5794 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  890  891  892  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6730082
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-12-2008 à 11:33:08  profilanswer
pas ce genre d'outil en stock, dsl :/
n°6730084
Wilfried28​_2
Posté le 07-12-2008 à 11:33:57  profilanswer
Bah tu devrait sa coute rien en boutique de bricolage et tres utilie en informatique et autre :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6730654
R95
Posté le 07-12-2008 à 17:12:37  profilanswer
alexreunion a écrit :
tu dois avoir la seule S12 500 qui tombe à +11.5 V en charge sur le +12 V :o
http://lycos3e.free.fr/Pics/OCCT/2 [...] Volt12.png
Oui enfin la ta sonde déconne, mesure au multimetre =)
n°6730674
alexreunio​n
Posté le 07-12-2008 à 17:23:54  profilanswer
j'imagine qu'à 18 ans tu n'as que ça à foutre d'acheter un multimètre et de mesurer les tensions de ton PC mais pas moi :o
Mon feedback
n°6732311
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-12-2008 à 17:28:24  profilanswer
Wilfried28_2 a écrit :
Bon voila j'ai ma 8800GTS 512mo j'ai tester le 750/1890MHz mais sa passe pas (5erreur OCCT GPU), donc je tente le 725/1836MHz vous pensez que c'est plutot mon gpu ou les shaders qui bloque ? :D
force la ventilation@60%... car cela rafraichit bien monseigneur G92.
ce GPU de noble lignée n'aime pas avoir chaud à la tête.
ensuite reteste ton o/c max ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°6733025
Wilfried28​_2
Posté le 08-12-2008 à 22:32:03  profilanswer
bah il est @ 78°C la, et je veut pas de bruit :D Mais deja le ventilo est à 66% !
Message édité par Wilfried28_2 le 08-12-2008 à 22:32:25
n°6764506
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 29-12-2008 à 22:19:26  profilanswer
Salut !
J'ai une petite question technique : je pense acheter une TV HD et j'ai une 8800 GTX. Je n'ai pas de sortie HDMI dessus mais sur la boite il est écrit HDCP...
C'est facile de relier une TV full HD à cette carte avec un câble DVI-HDMI ? La qualité est bonne ?
C'est une eVGA, version "superclocked".
n°6764509
Posté le 29-12-2008 à 22:20:40  answer
BillyLeB a écrit :
Salut !
Oui et oui.
n°6764652
BillyLeB
Posté le 29-12-2008 à 23:41:22  profilanswer
OK, donc fô acheter le câble, on branche, on met la résolution de l'écran 2 (la TV) à 1920 x 1080 et c'est fini ?
n°6764656
Posté le 29-12-2008 à 23:42:50  answer
Oui. C'est branché ainsi chez moi.
Posté le 29-12-2008 à 23:42:50  profilanswer
n°6764712
BillyLeB
Posté le 30-12-2008 à 01:03:05  profilanswer
Cool ! Merci !
n°6764826
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-12-2008 à 08:45:58  profilanswer
+1, qualité nickel, par contre prevoir un cable d'assez bonne qualité si longueur sup a 1m (un possesseur de bravia a ruiné sa tv avec un cable pourri ici)
n°6764891
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-12-2008 à 10:27:08  profilanswer
j'ai pris un câble HDMI de 5m chez Carrefour : RAS entre ma 8800GTS² + connecteur DVI-HDMI et ma TV Bravia en 1920x1080... 24p ou 50Hz ou 60Hz, tout fonctionne très bien ;)
n°6765392
Glenn_Goul​d
Posté le 30-12-2008 à 14:57:24  profilanswer
ma 8800GTX est morte ce matin   :(
3 ans de bons services, je la regrette..............
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6765399
R 34
Posté le 30-12-2008 à 15:04:19  profilanswer
Héhé sacré wilfried...
Un G80 ne tourne pas à 2GHz au shaders non plus.
Quant tu atteinds les 1800 MHz tu peut déja être heureux.
Donc certes le 65nm chauffe moins, mais comme ça montes plus haut au final ça revient + ou -au même.
De plus pas d'IHS sur les G92 contrairement au G80.
Sur mes GTS je passe pas les 1700MHz au shaders sur la plus rapide, l'autre il faut que je fasse des test plus profonds pour savoir.
Et je suis watercoolé...
Honnêtement le vmod pour faire du folding je ne conseillerait pas.
Folding tire à mort dans le système d'alimentation et ajouter du voltage au gpu ne servirait qu'a tuer les mosfets de la carte plus rapidement.
Autant en jeu c'est pas trop un problème car la charge des mosfets varie, autant sur du folding c'est 100% en permanence, le seul moment ou les mosfets se reposent c'est durant l'envoi et le téléchargement des WU.
Donc achètes un bon refroidissement pour la carte, n'hésites pas à forcer la ventil sur les mosfets et roule comme ça.
Je préfère faire plier une carte à 1655 Mhz au shaders pendant 2 an an, que 6mois à 1900 MHz avec 1.4v au gpu.
Feed-Back Achat-Ventes
n°6765614
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-12-2008 à 16:48:04  profilanswer
cela me parait être pragmatique ^^
n°6766461
R 34
Posté le 30-12-2008 à 23:31:49  profilanswer
C'est sur. :lol:
n°6790498
BillyLeB
Posté le 12-01-2009 à 21:21:57  profilanswer
Ayé, j'ai mon Plasma Panasonic ! Connecté en DVI -> HDMI.
Ce n'est qu'un HD Ready d'une résolution de 1024x720, donc j'aimerais afficher sur mon moniteur du 1280x960 en 75htz et en 1024x720 60htz sur la TV. Est-ce possible avec les drivers de base ou fô autre chose ? Car là je ne vois pas comment faire avec mon paneau de config actuel, je n'ai que le mode clone ou des modes étendus avec affichage de même taille et fréquence sur les 2 :(
Edit : Le but est uniquement d'afficher proprement des films ou dessins animés sur la TV depuis le PC. Avant j'utilisais la sortie vidéo de la carte sur un tube 70cm 16/9, et en mode étendu j'avais 2 résolutions et 2 fréquences différentes et lorsque je mettais VLC sur la TV puis double-cliquais pour mettre en plein écran, il se mettait bien en plein écran sur la TV. Là je fais pareil mais impossible d'avoir des réglages différents et lorsque je mets en plein écran VLC es met à cheval sur les 2 écrans !
Edit 2 : bon bin finalement ça commence à fonctionner, après un redémarrage ma TV est mieux détectée... Reste plus qu'à arriver à paramétrer la bonne résolution : 1024x720. J'arrive à mettre 1024x768 ou 1280x720, mais pas 1024x720, même avec le menu "Gérer les résolutions personnalisées". Je continue mes essais :)
Edit 3 : rien à faire, j'ai beau essayer de créer une résolution 1024x720 cela ne fonctionne pas. Je clique sur "Créer" dans "Gérer les résolutions personnalisées", je mets 1024x720, puis "Tester", puis "OK" puis "Oui" mais rien ne se passe et la résolution personnalisée n'est pas créée, même en désactivant "Forcer les résolutions HD" et en cochant "Autoriser les modes non exposés par l'affichage"  :heink:
Message édité par BillyLeB le 13-01-2009 à 00:11:01
n°6791865
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 13-01-2009 à 16:50:19  profilanswer
heu hd ready c'est 1280/720 en full screen, des fois 1366/768 pas 1024/720!
n°6792487
BillyLeB
Posté le 13-01-2009 à 21:44:43  profilanswer
Bin non, le miens c'est 1024x720 ;)
Panasonic TH-37PX81FV
Message édité par BillyLeB le 13-01-2009 à 21:45:16
n°6795026
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-01-2009 à 08:41:06  profilanswer
la vache...
n°6797409
gus84
Old school gamer
Posté le 16-01-2009 à 11:44:20  profilanswer
J'ai toujours un HR03+ et un HR11 pour une 8800GTX ou GTS, en vente dans ma signature.
Gus
n°6801074
ToO_K
Posté le 18-01-2009 à 12:38:53  profilanswer
Salut tout le monde, je me sépare de ma vaillante 8800GTX.
Donc si vous êtes interressés, voir le topic en signature.
n°6801647
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-01-2009 à 18:57:29  profilanswer
vieillissante... pas vendeur :o
toujours performante 8800GTX... c'est mieux :D
n°6801653
Posté le 18-01-2009 à 19:01:18  answer
 :heink:
vaillante
n°6802142
Glenn_Goul​d
Posté le 18-01-2009 à 22:59:31  profilanswer
la mienne est morte, je la renvoies au sav, vais voir ce qu'il me propose................
n°6802243
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-01-2009 à 00:04:35  profilanswer
houla!
c'est mon module de reconnaissance de caractères qui a foiré.
je vais repasser en mode de lecture lente
dsl
n°6802260
BillyLeB
Posté le 19-01-2009 à 00:14:29  profilanswer
Personne n'a d'idée pour faire afficher du 1024x720 a ma ch'tite 8800 ?
n°6802271
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-01-2009 à 00:22:25  profilanswer
dans les drivers il y a la possibilité de définir des réso perso.
tu as essayé ?
n°6802370
BillyLeB
Posté le 19-01-2009 à 07:16:22  profilanswer
Vi, marche pô :(
Je fais toute la procédure, le soft me dit d'appuiller sur "tester" puis après de confirmer que c'est ok, mais la résolution perso n'est pas créée, et même lors du test je ne vois aucune différence à l'affichage...
n°6802374
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-01-2009 à 07:26:05  profilanswer
je viens de faire le test sous Vista32 avec les 181.2WHQL :
- j'arrive à entrer du 1024x720 en réso perso,
- lors du test sur un TFT de réso native 1280x720, l'image s'étire bien en verticale puis les drivers annoncent un "échec du test" => ok => retour en réso 1280x1204.
je crois que c'est dû au fait que cette réso ne soit pas valide avec mon screen... je crois me souvenir que l'on peut désactiver la fonction de vérification de la compatibilité => trouver l'option dans les drivers.
attention, si tu valides une réso pas adaptée à ton screen, cela donnera un black screen et pour récupérer, c'est soit en aveugle sans rebooter, soit rebooter en force et redémarrer en mode sans échec pour tout remettre nickel.
n°6802375
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-01-2009 à 07:28:09  profilanswer
je viens de tester en cochant préalablement la case "autoriser les modes non exposés par l'affichage".
toujours étirement de l'image lors du test puis échec.
zarbi.
edit : au le méchant bug : le fait d'avoir coché la case me permet dorénavant de sélectionner du 1024x720 dans les réso classiques permises du menu "changer la résolution".
je retourne dans "gérer les résolutions personnalisées et la case n'est plus cochée!
re-zarbi :D mais ça marche :)
have fun
Message édité par ftp381 le 19-01-2009 à 07:31:06
n°6802418
BillyLeB
Posté le 19-01-2009 à 08:44:57  profilanswer
J'essaie ça ce soir ! ! !
n°6810857
nononice
Gamer
Posté le 23-01-2009 à 18:02:22  profilanswer
salut,
chaque fois que j'essaie des pilotes 181.xx, ça ne marche pas
les derniers qui marchent sont les 175.16 et 178.13 sous xp
vous avez le meme problème?
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°6811283
BillyLeB
Posté le 23-01-2009 à 21:40:23  profilanswer
zarbi.
have fun
J'ai beau essayer 15 fois dans tous les sens impossible d'avoir du 1024x720 sur ma TV :( (Alors qu'il veut bien le faire sur mon écran à condition que je passe en 50Htz!)
n°6811410
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-01-2009 à 23:11:58  profilanswer
c'est déjà un progrès que tu l'ai sur ton screen PC.
ré-essaye de mettre une réso perso... mais seulement quand le screen est raccordé.
n°6818345
BillyLeB
Posté le 28-01-2009 à 08:07:27  profilanswer
C'est quoi celon vous le meilleur outil pour piloter ma 8800GTX eVGA superclocked ? Pour gérer le ventilo pour que le PC soit moins bruyant en bureautique, voir les températures, ...
n°6820262
Silou78
Posté le 28-01-2009 à 22:28:41  profilanswer
eVGA Precision... voire RivaTuner pour avoir plus d'options...
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6867894
tony444
Posté le 02-03-2009 à 19:36:57  profilanswer
j'aimerai remonter ma 8800 gtx avec le rad d'origine mais je n'ai plus les petit morceau de pate thermique d'origine , je peux mettre quoi car j'ai mis de l'artic mais je n'avais pas fait gaffe que ca ne fais pas contacte .
n°6867911
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-03-2009 à 19:52:53  profilanswer
je dirais des pad thermique de même épaisseur.
pour ce qui est de les trouver ce sera moins évident.
n°6891644
nononice
Gamer
Posté le 21-03-2009 à 10:07:14  profilanswer
on en trouve généralement dans les mags de water cooling, genre openjl ou docmicro
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
