4243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  102  103  104  105  106  107
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
n°3913757
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 21:48:02  profilanswer
Le top ce serait de récup une carte PCI @5€ pour tester des bios sans risque de se retrouver planté.
n°3913799
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 22:03:10  profilanswer
Ca marche que sous DOS d'où mon écran noir quand j'étais sous Windows :D
n°3913800
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 22:04:18  profilanswer
Réflexion perso.....
Pourquoi la dernière version de nibitor ne permet de régler que le VID 3D alors que la version 1.6 permet d'accéder aux 3 règlages?
Pourquoi Rivatuner qui n'a rien à voir (à priori) avec nibitor n'indique qu'un VID quel que soit le mode de fonctionnement de la carte?
sachant que le développeur de nibitor ne doit pas être totalement débile  et que les monitorings faits par rivatuner confirment le règlage unique du VID disponible sous la dernière version de nibitor.
Je vous laisse tirer vos conclusions........
Message édité par johnbroot le 02-03-2005 à 22:07:30
n°3913819
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:10:55  profilanswer
http://img106.exs.cx/img106/8423/bug4zr.th.jpg
donc voila la carte vient detre debaler ya quelques heures et installées avec les cds drivers originaux et ensuite avec plusieurs drivers (66.9. 71.20 75.90 ...) et toujours le meme bug graphiques (textures un peu nimporte comment), et jai ce bug sur plusieurs jeux (nfsu2 et ut2k4 par exemple)
quelqu'un saurait d'ou ca vient?
devrait raporter la carte?(mais ils n'en ont plus en stock :whistle: )
PS: pourtant mon score avce ces bug a 3dmark05 est de 3353 sans rien toucher.
Message édité par toksa le 02-03-2005 à 22:13:12
n°3913832
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 22:14:23  profilanswer
Si j'en juge ta capture d'écran c'est le genre de bug qui apparait typiquement lorsque la ram a un problème. Si tu as laissé ta carte dans sa config d'origine, ce n'est pas bon signe...(tu peux toujours jeter un oeil voir si le rad fait bien contact avec les chips de ram).
sinon utilise les drivers 71.84 qui sont les plus stables actuellement. On ne sait jamais même si je n'y crois pas trop.
Message édité par johnbroot le 02-03-2005 à 22:16:12
n°3913840
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 22:16:42  profilanswer
chez moi, les modes 2D/Th/3D sont configurés en 0/1/2 cad 1.1V/1.2V/1.4V or Rivatuner m'affiche 1 (cad 1.2V, la tension du Throttle) que je sois en mode 2D ou en mode 3D (je ne suis jamais en mode Throttle).
Ma conclusion est simple : Rivatuner ne détecte pas (ou mal) la tension réelle du GPU :o
Message édité par Fouge le 02-03-2005 à 22:17:09
n°3913844
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:17:32  profilanswer
selon toi je devrazi plutot la ramener?
je lai recu aujourdui et je nai encore rien modifier dessus , jai a peine jouer (jai surtout fait des test)
n°3913847
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 22:19:58  profilanswer
Test avec les driver officiels de nvidia (66.93) mais ça sent clairement un problème hard (RAM défectueuse ou surchauffe du GPU).
n°3913848
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:20:49  profilanswer
petite question au hasard :
ca pourrait pas venir de lalim (une 330W noname:S)?
oui cetait un officiel 66.93 et j'ai aussi fait avec des betas (mais ce screen cétait avec le 66.93 off)
qques autres screens:
http://img94.exs.cx/img94/1951/pbnfsu28jr.th.jpg
http://img94.exs.cx/img94/462/nfsu26js.th.jpg
http://img94.exs.cx/img94/7526/ut2k4bug4jh.th.jpg
Message édité par toksa le 02-03-2005 à 22:25:58
n°3913863
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 22:25:50  profilanswer
1) vérifie que la molex utilisée pour la carte soit la seule utilisé sur sa "ligne/branche"
2) augmente le Vagp à 1.55/1.6V (dans le bios)
n°3913868
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:27:03  profilanswer
Tu pense que sa pourrai venir de la alors?
n°3913877
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 22:30:34  profilanswer
Ben pas forcément justement.  :non:  Tu postules que c'est la version 1.6a de nibitor (qui m'indique la même chose que toi au passage) qui donne les bonnes indications.
Si je me fie à la version 2 de nibitor, le VID1 correspondant à 1,2V correspond aussi au règlage 3D.
Mon hypothèse: Comme pour la ram, les règlages VID sont communs aux 3 modes.
J'ai beaucoup de mal à croire aux coïncidences:
->lecture unique du VID sous rivatuner
->Règlage unique du VID sous nibitor2
J'ai du mal à admettre (sachant qu'il y a eu plusieurs versions de nibitor depuis la 1.6a et que le règlage unique du VID 3D n'est pas spécifique à nibitor2 mais aussi à des versions précédentes) pourquoi l'auteur aurait autant dégradé le fonctionnement de son utilitaire....
M'enfin bon, si ça se trouve je suis complètement à côté de la plaque.....
Message édité par johnbroot le 02-03-2005 à 22:31:12
n°3913886
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 22:34:33  profilanswer
C'est à toi d'essayer, on conclura après.
n°3913896
DivX
Posté le 02-03-2005 à 22:36:27  profilanswer
moi ça me semble complètement impossible que tout soit à 1.2V à la base, je vois pas comment il pourrait y avoir une erreur aussi grossière sur la chaine de prod.
Message édité par DivX le 02-03-2005 à 22:37:19
n°3913902
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 22:37:35  profilanswer
Je ne me fie pas à Nibitor1.6a. Normalement toutes les GeForce6800 son configurées ainsi : les modes 2D/Th/3D sont en 0/1/2 cad 1.1V/1.2V/1.4V
Du coup je fais pas confiance à Rivatuner et pareil pour les version de Nibitor. C'est pourquoi j'hésite à flasher...
edit: et comme le dit DivX ça m'étonnerai qu'on soit à 1.2V en 3D surtout que le mien tien 400MHz en 16p/6v (sans bug ni echec du test interne) ce qui serait d'autant plus étonnant.
Message édité par Fouge le 02-03-2005 à 22:39:09
n°3913941
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 22:51:41  profilanswer
J'ignorais totallement ce fait. Du coup vous (DivX et toi) devez avoir raison. On va dire que j'ai eu un gros coup de chance lors de mon flashage dans ce cas......
n°3913942
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:51:45  profilanswer
ben j'ai fait ce que tu m'as dit fouge ca ne fonctionne toujours pas.. ce serait la ram alors?
n°3913960
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 22:56:03  profilanswer
J'ai pris Nibitor2, je met 1.4V en 3D. J'ouvre avec Nibitor1.6, il me trouve toujours 1.1/1.2/1.4 (normal quoi).
Je redemarre sous DOS, je test avec VGABios, ça passe. Je décide de flasher, je reboot, je prie... je me retrouve sous windows sans pb.
Je lance le monitoring de Rivatuner et mon VID est toujours à 2 alors qu'avant il était à 1 et que normalement il doit etre à 0. Bref passons...
Je test un OC du GPU par les coolbit : alors qu'avant je ne pouvais pas passer 400/405MHz sous peine d'avoir un echec du test interne, maintenant je peux monter jusqu'à 441MHz :love: :ouch:
Que penser de tout ça? Je vais lancer un 3DMark 2005 pour confirmer que ça tient sans bug ni plantage. Et ensuite à moi les 1.5V !!! :D
Message édité par Fouge le 02-03-2005 à 22:57:17
n°3913961
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 22:56:15  profilanswer
Ca peut être n'importe quoi. Disons que ce type d'artefact->Polygones parasites est typique de ce qui arrive lorsqu'on OC trop la ram...
n°3913966
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:57:26  profilanswer
mouais mefin vu que ca marrive maintenant j'ai plutot interêt a la ramener tout de suite?
n°3913967
johnbroot
n00b Inside
Je test un OC du GPU par les coolbit : alors qu'avant je ne pouvais pas passer 400/405MHz sous peine d'avoir un echec du test interne, maintenant je peux passer à 441MHz :love: :ouch:
Que je suis le boss?  :whistle:
n°3913969
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 22:57:49  profilanswer
Clairement oui!
n°3913975
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:59:42  profilanswer
Ok merci. je suis degouté j'ai eu dans les dernières, et la il n'en n'ont plus donc je suis pas près de l'avoir. Quelqu'un connait le SAV dabs?
Message édité par toksa le 02-03-2005 à 23:05:14
n°3913978
toksa
Posté le 02-03-2005 à 22:59:59  profilanswer
je moccuperai de ca demain. Bonne nuit
Message édité par toksa le 02-03-2005 à 23:04:47
n°3914025
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 23:17:09  profilanswer
Avant, au bout de 10s, Quake3 plantait lamentablement ou passait en mode Throttle à 410MHz (forcé car echec des test internes). Et maintenant il tient 430MHz pendant 2min30 avant de passet en mode Throttle.
J'ai du gagner 20 à 30MHz en max-stable :jap:
Faudrait que je vois sous 3DMark05. Avant, c'était 400MHz max sous peine de passer en Throttle avant la fin du bench. Voyons voir maintenant...
n°3914028
toksa
Posté le 02-03-2005 à 23:20:09  profilanswer
j'ai chercher un peu et j'ai trouver ca
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1358-1.htm
donc je suis pas seul, problème remanant chez inno3d...
n°3914042
johnbroot
n00b Inside
Posté le 02-03-2005 à 23:24:54  profilanswer
C'est une bonne nouvelle ;)
Du coup je vais poursuivre un peu les investigations sur ma "théorie" sur le sujet... Mais pas ce soir  :sleep:
n°3914072
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-03-2005 à 23:34:37  profilanswer
C'est interressant cette histoire bien que je trouve ma 6800 16p/6v et oc puissante :jap:
n°3914081
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 23:36:37  profilanswer
3DMark05 est passé sans problème à 425/856 (Forceware75.90 en mode Qualité, sans optimisation) :
http://img226.exs.cx/img226/1818/5042.th.jpg
Minimum 25MHz de gagné pour l'instant :jap:
n°3914128
Fouge
Posté le 02-03-2005 à 23:51:15  profilanswer
Petit bilan, voici la fréquence max sans avoir d'échec au test interne :
1.2V -> 403MHz
1.4V -> 441MHz
1.5V -> 461MHz
Pour avoir le max-stable, je pense qu'il faut enlever environ 20MHz à ces fréquences.
En tout cas ça confirmerait que certaines 6800 ne fonctionnent qu'à 1.2V en mode 3D :jap:
Message édité par Fouge le 02-03-2005 à 23:51:58
n°3914131
Ouiche
Posté le 02-03-2005 à 23:52:06  profilanswer
Hop, nv5 installé! Je trouvais que la carte n'etait pas asser grosse  :whistle:
La baisse de bruit vaux le coup...mais maintenant c'est les hd qui sont bruyants  :p
Message édité par Ouiche le 03-03-2005 à 01:13:13
n°3914400
Joebarton
Posté le 03-03-2005 à 07:58:24  profilanswer
Chez moi la carte redecend en mode th a chaque transition entre 2 test de 3DMark05 donc est ce que c'est un securité du GPU ou autre chose de pas important ?
En montant tes voltages, t'as pris combien en temp ?
n°3914430
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 08:49:33  profilanswer
A chaque transition mais pendant le test il repasse en 3D ?
Pour différencier le mode Th du mode 2D, underclock ton GPU à 300MHz en mode 2D ;)
Pour en revenir à cette histoire de tension je suis maintenant convaincu que tous les modes utilise la même tension.
GF6800UL -> 1.1/1.2/1.4
GF6800GT -> 1.1/1.2/1.3
GF6800NU -> 1.1/1.2/1.2 (-0.1V en 3D entre chaque modèle)
Mais vu les faibles différences de tension, ils l'ont fixé à 1.2V sur la 6800 (sur les modèles que nous possédons en tout cas).
Le passage à 1.4V est très interessant (gain d'environ 25MHz), celui à 1.5V un peu moins (10MHz environ). Avec mon NV5, mon GPU a pris environ 5°C en 1.5V par rapport à l'origine.
edit: 5ème à l'ORB parmi les 6800 non-SLI :love:
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=638096
En plus c'est mon anniversaire aujourd'hui :)
Message édité par Fouge le 03-03-2005 à 09:17:18
n°3914442
sakuraba
Posté le 03-03-2005 à 09:12:52  profilanswer
bon anniversaire c'est pa scelui de ta mère lol  [:bkt tony]
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°3914448
sakuraba
Posté le 03-03-2005 à 09:16:21  profilanswer
bonjour,
je viens de sauvegarder le bios de ma 6800 ( o/c 12/6 400/900@65° full )
je voudrais savoir pourquoi en 3D elle est à 1.2V ?
http://img182.exs.cx:81/img182/7790/121ew.jpg
http://img148.exs.cx:81/img148/8863/134sn.jpg
et est ce que je vais gagner en o/c si je passe à 1.4V en 3D ?
merci d'avance
n°3914453
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 09:19:01  profilanswer
Les 2 dernières pages de ce topic répondront à ta question [:dawao]
n°3914505
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 03-03-2005 à 09:53:38  profilanswer
c'est écriiiiiiiit (cabrel inside)
Bon ma carte me saoule.
Elle passe plus aux frq d'avant mais l'overclock est tjs possible.
Je me dis aussi en meme temps que ca sert pas a grand chose d'OC ma carte vu que tout tourne comme je veut sans O/C  :D
avec Atitool on peut considerer que l'O/C est bon a partir de combien d'erreur ?
Sans loutres la puissance n'est rien !
n°3914529
bulle d'ea​u there
Posté le 03-03-2005 à 10:01:52  profilanswer
mouarf je suis entrain d'essayer de revendre ma carte a 220€ car jpeu pas la passé en 16/6vp j'avais l'intention d en racheter une autre mais depuis le probleme de toksa :s
j'hesite de passé a la inno 6800GT arf  [:atlantis]
n°3914573
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 10:29:07  profilanswer
Quelques minutes de ATI Tool, les 3DMark et quelques heures de jeux les + variés possibles. Je vois pas d'autres solutions.
n°3914584
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 03-03-2005 à 10:37:42  profilanswer
si je choppes une erreur dans atitool au bout de 20 min c'est bon donc ?
bon mon UT ne marche plus je sais pas pkoi ...
Sinon ca passe sous farcry nfsu2 et doom3 donc ca doit etre bon  :D
n°3914600
Fouge
Posté le 03-03-2005 à 10:47:21  profilanswer
Faut pas que t'ais une seule erreur nul part.
[Topic unique] LCpower 550 wattsprobleme carte inno3D FX5200
o/c inno3d 68001Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
vos avis sur cette marque de ram : nanyameilleure marque d'alim
6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
Les config de marque, c'est pour se masturber?Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CG
