3490 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  863  864  865  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6350992
claw6
Posté le 24-04-2008 à 19:29:28  profilanswer
asmomo a écrit :
Pour moi une GTS 1Go doit être moins chère qu'une GTX sinon aucun intérêt.
Je suis d'accord avec toi,cependant cette carte est overcloké et dans mon cas c'est pour la mettre dans un shuttle sd37p2.
J'aurais bien pris une 9800 gtx mais elle ne rentra pas (a cause sur ventirad je pense).Et la 8800 gtx , apparAment rentre mais de justesses.Mais elle chauffe et consomme beaucoup (je precise que c'est pour pouvoir jouer sur mon futur 24 pouces ^^).
Donc je sais plus trop quoi choisir.
n°6351145
lapin_vert
Posté le 24-04-2008 à 20:28:00  profilanswer
Bonjour.
j'ai monté ma 8800 GTX il y a 4 jours et je suis un peu perdu. Tout d'abord je fais tourné CoD4 tout à fond mais sur des map à 30-50 joueurs mes fps chutent entre 15 et 40 (d'habitude entre 70 et 75 bridé avec la synchronisation de l'image). J'ai relevé mes temperatures du GPU avec Everest et je suis à 52° en idle et 68° en charge. J'entends pas ma CG au demarrage ni en jeu, à boitier ouvert pourtant :-/
Est-ce que ces perfs sont normales ? J'atteinds 8300 points au 3dmarks avec un AMD 4200+, 1500 points CPU.
De plus j'ai une CM un peu naze (Asus M2N). Je compte changer le proc et la CM cette semaine ou la semaine prochaine mais j'avoue que je suis perturbé par les faibles resultats que j'obtiens.
n°6351164
asmomo
Posté le 24-04-2008 à 20:34:24  profilanswer
filou901 a écrit :
ok merci, je commence a me faire au silence  :D  au debut j'ai eu peur que la thermoregulation marche pas bien mais en affichant mes temps et mes fps ingame avec rivatuner tout a l'air ok... a ce propos avec rivatuner c'est obigatoir de demmarer manuelement "run server" pour afficher les temps et le framerate,y'a pas moyen de le mettre en automatique?
nouvelle alime prevue pour demain matin, peut etre la fin des soucis...
C'est juste pour les fps le serveur, pour ta question je sais pas.
n°6351167
asmomo
Posté le 24-04-2008 à 20:35:25  profilanswer
lapin_vert a écrit :
Bonjour.
Avec ton ancienne carte ?
n°6351182
lapin_vert
Posté le 24-04-2008 à 20:42:21  profilanswer
Non avec la 8800gtx.
n°6351187
lapin_vert
Posté le 24-04-2008 à 20:44:09  profilanswer
C'est peut être aussi du au driver. Chez Nvidia je n'ai pu trouvé que le dernier en date du 21 decembre 2007, les seuls autres que j'ai pu trouvé étaient en version beta :-/
Message édité par lapin_vert le 24-04-2008 à 20:44:25
n°6351320
fled
Posté le 24-04-2008 à 22:08:33  profilanswer
filou901 merci de tes reponse j'ai augmente la vitesse du ventillateur et plus de probleme ca doit etre donc lie...
tu crois que c'est vraiment un probleme de la carte?
elle est oc d'origine moi je sait pas faire
n°6351376
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-04-2008 à 22:38:17  profilanswer
@lapin
tu est vraiment sur que tu a des lags seulement lorsque tu est sur des parties avec beaucoups de joueurs? ca me parait un peu ettonant parce que dans ce cas precis le seul truc qui pourrait me brider a mon avis c'est ta connection adsl, deja les 50 joueurs sont pas affichés en meme temps sur ton ecran donc c'est pas ta cg qui les prends en charge, je crois aussi savoir que c'est le cpu qui s'occupe de calculer la position des joueurs et qui tire vers qui(moteur du jeu)....donc peut etre que tu pourrai etre facilement fixé en essayant de pousser un peu ton cpu? un 4400 ca s'oc facil a 4800 voir un peu plus...
@fled
je sait pas trop, peut etre que ta cg manque de jus ou peut etre bien qu'elle est hs, difficile a dire, le mieux ca serait de l'essayer sur un autre pc stable, par ex celui d'un pote, tu sera fixé de suite, si artefacts direct sav et si pas artefacts remise en question de ton pc!
apres je comprends pas trop l'histoire de tes lignes, moi par ex si j'oc trop ma 7800gtx j'ai des pixels blancs qui s'affichent en cours de partie,ca se voit encore plus sur les jeux sombres...cela dit c'est sans consequences puisque le fait de remetre aux frequences d'origine solvait le probleme!
j'ai eu 2 fois le coups des lignes bleues qui traversaient l'ecran!  la premiere c'etait ma 5950ultra qui etait completement hs(marchait bien sous bios et plantait des install des drivers) la deuxieme fois c'etait mon sli de 7800gtx qui merdait a cause d'une option a la con du bios , le PEG LINK en gros ca t'oc automatiquement la carte graphique a la sauvage et apres t'a des perfs pourrie parceque l'oc est instable et t' a forcement des artefacts....
n°6351478
asmomo
Posté le 24-04-2008 à 23:36:45  profilanswer
OK donc j'ai pas compris ce que tu voulais dire. ça marche mais ça marche pas ?
n°6351486
lapin_vert
Posté le 24-04-2008 à 23:39:48  profilanswer
@filou
j'ai deja OC mon 4200+ mais il se limite à du 2,4gHz au lieu de 2,2gHz. Avec ma CM j'ai pas vraiment de capacité d'OC... Autrement c'est possible que ca vienne du proc qui est pas génial !
n°6351511
lapin_vert
Posté le 24-04-2008 à 23:55:39  profilanswer
Ok je recommence tout.
J'ai acquis une 8800 GTX lundi. Je l'ai monté pour remplacé ma X1950 XT sur ma carte mere Asus M2N. J'ai observé qu'en poussant toutes les options au maximum de Call of Duty 4 j'observais des chutes de fps. J'arrive à 75 fps en constant mais j'ai souvent des chutes jusqu'à 60 fps sur des serveurs à 16 joueurs. Par contre sur un serveur à 50 joueurs j'obtiens un nombre de fps tres petit (de l'ordre de 15-30 fps). Je trouve que c'est plutôt bas comparé aux capacités de la 8800 GTX donc j'ai effectué des relevés de temperatures avec Everest. J'ai obtenu ceci: 52°C en idle et 68°C en charge. J'arrive donc pas à comprendre pourquoi est-ce que j'obtiens un si petit nombre d'fps. Toutefois j'ai peut être une piste: le driver que j'ai actuellement d'installé date du 21 décembre 2007; si j'arrive à telecharger un driver plus récent peut être que le probme sera résous mais je n'arrive pas à trouver und river plus récent !
J'espere m'être fais compris  :jap:
n°6351518
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 24-04-2008 à 23:59:27  profilanswer
Les chutes de framerate liées à l'augmentation de l'IA sans la conséquence d'un manque de puissance cpu. Un 4200+ c'est très léger dans de telles conditions (IA importante).
La 8800gtx se tourne les pouces quoi :o
n°6351552
lapin_vert
Posté le 25-04-2008 à 00:25:27  profilanswer
Ok donc on peut dire le fameux "cpu limited?"
n°6351563
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 25-04-2008 à 00:34:00  profilanswer
ou le fameux "proco aux fraises" au choix  :o
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6351722
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 25-04-2008 à 09:30:17  profilanswer
Perso l'ecran qui se fige avec obligation de reboot c'etait ma RAM qui etait defectueuse ou trop O/C genre je lui mettais un timming de 2 3 3 alors qu'il fallait 3 3 3. Apres ca plus de souci.
Par contre moi j'ai des artifact avec ma 8800 GTS OC aussi de BFG et j'ai changé l'alim pour une 720W enermax bref une usine mais ils sont toujours la. Je ne sais plus quoi faire sachant que la carte est une envoyé par BFG de leur SAV y a 2 semaine suite a l'echange de ma 7800 GTX qui avait les memes problèmes.
Ma config c'est une
A8N Sli Premium
AMD 64 4000+
2Go DDR 3200 Crucial
Enermax infinity 720W
BFG 8800 GTS OC 320 Mo
Faut il que je change le processeur ?
Les artefact surviennent après quelques minutes de jeu puis rendent le jeu d'un coup très lent, lag puis retour windows. J'a remarqué qu'en faisant un Alt + Tab avec un retour windows puis un retour dans le jeu, les artefact disparaisse puis revienne apres quelques minutes...et ainsi de suite.
Message édité par napalm02 le 25-04-2008 à 09:45:50
n°6351743
fled
Posté le 25-04-2008 à 09:55:02  profilanswer
non ma carte n'est pas hs
mon amie a jou 2 heure sans prob j'ai augmente le ventilo
mais je suis obliger de le faire manuellement c'est relou
n°6351852
phchrono
Posté le 25-04-2008 à 10:58:16  profilanswer
Bonjour, voilà actuellement j'ai une 8800GTS 640 mo, j'aurai aimé savoir si avec les pilotes actuel (amelioré depuis je pense) ca serait bien de faire un SLI ou d'acheter une 8800GTX??
J'ai vu des tests mais il date de 2007 quand meme.
Ensuite ayant une GTS 640 de marque Albatron, je vais acquerir une GTS 640 de marque MSI mais version OC es ce que ca serait compatible??
Merci de votre aide.
n°6351937
god is dea​d
Posté le 25-04-2008 à 11:31:49  profilanswer
Une 8800gts 640 bien o/c titille une 8800gtx, en changer pour cette dernière je vois pas trop l'intérêt vu le prix (230 euros en Allemagne). Quand au sli de 8800gts 640, bof, tout dépend le prix auquel tu touches la carte (pas cher). Faut savoir qu'un sli de gts 640 est environ 15% plus puissant qu'une seule 8800gtx.
Je pense surtout que tu devrais attendre les new gen qui devrait débarquer d'ici peu, c'est ce que je fais et j'ai moi même une gts 640 que je n'ai aucun intérêt à changer maintenant, et encore moins me faire un sli moisis qui ne vaudra plus rien dans 6 mois :o
Message édité par god is dead le 25-04-2008 à 11:33:30
n°6351945
phchrono
Posté le 25-04-2008 à 11:34:35  profilanswer
Salut, ok donc le SLI ne fait gagner que 15% alors quand dans les test suivant les jeux on gagne plus
Apres je la touche pas tres cher donc je me demande si ca vaut le coup
n°6351953
god is dea​d
Posté le 25-04-2008 à 11:37:33  profilanswer
Non ça vaut pas le coup à moyen/long terme, surtout vu les inconvénients d'un sli : conso très élevé (surtout avec du g80), perfs aléatoires, dépendances drivers, bugs divers et durée de vie réduite.
Sans parler du fait qu'on trouvera bientôt des solutions mono-gpu à base de rv770 et gt200 + perf que ton sli de 8800gts 640 et bien plus souple d'utilisation. Donc, économise et attend :o
n°6351988
phchrono
Posté le 25-04-2008 à 11:48:04  profilanswer
Ok :D
n°6352007
Silou78
Posté le 25-04-2008 à 11:53:08  profilanswer
+1  :jap:
n°6352185
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-04-2008 à 13:13:07  profilanswer
oui en sli on gagne tout de meme plus que 15% de perfs, ce que te disait god is dead c'est que le sli de gtx est 15ù plus perf qu'une 8800 gtx, en sli t'a un gain variable suivant ton cpu,ton ecran et les jeuxn un jeu optimise c'est jusqu'a 60/70% plus perf, parfaois si le jeu va pas bien t'a quasiment rien de plus, ce qui est sur c'est que plus tu joue en haute reso et details a fond plus t'a de gain...
moi je pense que si t'a la cm et l' alime qui va pour le sli, rien ne t'empeche de te monter ton sli si t'en a l'envie, ca te permetra au moins d'attendre tranquilement la baisse des prix sur les g10 plutot que de payer plein pot les cartes a leur sorties...
le sli pour moi c'est pas qu'une question de rapport prix/perfs,y'a aussi le plaisir de se monter une belle machine  :)
De mon coté mon sli de 8800 gtx est enfin operationel grace a ma nouvelle alime cooler master real power pro 1kw :pt1cable: , vraiment silencieuse, chauffe pas un poil, plutot content, les tests du net la cotait bien! j'espere juste qu'elle sera compatible avec ma future dfi 790i sli, les alimes et les cm dfi ca a toujours ete compliqué...
n°6352454
Kierk
Posté le 25-04-2008 à 15:20:36  profilanswer
Au fait, je demandais plus tôt dans le topic quel ventirad mettre sur ma GTX. J'ai donc reçu et installé un Accelero Xtreme 8800.
De très bonnes perfs, je perds dans les 10°c en idle, en burn pas mal aussi je n'ai pas les chiffres.
Par contre, en auto et en idle, il est un peu plus bruyant que le ventirad stock, bien qu'encore plutôt discret.
n°6352462
asmomo
Posté le 25-04-2008 à 15:23:09  profilanswer
Il faudrait que tu testes avec un jeu offline et sans trop d'IA, pour voir, mais je penche aussi pour le CPU.
n°6352468
asmomo
Posté le 25-04-2008 à 15:26:18  profilanswer
T'as une carte mère SLI ?
n°6352471
asmomo
Posté le 25-04-2008 à 15:28:10  profilanswer
Ma config c'est une
A8N Sli Premium
AMD 64 4000+
Un CPU qui provoquerait des artefacts graphiques, sans OC ni rien, j'en doute. Essaie la carte sur un autre PC pour voir.
n°6352612
minou16
Posté le 25-04-2008 à 16:44:48  profilanswer
Alors ça donne quoi un sli de 8800GTX ? ;)
n°6352680
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 25-04-2008 à 17:28:46  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai acheté depuis peu une sparkle 8800 gts 512 mo avec notamment deux prises dvi....(installée sur X48T DQ6)...... tout est ok sauf que lorsque je branche ma tv toshiba, via hdmi vers dvi, j'ai des grésillements horribles sur mes enceintes ! ! !
Dans un premier temps, j'ai ouvert mon boitier pour vérifier tous mes branchements, ranger beaucoup mieux de nombreux cables se promenant de ci de là, rechercher une éventuelle masse sur ma X-FI Fatality (drivers à jours).........
Ensuite, j'ai réalisé de nombreux tests mais quel que soit la sortie branchée [ component, vidéo ou vga ] les parasites sont toujours les mêmes :( c'est vraiment insupportable !
Quelqu'un aurait-il une idée ? svp ?! Merci de votre attention.  windows xp pro à jour
n°6352873
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-04-2008 à 19:20:55  profilanswer
ben ca marche plutot bien :D  je suis certe largement limité avec mon petit x2 4800+ et ma dfi en 2 fois 8x,j'ai lance un 3dmark 2006 ce matin mais c'etait pas concluant du tout :pt1cable:  pas un point de plus qu'en single gpu, faut que je tire ca au clair...
sinon j' ai testé sous cod4, details + aa + aniso a fond et effectivement j'ai doublé les fps :love: , environ 150 au plus et bas et plus de 300 en pointe, sinon c'est du 230fps en continu, quelle claque par rapport a mon sli de 7800 gtx qui peinait difficilement a atteindre 50 fps...
je ferai une serie de 3dmark 05 et 2006, en single puis en sli puis une serie en 3840x1024 pour voir tout ca, mais je prefere attendre l'arrivée du reste de la configue pour ca,dfi 790i sli + ddr3 pc15000 + Q9450(quad 2.66, 0.45micron, 12mo cache :love: ), ca devrais arracher le slip :D
@WonDerFullBoy7
c'est quelles enceintes qui gresillent? celle de la tv? de l' ampli? du pc? comment tu part du pc avec le son et tu va ou avec?
si tu envoi le son du pc vers un ampli, essaye de mettre l' ampli a la terre, deriere il y a des fois une visse prevue a cette effet, chez moi j' ai quasiment supprimé un zonement assez fort en faisant comme ca...
n°6353218
korner
Posté le 25-04-2008 à 23:02:32  profilanswer
"rassures" moi, tu passes toutes tes thunes dans ton PC ? :D
(je critique pas hein)
galerie photo | thingiverse
n°6353302
WonDerFull​Boy7
bip bip
Posté le 25-04-2008 à 23:58:16  profilanswer
filou901 a écrit :
@WonDerFullBoy7
.......logitech z5500 ! mais j'ai résolu le pb ! en ouvrant de nouveau mon boitier, je me suis rendu compte que la mappe qui part de ma carte jusqu'au boitier en façade était mal enfichée ............ :sarcastic:  :heink: .........
Tout est rentré dans l'ordre : et hop, un petit coup de " Constantine " ce soir ! ça le fait bien sur ce 5.1 .....
merci d'avoir prêté attention à ma demande
n°6353384
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-04-2008 à 02:07:36  profilanswer
bah j' avais rien changé tout de meme depuis presque 2 ans et demie, j'ai 30 ans, je travail pour payer! et j'ai une bagnole pourrie a pas chere, avant j'avais une audi et je peut te dire qu'un pc de compet ca coute pas grand chose par rapport a la voiture...en plus je suis pas trop fringues donc voila, apres ca peut paraitre un peu exessif comme configue mais bon c'est une de mes passions et je la vie c'est tout :)
n°6353489
minou16
Posté le 26-04-2008 à 08:59:50  profilanswer
Au fait, personne ne parle d'overclocking à propos de la 8800 GTX ? pourquoi c'est pas jouable (problèmes de refroidissements ) ?
Peut-on ou non overclocker facilement sa 8800 GTX en ULTRA ?
Sinon, quel matos faut-il ?
Enfin, avec le refroidissement d'origine, à combien peut-on espérer monter ?
Merci d'avance.
n°6353515
Dark Schne​iderr
Posté le 26-04-2008 à 09:42:24  profilanswer
J'ai acheté hier, sur matos.net, mon nouveau PC avec une Gainward Bliss 8800 GTS² 512. Ca va me changer de ma Radeon 7500LE   :ange:
Avec ma ATI, j'utilise ATI Tray Tools. Est-ce que ce dernier marche avec les CG nVidia ? Sinon quel est son équivalent dans le monde nVidia ?
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°6353516
Kyosh1ro
Posté le 26-04-2008 à 09:43:46  profilanswer
Si c'est pour clocker ta carte, RivaTuner est très bien... :)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°6353521
Dark Schne​iderr
Posté le 26-04-2008 à 09:56:46  profilanswer
Non, c'est pour avoir pleins d'options sous la main (profils 3D, fps meter, colorimètrie, Vsync etc...)
n°6353564
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 26-04-2008 à 10:46:05  profilanswer
Merci d'avance.
tu peut atteindre les frequences d'origine de la ultra avec une gtx,mais la difference entre la ultra et la gtx,c'est que la gtx est une rev 2 et la ultra rev 3(donc tu peut l'o/c + haut qu'une gtx.
n°6353579
minou16
Posté le 26-04-2008 à 10:57:46  profilanswer
ah oki c'est cool ça et donc sans gros problème de dissipation thermique. ça fait plaisir de savoir qu'on a potentiellement une ultra ;)
Merci pour l'info :)
n°6353590
dedouille2​9
Posté le 26-04-2008 à 11:05:10  profilanswer
oui mais la gtx tu ne pourras pas la clocker autant q'une ultra(en gros 650 core pour la gtx,et 690 pour la ultra,sans compter la frequence memoire)
Message édité par dedouille29 le 26-04-2008 à 11:05:49
n°6353594
minou16
Posté le 26-04-2008 à 11:08:00  profilanswer
oui oui ça j'avais compris ;) mais bon c'est normal faut pas exagérer ;). Elle égale les fréquence d'origine de la ultra donc ça me va très bien.
Message édité par minou16 le 26-04-2008 à 11:09:20
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
