant un script de Rivatuner, il va appliquer le softmod à ton bios d'origine.
Ensuite tu flash avec le bios moddé et tu seras nativement en 16/6 (mais ça restera une 6800NU) sous Windows comme sous Linux.
Le bios d'origine de ma carte est 5.40.02.12.01e, c'est donc une rev2.
n°4051043
chaced
Posté le 03-05-2005 à 21:38:58  profilanswer
bon j'ai vu, j'ai la 01e donc rev2 :D
et je ne peux pas récupéré celui de la mienne, je n'ai pas de lecteur de disquette ;) pour flasher sous dos je le fais avec un CD :D
Ouai je veux juste que ça soit une 16/6 pour eviter de bidouiller avec rivatuner chaque fois ;)
n°4051630
grievah
Posté le 04-05-2005 à 08:40:13  profilanswer
Est ce que quelqu'un ayant flashé son BIOS peut me confirmer que le 16/6 ne se perd plus comme avec RivaTuner, au retour d'une "veille prolongée"?
n°4051638
Fouge
Posté le 04-05-2005 à 08:49:26  profilanswer
Le seul moyen pour qu'il revienne en 12/5 c'est de reflasher avec le bios d'origine.
Pourquoi le sondage est bloqué?
n°4051643
azylum
Posté le 04-05-2005 à 08:51:35  profilanswer
elle n'existe pas en vivo ?
C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou
n°4051839
chaced
Posté le 04-05-2005 à 10:22:05  profilanswer
Prend une Leadtek tv 2000 d'occasion, ça te fera du vi, et meme de la tv :d
n°4051983
azylum
Posté le 04-05-2005 à 11:35:51  profilanswer
C'est pour raccorder sur une freebox, pas besoin de tuner.
Et puis j'ai de biens meilleurs résultats avec la Leadtek TI4200 vivo qu'avec mon ancienne Radeon 9800 AIW.
Si je dois prendre une carte à part je pense que je prendrais une Xcapture.
n°4051996
chaced
Posté le 04-05-2005 à 11:41:17  profilanswer
Pourtant il n'y a pas meilleur (en entrée de gamme) que le chip CX23881 de conexant !
En plus pas tres chere en occase : http://www.rue-occasion.com/prix/0 [...] 47/0/1302/
n°4052300
gregory_m1
Posté le 04-05-2005 à 14:18:50  profilanswer
Fouge a écrit :
DirectX 9.0c (réinstalle s'il le faut)
VIA Hyperion 4.56v (ici)
Forceware 71.89
Si le problème persiste, donnes nous tes paramètre bios (liés à l'AGP) ainsi que les tension de l'alim (3.3/5/12).
Aussi : demarrer->executer->dxdiag et vérifie l'accélération Direct3D
Merci mais ça ne marche toujours pas !
Voici les paramètres du bios :
- AGP aperture size : 64M
- AGP fast write : disabled
- AGP read synchronisation : disabled
- enhance AGP performance : disabled
- AGP master 1 ws write : disabled
- AGP master 1 ws read : disabled
- DBI output for AGP trans. : disabled
Et les tensions :
- CPU core voltage : oscille entre 1,64 et 1,68V
- I/O voltage : 3,32V
- +5V : 4,99V
- +12V : 12,09V
- AGP : oscille entre 1,53 et 1,55V
- DDR SDRAM voltage : 2,6V
- Standby voltage (+5V) : 5,01V
- Battery voltage (+3V) : 3,16V
J'ai réinstallé VIA Hyperion 4.56v avec le raccourci et les drivers de la CG Forceware 71.84. J'ai réinstallé aussi DirectX 9.0c et il me dit "les composants installés sont prêts à être utilisés".
Par contre quand je lance dxdiag, j'ai une erreur : "dxdiag a détecté qu'il y a peut être eu un problème d'accès à Direct 3D la dernière fois que ce programme a été utilisé" et il me demande si je veux lancer quand même le test ou non si je dis oui l'écran se fige en noir (plus de signal venant de la CG) et si je dis non (ne passe pas le test direct 3d) le test dxdiag va jusqu'au bout et le rapport n'affiche aucune erreur. Ca provient donc de direct 3d.
Que dois je faire ? Help me SVP !
D'avance merci.
n°4052354
chaced
Posté le 04-05-2005 à 14:37:38  profilanswer
- AGP aperture size : 64M  -> 256Mo ;)
n°4052829
Fouge
Posté le 04-05-2005 à 17:13:38  profilanswer
Et test un jeu OpenGL pour voir (Quake3, Doom3 et j'en passe).
n°4053713
mikythebad
Posté le 04-05-2005 à 23:52:24  profilanswer
Ca y est la 6800 a été envoyé le mercredi 04, ils disent 2 a 4 jours pour la recevoir!!!!
Esperons que je l'aie avant ce week-end car sinon c'est lundi!!!
La poste ne travail pas les jours fériés ?????
n°4053714
DivX
Posté le 04-05-2005 à 23:53:11  profilanswer
non
n°4053719
bardack
Official GRAW member
Posté le 04-05-2005 à 23:58:24  profilanswer
ben non, et puis quoi encore, deja qu'ils font pas leurs boulot en temps normal! :whistle:
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4053721
chaced
Posté le 05-05-2005 à 00:02:27  profilanswer
Et c'est chronopost, plus rapide mais bon :D deja pour parceline, ils travailleront donc elle sera a paris jeudi, c'est deja ça :D
n°4054041
mikythebad
Posté le 05-05-2005 à 09:28:16  profilanswer
Ouai mais étant donné que j'ai revendu ma 9600pro lundi, j'ai remis ma vieille tnt2 m64, Age Of Empire 2 sa me saoul !!!!!!
n°4054073
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 10:18:12  profilanswer
alfox1 a écrit :
Hooo, chaced, toujours anti-nforce, c'est pas toujours justifié hein, meme si tu n'a pas eu de chance avec ta A7N8X. :)
Je suis aussi en train de le devenir ...
Parce que la 6800 avec le NForce, c'est pas top (bonjour les freezes en 3D).
J'ai toujours eu des chipsets "exotiques" (Sis735, Sis746) et là je regrette de ne pas avoir pris une Asrock Uli1689 car finallement le chipset n'a plus vraiment d'importance avec les A64, le controlleur mémoire étant intégré au CPU.
n°4054080
Fouge
Posté le 05-05-2005 à 10:24:30  profilanswer
Quel nForce ? Il faut pas mettre toutes les versions dans le même sac [:razorbak83]
n°4054082
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 10:25:28  profilanswer
NForce3
n°4054097
Posté le 05-05-2005 à 10:31:59  answer
Jamais eu de pb de cohabitation avec mon Nforce2 et mon Nforce3  :jap:
n°4054109
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2005 à 10:40:26  profilanswer
Moi non plus, quand c'est bien réglé, y'a pas de raisons que ca fonctionne pas. :jap:
n°4054120
chaced
Posté le 05-05-2005 à 10:42:54  profilanswer
Oui mais pas le controlleur AGP, donc NVidia et VIA sont quand meme devant dans ce jeux la ;)
n°4054133
Fouge
Posté le 05-05-2005 à 10:54:36  profilanswer
Le chipset ne se résumait pas aux performances mémoires. Il doit aussi gérer l'AGP, PCI/PCI-E, l'USB ( :whistle: ), PATA/SATA etc. Une chipset c'est surtout un ensemble de fonctionnalité également (vidéo, ethernet, firewall, RAID, son) fournis avec de bons driver (stabilité, suite logicielle éventuelle).
n°4054208
azylum
Posté le 05-05-2005 à 11:31:06  profilanswer
J'ai retrouvé, en fouillant dans mes cartons, une WinTV (44346 rev B109) avec un chips conexant mais c'est un 878A.
Pis y a pas de sortie composite, que S-Video.
et S-Video + Freebox = N&B :(
La TV2000 a une entrée Composite ?
n°4054217
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 11:34:20  profilanswer
Il suffit de faire le tour des forums pour se rendre compte que le mariage NF3 + 6800 n'est pas toujours très heureux.
n°4054246
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2005 à 11:46:12  profilanswer
je suis pas convaincu, quand c'est bien reglé ca doit fonctionner au poil et puis c'est tout.
n°4054252
mac fly
Posté le 05-05-2005 à 11:50:41  profilanswer
On peut dire ça de n'importe quel chipset si tu te base sur les topics ... il suffit de faire le tour des problèmes pour se rendre compte que le "type de mobo" (et surtout de chipset) n'a rien à voir avec les divers problèmes rencontrés de chacuns.On peut tout autant trouver des topics à problèmes avec des mobos à base de chipset via, NF4, NF2 etc...
EDIT:
Ca me fait penser au bug du NF2... si ça avait été vraiment significatif il y aurait rapidement eu systématiquement des systèmes dual bios sur les mobos (je doute que les constructeurs aiment prendre le risque de revoir leurs c.mères de retour en s.a.v , d'ailleurs on n'en entend plus parler de cette histoire, pourtant il y a plein de gens qui ont du NF2 :lol: , comme quoi à partir d'un simpel constat parfois carrément insignifiant par rapport aux nombre de configs vendues, on peut en tirer une énormité... )
Message édité par mac fly le 05-05-2005 à 11:55:40
n°4054253
Fouge
Posté le 05-05-2005 à 11:50:55  profilanswer
Chez nVidia, il ne faut prendre que les séries paires :D
edit: mac fly +1
Message édité par Fouge le 05-05-2005 à 11:51:48
n°4054254
mikythebad
Posté le 05-05-2005 à 11:51:03  profilanswer
Arretez vous aller me faire un arret cardiaque ma mobo est une asus a7n8x-x (nforce 2 400)!!!!!!!
n°4054258
Fouge
Posté le 05-05-2005 à 11:52:08  profilanswer
Il parle du nForce3.
n°4054265
Posté le 05-05-2005 à 11:56:22  answer
Quand je pense que je suis passé d'une A7N8X Deluxe V 2.0 (Nforce2) à une MSI k8N Néo 2 Platinium (Nforce3) sans formater et que je n'ai rencontré aucun probleme  :love:
n°4054408
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 13:05:08  profilanswer
Pour le problème dont je parle, voici un exemple :
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=32759
D'autres forumeurs ont le même problème sur HFR.
C'est pour cela que je dit NF3 + 6800 fonctionne pas toujours bien ensemble (merci les petits freezes de 5 secondes, rares, mais génants).
n°4054413
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 13:07:00  profilanswer
Les révisions de bios et de drivers ne servent pas qu'à améliorer les performances, c'est surtout pour résoudre les bugs (ce serait trop facile sinon  :pt1cable: ).
n°4054417
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2005 à 13:09:42  profilanswer
Ais je dit le contraire?
n°4054427
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 13:13:51  profilanswer
Un peu :
n°4054437
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2005 à 13:16:49  profilanswer
hé alors, je vois pas le rapport.
n°4054444
Posté le 05-05-2005 à 13:19:26  answer
moi aussi je reste "sceptique"  :whistle: quand à une éventuelle incompatibilité entre le Nforce 3 et le 6800 tous deux signés Nvidia tout de même, j'y vois plus un probleme de logiciel utilisé :jap:
n°4054452
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 13:22:09  profilanswer
Juste que des fois ca marche pas et on ne peut rien y faire, même si tout est bien réglé.
n°4054454
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2005 à 13:22:44  profilanswer
Mouais jamais vu ca encore...  :heink:
Et de la a dire: "ouais c'est la faute au Nforce c'est sur, machin, tout ca.."
Faut pas deconner non plus, y'a pas que ca dans un pc, ca fait plus genre excuse facile pour se cacher le fait que l'on ne maitrise pas parfaitement...
Message édité par alfox1 le 05-05-2005 à 13:25:04
n°4054458
mac fly
Posté le 05-05-2005 à 13:24:49  profilanswer
Je suis d'accord mais ce qui me gène c'est d'incriminer le NF3, car des topics avec des pb sur d'autres mobos avec un autre chipset on en trouve tout autant... de là a dire que le NF3 pose problème avec les 6800 c'est bien "précipité" , il y a infiniment plus de gars qui fonctionnent très bien ds cette configuration que de gars qui ont des soucis, et pour ma part à partir du moment ou ça marche pour la quasi totalité qui a cette configuration c'est que les soucis relevés sont de l'ordre "software" ou liés à UNE MODELE DE CARTE en particulier
Message édité par mac fly le 05-05-2005 à 13:30:08
n°4054464
7ptique
Posté le 05-05-2005 à 13:27:13  profilanswer
J'ai pas généralisé, je remarque juste que je ne suis pas le seul à avoir ce problème (clique sur le lien du forum nvnews).
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
