6302 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  889  890  891  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6722107
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-12-2008 à 12:58:16  profilanswer
et le probleme est  il exactement celui que je decris plus haut? si oui, la carte ne tient pas ses specs, et donc retour SAV.
n°6722164
Saubin
Posté le 02-12-2008 à 13:25:05  profilanswer
J'ai eu le même socusi que kill9, la CG me fesait un écran noir un un écran bleu avec nf4dsp (me semble que c'est ça). Un jour je jouais à crysis tranquille, elle a fait un écran bleu, j'ai reset et elle n'a plus jamais fait le moindre affichage...Du coup SAV, mais si ton PC n'a rien à voir la dedans ça pourrait être les signes avant-coureur d'une panne  ;)
n°6722174
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 02-12-2008 à 13:29:06  profilanswer
GPU: 85°C
CPU: 38°C
CM : 36°C
n°6722184
kill9
Posté le 02-12-2008 à 13:34:36  profilanswer
Juste une question:
Comment faire tourner le ventilo de la carte graphique à son max ?
Car je ne l'entends pas.
Il tourne, mais je ne pense pas qu'il tourne à son maximum, c'ets peut-être là le pb.
n°6722255
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-12-2008 à 14:13:10  profilanswer
je crois que tu peux regler le ventilateur a partir de ati tools. question: les temperatures que tu donnes sont en idle ou en jeu?
n°6722262
kill9
Posté le 02-12-2008 à 14:15:05  profilanswer
Dans le jeu.
En Idle, c'est dans les 75°
ATI Tools ? pour une nvdia ?
n°6722303
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-12-2008 à 14:36:39  profilanswer
oui, ca marche aussi je crois ;) et normalement ces cartes marchent nickel meme jusqu'a 100°c donc je ne crois pas trop au probleme de temperature, essaies d'underclocker la carte via rivatuner pour voir si la carte tient ou non ses specs, si pas de pb, tu es bon pour la renvoyer...
Message édité par 3200+++ le 02-12-2008 à 14:37:25
n°6723172
Wilfried28​_2
Posté le 02-12-2008 à 22:06:21  profilanswer
Sa monte à quelle fréquence en overclocking environ une 8800GTS V2 512mo ? sa s'oc bien ou c'est bof ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°6723266
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-12-2008 à 23:09:45  profilanswer
bof coté GDR3 avec les puces Qimonda (il y en a eu beaucoup au début)... genre de 975MHz tu les montes de 1000 à 1050MHz... mais elles tiennent pas très bien.
mieux si ce sont des puces Samsung... genre 1050 à 1150MHz.
coté GPU ça prend mieux, de 650MHz tu le montes frisous à 750MHz... parfois jusqu'à 850MHz... :)
la mienne tape 820MHz GPU (840 max bench) et 1000GDR3 (ce sont des Qimonda... elles tiennent jusqu'à 1080MHz en max bench... mais pour être rockstable je mets 1000 pour être peinard).
"Bite my shiny metal ass."
n°6723306
Wilfried28​_2
Posté le 02-12-2008 à 23:40:06  profilanswer
Bah va etre surtout pour du CUDA moi, donc il me faut un max de Shaders, quand tu dit 750MHz de GPU les shaders sont à combien ? les 2000 sont possible ?  :heink:
n°6723762
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-12-2008 à 12:13:55  profilanswer
la mienne tient les 2000 coté shaders... mais c'est une carte dont les perf GPU sont audessus de la moyenne dans la gamme des GTS².
si tu ne les atteignais pas, tu n'en serais pas loin;)
n°6724098
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 03-12-2008 à 15:44:47  profilanswer
+1, j'ai une zotac en quimonda, et elle tient a peu près les mêmes fréquences que celles citées ci dessus.
n°6724375
Wilfried28​_2
Posté le 03-12-2008 à 18:39:08  profilanswer
Et au dessus des 2000MHz Shaders y'a pas moyen ? :D
Sinon l'o/c moyen c'est la fréquence de la 9800GTX+ qui est de 738/1836 MHz ?
Message édité par Wilfried28_2 le 03-12-2008 à 18:40:13
n°6725048
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2008 à 02:57:09  profilanswer
un poil mieux que ça pour le GPU (mais la 9800GTX+ peut être o/c...).
par contre coté GDR la 9800GTX+ a des puces mémoires plus rapides d'au moins 10%, ce qui est toujours bon à prendre avec une BP très pénalisée par la largeur (ou plutôt l'étroitesse) du bus mémoire.
Message édité par ftp381 le 04-12-2008 à 02:57:46
n°6725053
Wilfried28​_2
Posté le 04-12-2008 à 03:22:36  profilanswer
Oui mais sa la mémoire c'est rien pour l'usage que je vais en faire, d'ailleur j'overclockerait pas la ram :)
Et donc sinon y'a pas moyen de dépasser les 2000MHz de shader ? genre 2100MHz ?
Message édité par Wilfried28_2 le 04-12-2008 à 03:23:03
n°6725088
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 04-12-2008 à 07:11:45  profilanswer
ça va être la loterie pour atteindre ces fréquences...
n°6725118
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2008 à 08:43:31  profilanswer
sauf à faire un HardVmod.
là le GPU peut prendre jusqu'à plus de 950MHz... mais il faut un bon cooling.
habituellement c'est ce que je fais... mais comme d'origine la mienne tape plus de 800 au GPU et que la BP mémoire briderait un +20% sur le GPU, je me suis abstenu... ce qui n'est pas mon habitude :D.
n°6725179
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 04-12-2008 à 09:45:24  profilanswer
mouais, moi j'ose pas trop le vmod hard... tu me le fais? :D (il faudra penser a la ram, elle bloque vers 1010)
Message édité par 3200+++ le 04-12-2008 à 09:45:56
n°6725462
Wilfried28​_2
Posté le 04-12-2008 à 12:28:31  profilanswer
Mais les shaders augmente bien en Vmod ? ou c'est que le gpu ?
Le refroidissement d'origine ne suffit pas ? c'est le meme que les G80 pourtant ? vu que sa chauffe moin les G92 sa devrait etre bon non ?
Message édité par Wilfried28_2 le 04-12-2008 à 12:29:16
n°6725466
Posté le 04-12-2008 à 12:31:48  answer
les deux je pense, vu que que l alim gpu alimente aussi les shaders... :jap:
n°6725476
Wilfried28​_2
Posté le 04-12-2008 à 12:34:20  profilanswer
Y'a un lien sur le Vmod alors ? :D
n°6725480
Posté le 04-12-2008 à 12:35:48  answer
n°6725565
Wilfried28​_2
Posté le 04-12-2008 à 13:24:12  profilanswer
Et ont gagne beaucoup de MHz ? car si c'est pour en gagner 30 c'est pas vraiment utile !
n°6725583
Posté le 04-12-2008 à 13:31:48  answer
tout depend du refroidissement et de la tension impose par le vmod, si tu es sous water tu pousses le vgpu a plus de 1.35v tu devrais arriver a 700mhz pour le gpu, plus oc des shaders...
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2008 à 13:32:08
n°6725598
Wilfried28​_2
Posté le 04-12-2008 à 13:39:27  profilanswer
Et sinon la 8800GTS V2 512mo (G92) elle consomme combien en moin par rapport a une 8800GTS v1 320mo ? (G80)
n°6725603
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 04-12-2008 à 13:41:40  profilanswer
y'a toujours pas de pencil mods pour ces cartes?
n°6728920
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2008 à 14:23:06  profilanswer
Bon voila j'ai ma 8800GTS 512mo j'ai tester le 750/1890MHz mais sa passe pas (5erreur OCCT GPU), donc je tente le 725/1836MHz vous pensez que c'est plutot mon gpu ou les shaders qui bloque ? :D
Message édité par Wilfried28_2 le 06-12-2008 à 14:23:23
n°6729158
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2008 à 16:51:52  profilanswer
Bon c'est bien les sharders qui bloque je me suis arreter @ 725/1836/1101MHz !!!
Mais comment je peut savoir quelle type de ram elle à ? j'ai eut des erreur memtest GPU a partir de 1144MHz et plus d'erreur a partir de 1136MHz et j'ai reduit @ 1101MHz pour etre sur !
Donc quelle type ? Samsung ?
n°6729167
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 16:57:07  profilanswer
il y a de fortes chances en effet que ce soit de la samsung, la quimonda ne depasse pas 1050Mhz en general...
par contre, tu devrais chatouiller le 800/1900 pour le gpu/shaders...
n°6729171
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2008 à 16:58:30  profilanswer
Oui mais non sa passe pas :(   1836MHz maxi pour les sharders une fois passer @ 1890MHz sa merde :D
Et encore car la avec 725/1836/1101MHz j'ai planté une Wu folding, bon c'est peut etre un hasard, je laisse tourner voir si sa plante une 2eme ou pas... :)
Message édité par Wilfried28_2 le 06-12-2008 à 16:59:33
n°6729172
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 06-12-2008 à 16:59:00  profilanswer
chanceux en ram, malchanceux en GPU :D
n°6729174
Wilfried28​_2
Posté le 06-12-2008 à 17:00:21  profilanswer
Ce qui est dommage vu que j'utilise plutot la puissance du GPU :D
Bon y'a toujours le Vmod mais je suis @ 77°C quand meme en full la !
Message édité par Wilfried28_2 le 06-12-2008 à 17:00:42
n°6729893
Wilfried28​_2
Posté le 07-12-2008 à 02:45:26  profilanswer
Bon peut etre pas sur que c'est de la Samsung, car sur Folding j'ai planter 2Wus dans l'aprem la donc pas bon j'ai reduit la ram de 1103MHz @ 1053MHz ont verra sa demain ce que sa donne :)
n°6729900
Wilfried28​_2
Posté le 07-12-2008 à 03:12:02  profilanswer
Sinon tu pense que sa peut venir de mon alim que les 1890MHz de Shaders passe pas ? (c'est une Fortron Green 400W) ! Et le 12.00v tombe @ 11.71v en charge GPU...
n°6729952
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-12-2008 à 08:13:18  profilanswer
c'est normal pour le +12v, en forte charge cpu+gpu il tombait a 11.55v sur ma s12 500w, et a 11,65 avec mon actuelle corsair TX 750w... pour l'alim, je sais pas, ca parait limite comme ca, mais il faudrait faire le test avec une plus grosse pour etre sur... tu veux une s12 500w? a vendre... :)
Message édité par 3200+++ le 07-12-2008 à 08:13:28
n°6729955
alexreunio​n
Posté le 07-12-2008 à 08:22:46  profilanswer
tu dois avoir la seule S12 500 qui tombe à +11.5 V en charge sur le +12 V :o
http://lycos3e.free.fr/Pics/OCCT/2008-11-27-17h44-Volt12.png
Message édité par alexreunion le 07-12-2008 à 08:23:33
Mon feedback
n°6729960
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-12-2008 à 08:42:25  profilanswer
on a pas le meme cpu alex, et je ne parle de cela que lorsque occt cpu et occt gpu tournent simultanément. mon q6600 est peut etre la cause de cet ecart? il doit consommer plus @3.7 que ton q9550 @ 3.4, ca doit venir de la... sinon c'est une s12 de toute premiere generation... et la tienne?
Message édité par 3200+++ le 07-12-2008 à 08:43:52
n°6729962
alexreunio​n
Posté le 07-12-2008 à 08:44:24  profilanswer
3200+++ a écrit :
on apas le meme cpu alex, mon q6600 est peut etre la cause de cet ecart? il doit consommer plus @3.7 que ton q9550 @ 3.4, ca doit venir de la... sinon c'est une s12 de toute premiere generation... et la tienne?
même génération d'alimentation et j'ai déjà o/c @ 3.7 Ghz mon proc et les résultats sur le +12 V est exactement le même ;)
tu prends tes mesures avec quoi?
L'important c'est surtout le delta de voltage entre l'idle et le full qui est important.
Message édité par alexreunion le 07-12-2008 à 08:45:41
Mon feedback
n°6729963
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-12-2008 à 08:49:52  profilanswer
et pour le test, tu fais tourner occt et occt gpu en meme temps? et ton quad est plus recent il doit consommer moins aussi... les mesures sont prises avec occt v2, et le delta est de 0.4v max, ce qui est deja important, meme si ca ne pose pas de pb de stabilité.
Message édité par 3200+++ le 07-12-2008 à 08:51:03
n°6730061
Wilfried28​_2
Posté le 07-12-2008 à 11:10:26  profilanswer
Test directement avec un Multimétre !
n°6730082
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 07-12-2008 à 11:33:08  profilanswer
pas ce genre d'outil en stock, dsl :/
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
