5347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  888  889  890  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6716399
cmb94
Posté le 28-11-2008 à 07:29:07  profilanswer
up !
n°6716408
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2008 à 08:02:03  profilanswer
cmb94 a écrit :
Bonjour a tous,
Je possède une 8800GT de chez Asus. Suite a un problème sous Windows je décide de réinstaller mon pc (xp pro 32 bit). Je réinstalle tous les drivers et je vérifie toutes les mises a jour, jusque la pas de problèmes. Mais je me rend compte que j'ai un problème lorsque je lence un jeu ou sous internet quand je regarde des photos par exemple, j'ai comme des flashs dans les jeux et quand je vois des photos sur internet j'ai comme des bandes qui brouillent l'image.
Merci par avance de m'aider.
tu as o/c ta CG ?
car les  défauts d'affichage pourraient provenir d'un o/c un poil trop poussé.
essaye en baissant les fréq CG (GPU, shaders et GDR3) pour voir si les pbs disparaissent ou non ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°6716648
cmb94
Posté le 28-11-2008 à 12:17:35  profilanswer
salut merci de m'avoir répondu, mais non je n'ai pas touché a ma carte graphique a tout point. C'est bizarre quand même ca fait moins d'un an que je l'ai et jamais eu de problèmes avant. Si quelqu'un a une solution ce serait cool.
n°6716663
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2008 à 12:27:13  profilanswer
as-tu dépoussiéré le ventirad ?
après une année, s'il est en partie "neutralisé" la carte peut générer des artefact dus à des surchauffes de composants.
n°6716681
cmb94
Posté le 28-11-2008 à 12:39:32  profilanswer
c'est une bonne idée je vais le faire de suite et te redit si j'ai tjs le problème. Merci encore
n°6716750
cmb94
Posté le 28-11-2008 à 13:21:03  profilanswer
j'ai nettoyé la carte et je l'ai changé de slot pour voir (carte mère gigabyte x38 ds4) mais non ca n'a pas corrigé ce problème...
Si je dois me racheter un cg ou alors peut-être la grantie.
n°6716786
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-11-2008 à 13:44:04  profilanswer
remets à jour les drivers NV et DirectX.
ce n'est peut-être pas un pb hardware
ce serait bien si tu pouvais tester ta carte dans un autre PC (genre celui d'un pote...)
n°6717187
cmb94
Posté le 28-11-2008 à 17:57:46  profilanswer
ouai je vais faire ca avec mon 2ème ordi mais sinon pour la garantie ce pourrais peut-être l'envoyer
n°6717990
sofsofti
Posté le 29-11-2008 à 11:31:24  profilanswer
jy comprend rien moi a ma petite XFX 8800 GTS 320mo g80 rev A2
Overclock
  Propriétés du processeur:
   Type de processeur   DualCore Intel Core 2 Duo E6850
   Alias du processeur   Conroe
   Stepping du processeur   G0
   Engineering Sample   Non
   (CPUID) Nom du processeur   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
   (CPUID) Révision    000006FBh
   Voltage au coeur   1.350 V
  Vitesse du CPU:
   Vitesse d'horloge du CPU   3603.9 MHz (original: 3000 MHz, overclock: 20%)
   Multiplicateur du CPU   9x
   FSB du CPU    400.4 MHz (original: 333 MHz, overclock: 20%)
   Bus mémoire   400.4 MHz
   Ratio DRAM:FSB   1:1
  Cache du CPU:
   Cache de code de niveau 1   32 Ko per core
   Cache de données de niveau 1   32 Ko per core
   Cache de niveau 2   4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   64-2206-000010-00101111-072407-975X$A0543000_BIOS DATE: 07/24/07 22:51:18 VER: 08.00.12
   Nom de la carte mère   Asus P5W DH Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
  Propriétés du chipset:
   Chipset de la carte mère   Intel Glenwood-DG i975X
   Performances mémoire   4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
   DIMM1: Crucial Tech.   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz)
   DIMM3: Crucial Tech.   1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz)
  Propriétés du BIOS:
   Date du BIOS système   07/24/07
   Date du BIOS vidéo   04/09/07
   Version du BIOS   2206
  Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   XFX GeForce 8800 GTS 320MB
   Nom de code GPU   G80GTS (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0193, Rev A2)
   Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain)   621 MHz (original: 580 MHz, overclock: 7%)
   Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain)   1512 MHz (original: 1500 MHz)
   Horloge mémoire   999 MHz (original: 900 MHz, overclock: 11%)
n°6717999
sofsofti
Posté le 29-11-2008 à 11:37:42  profilanswer
ce qui m'etonne ce sont mes frequences d'origine qui sont deja haute pas rapport a d'autre modele de ce meme type!
alors serait elles un cadeau du constructeur? parce que sur la boite ce n'est pas du tout les frequence annoncé!
est ce une loterie au niveau des puces g80? que pensez?
en tout les cas je l'ait boostez un petit chouya et elle bronche pas la bougre!! avec ventirad stock ,elle en redemande ! aucun artefactes a lhorizon!
n°6718011
sofsofti
Posté le 29-11-2008 à 11:53:53  profilanswer
EVEREST Ultimate Edition
  Version   EVEREST v4.50.1330/fr
  Module de benchmark   2.3.224.0
  Site web   http://www.lavalys.com/
  Type de rapport   Rapport rapide
  Ordinateur   SOFIANE-PC
  Générateur   sofiane
  Système d'exploitation   Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001 (Vista Retail)
  Date   2008-11-29
  Heure   11:53
Overclock
  Vitesse du CPU:
   Ratio DRAM:FSB   1:1
  Cache du CPU:
  Propriétés du BIOS:
   Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain)   1674 MHz (original: 1500 MHz, overclock: 12%)
n°6718053
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-11-2008 à 12:24:59  profilanswer
pas de quoi stresser ;)
il y a les fréq recommandées par NVidia... et il y a les fréquences appliquées par les fabricants.
XFX décline en plusieurs références ces CG, leur donne des noms différents et leur colle des réglages en fréq plus ou moins élevés par rapport aux fréq recommandées par NV.
normallement elle devrait avoir les fréq mentionnées sur la boite... mais dès lors que tu as au moins ce qui est écrit sur la boîte : no problemo.
Everest peut se louper dans la lecture des fréq : regarde plutôt à partir d'Everest ou carrément dans les drivers NVidia ;)
n°6718078
sofsofti
Posté le 29-11-2008 à 12:42:47  profilanswer
 :jap: merci ftp381 pour ces precisions pa dequoi de se prendre la tete alors :whistle:
n°6718267
cmb94
Posté le 29-11-2008 à 15:19:06  profilanswer
salut me revoila j'ai testé une autre carte graphique sur mon ordinateur (sapphire radeon x1950 pro) et j'ai le même problème (vidéos brouillées sur youtube, photo avec des bandes qui dégardant totalement la qualité et des flashs dans les jeux avec une qualité aussi médriocre). Je peux donc en déduire que le problème ne vient pas de ma carte graphique mais de quoi ca je ne sais pas a vous de ma le dire ;)
Merci a vous encore
n°6718280
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 29-11-2008 à 15:38:59  profilanswer
as tu o/c ton fsb? Si oui, ton pci express est bien bloque a 100 mhz?
n°6718291
cmb94
Posté le 29-11-2008 à 15:55:39  profilanswer
j'ai o/c mon fsb mais c'est trop forcer et depuis je l'ai remis a 0. Et oui mon PCI-E est bien a 100 mais je crois pas l'avoir mis a 100 lorsque j'avais tester d'o/c mon proco c'est peut-être le problème mais comment le rétablir je sais pas.
Merci pour ta réponse
n°6718595
cmb94
Posté le 29-11-2008 à 20:53:47  profilanswer
en gros je ne l'avais pas bloqué a 100 quand j'ai légèrement o/c mon processeur
n°6718807
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-11-2008 à 00:18:11  profilanswer
Normalement le bus pci express doit etre bloque a 100mhz , et évolue proportionnellement a ton fsb. Si le problème persiste malgré le retour au fsb d'origine, ce ne peut pas être la source de ton pb... Et la je n'ai pas d'autre idée...
n°6718995
cmb94
Posté le 30-11-2008 à 10:06:00  profilanswer
ok merci quand même je vais peut-être essayé de changer la carte mère mais bon c'est bizarre comme truc ...
n°6719416
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-11-2008 à 15:52:45  profilanswer
tu as essaye un clear cmos pour être sûr? Ta carte graphique atteint quelles températures en charge?
n°6719599
cmb94
Posté le 30-11-2008 à 17:19:08  profilanswer
mais c'est pas lié a ma cg vu que j'en ai mis une autre dans mon ordi et j'ai eu exactement le même problème. A mon avis ca vient soit de l'alim soit de la carte mère. Et pour le clear c mos j'en ai fait un oui
n°6719940
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 30-11-2008 à 20:19:04  profilanswer
eh bien j'ai juste imagine que la carte pourrait être confinée dans un espace clos et chauffer , même si tu changes de carte... Et comme tu as fait un clear cmos... Ce doit être ta cm qui est en cause...
n°6720141
cmb94
Posté le 30-11-2008 à 22:48:49  profilanswer
oui je pense aussi mais je vais essayer de l'envoyer chez gigabyte vu que ca fait moins d'un an que je l'ai.
Merci a vous tous
n°6721976
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 02-12-2008 à 11:37:57  profilanswer
J'ai pas mal de plantage avec ma PNY 8800GTX.
Je voudrais la falsher mais le seul bios que j'ai trouvé en extension .bin et le flash de nvidia accepte que les .rom ou les .nvd
Savez vous où puis-je trouver l'utilitaire adequat ?
merci d'avance
n°6721977
alexreunio​n
Posté le 02-12-2008 à 11:39:39  profilanswer
kill9 a écrit :
merci d'avance
et tu crois que c'est en flashant son bios que tu vas rêgler le problème?
Mon feedback
n°6721986
kill9
Posté le 02-12-2008 à 11:44:00  profilanswer
J'en sais rien.
Mais après avoir essayé 3 drivers différent et deux reinstallation totale du système..... je vais tester le bios de la carte, puisque la T° n'ets pas en cause et que rien n'est o/c sur mon Pc.
n°6721989
kill9
Posté le 02-12-2008 à 11:44:48  profilanswer
Plantage uniquement dans les jeux.
Soit écran noir, soit erreur nv4d machin chose
n°6721990
alexreunio​n
Posté le 02-12-2008 à 11:45:21  profilanswer
kill9 a écrit :
J'en sais rien.
Et si tu commençais par nous décrire ce qui t'arrive exactement, peut être que la CG n'y est pour rien.
Mon feedback
n°6722000
kill9
Posté le 02-12-2008 à 11:51:40  profilanswer
ok,
En pleine partie, quelque soit le jeu, soit le jeu se fige, les textures passent au vert, certaines disapraissent.
Soit écran noir, suivi d'une erreur nvdia je ne sais plus quoi.
Soit, 90% du temps, de rien....donc reset oblige.
C'est n'ets pas un pb de système (à jour et refait déjà deux fois), de drivers(3 versions donnent le même résultat), de T° (le CPU ne dépasse pas les 44°), d'alim (ANTEC 650W True Power) de bios de CM (à jour aussi), de Ram (testé avec memtest).
Reste la cg.
n°6722013
alexreunio​n
Posté le 02-12-2008 à 11:59:56  profilanswer
kill9 a écrit :
ok,
Reste la cg.
Et elle vient d'où cette CG?
Mon feedback
n°6722018
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-12-2008 à 12:01:43  profilanswer
tu as o/c ta carte? j'ai exactement le meme pb avec une 8800GTS 512, lorsque j'arrive a la limite des frequences qu'elle peut tenir. 'genre 1nuit de occt gpu sans probleme, mais bugs en jeux et parfois ecran bleu. lorsque les textures se mettent a deconner, si tu fais alt-ctrl-suppr ca revient au bout de qqs secondes sur le bureau, et quand tu grandis ta fenetre, si tu attends environ 1 minute le jeu réapparait normalement, mais quand tu le quittes le bureau est en 640*480 avec des couleurs chelou et un message comme quoi ton driver a planté, c'est ca? reduis les frequences shaders et gpu de 10mhz et ca devrait disparaitre.
n°6722025
kill9
Posté le 02-12-2008 à 12:07:58  profilanswer
La carte est une PNY.
Et rien n'est o/c.
Je l'ai acheté en mag (pas de remballe), donc neuve.
Message édité par kill9 le 02-12-2008 à 12:08:51
n°6722026
alexreunio​n
Posté le 02-12-2008 à 12:08:26  profilanswer
Et rien n'est o/c.
Elle était neuve?
Mon feedback
n°6722030
trev37
Posté le 02-12-2008 à 12:09:46  profilanswer
tu parles de t° du cpu, mais celui du gpu ca donne quoi ? (peut etre ventilo encrassé qui entraine une surchauffe)
n°6722035
kill9
Posté le 02-12-2008 à 12:11:36  profilanswer
Ventilo pas encrassé (dépoussièré dernièrement)
La T° du GPU, je ne sais pas avec quoi la récupérer.
En revanche, c'est peut-être de ce coté.
J'ai un boitier Nine Hundred. Donc alim en fond de panier.
n°6722037
alexreunio​n
Posté le 02-12-2008 à 12:13:15  profilanswer
ça veut dire qu'avant ça marchait correctement?
Mon feedback
n°6722040
kill9
Posté le 02-12-2008 à 12:14:23  profilanswer
non, j'ai justement fait ce dépoussièrage pour voir si cela en était la cause
n°6722042
alexreunio​n
Posté le 02-12-2008 à 12:15:56  profilanswer
tu l'as sort d'où cette CG? parce que si ça se trouve elle avait un problème bien avant.
Mon feedback
n°6722050
kill9
Posté le 02-12-2008 à 12:19:52  profilanswer
??? Excuse moi, je comprend que tu pose des question pour m'aider, mais ne me pose pas deux fois les mêmes ;)
elle sort de Chez Surcouf.
Je ne suis pas né de la dernière pluie et je peux te garantir que la carte est neuve, jamais déballée.
n°6722059
alexreunio​n
Posté le 02-12-2008 à 12:26:58  profilanswer
Je voulais exclure que ce soit une CG d'occasion avec un ancien proprietaire qui aurait tiré jusqu'à la corde sa CG avant de la revendre. Je ne te connais pas, j'ai besoin de comprendre une situation pour aider une personne.
Si ta CG est neuve on peut éliminer ce cas. Il est tout à fait possible que ta CG soit défectueuse et dans ce cas, il suffit juste de faire un SAV et qu'on t'en donne une autre.
Une 8800 GTX c'est un véritable four en terme de chauffe, la premiere chose que je ferais pour tester c'est de vérifier la temperature de la CG en jeux. Pour celà tu peux monitorer cette temperature avec Rivatuner, tu le lances en fond et il fera un graphique, avec ça tu sauras quelle temperature ta CG a atteint pendant tes sessions de jeux.
Je ne me rappelle plus tres bien mais avec le rad d'origine il me semble qu'on atteignait assez vite les 80-85 °C en Full dans un tres bon boitier en Alu (Aurora 3D 570 dans mon cas)
Mon feedback
n°6722107
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 02-12-2008 à 12:58:16  profilanswer
et le probleme est  il exactement celui que je decris plus haut? si oui, la carte ne tient pas ses specs, et donc retour SAV.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
