3200 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  862  863  864  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6346521
nhuet
Posté le 22-04-2008 à 17:04:58  profilanswer
personne n'aurais vu un test de la 8800 GTS 1go de Gainward ?
j'ai beau chercher je n'en trouve pas. Peut etre que 'Les Numeriques' finiront par en en pondre un...
n°6346527
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 22-04-2008 à 17:11:57  profilanswer
ben des tests de GTS 1go yen a , mais pourquoi spécialement Gainward ... c'est toutes les mêmes les cartes ( à 3fps près  :sarcastic: ).
Message édité par olioops le 22-04-2008 à 17:12:23
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°6346766
Neuroproce​sseur
Esclave de l'Etat !
Posté le 22-04-2008 à 19:22:19  profilanswer
J'ai besoin de vos lumières pour identifier un disfonctionnement sur une de mes GTX. Je possède 3 Evga 8800 GTX, j'ai reçu les deux dernières aujourd'hui. Pour les vérifier j'ai commencé par les installer une par une. Naturellement la GTX la plus ancienne marche, la seconde carte aussi, et la 3 ème, NON !
Pendant le boot, la carte tourne et l'interface BIOS est accessible, mais dès que le windows se lance, l'écran se met en veille alors que la carte tourne toujours. J'ai essayé sur différent port PCI-E, et j'ai aussi utilisé les deux ports DVI et le constat est le même. Carte défectueuse ? :/.
n°6346775
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 22-04-2008 à 19:25:36  profilanswer
t as essayé en mettant juste celle supposé deffectueuse et pas les 2 autres
quelle mobo ?
version du bios ?
quelle alim ?
n°6346810
Neuroproce​sseur
Esclave de l'Etat !
Posté le 22-04-2008 à 19:43:41  profilanswer
Une NF 680I, la version du bios je ne m'en souviens plus, j'ai essayé à partir de deux alim, une enermax liberty 500 et une seasonic M12 700.
EDIT : 60.80.0a.00.11 pour le BIOS
Message édité par Neuroprocesseur le 22-04-2008 à 20:11:34
n°6346836
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-04-2008 à 19:57:47  profilanswer
asmomo a écrit :
Pourquoi veux-tu couper des câbles ? Utilise plutôt les molex non ?
Sinon les rails en général c'est du pipeau marketing, tu peux brancher n'importe comment.
bon c'est la galere, mon alime se met en securité des que je lance 3dmark, le pc se coupe net... j'ai deja au le probleme avec cette foutue alime lorsque j' avais un peu trop surcharger le pc de disques durs!
la j'ai mis comme ca:
carte 1 : conecteur pcie1 + molex
carte 2 : conecteur pcie2 + molex
donc a priori je depasse les 18a sur 1 ou 2 rails, bref,y'a moyens ou pas le sli de 8800gtx sur ma 750 watts?
c'est ce modele: http://www.memoryc.com/pccomponents/powersupplies/ocz700wgamexstreamuk.html
test en anglais:
http://www.modthebox.com/review474_1.shtml
merci par avance
n°6346923
asmomo
Posté le 22-04-2008 à 20:30:18  profilanswer
Alors visiblement ils ont mis des sécurités sur les rails, c'est malin.
Faut voir sur un topic d'alim', si rosco est dans le coin et a le schéma.
n°6347353
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-04-2008 à 23:54:47  profilanswer
y'avait bien le topic de la fortron epsilon 700 qui est identique au model ocz, mais plus moyen de le retrouver, je m'y remet tout a l'heure...
par contre j' ai retrouvé ca:
http://img516.imageshack.us/img516/3303/ocz5ep4.jpg
By filou901
ca va etre la mouise pour equilibrer les rails avec cette alime, ca m'embete je comptais pas changer tout de suite et je voudrais pas choisir la prochaine alime a l'arrache d'autant plus que ca sera pour coupler avec une dfi nforce790...
en attendant j' ai mis une alime dediée pour la deuxieme gtx, ca resoud temporairement le probleme, par contre comme c'etait pas mon soir ce soir j'ai un autre probleme, j'ai lance mon 3dmark en sli et ca duré 2 minutes avant de planter, les cg ne se thermoregulent plus pour raison x...la poisse, obligé de mettre manuelement les ventilos avec rivatuner.
autre petite question de newbie, je le met comment le dongle sli entre mes 2 gtx, sur les slots de gauche ou de droite, et y a t'il un sens pour le dongle, on peut le mettre vers le haut ou vers le bas?
Message édité par filou901 le 23-04-2008 à 00:10:09
n°6347500
Agent heav​y
Posté le 23-04-2008 à 02:18:34  profilanswer
Tu veux dire que le test 3dmark a planté a cause de la surchauffe de tes 2 cartes graphiques ?
n°6347513
g59190
Posté le 23-04-2008 à 02:33:42  profilanswer
J'ai une petit question sur ma 8800gt 512 vmodé
j'ai testé sans soucis 880/2200/960 a 1.35v, puis la je joue 1h et pouf ecran noir, 0v au gpu ...
Je reboot, ça repart, je baisse les chaders a 1900 pour voir si c'est eux et en 30sec re ecran noir ...
je baisse ensuite gpu a 800 shader a 1900 , ecran noir en 30sec ...
et la je remarque que le ventillo sur la porte est arreter (la cg est watercoolé)
actuelement aucun soucis a 800/2000/960 a 1.25v
pensez vous que c'est possible que le pcb chauffe trop ? ce qui cause la coupure de courant ? le gpu ne depasse pas 48°c
n°6347532
asmomo
Posté le 23-04-2008 à 04:49:26  profilanswer
Ton bloc refroidit-il les étages d'alim' ?
n°6347676
Neuroproce​sseur
Esclave de l'Etat !
Posté le 23-04-2008 à 09:56:00  profilanswer
J'ai essayé de tester en SLI, la carte est detecté une fois sur deux quand je la met sur le second port pci-e.
n°6347677
angela-pcs
Posté le 23-04-2008 à 09:57:50  profilanswer
ba la 3eme a besoin de sav quoi :/
n°6347684
Neuroproce​sseur
Esclave de l'Etat !
Posté le 23-04-2008 à 10:07:59  profilanswer
En plus de ça, la seconde m'a fait quelques artefacts ce matin sur le bureau windows. J'ai jamais eu de carte defectueuse, et là je m'en tape 2 d'un coup, outch :s.
n°6347710
g59190
Posté le 23-04-2008 à 10:25:58  profilanswer
oui
n°6347858
Activation
Posté le 23-04-2008 à 11:50:13  profilanswer
apres est ce que c est pas la mobo qui chie aussi
car bon asus ... j ai une p5e
si je met ma carte tuner pci express1x à un des port du "bas" de la mobo
avec ma carte son dans le port pci  à coté
aucune des 2 cartes n'est detecté
si je met ma carte son sur le port pci entre le cpu et la carte graphique
tout remarche
c'est pas la premiere fois que j'ai de telle joyeuseté chez asus de devoir sempiternellement jonglé avec les port de la mobo
lien entre port pci express et port pci = 0
c'est pas les meme ligne au niveau du chipset
plutot que l overclock asus ferait pas mal des fois de faire en sorte que ses mobos fasse déjà ce qu'elles sont censé faire
et si dans la foulé ils pouvait ne plus mettre des puce son foireuse asus
 des dont le suivi des drivers est quasi inexistant (special dedicace à la puce pourri adi1988)
acheter une mobo toute recente de nos jour = 6 mois d'emmerde avec les mise à jour firmware
et ça c est aussi bien chez asus, gigabyte, dell, lenovo, etc....
n°6347982
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-04-2008 à 12:49:31  profilanswer
oui ca  a plante au bout de 2minutes et effectivementles cartes etaienttres tres chaudes et les ventilo tournaient au minimum...
n°6348035
nhuet
Posté le 23-04-2008 à 13:08:45  profilanswer
Et bien en fait en 1go on trouve bien des 8800 GT mais je crois que seul Gainward propose la GTS en 1go. Elle est en plus overclockée, c'est pour cela qu'elle pourrait s'avérer très concurrentielle
n°6348238
olioops
Posté le 23-04-2008 à 14:25:51  profilanswer
Il y a aussi Palit qui propose une version de 8800GTS 1go...
http://www.legitreviews.com/article/683/1/
n°6348455
nhuet
Posté le 23-04-2008 à 15:43:56  profilanswer
ah oui je la connaissais pas celle là
Message édité par nhuet le 23-04-2008 à 15:44:39
n°6348565
fled
Posté le 23-04-2008 à 16:32:53  profilanswer
salut peut etre pourriez vous m'aider,
tres regulierement il m'arrive que la carte plante, j'ai une 8800 GTS 512 OC
En faite l'ecran ce fige et je dois faire reset... j'ai le dernier driver
n°6348566
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2008 à 16:33:36  profilanswer
O/C ?
alim ?
Ventes - Feedback
n°6348606
fled
Posté le 23-04-2008 à 16:52:47  profilanswer
alim du sonata3
je pense pas que ce soit le prob
la carte est oc par bfg moi m'en occupe pas
je joue en 1600 / 1200 la resolution max de mon ecran
ca ne peut pas venir d'un prob de driver comment tout enlever por qu'il n'y ai aucune trace?
ca peut etre une solution non?
n°6348621
matthiman
de Gilead
Posté le 23-04-2008 à 16:58:57  profilanswer
driver cleaner pro en mode sans echec ;)
+ ccleaner et tout bon nettoyeur de fichiers/registre :jap:
sinon le top : format :D
Ventes - Feedback
n°6348626
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 23-04-2008 à 17:00:06  profilanswer
Drapal, viens de me payer une 8800 Gtx ^^
-= Fight =-
n°6348627
fled
Posté le 23-04-2008 à 17:00:10  profilanswer
non pas format je commence a etre saouler du format
merci :)
n°6348653
Activation
Posté le 23-04-2008 à 17:09:51  profilanswer
quel OS ?
le dernier... t'entend lequel le 174.74 par exemple ? (bref le dernier NON LEAKé)
mobo ?
la gts512 c'est du tout frais ou elle est "arrivé" avec tout le reste de la config (en bref t'a le soucis depuis le depart avec le pc, ou seulement depuis que t'as mit la gts par la suite)
n°6348704
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 23-04-2008 à 17:26:25  profilanswer
merci :)
Pourquoi tu Ghost pas ton système?
Perso depuis belle lurette c'est ce que je fais.
Comme ca en cas de problème, en 3-4 minutes mon os est réinstallé avec drivers, logiciel etc...
Au pire, tu remets à jour tes pilotes, maj windows ( graphique par ex ) et tu re ghost derrière.
Ca évite de passer à chaque fois une demi-journée à tout remettre...
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°6348821
fled
Posté le 23-04-2008 à 18:21:44  profilanswer
en fait ma p5k a eu un probleme IDE alors j'ai achete un maxumus formula et j'attends le retour de garantie de la p5k pour monter un futur pc pour les beaux parents...
non lres problemes sotn arrive petit a petit ca met plus ou moins de temps des fois rien...
en effet 174,74
Gosht moi je sais pas faire...
Message édité par fled le 23-04-2008 à 18:23:03
n°6348909
claw6
Posté le 23-04-2008 à 18:52:55  profilanswer
Vous savez ou on les trouve les 8800 gts 1go? (en particulier celle de gainward)
n°6349510
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-04-2008 à 23:37:19  profilanswer
bon aidez moi svp je flippe un peu
est ce que c'est normal sur mes 8800 gtx que le ventilo ne se mette pas a fond, c'est a dire que,d'apres mes sondes, sous win j'ai 61° et sous crysis 3840x1024 j'ai 79° :??: , c'est trop beau pour etre vrais non?
en fait j'ai qd meme ramarqué une tres legere variation de la vitesse du ventilo...mais je flippe un peu parceque au touché le bloc du ventirad semble tout de meme assez chaud, ca brule pas tout de suite les doigts mais faudrais pas non plus rester trop longtemps...De plus j'etais habitué a mes 7800gtx et celle ci se mettaient de suite tous ventilos a fond en applis 3d.
Posseseurs de 8800 gtx pouvez vous me dire svp si vos ventilos se mettent a fond quelques secondes a l' allumage du pc(avant chargement windows) ?
et est ce que vos ventilos montent brusquement en vitesse au demarage d'un jeu bien gourmand ou est ce que la montée en vitesse est plus discrete?
Merci d'avance :jap:
n°6349521
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-04-2008 à 23:43:03  profilanswer
j'en ai vu quelques une sur les comparateurs de prix dernierement en regardant pour mes cartes, elle ont l'air assez rare quand meme.
t'a pas essayé idealo.fr ou .de ou .uk?
n°6350824
fled
Posté le 24-04-2008 à 18:08:44  profilanswer
alors j'ai recommence a avoir ma carte qui se bloque avec des espece de trait alors que j'ai reinstaller les drivers...
est ce qu'une srchauffe peut provoque ce genre de probleme?
je viens de jouer boitier ouvert pendant 30 minutes et pas de prob je vais reessaye demain on verra...
Vous en pensez quoi? je monte a plus de 82°
boitier sonata3
Message édité par fled le 24-04-2008 à 18:09:32
n°6350863
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-04-2008 à 18:27:58  profilanswer
les traits c'est pas bon signe, oc trop pousse ou carte hs
generalement ace que j' ai pu remarqué les cg foutues semblent fonctioner sous bios et une fois que tu install el driver ca part en couille...
sous garantie ta cg?
n°6350871
fled
Posté le 24-04-2008 à 18:32:56  profilanswer
oui
elle est garantie
j'ai eu un ecran noir
mai j'ai pu jouer tranquillementboitier ouvert
quand je dis trait c'est des tout
petits traits
Message édité par fled le 24-04-2008 à 18:34:35
n°6350910
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-04-2008 à 18:49:06  profilanswer
t'a oc quelquechose? t'a une alime assez puissante? perfs normals?
des artefacts sur une cg meme s'ils sont tout petits c'est sav direct
n°6350936
claw6
Posté le 24-04-2008 à 19:00:46  profilanswer
Merci je viens de regarder, effectivement on trouve la Gainward 1 go en allemagne, mais bon a 364 euros ,je suis pas sur que ca soit une affaire.N'ayant pas vu de test sur cette carte....
n°6350950
asmomo
Posté le 24-04-2008 à 19:07:41  profilanswer
Le ventilo à fond s'entend à peine plus qu'au ralenti.
Utilise rivatuner pour voir à quelle vitesse il est.
edit : perso avec un DD Seagate de merde et ma pompe qu'il faut que je change, c'est simple j'entends pas la GTX. Le gedicoustic doit aider, aussi.
Message édité par asmomo le 24-04-2008 à 19:10:44
n°6350954
asmomo
Posté le 24-04-2008 à 19:09:41  profilanswer
Pour moi une GTS 1Go doit être moins chère qu'une GTX sinon aucun intérêt.
n°6350986
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-04-2008 à 19:25:52  profilanswer
ok merci, je commence a me faire au silence  :D  au debut j'ai eu peur que la thermoregulation marche pas bien mais en affichant mes temps et mes fps ingame avec rivatuner tout a l'air ok... a ce propos avec rivatuner c'est obigatoir de demmarer manuelement "run server" pour afficher les temps et le framerate,y'a pas moyen de le mettre en automatique?
nouvelle alime prevue pour demain matin, peut etre la fin des soucis...
n°6350992
claw6
Posté le 24-04-2008 à 19:29:28  profilanswer
Je suis d'accord avec toi,cependant cette carte est overcloké et dans mon cas c'est pour la mettre dans un shuttle sd37p2.
J'aurais bien pris une 9800 gtx mais elle ne rentra pas (a cause sur ventirad je pense).Et la 8800 gtx , apparAment rentre mais de justesses.Mais elle chauffe et consomme beaucoup (je precise que c'est pour pouvoir jouer sur mon futur 24 pouces ^^).
Donc je sais plus trop quoi choisir.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
