6042 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  879  880  881  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6494666
Posté le 15-07-2008 à 18:56:19  answer
oui le 900 monte sur 8800
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2008 à 18:56:41
Posté le 15-07-2008 à 18:56:19  profilanswer
n°6500275
Posté le 19-07-2008 à 11:37:36  answer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Apres avoir testé les dernier 175.19WHQL, je finis par me demander si les GTS 640 ne sont pas un peu baclées par Nvidia....
Les derniers drivers vraiment stables sont pour moi les 169.25...
Ce qui est bizarre, c'est que des que je passe a une version superieure, j'ai des bugs.....
Je veux transferer des donnes du camescope, plaf ecran noir.....
Riva tuner marche au poil, et d'un coup, je regle un profil 2D et plaf ecran clignotant.....
Sans compter les ecrans bleus qui apres redemarrage affiche un defaut pilote nvidia :??:
Je suis sous Vista 32SP1, les 169.25 ne m'ont jamais causés aucun bug ni quoi que ce soit, mais la serie 175 est plus perfs sur tous les benchs :(
Bizarre j'ai aussi une 640 et dès qu'un nouveau driver sort je l'install et je n'ai jamais eu le moindre problème. La je tourne avec les 177.66 sous Vista64 SP1 et aucun problème (ni BSOD, ni problème de perfs en baisse) et des perfs en hausse sur certains jeux
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2008 à 11:38:31
n°6500328
squale22
Posté le 19-07-2008 à 12:32:05  profilanswer
bob_le_marrant99 a écrit :
Bonjour à vous deux et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Alors si malheureusement c'est bien 81° au repos sans aucuns jeux de lancé. En full je sais pas combien je monte, je vais faire un log avec Everest avec 3D mark de lancé.
Mais comment puis-je réduire cette température ? Changer de ventilos (lequel prendre) ? Rajouter un ventilo que l'on place vers les PCI en extraction sous la CG ?
Pourtant j'ai un boitier bien ventilé je pense, avec 2x 120mm en extraction et j'ai bien pris soins de ranger au max les câbles. Dois-je percer deux trous au somet de ma tour pour extraire l'air par le haut aussi ?
J'suis un peux paumé là ;) Merci donc d'avance pour votre aide.
dit as tu un ventilo à l'avant j'ai vu qu'il y a un emplacement sur un test mais le ventilo semblait absent :??: si non ca serait intéressant d'en mettre un il apporterai de l'air frais au ventilo de ta 8800
http://www.tweaknews.net/reviews/gigabyte_aurora_570_case/img/27.jpg
pour testé tu peu mettre un des 2 ventilo arrière à l'avant
si non verifier aussi le filtre qui peut  etre encrassé car quand tu as changée de cm tu as dit qu' il n'y avait pas beaucoup de poussière elle doit surement s'être accumulée sur le filtre
Message édité par squale22 le 19-07-2008 à 12:39:37
n°6503954
Posté le 21-07-2008 à 22:00:19  answer
J'ai une 8800 GT de Jetway et la °C GPU monte à 95°C et la °C ambiante du GPU arrive à 75°C.
J'obtiens ces températures en jouant à STALKER, tout les détails à fond. Es ce de bonnes températures ? Perso je trouve que c'est normal. Dans le test de clubic il est annoncé que le refroidissement est limite mais je trouve que les températures sont raisonnables non ?
n°6504012
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-07-2008 à 22:32:04  profilanswer
Est ce que quelqu'un a deja remarqué qu'on pouvait modifier les tesions gpu et ram directement dans le panneau de config nvidia avec le nouveau driver performance beta?
Y'a til un moyen de dé-locké? clef a modifier dans le registre?
http://img371.imageshack.us/img371/3818/tensionsgeforcelt6.jpg
By filou901 at 2008-07-21
n°6504036
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 21-07-2008 à 22:43:18  profilanswer
c avec ntune ca ?  sinon quel version
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-07-2008 à 22:46:46
n°6504042
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-07-2008 à 22:45:54  profilanswer
Avec le nforce sytem tool v6.00
n°6504046
Posté le 21-07-2008 à 22:47:09  answer
Non non c'est avec le panneau de configuration nvidia. Perso j'ai même pas la rubrique "Performance". J'ai installé les forceware 175.19...
n°6504050
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2008 à 22:47:44  profilanswer
heu et c'est compatible ke avec les mobo Nvidia donc ?
perso j'ai les 177.66
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 21-07-2008 à 22:48:13
n°6504055
Posté le 21-07-2008 à 22:52:48  answer
Ah il y en a des plus récents ? je suis allé chercher les miens hier sur le site de nvidia :o
Posté le 21-07-2008 à 22:52:48  profilanswer
n°6504056
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-07-2008 à 22:52:52  profilanswer
oui c'est que pour les sytemes nvidia
non ca n'est pas juste avec les 175.19 il faut installer en plus le nforce system tool
n°6504060
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2008 à 22:54:28  profilanswer
ha nan mais club P35 Ds3r  pour moi  donc c est pas la peine ke je DL  ca alors
Tilk :  beta  sur guru3d.
n°6504065
Posté le 21-07-2008 à 22:56:31  answer
ahhh merci !! :)
n°6504067
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 21-07-2008 à 22:57:46  profilanswer
http://downloads.guru3d.com/
n°6516772
Bocal83
Posté le 30-07-2008 à 11:01:32  profilanswer
Quand doivent sortir les pilotes intégrant le moteur PhysX pour les 8800 ?
Merci !
n°6516777
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 30-07-2008 à 11:08:45  profilanswer
Un accelero X1 fait l'affaire aussi. 3.9 sur ldlc. D'ailleurs pour les franc comtois et les suisses j'en offre un (et son montage) contre un apéro.
http://www.tweaknews.net/reviews/g [...] img/27.jpg
Je plussoie: dans mon p180 j'avais gagné facilement 10° en mettant un ventilo de 120 pour amener du frais à la 8800.
Sinon reste la solution accelero Xtrem 8800: 25° de moins garantis
Topic vente:
n°6517587
Posté le 30-07-2008 à 19:14:57  answer
Pourquoi la Suisse ? Tu peux pas être en France comme tout le monde non ? :D  :p
n°6518317
johnclaude
Posté le 31-07-2008 à 11:17:23  profilanswer
Je suis français et j'habite en France, simplement j'aime multiplier mon salaire par 2.5.
D'ailleurs je vais sans doute craquer pour une 8800GT pour le deuxième pc donc je testerai moi même le montage d'un accelero X1 dessus.
Il m'en restera encore un (j'en avais commandé deux: pour une 6600 et un 6600GT)
Topic vente:
n°6518625
Naktan
Posté le 31-07-2008 à 14:20:39  profilanswer
j'ai une 1900xt depuis quelques temps, j'aimerai passer à une 8800GT (qui est d'ailleurs à 99€ chez ldlc).
Seulement le reste de ma config fait un peu tâche.
A64 3000+ (core venice) avec big typhoon
Gigabyte GA-K8NF-9
Akasa 500W
2*512 G skill ZX
Je crains que ca ne bride la cg, qu'en pensez-vous?
n°6518643
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 14:29:22  profilanswer
avec un  3000+ tu est bridé ca c'est sure ^^
n°6518647
alexreunio​n
Posté le 31-07-2008 à 14:32:16  profilanswer
Naktan a écrit :
Gigabyte GA-K8NF-9
Akasa 500W
2*512 G skill ZX
Le 3000+ bride déjà la X1900 XT :o
Message édité par alexreunion le 31-07-2008 à 14:32:34
Mon feedback
n°6518660
Naktan
Posté le 31-07-2008 à 14:42:08  profilanswer
Comme ça c'est fait. Merci
n°6518865
johnclaude
Posté le 31-07-2008 à 16:23:17  profilanswer
Passe au dual core intel avec 2Go de DDR2 et garde ta 1900, ça va te faire un sacré changement.
Sinon je sais pas si on peut mais je te renvoie à un autre forum, sur un topic où un dénommé JYS a fait des "configs préconstruites" pour un faible budget.
http://www.canardplus.com/forums/s [...] hp?t=25444
Topic vente:
n°6518915
Naktan
Posté le 31-07-2008 à 16:55:09  profilanswer
Un sacré changement dû au passage du c2d ou bien par le débridage de la cg ?
Je vais peut être récup un E4400, sinon je changerai l'été prochain. Merci pour le lien johnclaude.
n°6519314
minou16
Posté le 31-07-2008 à 21:40:43  profilanswer
Quelqu'un pourrait il faire par de son retour d'experience en dual screen sur une 8800 GTX aussi bien en bureautiqeu que dans les jeux ?
Quid des perfs ?
Quid des resos ?
Merci d'avance.
n°6519317
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 21:42:19  profilanswer
je l'ai fait... ca marche bien ( en 1680x1050) y a juste sous crysis ou ej désactivé
 le dual screen ^^ donc pour palier a ce manque... 7900gt a la rescousse :)
n°6519324
minou16
Posté le 31-07-2008 à 21:45:53  profilanswer
Desactivé pour les perfs j'imagine ? mais que pour ce jeu (qui est reputé gourmant), ou tous ?
Si quelqu'un a essayé un 22 et un 24 en //, ça m'interesse aussi ;)
En tout cas merci d'avoir repondu :)
Message édité par minou16 le 31-07-2008 à 21:46:12
n°6519325
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 21:47:03  profilanswer
ba a vrai dire j'ai pas essayer de laisser le dual sur ce jeux..
 mais sinn pour les autres la chute devait etre de 2/3 FPs...
n°6519327
minou16
Posté le 31-07-2008 à 21:49:17  profilanswer
ah c'est tout ? c'est remarquable dans ce cas ! sérieux ? ;)
n°6519331
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 21:53:51  profilanswer
ba oui c'est une carte qui en a dans le bide... alors si une image fixe sur un deuxième écran
la met a genoux... ca me ferai bien c***r... apres pour les jeux qui utilisent 2 écrans
 je sais pas trop parce que il y a des jeux ou c'est natif au jeux ( sup com )
et d'autres ou il faut un log ( donc perte de perf ?? ) style les jeux normaux ^^
n°6519338
minou16
Posté le 31-07-2008 à 22:00:43  profilanswer
oki merci ;) de toute façon je verrais bien demain et je vous ferai part de mon experience avec rfactor (jeu de course).
n°6519406
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 31-07-2008 à 23:01:35  profilanswer
oueh enfin sup com le bi ecran dans le jeu... c est voir une map sur le deuxieme ecran
donc bof quoi  :sweat:
n°6519413
zombiie
Posté le 31-07-2008 à 23:05:09  profilanswer
oui donc mais il n'y a pas de log pour le double écran... a voir si l'utilisation
 d'un log a des effets sur les perf ( de vrais effets pas 2/3fps :o )
n°6519482
johnclaude
Posté le 01-08-2008 à 00:26:49  profilanswer
Ben les deux en fait. (mais surtout la grosse patate des C2D par rapport à ton matos actuel)
Topic vente:
n°6520463
Activation
Posté le 01-08-2008 à 18:36:51  profilanswer
un truc genre "softth" ?
pas testé pour le moment
n°6520466
zombiie
Posté le 01-08-2008 à 18:37:51  profilanswer
je connais pas les noms ^^
n°6520567
squale22
Posté le 01-08-2008 à 20:09:20  profilanswer
Naktan a écrit :
Gigabyte GA-K8NF-9
Akasa 500W
2*512 G skill ZX
un test tres simple ds les jeux baisse le niveau de détails et la réso au mini
si le framerate monte c'est ta CG qui limite si ca stagne c'est le cpu
un p'tit article intéressant sur le sujet
http://www.pcinpact.com/a-240-1-88 [...] imited.htm
n°6520590
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 01-08-2008 à 20:24:11  profilanswer
Article périmé et de toute façon nettement insuffisant.
Le 3000+ est un cpu à la ramasse avec les jeux du moments + 8800gt. Ne parlons pas du giga de ram.
n°6520612
squale22
Posté le 01-08-2008 à 20:49:00  profilanswer
il est toujours d'actualité plus un jeu est gourmand plus la CG prime sur le cpu
même un peryn 4ghz avec une 8600gts  fera moins bien q'un 3000+ avec une 8800gt même si la carte sera bridée par le cpu
moi par exp avec mon 3800+ à 2.4ghz ma 8800gt me donne 8600pts à 3dmark06 alors que beaucoup ayant des core2duo ou quad avec des 9600gt tapent les 13 ou 15000 pts
pourtant des les jeux récents style crysis, race grid ou autres j'ai un meilleur framerate car la c'est la puissance de traitement de la cg qui prime et là la charge graphique est plus lourde que sur des jeux ou bench plus anciens
Message édité par squale22 le 01-08-2008 à 20:49:21
n°6520617
god is dea​d
Posté le 01-08-2008 à 20:53:10  profilanswer
Non, il est tout à fait possible qu'un penryn@4ghz + 8600gts fasse mieux qu'un 3000+/8800gt, selon les jeux et les scènes.
Il ne vaut mieux pas la peste plutôt que le choléra, mais une config équilibrée.
Or il faut s'attendre à ce que la 8800gt soit très médiocrement exploitée avec une config aussi faible qu'un 3000+/1go de ram.
n°6520628
squale22
Posté le 01-08-2008 à 21:03:53  profilanswer
oui c'est sure mais dans c'est cas la il aura 80 à 100fps au lieu de 250 fps ce n'est pas trop un pb car si une 8600gts fait mieux qu'une 8800gt le jeu doit être très light sur le plan graphique
pour en revenir à son pb je pense que
un 3000+ + 8800gt> core2duo+1900xt (suivant la réso et le niveau de détails)
Message édité par squale22 le 15-08-2008 à 19:32:04
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
