3215 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  864  865  866  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6353594
minou16
Posté le 26-04-2008 à 11:08:00  profilanswer
dedouille29 a écrit :
oui mais la gtx tu ne pourras pas la clocker autant q'une ultra(en gros 650 core pour la gtx,et 690 pour la ultra,sans compter la frequence memoire)
oui oui ça j'avais compris ;) mais bon c'est normal faut pas exagérer ;). Elle égale les fréquence d'origine de la ultra donc ça me va très bien.
Message édité par minou16 le 26-04-2008 à 11:09:20
n°6353698
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-04-2008 à 12:19:54  profilanswer
peut etre qu'en water on peu oc la gtx@ultra?
c'est un peu ce que je comptais faire par la suite  :love:
n°6353721
minou16
Posté le 26-04-2008 à 12:31:42  profilanswer
non non il a été dit plus haut que gtx@ultra c'était facilement réalisable. C'est de dépasser ce stade qui est moins évident.
n°6353858
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-04-2008 à 13:57:07  profilanswer
hum je sait pas, d'apres un test d'oc de 5 ou 6  marques de gtx il semblait pas possible d'oc toute les gtx@ultra, bon c'est a relativiser puisqu'ils n'ont testé qu'une seul carte par marque ce qui n'est pas tres representatif...
http://anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2873&p=6
je suis un peu dans la mouise avec mes asus, c'est pour ca que le water peut etre interessant, en water tu peut facil prendre 20 de plus sur le gpu et 30/40 sur la ram, du moins c'etait le cas avec mes 7800 gtx
n°6353904
lapin_vert
Posté le 26-04-2008 à 14:23:51  profilanswer
Je cherche desesperement des drivers pour les series 8xxx J'ai trouvé les 174.74 sur un foum anglais mais je suis même pas sûr de la qualité des drivers (en cours de dl). Parce que Nvidia ils font de belles CG mais apres les drivers suivent pas !
n°6353931
angela-pcs
Posté le 26-04-2008 à 14:45:02  profilanswer
Facilement ... pour le core sans soucis mais la ram ...
Sur les GTX c'est des 1.0ns qui vont a 1050 en moyenne en oc  , sur les ultra c'est de la 0.8ns a 1080 non oc et la peu de gtx y arrivent
Alors oubliez les bios ultra pour les gtx , rien que pour la ram meme si la votre monte a plus de 1080 en ram les timing ne sont pas les meme et la ... ( deja fait le test :/ )
@lapin_vert : les pilotes suivent il y en as meme trop :/
regarde la :
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=10
Message édité par angela-pcs le 26-04-2008 à 14:45:45
n°6353934
lapin_vert
Posté le 26-04-2008 à 14:47:40  profilanswer
En fait ce sont les 174.93 que j'ai telechargé et installé. J'vais voir ce que ca donne et si ca resout mon probleme :o
n°6353964
lapin_vert
Posté le 26-04-2008 à 15:07:33  profilanswer
Bon ca change rien du tout. C'est bizarre parce qu'avant j'avais une X1950 XT et j'avais pas ce probleme d'fps. Je tourne a 30-40 fps sur CoD4 et je comprends pas pourquoi >_<
Y'a pas un moyen de savoir si par exemple une prise pci-e fonctionne mal ?
n°6353976
asmomo
Posté le 26-04-2008 à 15:14:52  profilanswer
Enfin mettre 80€ dans un WB pour gagner 2% de perfs, c'est pas la peine. Après pour le bruit c'est autre chose, et mon WB se justifiait largement pour ma 7800GTX (avec le plaisir qu'il soit compatible avec ma 7900GT puis ma X1900XT horriblement bruyante), mais là pour la 8800 pas vraiment, du coup tant pis elle est en air et non OC.
Donc maintenant tu compares à ton ancienne carte, faudrait savoir :o ça marche moins bien avec les mêmes réglages ?
n°6354011
lapin_vert
Posté le 26-04-2008 à 15:33:24  profilanswer
Non avec l'ancienne carte je tournai à 80 fps constant sans AA et filtre anisotropique à 0.
Mainteneant avec la 8800 GTX l'AA reglé à 4x et filtre aniso à fond je suis entre 30 et 40 fps.
Je dois bien comparé à quelque chose bon diou ! :o
Message édité par lapin_vert le 26-04-2008 à 15:33:49
n°6354025
asmomo
Posté le 26-04-2008 à 15:43:19  profilanswer
Bah essaie déjà de mettre les anciens paramètres pour voir, sachant que ces filtres ne demandent strictement rien au CPU.
n°6354061
lapin_vert
Posté le 26-04-2008 à 16:05:59  profilanswer
Sans ces parametres (graphismes au plus bas) j'arrive à 50-60 fps donc c'est pas transcendant :-/
n°6354442
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-04-2008 à 20:58:03  profilanswer
les scpecifications de ton alime?
sinon te prends pas le tete et attends ta nouvelle cm et ton nouveau cpu,avec ca + un windows tout beau tout neuf ca devrait allez mieux, peut etre qu'il y a une salo***** d'ati qui est resté
sinon oui c'est vrais que le water est pas obligatoire sur les 8800 c'est assez silencieux, quoi que hier soir j'ai joué en sli quelques heures et les ventilo se sont tout de meme mis a tourner a fond, apres le water j'aime bien aussi(sauf quand il faut modifié un truc dans la tour et que ca prends 3 heures a la place de 5 minutes^^) et je testerai bien ces nouveau wblocks gpu ultra slim sortis dernierement...m'enfin j' en suis pas la, je dois deja vendre mon ancien matos sur l' ebey,puis racheter le nouveau..;en plus ma cm dfi nf790 est toujours pas en vente, si ca tarde trop vas falloir que je me rabatte sur un model asus ou evga :sweat:
Message édité par filou901 le 26-04-2008 à 21:06:31
n°6354471
lapin_vert
Posté le 26-04-2008 à 21:18:36  profilanswer
Mon alim est une Antec Truepower trio 650W.
n°6354515
asmomo
Posté le 26-04-2008 à 21:50:55  profilanswer
Quel wb filou901 ?
n°6354529
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 26-04-2008 à 22:02:38  profilanswer
par ex bon je sait pas si c'est si nouveau que ca, moi y'a 2 ans lorsque j'ai monté mon water y'avait pas ca en tout cas,c'etait plus du cuivre+top plexi tres epais...y'avait bien les coolmatic qui etaient assez fin mais pas autant il me semble
n°6354643
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-04-2008 à 23:23:14  profilanswer
lapin_vert >>  :hello: pour les drivers, essaie les 169.25. avec ma gts 640 j'avais des ralentissements avec les 17x.xx et avec cette version, nickel. oc @648/1500/1000 je descends pas sous 50fps toutafon en 1680x1050  :love:
god is dead a écrit :
Les chutes de framerate liées à l'augmentation de l'IA sans la conséquence d'un manque de puissance cpu. Un 4200+ c'est très léger dans de telles conditions (IA importante).
La 8800gtx se tourne les pouces quoi :o
sauf qu'en multi, pas d'ia à part l'hélico  :na:
n°6354653
thehacker2​5
Posté le 26-04-2008 à 23:32:12  profilanswer
En multi les mouvements et toute la partie physique des autres joueurs doivent néanmoins être reproduits sur ton jeu, c'est un peu comme de l'IA, voir même parfois bien pire en utilisation cpu selon le nombre de joueurs.
Message édité par thehacker25 le 26-04-2008 à 23:33:09
n°6354660
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-04-2008 à 23:36:08  profilanswer
mais dans son cas je ne pense pas que cela rentre en compte. même avec mon e6600 pas oc (2.4ghz donc) il est jamais à 100% avec cod4, et aucune différence notable dans les perfs @ 3ghz
n°6354726
lapin_vert
Posté le 27-04-2008 à 00:31:45  profilanswer
C'est peut être du à ma carte mere qui est pas terrible. Elle gere peut etre pas les 8800...
n°6354754
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-04-2008 à 00:52:05  profilanswer
tiens je pense à un truc, vu que t'as oc, t'as bien vérouillé la fréquence du bus pci-e n'est-ce pas? tu l'as mise à 100 ou 101 mhz? j'avais lu que certains rencontraient des problèmes de stabilité à 100 et en passant à 101, no souci anymore!
n°6354782
lapin_vert
Posté le 27-04-2008 à 01:26:26  profilanswer
C'est adressé à moi newbee ?
n°6354802
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-04-2008 à 02:07:44  profilanswer
yep
n°6354803
thenetwarr​ior
PSN: PopPopRet
Posté le 27-04-2008 à 02:10:14  profilanswer
Salut ,
Je viens vous demander de l'aide ...
j'ai actuellement un 8600GT fanless , super niveau silence ,mais c'est vraiment pas génial niveau affichage , surtout sur du 1680*1050.
J'ai lu , relu , des dizaines de tests et j'en peux plus !
Je voudrais acheter une 8800<?> ou 9600<?> pour 150€ , je ne suis pas effrayé par de l'occasion dans ce cas là , c'est 100€ , bref!.
Grace à la multitudes des sortes de cartes , avec des milliers de tailles de ram (256 320 512 640 728 1024) , avec des milliers d'overclocking , avec des milliers de fabricants , avec des milliers de  .... je ne sais pas quoi choisir !
Niveau technique : je souhaiterais une carte avec le meilleur rapport perf/prix pour un affichage en 1680*1050 avec filtres si possible!
je vous remercie!
Message édité par thenetwarrior le 27-04-2008 à 02:11:41
n°6354804
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-04-2008 à 02:10:35  profilanswer
Lapin j'ai ete voir chez asus et pas de version de bios proposée pour corriger un bug avec les cartes graphiques
j'ai looké sur google pour ton alime et j'ai trouvé ca, un commentaire sur matos.net:
"Ayant la même mais en 430W lors de mon achat de ma 8800GTX j'ai acheté sa soeur la 650W et tout roule impec maintenant !!!"
donc elle suffit largement pour ta configue  :whistle:  mais comme je te l' ai deja dit essay de verifier le 12volts sur les 3 rails en iddle et en full,ca prends pas tres longtemps mais ca permet de dissiper le doute de maniere certaine, apres tout on est jamais a l' abri d'un composant neuf defectueux...
Pour ma part j' avoue etre hyper content de mon sli, les gtx se relevent largement a la hauteur pour jouer tres confortablement en tres haute reolution, j'ai refait une petite partie de cod4 tous details au maxi en 3840x1024 et j'ai eu 60/90/120 fps (plus bas/la plupart du temps/plus haut) et ce dans les scenes ouvertes,evidament ca grimpe encore un peu en lieux clos...dommage que cod4 prene pas en charge l'aspect ratio de mon triplescreen,d'ailleurs je vais le revendre et passer sur 28 ou 30" tres prochainement.
finalement le sli fait un vacarme d'enfer mdr des que je desactive la v-synchro, les gpus avoisinent les 85° et l'air chaud qui se degage autour des cgs est assez impressionant,on a un peu peur de voir le beau pcb noir se transformer en caramel :D , le water s'impose mais j'ai bien peur qu'il ne faille un rad triple avec ventilos @6volts pour chaque cg! en attendant je remet la v-synchro,c'est bon pour les oreilles et mes gpu restent a 72°  :)
petit detail poilant, la thermoregulation est hyper reactive, le simple fait de passer dans un fumigene dans le jeu entraine instantanement une acceleration du ventilo, et a peine sortie le ventilo ralentie, la fumée ca  al'air d'etre un truc vachement gourmand...
n°6354807
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-04-2008 à 02:16:11  profilanswer
"le meilleur rapport perf/prix"
il me semble bien que c'est d'une 9600 gt dont tu a besoin dans ta gamme de prix, un pote en a pris une et il joue plutot confortablement sur 17" apres vu qu'en plus t'est en 22" ca va pas etre forcement possible d'activer beaucoups de filtres
Message édité par filou901 le 27-04-2008 à 02:17:33
n°6354901
minou16
Posté le 27-04-2008 à 09:12:58  profilanswer
c'est quoi cette résolution de 3840X1024 ??????je pige pas....
n°6354903
kaiser52
Posté le 27-04-2008 à 09:15:29  profilanswer
C'est un triple view avec 3 * 19" un truc du genre.
Triple Head GO sur google, dailymotion ou Youtube
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6354907
minou16
Posté le 27-04-2008 à 09:16:23  profilanswer
oki merci ;)
n°6354966
thenetwarr​ior
PSN: PopPopRet
Posté le 27-04-2008 à 10:35:23  profilanswer
j'ai trouvé une 8800 GTS 640MB pour 130€ , ça vaut le coup ?
Message édité par thenetwarrior le 27-04-2008 à 10:49:02
n°6355035
vofou
Posté le 27-04-2008 à 11:28:09  profilanswer
in ?
Je dirais non...
T'as une 8800gt neuve garantie 2 ans à 158 € sur reyzone !
n°6355043
thenetwarr​ior
PSN: PopPopRet
Posté le 27-04-2008 à 11:31:35  profilanswer
merci !
n°6355046
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 27-04-2008 à 11:34:28  profilanswer
(C'est pas le serveur qui calcule tout ça et envoi juste les infos aux clients ?  :heink:  )
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°6355179
lapin_vert
Posté le 27-04-2008 à 12:50:14  profilanswer
T'imagine le monstre si il doit gerer 50 personnes en train de jouer ?
Non je pense pas que ca soit le serveur qui gere les mouvements etc... Le serveur se contente juste d'envoyer les info aux different joueurs; c'est ensuite aux proc de retranscrire tout ca. Enfin, j'pense ^^
n°6355181
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-04-2008 à 12:54:56  profilanswer
le serveur sert juste de relais de postion des joueurs et du statut de chacun + controle anticheat
tout le reste c est à la decharge du PC de chacun
c'est pas anodin si a une epoque (et ça doit encore se faire) y en a ils jouaient en multi à une reso bien moindre qu'en solo
Message édité par Activation le 27-04-2008 à 12:56:02
n°6355225
Agent heav​y
Posté le 27-04-2008 à 13:26:04  profilanswer
(800x600 à counter strike source pour un 19" ici xD)
Message édité par Agent heavy le 27-04-2008 à 13:26:11
n°6355377
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 27-04-2008 à 15:26:03  profilanswer
Quand tu parlais de mouvements, je pensais que tu parlais de positions des joueurs, d'où mon " :heink: ". Le serveur va dire aux clients "les joueurs sont ici et là et font telles actions", et envoyer les données. Dans ce cas là, pas besoin de "monstre" pour gerer 50 joueurs, et heureusement.
Désolé pour le HS :o
Les drivers 175.12 pour Vista 64 + des avis ici : http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=260447
Message édité par rootsayen le 27-04-2008 à 15:27:04
n°6355435
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-04-2008 à 15:55:50  profilanswer
lapin_vert >>
n°6355461
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-04-2008 à 16:08:56  profilanswer
ben lapin t'a jamais dit que tu avait oc il me semble donc ca devait pas s'adresser a toi...
n°6355497
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 27-04-2008 à 16:30:17  profilanswer
mouais :/ j'ai quand meme répondu que oui :
yep
j'ai du mal comprendre, dsl, just trying to help, j'éviterai la prochaine fois  :jap:
@filou
j'ai deja OC mon 4200+ mais il se limite à du 2,4gHz au lieu de 2,2gHz. Avec ma CM j'ai pas vraiment de capacité d'OC... Autrement c'est possible que ca vienne du proc qui est pas génial !
n°6355573
fled
Posté le 27-04-2008 à 17:14:32  profilanswer
pour dire que mon probleme de ligne est regle j'ai mis riva turner ce qui limite la monte en temp de la cg et du cul plus de bug j'ai pu joue + de 2 heures sans prob le kiff
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
