4080 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  861  862  863  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°6343181
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 20-04-2008 à 17:26:47  profilanswer
c est des puces 32bits de 64Mo
et là c est plus une question d'unité de ROPS sur les G80/G92/G94
il y a 6 unités ROPs sur les G80 8800gtx/ultra
5 sur les G80 8800gts320/640
et 4 unité de ROPs sur les 8800gt/gt512/9800gtx/9600gt
768Mo/64Mo = 12puces
12*32bits=384bits
et comme 6 unité de rops
il y a 2 puces par unité de rops
avec 5 unité de rops tu pourrait pas arriver à une largeur de bus de 384bits
car tu travail avec des puce de largeur de 32bits
5*1puce*32=160 bits
5*2puces*32=320 bits
5*3puces*32=480 bits
Message édité par Activation le 20-04-2008 à 17:31:23
n°6343192
kaiser52
Posté le 20-04-2008 à 17:29:26  profilanswer
donc c'est l'archi qui fait que meme avec 12puces le G9X serait limite à 256bits ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°6343202
korner
Posté le 20-04-2008 à 17:32:40  profilanswer
Salut :)
Petite question sur ma 8800 GTS,
apres quelques minutes sous Crysis, ma CG est à 81°c [:totoz]
C'est grave ?
http://remihi.free.fr/vrac/temp_geforce8800gts.jpg
c'est une geforce avec ce type de ventirad :
http://img.clubic.com/photo/00696290.jpg
Merci ! :hello:
galerie photo | thingiverse
n°6343206
asmomo
Posté le 20-04-2008 à 17:33:54  profilanswer
$nictoRioUs$ a écrit :
PCI Express 2.0 16X c'est la technologie Crossfire ? Ma carte mere ne doit pas obligatoirement avec le PCI Express 2.0 pour ma CG 8800 GT ?
Non ça n'a rien à voir avec le crossfire, c'est juste la version 2 du PCIe. On peut mettre des cartes 2 sur un port 1, et des cartes 1 sur un port 2.
n°6343211
asmomo
Posté le 20-04-2008 à 17:37:28  profilanswer
timat85 a écrit :
Disons que je pars sur une toute nouvelle configuration complete: CG CM RAM PROC. Donc je vais me prendre une CM n780sli ou 680sli, je ne sais pas encore, mais au moins une "derniere" generation.
Du coup est-ce que le SLI des CG 8800GT valent le coup, c'est la principale question que je me pose...
Pour moi le SLI ne vaut le coup qu'avec le top, donc des 8800GTX ou Ultra (plutôt des GTX vu la faible différence de perfs par rapport à la différence de prix).
Les 8800GT sont limitées en haute résolution, et le SLI ne résoud pas totalement ces limitations.
La mémoire ne s'additionne pas, ce qui est "vu" on s'en fout, dans les faits chaque carte doit stocker la même chose que l'autre, donc la moitié de la mémoire est "perdue". Les GTX ont 768Mo et un bus mémoire 50% plus rapide (en + d'un GPU plus rapide aussi, of course).
Si tu restes sur une carte, je te conseille aussi la GTX :d
n°6343212
kaiser52
Posté le 20-04-2008 à 17:38:22  profilanswer
korner >>
Ma GTX est a 90 apres un Crysis ^^
Ca tient les 100/120 ces bestios la.
Edit :
Vous en pensez quoi du nForce 790i SLI ?
Mise a part el prix XD
Message édité par kaiser52 le 20-04-2008 à 17:40:26
n°6343216
asmomo
Posté le 20-04-2008 à 17:40:19  profilanswer
minou16 a écrit :
J'ai une question existentielle: je me demandais pourquoi Nvidia avait choisit de faire sa 9800 GTX avec 512 et non pas 768 mo  de ram; Est à dire que la 8800 GTX ne tire aucunement partie de ses 256 mo auquel cas je n'aurais pas du prendre la 8800 GTX mais la 9800 GTX ....(je joue en 1600*1050).
Ou question reformulée autrement: y a t'il encore des domaines où la 8800 GTX surpasse la 9800 GTX ? Merci d'avance.
Les 8800/9800 ont un pb avec la mémoire, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, mais elles en bouffent plus que de raison. Donc oui les 768Mo sont un avantage.
Au passage je voudrais rappeler que la plupart des tests de CG montrent des moyennes de fps, ce qui cache les pics. Pics vers le haut, mais aussi pics vers le bas.
Quand la mémoire limite, que ce soit en quantité ou en débit, ça fait un joli pic vers le bas, et ça, c'est pas agréable du tout.
n°6343218
Activation
Posté le 20-04-2008 à 17:40:49  profilanswer
tu peut pas coller 12puces à un G9x sauf si nvidia sort un G9x avec plus d unité de rops
en gros ce qu on espere tous est que le futur GT200
soit
8 unité de rops
donc 8*2*32=512bits de largeur de bus
avec normalement 192SP (serait etonnant que ça soit 200SP)
soit 16puces memoires pour 1Go de memoire
enfin là c'est on reve tout haut
on a absolument aucune idée pour le moment de ce que sera vraiment le GT200
ça se trouve y a toujours un bus de 256bits avec 512Mo
ou alors nvidia à remodelé le design de la partie ROPs
ou alors ..... waiiiiiiit annnnnnd seeeeeeeeeeee
n°6343220
asmomo
Posté le 20-04-2008 à 17:42:37  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
ouip exactement, 768Mo de  mémoire de sont possibles que dans le cas d'un bus de largeur de 384bits, ou de 768bits. C'est la logique des architectures  ;)
Ou 192bit.
n°6343223
kaiser52
Posté le 20-04-2008 à 17:43:51  profilanswer
Ha oki merci,
y'avait pas la cohérence avec les rops quand j'ai poste !
merci donc !
n°6343225
asmomo
Posté le 20-04-2008 à 17:46:40  profilanswer
Non en fait tu peux pas mettre 12 puces, car elles ont 32 pattes, donc il faut forcément 384bit (384 pistes) pour les souder.
n°6343226
korner
Posté le 20-04-2008 à 17:46:46  profilanswer
kaiser52 a écrit :
korner >>
merci  :)
putain moi ça me fait flipper cette température  [:caedes]
n°6343274
lord_fanat​ykk
Posté le 20-04-2008 à 18:23:49  profilanswer
Bonjour !
Je viens d'essayer d'installer une 8800 GTX en remplacement de ma vieille X1300. Rien ne se passe lorsque j'allume l'ordi (comme s'il n'était pas branché). Ma CM est une K9N Platinium. J'ai bien branché les 2 connecteurs 6-pin !
En lisant le manuel, je me rends compte que la 8800 GTX nécessite du 12V/30A or mon alim de 480W me donne du 12V/25A !
Pensez-vous que cela vienne de là ? Je veux dire, avant de racheter une nouvelle alim, y a-t-il d'autres choses à vérifier ??
Merci d'avance ;)
n°6343333
asmomo
Posté le 20-04-2008 à 18:53:23  profilanswer
C'est quoi comme alim' ?
n°6343340
lord_fanat​ykk
Posté le 20-04-2008 à 18:54:50  profilanswer
Problème résolu : avec toute cette m**** de cables dans ma tour, je n'avais pas vu de suite que les connecteurs 6-pin n'étaient pas alimentés là où je les avais branchés :pt1cable:
Message édité par lord_fanatykk le 20-04-2008 à 18:55:51
n°6343347
minou16
Posté le 20-04-2008 à 18:56:24  profilanswer
Merci pour ces explications plus qu'intéressantes ;)
n°6343385
sapphire a​depte xd
Posté le 20-04-2008 à 19:18:11  profilanswer
asmomo a écrit :
Ou 192bit.
ouaip ;)  après je donnais  des exemples possibles quoi ( bon d'acoord 768bits c'est   :whistle:  ) mais bon j'ai pas vu de carte avec bus 192bits... A moins que la 8800GS ait 192bits ?  :)
edit: ah oui jme disais aussi qu'ils avaient pas collés des bus 384bits sur 384Mo sur de l'entrée de gamme. :D
Message édité par sapphire adepte xd le 20-04-2008 à 19:27:18
n°6343405
asmomo
Posté le 20-04-2008 à 19:30:40  profilanswer
Je disais ça car il y a des 8800GS 768Mo.
n°6343436
sapphire a​depte xd
Posté le 20-04-2008 à 19:47:24  profilanswer
ah oui en plus, okay... Enfin bon vu qu'elle a été bouffée par la 9600GT a sa sortie :/ Je sais meme pas si elles sont encore dispo...
n°6343798
minou16
Posté le 20-04-2008 à 23:28:32  profilanswer
n°6343805
mourisse
Satan m'habite
Posté le 20-04-2008 à 23:39:08  profilanswer
Je l'aime de plus en plus ma gtx quand je vois des tests comme ca :D
n°6343810
minou16
Posté le 20-04-2008 à 23:41:44  profilanswer
8800 ?
n°6343816
mourisse
Satan m'habite
Posté le 20-04-2008 à 23:45:37  profilanswer
n°6343831
minou16
Posté le 20-04-2008 à 23:52:37  profilanswer
De même ;). Cet après midi j'ai cru que j'avais fait une boulette en prenant la 8800 GTX mais finalement ça va ça se vaut à peu près.
n°6343925
mourisse
Satan m'habite
Posté le 21-04-2008 à 01:44:24  profilanswer
bah moi ca fait a peu près un an et demi que je l'ai et je ne suis pas mécontent de mon investissement ^^
n°6343979
kaiser52
Posté le 21-04-2008 à 08:10:29  profilanswer
Copaing !
Novembre 2006, et toujours pas de canne de toux !
Mon 24" est ravi  :sol:
Edit :
Y'à une maladie rare qui traine ces temps si, sa s'appelle Crysis je crois  :whistle:
Message édité par kaiser52 le 21-04-2008 à 08:11:13
n°6344016
korner
Posté le 21-04-2008 à 09:11:00  profilanswer
une 8800 GTX ya un an et demi ? t'as payé ça combien [:joce] ?
n°6344018
Kierk
Posté le 21-04-2008 à 09:15:25  profilanswer
Bonjour, quel soft utilisez-vous pour réguler la vitesse de rotation de votre cg ?
edit pour korner : J'ai payé dans les 580€ pour ma 8800 GTX, c'était début 2007 (argh quand j'y repense)
Message édité par Kierk le 21-04-2008 à 09:18:00
n°6344034
kaiser52
Posté le 21-04-2008 à 09:29:57  profilanswer
après c'est une question point de vue.
Perso je prefere avoir payer ma vraie GTX 575, y'a 1ans et demi, que prendre une herzate de GTX a 280e qui va dure au final moins longtemps, au final quand l'herzate sera largue, la vraie GTX aussi et elle aura servi 18moi de plus XD
n°6344060
Activation
Posté le 21-04-2008 à 09:54:08  profilanswer
moi j aime bien ma 8800gtx acheté à sa sortie aussi (une point of view... y avait 4 jeux avec en plus)
maintenant c est facile de comparé le prix 18mois apres
moi lorsque je l'ai acheté j'ai surtout comparé par rapport à ce qu il y avait
avec dans l'idée que j avais un 24" en 1920*1200
et en face de la 8800gtx c'était du X1950XT/XTX simple DX9
qui obligeait pour faire un crossfire capable à peu pret de tenir la dragé à la 8800gtx en 1920*1200
d avoir une X1950 crossfire edition à 500-600€ la version crossfire edition (limite devoir la commander en allemagne pour en trouver une crossfire edition)
lorsque là x1950XT elle en 2mois de temps avait chuté de 500 à 250€
non franchement acheté la 8800gtx à sa sortie n'aura jamais été un aussi bon plan pour qqun qui avait un grand ecran
de mon point de vu c est surtout de passer de mon vieux 1152*864 sur mon ancien crt 19" à 1920*1200 sur mon lcd 24" qui m'a plus fait mal au cul
ça m'a obligé à monter une grosse marche de mes habituelles carte milieu de gamme pour la premier fois je devait acheter une haut de gamme
maintenant les resolution augmente (le 1680*1050 devient de plus en plus le standard avec la chute des prix des ecrans lcd)
donc "l'entrée haut de gamme" des carte graphique monte d'un cran
pour un prix interessant
donc avec un peu de feeling
on devrait plus avoir à debourser 600€ pour jouer sur du 1920*1200
genre acheter une 9800gx2 pour moi c'était clairement pas le bon plan
n°6344125
korner
Posté le 21-04-2008 à 10:26:17  profilanswer
nan mais calmez vous :o
j'ai pas critiqué, je voulais juste avoir un ordre d'idée du prix, merci pour l'info tsuiy0 ;)
n°6344128
Activation
Posté le 21-04-2008 à 10:28:25  profilanswer
pourquoi on semble enervé ?
n°6344145
korner
Posté le 21-04-2008 à 10:43:19  profilanswer
c'était ironique " :o "
Message édité par korner le 21-04-2008 à 10:43:32
n°6344174
Activation
Posté le 21-04-2008 à 11:04:36  profilanswer
oki :D
n°6344244
mourisse
Satan m'habite
Posté le 21-04-2008 à 11:50:15  profilanswer
Ouaip j'en avais eu pour un peu moins de 600 euros a l'époque...
Mais ca faisait longtemps que j'avais envie d'un bon pc alors j'ai pas trop regardé a la dépense et je le regrette pas ^^
n°6345214
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 21-04-2008 à 20:28:47  profilanswer
j'ai une alime avec 4 rails 12v de 18 amperes chacun, alime ocz gxs 700 watts
demain je recois ma 2iem 8800 gtx et je me demande comment je vais faire, j'ai que deux 6 pins pcie du coup, il va me falloir faire un mix,c'est quoi le mieux sachant que sur mon alime j' ai 5 departs:
---------pcie 1
---------pcie 2
---------serial ata 1
---------serial ata 2
---------molex 4 pins
le hic c'est que je sait pas comment ils font pour partir d'une alime 4 rails et en faire sortir 5! je pense que les 2 departs serial ata sont sur le meme rail?
est ce que c'est suffisant si je met un 6 pins pcie sur chaque carte et que je complete avec un depart serial ata en coupant les conecteurs? ou cela risque de poser problemes de melanger les rails? (je rappel que les 8800 gtx demandent 2 connecteurs 6 pins pour l' alime, mais je crois que le deuxieme est la que pour 10 malheureux watts manquants)
merci par avance,je sait pas si j'ai ete trop clair la  :whistle:
n°6345229
clem12
Posté le 21-04-2008 à 20:34:42  profilanswer
Ma question n'est pas vraiment en rapport avec la 8800, mais je ne savais pas où la poser. J'ai une carte 8800gt (donc DVI-I) et je viens d'acheter un écran avec une prise DVI-D, mais sans cable fourni. Je souhaiterai donc savoir quel type de cable acheter pour profiter d'une qualité d'image optimum (DVI-D 18+1, 24+1,...).
Merci de votre aide !
n°6346055
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 22-04-2008 à 13:00:09  profilanswer
---------pcie 1
---------pcie 2
ptit up  svp je recois ma carte ce soir :jap:
n°6346262
asmomo
Posté le 22-04-2008 à 14:49:40  profilanswer
clem12 a écrit :
Un câble DVI-D.
n°6346406
asmomo
Posté le 22-04-2008 à 16:08:33  profilanswer
Pourquoi veux-tu couper des câbles ? Utilise plutôt les molex non ?
Sinon les rails en général c'est du pipeau marketing, tu peux brancher n'importe comment.
n°6346521
nhuet
Posté le 22-04-2008 à 17:04:58  profilanswer
personne n'aurais vu un test de la 8800 GTS 1go de Gainward ?
j'ai beau chercher je n'en trouve pas. Peut etre que 'Les Numeriques' finiront par en en pondre un...
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
