5398 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4016535
chaced
Posté le 18-04-2005 à 20:19:12  profilanswer
mikythebad a écrit :
Donc la puissance en watt est proportionnelle a l'ampérage (A)
Oui avec la formule P = U * I
P en watt, U en volt, et I en ampere.
Edit : on a aussi P= R * I² :D
Message édité par chaced le 18-04-2005 à 20:24:17
n°4016538
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 20:19:46  profilanswer
Haaa, qu'est ce que je disait! :D
n°4016563
bardack
Official GRAW member
Posté le 18-04-2005 à 20:27:13  profilanswer
de vieux souvenirs ressurgissent!! :sweat:
Message édité par bardack le 18-04-2005 à 20:27:30
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4016624
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 20:45:16  profilanswer
Vous avez vu mon message :
Mais sur un site c'est ecrit que le xp 3000+ en fsb 333 ne consomme que 68 watts!!!!!
Au pire il consomme 90w overclocké, histoire de laisser de la marge
Avec ma tagan 330w elle a 28a pour 5v donc
p=5x28
donc p=140w, donc meme avec un proco overclocké consommant 90w il reste 50w de marge !!!
Donc qu'est-ce qui consomme autant de 5 v ?
Message édité par mikythebad le 18-04-2005 à 20:52:28
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°4016627
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 20:46:14  profilanswer
Bon donne moi la frequence et le voltage, je vais te calculer ce qu'il consomme.
A 2.4Ghz et 1.9V ca fait la bagatelle de 98W ce qui n'est pas rien quand meme...
Message édité par alfox1 le 18-04-2005 à 20:48:20
n°4016650
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 20:54:24  profilanswer
Mon athlon xp est a 2419mhz en 1.9v voila.
n°4016654
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 20:55:09  profilanswer
Donc 98W ce qui est quand meme enorme.
n°4016665
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 20:59:06  profilanswer
Oui je suis d'accord avec toi mais d'après mes calculs (voir message plus haut)
mon alim. delivre 140w en 5v mais mon processeur consomme ~100w. Donc il y a (en gros) 40w de marge !!!
n°4016672
bardack
Posté le 18-04-2005 à 21:01:29  profilanswer
un petit lien:
http://www.en1heure.com/alimentation.php
pour les consommation respective du 5v, etc...
Message édité par bardack le 18-04-2005 à 21:03:42
n°4016673
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 21:02:13  profilanswer
Mais y'a pas que le proco sur le 5V aussi, faut peut etre pas l'oublier, et peut etre que 40W pour le reste n'est pas assé suffisant.
n°4016680
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 21:05:09  profilanswer
erf les nouvelles gfx pompe bcp de 12V , faudrais qu'il édite un peu le monsieur ...
n°4016682
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 21:06:07  profilanswer
et 28A sur le 5V tu peux les pomper seulement si tu pompe casiment rien sur les autres voltages ...
n°4016702
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 21:12:02  profilanswer
bardack a écrit :
un petit lien:
Grace a ton site j'ai appris que les athlon utilisaient du 12v
Donc mon manque de puissance et en 12v maintenant ou reste en 5v.
Et ma tagan delivre 216w en 12v.
Message édité par mikythebad le 18-04-2005 à 21:14:26
n°4016712
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 21:14:47  profilanswer
nan ton axp pompe du 5V et c'est tout ...
mais tous tes lecteurs optiques, disques dur et ta mobo pompe aussi du 5V ...
Ta Tagan délivre au max 216W sur le 12V si tu pompe rien sur les autres voltages ...
un calcul simple 28*5+18*12=356W sans compter le 3.3V , et je te rappelle que tu as une alim de 330W ... les valeurs indiqué sur l'alim sont les valeurs max , pas les valeurs nominal, tu le fais exprès ou tu veux pas comprendre ???
Message édité par OncleJimbo le 18-04-2005 à 21:17:49
n°4016718
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 21:17:57  profilanswer
Non ils utilisent le 5V, le truc est faux.
n°4016722
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 21:20:23  profilanswer
un calcul symple 28*5+18*12=356W sans compter le 3.3V , et je te rappelle que tu as une alim de 330W ... les valeurs indiqué sur l'alim sont les valeurs max , pas les valeurs nominal, tu le fais exprès ou tu veux pas comprendre ???
Oui d'accord mais athlon xp 5v ou 12v ????
Car je vais faire les calculs de ce que mon pc utilise en 3.3v, 5v et 12v et je vais retiré des néons et des ventilos pour voir si mes tensions redeviennent stables.
n°4016728
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 21:22:09  profilanswer
graaaaaaa !!!!
5v on te dit !!!
et c'est pas les 10-15W de moins a cause de néon+ventillo qui vont changer la donne, ton alim n'est pas suffisante de la façon dont tu l'utilise point.
n°4016729
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 21:22:15  profilanswer
5V je viens de te le dire.
n°4016738
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 21:27:54  profilanswer
Oui mais je ne comprend pas meme mon xp sans overclocké les tensions sont quand meme instables
n°4016781
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 21:47:22  profilanswer
J'ai le droit de sortir mon porteffeuille et de m'acheter une alim. avec un gros 5v pour mon barton mais si je passe plus tard a un athlon 64 il me faudra une nouvelle alim. car il consomme du 12v lui
n°4016784
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 21:49:13  profilanswer
tu prend une alim avec un gros 5V et un gros 12v ...
n°4016811
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 22:00:04  profilanswer
Le choix va etre facile y'en a tellement peu le probleme c'est qu'il me manque deja 10€ pour ma 6800 donc avec une alim a 70€ en plus ........ :eek2:
n°4016839
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 22:14:30  profilanswer
ba commande la 6800 et oublie l'o/c de ton cpu le tps d'avoir une alim digne de ce nom qui te fournie ce que te demande ton pici :D
n°4016880
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 22:26:58  profilanswer
Bonne idée onclejimbo mais mon pc meme sans etre overclocké a de tres mauvaise tensions et il parait que les nvidia 6xxx sont tres chochotte avec les tensions du 12v :
Mon 12v sans o/c :
http://img185.echo.cx/img185/5285/2005041813h10volt122wj.gif
n°4016899
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 22:32:39  profilanswer
c'est surtout valable pour la 6600GT ...
Avec mon ancienne alim avec 11.4V à la place de 12V en idle ou burn cpu ça allait, mais dans les jeux c'était retour windows ou reboot... donc au pire si ça veut vraiment pas tu downclock temporairement ...
Message édité par OncleJimbo le 18-04-2005 à 22:33:41
n°4016918
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 22:38:19  profilanswer
Euh downclocker avec deja un petit processeur ....... c'est pas terible
n°4016919
chaced
Posté le 18-04-2005 à 22:38:39  profilanswer
Et la mobo elle consomme quoi ? du 5v, en fait tout ce qui est electronique consomme du 5v, genre HD, lecteur CDRom....
Le 3.3v alliment chipset + Mémoire.
12v allimente Cpu (a64 et P4) + Carte Video + Moteur de disque.
n°4016952
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 22:47:18  profilanswer
Nan mais c'est bon j'ai compris j'attendrai pour m'acheter une lc power 550w LC6550 comme ca je serai tranquil pour un bout de temps car 40a en 5v (200w max) et 24a en 12v (288w max) comme ca pour prochain upgrade proco + mobo( new proco consommant du 12v)
Et la je vai downclocker en athlon a 1100mhz pour voir si ma tension redeviend stable.
Lien alim LC Power LC6550  :http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 231|362232
Combien pourrais-je revendre ma tagan 330w en sachant qu'elle a 4 mois ??
Message édité par mikythebad le 18-04-2005 à 22:48:56
n°4016971
chaced
Posté le 18-04-2005 à 22:50:40  profilanswer
On reconnait bien la une alim qui donne tout sur le 5v, 550w et seulement 24A sur le 12v, ridicule :D
n°4016985
bardack
Posté le 18-04-2005 à 22:53:55  profilanswer
clair! :ange:
n°4016990
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 22:54:27  profilanswer
Nan ce n'est pas ridicule car cela fait tout de meme 200w en5v et 288w en 12v
n°4016998
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 22:56:26  profilanswer
Aller Chaced donne-moi des idées d'alim. pas chere et qui as un bon 5 et un bon 12v.
n°4017002
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 22:57:03  profilanswer
Oui mais 24A sur le 12V alors que c'est censée etre une 550W si c'est ridiculle, c'est pas equilibré comme alim.
n°4017007
Fouge
Posté le 18-04-2005 à 22:59:01  profilanswer
rastamickael> T'as des pb d'instabilité? N'investi pas dans une alim si tu n'as pas de pb. Les sondes ne sont pas fiables à 100% et tant que le ripple est < 5% c'est acceptable.
n°4017017
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 23:02:14  profilanswer
Moi je trouve que le 5 est bien mais c'est le 3.3 qu'il y a de trop (32a en 3.3v =105.6w) ca me parait beaucoup pour un 3,3v nan ??
n°4017022
chaced
Posté le 18-04-2005 à 23:03:40  profilanswer
Il est a 4% son ripple et il va rajouter une 6800 ! mais bon comme elle bouffe du 12v, il y a de grande chance que ça passe.
n°4017023
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 23:03:46  profilanswer
Tu crois que ca pourrai venir des sondes ??
n°4017032
chaced
Posté le 18-04-2005 à 23:05:51  profilanswer
Faut bien le nourir le NForce2 :lol: c'est que c'est un gouffre :D
n°4017033
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 23:05:56  profilanswer
Et bien teste avec un multimetre et tu sera vraiment fixé.
n°4017038
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 23:06:32  profilanswer
Non, il chauffe que dalle ce bon vieux chipset, enfin chez moi il chauffe pas.
n°4017045
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 23:07:46  profilanswer
 Je sais je suis un boulet mais je n'ai pas de multimetre
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
