4153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3912151
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 02-03-2005 à 11:34:19  profilanswer
Le NV5 me tente aussi !
Bon sur quelle frq on a le plus de gain en perf ? Ram ou core ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3912161
tonypc03
Posté le 02-03-2005 à 11:42:41  profilanswer
MAJ: Rajou des avis du site de dabs en première page :jap:
(second message)
Message édité par tonypc03 le 02-03-2005 à 11:43:02
n°3912163
tonypc03
Posté le 02-03-2005 à 11:45:10  profilanswer
tonypc03 a écrit :
Bon je crois que je vais me laisser tenter par un peti NV5 ?
Au fait c'est quoi la différence entre le rev1 et le rev2 ?
Et est-ce que d'origine, en 12v donc, il fait du bruit ?
Car des personnes m'on dit (hein chaced :whistle:) que oui ?
UP
n°3912220
chaced
Posté le 02-03-2005 à 12:17:04  profilanswer
On la deja dit la différence, tu ne lis pas ton topic ou quoi ?  :whistle:
Rev 1:
-> Escalier en cuivre pour la ram
-> attache a l'arr par 4 silinbloc
Rev 2:
-> coussin pour la ram a la place des escaliers
-> attache en croix (dans le style du truc d'origine)
n°3912244
patichon29
Posté le 02-03-2005 à 12:31:06  profilanswer
personnellement, je te conseille un zalman vf700 (al-cu ou cu, peut importe, car gagné meme 5° de plus c'est assez negligeable je trouve) si tu recherches le silence, car meme si tu n'as pas de rhéobus, le zalman est fourni avec un adaptateur 5v ou 12v, contrairement à l'artic cooling. De plus, si le nvsilencer 5 est aussi bruyant que le nvsilencer 3 (que je possédait sur mon ancienne 5900xt) c'est meme pas la peine de changer de refroidisseur, car en 12v les nvsilencer sont vraiment bruyant, de meme que les vf700 vous me direz  ;) , mais qui eux sont fournit avec un adaptateur 5v ou 12v.
Actuellement avec un zalman vf700-cu en 12v je tourne à 51° grand max pendant ati tools par exemple, plutot vers 45°/47° dans des jeux tels HL2 ou  Far Cry, et à 35° en idle.
En tout 5v (ventilos CG, proco et boitier) , je suis à 38° idle et vers 55°/57° en burn si je me souvient bien car ca fait longtemps, j'avais juste essayé comme ca... j'ai un rhéobus et c'est trop pratique !!!
Le seul point négatif du vf-700 c'est qu'il n'expulse pas l'air chaud de la CG dehors, mais en contrepartie il a tellement plus la classe...
n°3912389
chaced
Posté le 02-03-2005 à 13:25:24  profilanswer
Suffit de brancher le nv5 en 5v...
n°3912437
patichon29
Posté le 02-03-2005 à 13:42:43  profilanswer
et tu peux me dire comment tu fais (sans bidouiller) car la prise du ventilo du nv5 est en 2pin contre une 3 pin classqiue sur le vf-700 ?
n°3912464
chaced
Posté le 02-03-2005 à 13:52:56  profilanswer
Fil dans la prise :lol:
http://img101.exs.cx/img101/5467/prisenv55nl.jpg
n°3912465
tonypc03
Posté le 02-03-2005 à 13:53:38  profilanswer
 :ouch:
Mé il est fou  :ouch:   :ouch:
n°3912470
chaced
Posté le 02-03-2005 à 13:55:25  profilanswer
tonypc03 a écrit :
:ouch:
Ben quoi, je n'allais pas découper la prise de mon nv5 :D donc fil dans la prise et les fils vers une molex (ou un rheobus).
n°3912756
patichon29
Posté le 02-03-2005 à 15:58:11  profilanswer
clair que ca marche (moi meme je passais par un adaptateur 2pin->3pin pour mon nv3) mais ca reste du bricolage ton truc, non ?   :heink:
n°3912945
nimaj
Posté le 02-03-2005 à 17:11:30  profilanswer
J'ai commandé un nv5, j'en ai deja marre du bruit du ventilo d'origine. Sinon est-ce normal que je ne puisse plus modifier la frequence de mon cpu via 8rdavcore depuis l'install de ma 6800?
n°3912976
tonypc03
Posté le 02-03-2005 à 17:25:43  profilanswer
Moi je vais opter pour le VF700 alcu  ;)
n°3913439
chaced
Posté le 02-03-2005 à 19:45:01  profilanswer
A 334/798, je progresses :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/6800/3dmurk2k3_16oc2.png
n°3913444
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 19:47:33  profilanswer
T'as overclocké ton GPU comme un fou [:ddr555]
En 12p/6v il monte à combien?
n°3913461
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 19:53:13  profilanswer
Well well,
J'ai fait un petit flash du bios pour passer la tension @1.4V
J'ai gagné seulement 10MHz comme déjà annoncé par ceux qui ont déjà testé avant moi. Par contre le truc bien ++ que j'ai apprécié c'est que ma carte ne se met plus en protection thermique (comme ça pouvait arriver précédemment) now alors que les T° de burn sont les mêmes qu'à 1.2V.
Conclusion je dirais qu'en plus d'apporter un léger OC le passage @1.4V a stabilisé ma carte.   :)
Là je tourne @380/840 Dommage que ma ram monte pas plus haut...
n°3913484
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 19:57:05  profilanswer
En 3D le GPU est déjà à 1.4V, non?
Explique moi ce que t'as fait et quelle version de nibitor as-tu utilisé.
n°3913502
DivX
Posté le 02-03-2005 à 20:00:29  profilanswer
c'est déjà à 1.4V oui [:figti]
si c'était à 1.2V indiqué dans ton logiciel johnbroot, tu as probablement en fait augmenté la tension 2D à 1.4V, à vérifier pcq ce serait pas bon du tout
n°3913505
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:01:05  profilanswer
non si tu ouvres ton bios avec nibitor (la last version est la 2) tu verras qu'il n'y a qu'une tension règlable (celle de la 3D, les onglets throttle et 2D sont bloqués et vides). Chez moi cette tension etait en 1,2v (id1). Sous nibitor tu vas dans l'onglet tensions et tu bascules tout simplement à 1.4v (id2).
->sauver
->flasher
Message édité par johnbroot le 02-03-2005 à 20:05:19
n°3913508
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:03:02  profilanswer
non je sais que ça peut paraitre bizarre mais un monitoring rivatuner montre que quelque soit le mode de travail de la carte je restais @1.2V (id1). Ceci est confirmé à l'ouverture du bios par nibitor qui ne permet qu'un réglage de tension (3D). Peut être ai je une carte spéciale  :??:
Message édité par johnbroot le 02-03-2005 à 20:05:44
n°3913513
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 20:06:43  profilanswer
Non non, moi aussi il restait à VID=1. Cependant (chez moi en tout cas) seules les vieilles versions de Nibitor (1.6a par ex) reconnaissent les 3 tensions correctement.
n°3913518
chaced
Posté le 02-03-2005 à 20:09:49  profilanswer
Aucune idée, elle n'a jamais fonctionné en 12/5 ma carte :lol:
n°3913519
DivX
Posté le 02-03-2005 à 20:10:18  profilanswer
ça c'est juste un bug de cette version de nbitor, il affiche la valeur 2D dnas la case 3D, Fouge a eu le même, en prenant une autre version il avait bien 1.1V en 2D (oui d'ailleurs je me suis trompé c'est 1.1 pas 1.2V), 1.2V en throttle et 1.4V en 3D
edit: grilled :)
en tout cas reprends vite une vieille version de nbitor et vérifies tes tensions de maintenant pour voir si tu n'as pas fait n'importe quoi en réalité, et mis la 2D ou le throttle à 1.4V ce qui serait dangereux pour ta carte :/
Message édité par DivX le 02-03-2005 à 20:11:38
n°3913525
SnupS
Posté le 02-03-2005 à 20:11:41  profilanswer
bon nv silencer 5 installé 34 degres en idle sa monte max a 45 en burn c'est pas mal, par contre j'ai pas gagné grand chose niveau o/c pour l'instant je vais tester encore un peu...
edit : par contre d'origine le 3D est a 1.4volt il me semble...
Message édité par SnupS le 02-03-2005 à 20:13:34
n°3913533
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:14:04  profilanswer
edit: grilled :)
Ok mais dans ce cas pourquoi rivatuner indiquait aussi constamment 1,2V QUEL QUE SOIT LE MODE DE LA CARTE???? (3dperf,throttle et 2d)  :??:  :??:  :??:
n°3913554
nimaj
Posté le 02-03-2005 à 20:18:10  profilanswer
Quelqu'un saurait-il d'ou ça vient car je ne peut plus underclocker mon processeur pour avoir le silence :cry:
Edit: Autrement quel logiciel je peux utiliser pour baisser la fréquence gpu en 2d de ma 6800 pour qu'elle chauffe et consomme moins?
Message édité par nimaj le 02-03-2005 à 20:20:45
n°3913588
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 20:30:05  profilanswer
Nimaj> Coolbit
johnbroot> Il m'arrive la même chose que toi, je reste en VID=1. Tu peux me faire un monitoring en 3D avec ce bios modifié?
A propos de Nibitor, il faut se méfier. A partir de la version 1.7 il y a 2 modes : Exact mod et VID mod. D'après ce que j'ai compris, l'un permet de changer la tension pour un VID donné (mais les logiciels de monitoring détecteront la mauvaise tension) ou changer le VID pour un mode donné (2d/Th/3D). Mais ça a l'air bugué ou alors j'ai rien compris.
Ce qui me fait peur c'est qu'en modifiant le bios avec une v2.0, la v1.6a ne reconnait plus le bios. :/
Message édité par Fouge le 02-03-2005 à 20:32:25
n°3913589
DivX
Posté le 02-03-2005 à 20:30:24  profilanswer
bonne question, soit i la raison, et dnas ce cas la vérification te permettra de savoir où ça en est maintenant, soit rivatuner se trompe lui aussi tout comme nbitor, et voit donc du 1.2V partout, qui sait
n°3913604
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:36:45  profilanswer
Fouge a écrit :
Nimaj> Coolbit
Et bien le monitoring lors du passage 2D->3D montre que la carte bascule de 100(reglage 2D)  @380.
Sinon c'est tout comme avant la modif sauf qu'à présent rivatuner indique bien VID=2 soit 1,4V et ceci quel que soit le mode comme auparavant...
[EDIT]Voilà le screenshot
http://img191.exs.cx/img191/6472/monitoring7tq.th.png
Message édité par johnbroot le 02-03-2005 à 20:47:58
n°3913617
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 20:41:39  profilanswer
http://imageshack.us/index2.php par ex
Donc même en 2D tu "serais" à 1.4V ?
n°3913625
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:46:44  profilanswer
tout à fait!
n°3913628
DivX
Posté le 02-03-2005 à 20:47:35  profilanswer
tu prends le risque de crâmer ta carte si tout est à 1.4V.
en tout cas à ta place je télécharegrais une ancienne version de nbitor ou OmniExtremeEditFX pour être fixé
Message édité par DivX le 02-03-2005 à 20:48:48
n°3913635
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:50:01  profilanswer
ben je vois pas pourquoi vu que je dépasse jamais les 62° et que le nv40 supporte jusqu'à 135°C
En plus ce qui est trop fort avec le throttling de nvidia c'est qu'il s'excite tellement rapidement qu'il underclock (enfin plus chez moi :D ) la carte avant de voir le moindre artefact du à une surchauffe GPU  :lol:
n°3913640
chaced
Posté le 02-03-2005 à 20:52:07  profilanswer
127° max le mien, c'est un scandalle ! :D
n°3913645
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:53:46  profilanswer
Mais que fait la police?  [:ddr555]
n°3913656
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 20:59:22  profilanswer
Bon fouge qu'est ce que tu penses de mon screenshot?
n°3913666
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 21:03:56  profilanswer
Je pense que je viens de faire 2 bios "compatibles" avec Nibitor1.6a ET Nibitor2.0, l'un en 1.4V et l'autre en 1.5V
Si vous ne me voyez plus poster, vous saurez pourquoi... :o
n°3913719
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 21:31:28  profilanswer
What is VID Mode?
In this mode you change the VIDs assigned to voltage identifiers in the
voltage table. This mode is good for testing out unknown voltage settings
and experimenting.
BIOS voltages modded this way are not shown correctly when reediting
the BIOS or using monitor tools.
Using 'exact mode' is a better choice if you just want to give your card more
voltage.
I want to give my card higher voltage, what do i need to do?
NiBiTor will mark your 3D Voltage as green.
Once you know your target voltage (voltage identifier), you change the VID
for it using the dropdown menu.
VIDs are marked with the voltage they will give if that can be seen from
the BIOS.
VIDs that cannot be identified are marked as ?.?V, as unknown.
Checking 'Extend Labeling' will remove the ?.?Vs and replace them with
voltages known as usual for your card type BIOS VIDs.
Its not sure that the values shown are correct for your BIOS.
Also this function isnt implented for all types of cards, i would need feedback
from users measuring the ?.?V VIDs.
n°3913754
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 21:45:07  profilanswer
Vous avez déjà utilisé VGABios pour tester un bios sans le flasher?
n°3913755
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 21:45:59  profilanswer
Y'a longtemps mais sans succes. Je sais plus ce qui avait merdé...
n°3913757
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 21:48:02  profilanswer
Le top ce serait de récup une carte PCI @5€ pour tester des bios sans risque de se retrouver planté.
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
