8966 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5164947
nico9752
Posté le 13-11-2006 à 12:36:05  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir ma XFX 8800GTS, sauf que j'ai un petit soucis: elle n'est pas livrée avec l'adaptateur pour brancher l'alim dessus... comment faire?
n°5164953
ombrenoire
Posté le 13-11-2006 à 12:38:50  profilanswer
A votre avis, est ce que la GTS pourra se débrider en GTX dans le futur ?
n°5164954
pvhk
lord Vader
Posté le 13-11-2006 à 12:39:05  profilanswer
Dans la notice : il mentionne normalement le bundle de la boîte?
n°5164957
nico9752
Posté le 13-11-2006 à 12:40:12  profilanswer
il n'ets pas mentionné d'adaptateur, donc ca n'est pas une erreur, mais l'alimentation serait-elle du coup facultative?
n°5164958
kozzi
Posté le 13-11-2006 à 12:40:14  profilanswer
Une 7900 GTX peut parfois etre juste avec du 1280 x 1024 si on veut jouer avec la vsync activée... (ce qui pour moi est ce que je recherche, les déchirements au niveau de l'écran ca me gène)
Avec ma 7950 gx2, dans certains jeux cela devient juste avec la vsync (ex : tomb raider legend next gen)
Donc je ne suis pas trop d'accord de dire que cela ne sert a rien avec du 1280 x 1024, si cela me permet d'avoir min 60 fps constant tous filtres acitvés pour la vsync
Message édité par kozzi le 13-11-2006 à 12:45:58
n°5164959
pvhk
lord Vader
Posté le 13-11-2006 à 12:40:17  profilanswer
A mon avis non, car il était impossible de transformer une 7800 en 7900.
n°5164965
pvhk
lord Vader
Posté le 13-11-2006 à 12:41:57  profilanswer
I faut de toute façon que tu alimentes ta CG et donc que tu te trouver un adaptateur.
n°5164968
frakass
sportif et très costaud
Posté le 13-11-2006 à 12:42:41  profilanswer
vu la quantité de ce qui est désactivé dans une gts ca m'étonnerait (stream processors,unités de texturing et de filtrage, rops) sans compter la largeur inférieure du bus mémoire ainsi qu'une quantité de mémoire en baisse (souvent même les puces sont aux nombre de 10 et non pas 12 sur le pcb donc tu ne pourra jamais avoir "que" 640mo)
n°5164969
nico9752
Posté le 13-11-2006 à 12:43:19  profilanswer
mmmm, le bonne blague.... je fais comment, car je n'en ai vu nul part au détail... c'est pas normal, ca, qu'ils ne mettent pas d'adaptateur s'il y en a besoin, c'est chelou quand meme...
n°5164975
watcher06
Posté le 13-11-2006 à 12:45:34  profilanswer
Bon, nouveau test ce matin avec une autre marque et zéro soucis sur la GTS, par contre mon lot d'asus a vraiment un problème grave.
Je constate les mêmes benchs que sur puissance-pc...la carte me semble aussi étonnament silencieuse ( je pense qu'elle est sous cadencée ce qui explique que le ventilo tourne au ralenti ).
http://www.puissance-pc.net/content/view/131/50/
n°5164980
Nestid
Posté le 13-11-2006 à 12:48:55  profilanswer
Marc a écrit :
Disons que ces tests sont destinés à montrer les performances de ces cartes dans les conditions les plus difficiles ... ce qui est leur seule utilité comme l'a dit Marc. Pour du 1280 une 7900GTX suffit apparemment dans la très grande majorité des cas avec les jeux actuels qui sont sortis l'an dernier[:aloy]. M'enfin j'attends quand même de voir Crysis perso ...
Quand on prend ceux de cette année (Oblivion, TR Legeng, Gothic 3, FSX, NFS Carbon), on se dit déjà que la 7900GTX est limite, même en 1280.
Mais on ne claque pas 500€ que pour les jeux qui sont sortis (et qui justifient déjà la dépense), mais aussi pour ceux à venir, et qui seront encore plus lourds.
Apparemment il y a divergence d'opinion sur le sujet. Je comprends ceux qui ont un 24", ils ont besoin d'une carte puissante, c'est normal.
N'est-ce pas possible pour ces gens-là de comprendre que ceux qui ont seulement un 19" veulent aussi de la qualité ??? C'est si difficile ?
Message édité par Nestid le 13-11-2006 à 12:50:49
n°5164983
PC_Maniak
Posté le 13-11-2006 à 12:49:28  profilanswer
Bon, après toujours autant d'incertitude concernant ma 8800GTX POV chez LDLC, je me rabats sur la 8800 GTS de chez Leadtek, que pensez-vous de ce choix (pas en ce qui concerne le G80 ou la version bridée du GTX mais en ce qui concerne cette marque, sa fiabilité etc...). Je me suis surtout basé sur la disponibilité car ma commande concerne une configuration complète et j'ai déjà trop attendu à mon goût...
n°5164984
pvhk
lord Vader
Posté le 13-11-2006 à 12:50:48  profilanswer
Elles montent à combien de température tes 8800gts d'asus en idle?
j'ai un score de 14650 environ à 3dmark05 (c2d@2933) donc ds la norme
La carte est clocké à 513/794 par défaut (en tout cas pas 800 pour la mémoire)
n°5164985
Altarius
As de la digression
Posté le 13-11-2006 à 12:50:51  profilanswer
Snev a écrit :
En 1280, si il y en a puisque le CPU bride. donc si c'est pour avoir 100fps avec une 7900gtx comme une 8800gtx, autant prendre la 7900gtx ...
oui mais la 8800, elle restera performante plus longtemps  :p
Message édité par Altarius le 13-11-2006 à 12:51:45
n°5164986
rycky
Posté le 13-11-2006 à 12:51:00  profilanswer
Quel rapport avec les 8800GTS/GTX? Les 7800 sont des G70 gravés en 130nm et les 7900 des G71 gravés en 110nm donc 2 puces différentes. Les 8800 sont par contre basées sur une même puce mais l'une est castrée de quelques unités entre autre. Pour que ta comparaison soit valable il faut plutôt parler d'imposiblité de transformer une 7800GT en 7800GTX [:spamafote]
n°5164990
pvhk
lord Vader
Posté le 13-11-2006 à 12:54:33  profilanswer
certe, mais faut pas rêver: çà sera impossible (bus mémoire diff, qté de mémoire diff, ROP désactivés...)
n°5164996
Posté le 13-11-2006 à 12:59:59  answer
je vais peut etre me faire gueuller dessus et jen suis désolé mais je vois pas l'interet de mettre des tunes dans une 8800GTS !
je prefere attendre pour une GTX quand on voit la difference entre les deux cartes !!
et surtout avec DX10, l'ecart se creusera encore !
alors si cest pour investire dans le future, autant prendre le haut de gamme ! vous croyez pas ?
n°5164997
Agent heav​y
Posté le 13-11-2006 à 13:00:18  profilanswer
Bonjour a tous ! Bon Appétit pour ceux qui mangent.
Je m'incruste dans la conversation pour parler de l'histoire de la prise en compte des 19' dans les tests. Et bien je rejoins l'avis de Nestid et de ooliops. Pourquoi ? Car quand j'ai regardé tous les tests du 8800, j'ai été décu de voir que les tests étaient effectués uniquement sur des grandes résolution.
J'ai acheté mon PC il y a 2 mois et mon écran m'a couté 350 euros. Je trouve que c'est déja pas mal comme somme même si il y en a qui en achète a 500 euros.
Sachant que les critères d'achat ne sont pas uniquement sa taille ou sa qualité mais aussi le temps de réponse pour les joueurs qui font souvent augmenter le prix. Je vous mets au défi de me trouver un écran 24' @2ms de temps de réponse !
Et c'est pourquoi celui qui testerait sous cette résolution aurait toute ma gratitude. Car j'aimerais moi aussi acheter une 8800GTS juste pour tout mettre a fond sans perdre de FPS. Pour le moment je tourne en 1024 sous CSS pour avoir 100FPS minimum ;) (C'est mon CPU qui fait carte graphique)
C'est quand même regretable ! Tout cela s'explique d'autant plus que de passé aujourd'hui d'une 6800GS a une 7900/X1900XT me parait inaproprié avec l'arrivé de DX10. Toutes ces raisons font que cette résolution devrait etre prise en compte. Après pour l'histoire des CPU limited n'y aurait-t-il pas une astuce ou un "proc" passe partout ou de moyen de gamme pour convenir a tout le monde ? Genre un A3500+ et un autre test en C2D ?
Cordialement
Message édité par Agent heavy le 13-11-2006 à 13:03:43
n°5164998
pvhk
lord Vader
Posté le 13-11-2006 à 13:01:04  profilanswer
oui pour les grand écran...
Moi la GTS me suffit car je me contente du 1280x1024 et un excellent 17" vaut mieux qu'un mauvais 19 ou 20" qui sont pour moi trop grand de toute façon.
Message édité par pvhk le 13-11-2006 à 13:05:17
n°5165004
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 13-11-2006 à 13:03:10  profilanswer
C'est que tu n'as pas bien lu les tests realisés à droite et à gauche ! :D
n°5165011
Agent heav​y
Posté le 13-11-2006 à 13:04:06  profilanswer
la GTS overclocké fait très bien aussi.
n°5165012
nico9752
Posté le 13-11-2006 à 13:04:57  profilanswer
personne n'a de réponse pour moi? pleaaaaaaaaaase, je trouve rien :'(
n°5165014
Posté le 13-11-2006 à 13:06:00  answer
on en reparlera quand les jeux DX10 sortirons, y aura peut etre une grande braderie de 8800GTS d'occase ?
n°5165017
frakass
Posté le 13-11-2006 à 13:07:13  profilanswer
ah les éternels pessimistes...  :ange: tu croit vraiment qu'ils feront des jeux directx 10 qui rameront comme des dobes sur des 8600gt (milieu de gamme= le gros des ventes=la majorité des acheteurs de jeux vidéos) ? alors avec une 8800gts...
Message édité par frakass le 13-11-2006 à 13:09:00
n°5165018
Agent heav​y
Posté le 13-11-2006 à 13:07:16  profilanswer
DX10 est censé etre moin gourmand. Normalement Ca devrait tourner au moins correctement ou au pire avec des filtres en moins. Après ca dépend de ta résolution d'écran.
n°5165019
jeanjean15
Posté le 13-11-2006 à 13:07:38  profilanswer
Voila l'exemple type de reflection inutile et puérile ! :o
n°5165027
nicaz
Posté le 13-11-2006 à 13:10:23  profilanswer
Bonjour, je suis en charge de la marque BFG sur l'Europe de Sud et je lis ici des affirmations totalement fausses concernant l'un de nos revendeur : Materiel.net.
Un peu d'histoire et de mise au point. Les premières 8800 GTX ont été reçues vendredi (fin d'après midi) chez notre grossiste, et il en fût de même pour toute l’Europe. Celui ci a été tenu informé d'un problème général (donc chez tous les constructeurs) des samedi matin. Toutes ses cartes ont été bloquées. Elles ont ensuite été envoyées en Allemagne ou une équipe spécialisée est intervenue afin de résoudre le problème.
Donc, et afin de faire taire cette rumeur non fondée, Materiel.net n'a en aucun cas réparé ses cartes de son propre chef. L'un d'entre vous affirme qu'aucune carte BFG livrée en Europe n'était touchée pas ce problème de résistance, CE QUI EST TOTALEMENT FAUX !
La première vague l’était et si le lancement a bien eu lieu à la date prévue, c’est parce que nous avons renvoyé dans la foulée et en express de nouvelles cartes à notre grossiste dès le lundi.
Merci de m'avoir lu.
n°5165031
watcher06
Posté le 13-11-2006 à 13:11:40  profilanswer
Le soucis dans le cas des Asus comme dans le cas des cartes testées par puissance pc c'est que les clocks sont à 550/500... donc toi, ton score est tout à fait normal
n°5165032
nico9752
Posté le 13-11-2006 à 13:12:58  profilanswer
dites, personne n'a un adaptateur pour alimenter une 8800GTS en rabe svp, impossible d'en trouver un sur le net :(
n°5165033
jeanjean15
Posté le 13-11-2006 à 13:13:20  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 60_fr.html
n°5165035
renardin6
Nobody reads this
Posté le 13-11-2006 à 13:15:22  profilanswer
Donc raison de plus pour ne pas le souligner... :p
Quelqu'un a un 24 pouce (comme moi) , GRAW en 1920*1200 c'est fluide avec détails au maximum sur 8800GTX?
n°5165038
Posté le 13-11-2006 à 13:16:10  answer
je suis pas persuadé que quand les jeux DX10 sortiront les 8800 seront considerées comme du haut de gamme ...
pour jeanjean, tu appel reflexion une simple boutade
n°5165039
nico9752
Posté le 13-11-2006 à 13:16:20  profilanswer
Merci beaucoup JeanJean, deja de m'avoir répondu ;) et surtout de ton lien :)
Par contre, ca n'est pas en stock... :'( comment je vais essayer ma carte moi :'( :'( :'(
Message édité par nico9752 le 13-11-2006 à 13:19:48
n°5165044
jeanjean15
Posté le 13-11-2006 à 13:19:59  profilanswer
http://www.materiel.net/details_146690.html
n°5165045
serval1664
Posté le 13-11-2006 à 13:23:10  profilanswer
n°5165047
Alisteroid
Posté le 13-11-2006 à 13:23:21  profilanswer
 :heink:
n°5165048
nico9752
Posté le 13-11-2006 à 13:23:29  profilanswer
ben je dois avoir du caca dans les yeux alors,n ou au bout des doigts... merci encor
n°5165065
Nestid
Posté le 13-11-2006 à 13:33:23  profilanswer
Si tu es sur Paris ou alentours, y a ça aussi (plus cher mais sans fdp) : http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ci-express
D'ailleurs je te le conseillerais presque, puisqu'elle a 2 entrées au lieu d'1 seule
n°5165072
penduzecat
Lan et Salon dans le Sud-Est
Posté le 13-11-2006 à 13:36:48  profilanswer
Une personne a testé avec une 7800 GTX et ça n'a pas marché
n°5165083
theboss347​5
Posté le 13-11-2006 à 13:42:20  profilanswer
bonjour
faux ou pas,la bfg que j ai achetée chez matos.net et que j ai recue vendredi, a été reparée (point noir sous le num de serie).toujours est il qu au bout d 1 heure de jeu,la carte s est mise a siffler fortement et que depuis en idle,elle est passée de 52 a 67 degres.et depuis ce moment,elle siffle toujours aussi fort et elle chauffe a un point de brulure.elle fait des ecrans noirs sans mise en veille de l ecran, des artefacts de temps en temps,bref elle est inexploitable a moins d y flanquer le gros ventilateur que j utilise l'été dans ma chambre pour dormir.
vous comprendrez qu a 765 euros fdp inclus,la pilule passe super mal.materiel.net a accepté ma demande de sav ce matin,j espere que ca va pa sprendre en plus 1 mois pour le retour.parce que d ici la le sprix auront chuté :/
j espere que vous m avez lu avec interet.
cordialement
n°5165089
Agent heav​y
Posté le 13-11-2006 à 13:44:57  profilanswer
Sebondus => J'ai marqué ca pour montrer que je fais tourner a fond mon processeur pour avoir 100Fps, donc je ne profite d'aucun filtrage ni de l'HDR et je mets une basse résolution. C'est pour éviter d'etre GPU limited quoi. Voila pour la phrase : CPU = CGU dans ma config actuellement.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
