4183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°4014657
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 01:23:34  profilanswer
erf fait chier j'ai aps envie de mettre un rhéobus chez moi , tirer les cables de tous les ventillos jusqu'a devant ça me désespère rien que d'y penser ...
tout ce qui extracteur je compte brancher en 5V a l'arrache direct sur un molex ...
la gfx expertool roulaize
et le zalman je fais le monitoring direct avec ma mobo donc le seul que je controle pas c'est celui de l'alim, mais bon le Fanmate de zalman devrais faire l'affaire :D
Bon j crois que j vais me lancer là dedans en meme tps que le VF700-Cu car pour le moment aucun interet ...
n°4014670
Daxorp
Posté le 18-04-2005 à 01:28:14  profilanswer
Mais est-ce que tu fais des jeux?
Je t'assures que moi là avec 300W ça démarre pas.
Par contre vivement que je récupère ma Coolergiant. :D
(C'est pas mon image, mais j'ai la même.)
http://www.ocbase.com/images/occt/ozmoz87455.png
:na:
n°4014675
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 01:29:35  profilanswer
Merci pour l'adresse Chaced
J'ai des tensions de merde mais ca doit venir de ma carte mere et la temperature c'est boitier ouvert:
Tension 12v:
http://img233.echo.cx/img233/2193/2005032020h32volt128vi.gif
Temperature proco :
http://img233.echo.cx/img233/1012/2005032020h32cpugraph3et.gif
₪ Mon Topic d'achat/vente
n°4014676
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:29:45  profilanswer
:na:
Je ne joue pas c'est pour ça que j'ai pris une 6800 :lol:
C'est quoi ta 300w ? en qu'elle marque ? c'est sur que si c'est une Tatung ça ne va pas le faire :D
Message édité par chaced le 18-04-2005 à 01:30:27
n°4014681
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:32:11  profilanswer
Tension 12v:
http://img233.echo.cx/img233/2193/ [...] t128vi.gif
Temperature proco :
http://img233.echo.cx/img233/1012/ [...] aph3et.gif
Putain cette tension de merde  :ouch: elle doit avoir un coup dans l'oeil ta tagan non ? a moins que ta sonde soit vraiement fumette !
n°4014686
bardack
Official GRAW member
Posté le 18-04-2005 à 01:33:33  profilanswer
ca doit etre les sondes!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°4014687
Daxorp
Posté le 18-04-2005 à 01:34:09  profilanswer
Ben, c'est étonnant quand m^. C'est à se demander pourquoi ils font des alims de 600W si 300W arrivent à supporter tout ce qu'il y a dans ton boitier. :??:
Ouais la mienne là, c'est une sans-marque ou pas loin. Mais bon, j'ai rien qu'un DD et la 6800 en + ça passe pas.  :sweat:
(Enfin c'est pas la mienne, la vraie mienne a reçu du 50 000 W de la foudre et repose en paix dans son carton. :()
n°4014689
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 01:34:22  profilanswer
ce qui me semble bizarre c'est que la tension monte en charge alors logiquement elle devrais chuter ...
Biensur si le circuit de régulation derriere à fumé un pète avant ça peut donne ce genre de tension mais ça prouve que le circuit de régulation a morflé ou qu'elle est vraiment très mal dimensionné ...
n°4014690
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 01:34:37  profilanswer
Oui je sais mais ma tagan a 2 mois et si les tensions serait aussi mauvaise je pourrai pas overclocké autant mais peut-etre les sondes de ma carte mere (asus a7n8x-x)
n°4014695
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:36:39  profilanswer
J'aurais bien essayé avec ma Heden 480w si je ne l'avais pas bruler !
PS : 480w PMPO -> 180w réél, sacré Heden ;)
PS : il me reste une autre Heden 350w mais de vrais watts elle :D et Active PFC en plus.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/typer/TypeR_007.jpg
n°4014697
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 01:37:43  profilanswer
Mais si mon alim aurai des mauvaises tensions je pourrai pas overclocké autant je suis passer de 2166mhz a 2419mhz
n°4014707
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:40:44  profilanswer
Peut etre ça, tu as essayé avec la freq d'origine ? OU sinon les Mosfet de ton asus qui ne suivent pas, il me semble qu'il y a que 2 etages sur ton asus non ?
n°4014708
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 01:41:40  profilanswer
oui c'est c'est avec un Athlon XP ... et il me semble que la régul du proco sur ces mobo se fait sur le 5V et non sur le 12V comme les P4 et A64 ...
n°4014713
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:43:50  profilanswer
Normallement en tirant comme un fou sur le 5v il se casse la geule et le +12 augmente, c'est bien ce qu'il se passe.
Tient ma nenemax 350w (celle de la photo)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt12.png
n°4014721
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 01:48:39  profilanswer
Je sais pas c'est quoi les mofset mais tien une photos de ma mobo :
http://img208.echo.cx/img208/5886/monpc00529cd.jpg
n°4014725
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:52:06  profilanswer
Un transistor mosfet, se sont les truc carré a droite du zalman qui chauffe a donf :D, tu en as 4 donc tu as bien 2 etages (2 transistors par etages d'alim).
Bon le plus simple, baisse ton overclocking pour voir si c'est bien ça, mais je penses que tu tires trop sur la ligne 5v, il te fallait une alim a haut rendement 5v et pas une qui donne tout sur son 12v. genre une LC 550w 1er du nom (la serie 2 a ça puissance sur le 12v).
Ps: mon abit a 5 etages pour son alim :D
n°4014727
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 01:54:05  profilanswer
Donc c'est a cause de mon overclocke ou c'est les sodes de mon asus qui delire ?????
n°4014731
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:55:35  profilanswer
Overclocking, tu tires trop sur le 5v et cette alim n'est pas faite pour fournir un 5v important... Fallait prendre une True Power pour ça, meme si ça chauffe en mort en fesant un bruit de turbine a gaz :D
n°4014734
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 01:57:30  profilanswer
Donc les tensions ne sont plus assez stables pour une 6800 et cela empeche aussi de pousser plus mon overclocking
n°4014736
chaced
Posté le 18-04-2005 à 01:59:15  profilanswer
ton 12v est bien trop instable pour la 6800, sinon laisse tomber ton overclocking. (de toute façon, c'est la 6800 qui fait tout dans les jeux).
n°4014741
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 02:02:12  profilanswer
Oh fait chier mais mon pauvre athlon xp 3000+ va se faire larguer par la 6800 moder en gt et overclocker.
Et c'est intéréssant de verifier avec un multimetre pour savoir si les tensions affichées sont vraies????
n°4014744
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 02:05:04  profilanswer
Erf j va me coucher moins con ce soir, va falloir que j révise mes schéma d'alim de base pour comprendre le pourquoi du comment ...
n°4014745
chaced
Posté le 18-04-2005 à 02:05:07  profilanswer
Oui mais bon, le multimetre est utile pour vérifier un niveau, genre 11.5v mesuré alors que c'est du 12.1v reel par exemple, mais le décroché est bien réél dans ton cas.
Tu viens de tomber sur le defaut des alims recente, conçu pour tout donner sur le 12v des que tu leurs tire sur le 5v tout ce casse la geule :(
Sinon tu peux toujours prendre une LC500 version 1 si tu en trouves une, elle à un gros 5v (et petit 12v) c'est idéal pour l'a7n8x ;)
Edit : l'ideal etant la True Power de Antec, mais bon, faut prendre un casque antibruit avec :D
Message édité par chaced le 18-04-2005 à 02:06:28
n°4014748
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 02:08:30  profilanswer
Une Modstream sinon : récent, stable, garantie 3 ans ...
 450W: +3.3V(28A), +5V(45A), +12V(26A)
 520W: +3.3V(28A), +5V(52A), +12V(28A)
C'est pas vieu mais pourtant ça débite encore sur le 5V ...
n°4014749
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 02:08:36  profilanswer
Mais j'ai malheureusement pas les sous pour racheter une alim. deja je vais baisser ma ram qui est a 2.8 ou 2.9 volt.
Ca se revend combien une alim. comme la mienne sinon ??
n°4014750
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 02:09:51  profilanswer
erf la ram ça consomme pas grand chose en plus ça consomme sur le 3.3V donc c'est pas grave ....
n°4014752
chaced
Posté le 18-04-2005 à 02:11:27  profilanswer
C'est une alim a 44€ neuve donc pas tres bien :(
Tient l'ancienne LC 550w (42€)
+03.3 V : Max 32A
+05.0 V : Max 40A
+12.0 V : Max 24A
La nouvelle LC 550w (52€)
+03.3 V : Max 30A
+05.0 V : Max 28A
+12.0 V1: Max 14A
+12.0 V2: Max 15
n°4014753
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 02:12:25  profilanswer
Et ca peux ameliorer mes tensions si je fais un overclocking raisonnable a 1.7 ou 1.75volts ?
Message édité par mikythebad le 18-04-2005 à 02:13:00
n°4014759
chaced
Posté le 18-04-2005 à 02:14:36  profilanswer
Bien enttendu, ça tirera moins sur le 5v.
PS : la tagan 330w c'est 28A sur le 5v, meme si elle peut monter a 40A durant 5 secondes :D (genre au démarrage du pc).
n°4014763
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 02:17:17  profilanswer
Pourtant sur mon alim c'est ecrit
+3v : 28A
+5v : 28A
+12v : 18A
n°4014766
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 02:19:46  profilanswer
Oui mais mon cpu est 1.9v donc il devrai tiré sur le +3v
ou alors le +5v c'est pour toute la carte mere (cpu+ ram+ port agp+ port pci)
n°4014783
OncleJimbo
Posté le 18-04-2005 à 02:47:32  profilanswer
pour ta mobo il me semble : 3.3V principalement la mémoire et des petites conneries
5V electronique des dd et autres trucs optiques et ton athlon XP
12V un peu la mobo , les moteur de ventillo, lecteurs, dd et gfx ...
Avec les nouvelles configs à base d'A64 ou de P4 la conso du proco se retrouve sur le 12V ça fait que les mosfet chauffe normalement un peu moins ( car pertes dépendante du courant donc en 12V moins de courant qu'en 5V ( le bon vieu R*I^2) ) et el 12V est renforcé sur les alim et plus stable ...
n°4014880
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 09:39:42  profilanswer
Et si je mettais des petits rad de mon barton 3000+ sur les mofsets certains disent que ca ameliore les tensions en les rendant plus stable??
n°4014958
bekermoui
Posté le 18-04-2005 à 10:22:41  profilanswer
moi ça m'a permis de baisser mon vcore pour la même fréquence d'o/c ;)
Vmod vgpu fx5900xt
n°4014961
chaced
Posté le 18-04-2005 à 10:24:16  profilanswer
Faut dire qu'il y aurait 3 etages, ça marcherait mieux aussi :D
n°4015146
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 11:47:25  profilanswer
Mais je crois que je vais m'acheter un multimetre ce sera plus preci mais je suis en train de zigouillé mon radiateur de mon athlon pour faire des tout petit rad pour les mofset.
Mais le probleme c'est que si overclocke pas mon petit xp 3000 va pa du tout suivre alors que la en 2419mhz il dépote pas mal !!!!
n°4015202
chaced
Posté le 18-04-2005 à 12:06:24  profilanswer
Quand je vois l'ecart monstrueux entre mon barton 2800+ et mon A64 3000+ je me demande a quoi ça sert de pousser ce pauvre athlon :D
n°4015216
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 12:10:49  profilanswer
Ca sert a ce que mon athlon 3000+ overclocké en 2419mhz et au moins aussi puissant que ton athlon 64 3000+ :gun:
n°4015220
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-04-2005 à 12:11:42  profilanswer
Certainement pas, ca depote vraiment les A64, et je suis sur que meme d'origine, il depote ton XP o/c.
n°4015237
chaced
Posté le 18-04-2005 à 12:17:51  profilanswer
Avec mon ancienne R9600Pro :
Barton 3200+ (2200Mhz) (le 2800+ oc en fait) -> HL² 31FPS
A64 3000+ -> HL² 40FPS !!!
Bon en passant de la 9600PRo a la 6800 @ 16/16 -> 120FPS :lol:
Donc oui l'ecart est gros entre le barton et le A64 mais bon, sans carte video, ça ne sert a rien ;)
n°4015242
mikythebad
Posté le 18-04-2005 à 12:19:00  profilanswer
D'origine il n'est je pansqe pas aussi puissant que xp 3000+ 2166@2419
Mais bon je ne fais pas de comparatif athlon xp / athlon 64
Mais je disais juste qu'avec un petit overclocke de mon xp, je pourrais mieux utiliser les compétences de la 6800@6800gt (avec de la chance)
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
