3890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  757  758  759  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5954238
zakil
La puissance de la funk !
Posté le 21-10-2007 à 01:31:40  profilanswer
bizarement la notification s'est mise en route toute seule ...
les gars quelqu'un a des news concernant les radeon hd3850 et hd3870
Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5954305
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 21-10-2007 à 04:59:24  profilanswer
en fin de compte vive le ventilo de base quoi :D
Désolé pour ta carte hein, que ça ne t'empêches pas de venir fragger du spy ;)
Vu ce que tu dis, le rad avait surement un défaut, après tout ça peut autant arriver que des pixels morts.
n°5954353
TriniTa_91​1
Posté le 21-10-2007 à 09:46:41  profilanswer
C'est peut-être les caléoducs qui étaient hs, et ne pouvaient pas transmettre la chaleur aux ailettes/ventillo.
n°5954406
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 10:44:27  profilanswer
Comme quoi, le matériel défectueux existe réelement...impresionnant quand meme...t'a pas eut de chance, mes condoléance..
n°5954451
LemonSyde
Posté le 21-10-2007 à 11:19:54  profilanswer
Quelle température il faut croire exactement??? La T°GPU ou la Diode GPU ??? Ou alors les 2 :D Car en ce moment avec le ventilo d'origine (et la fenêtre ouverte ;)) je suis à 59 pour la sonde et 50 pour la Temp pour 635/1490/919...
n°5954462
zakil
Posté le 21-10-2007 à 11:24:53  profilanswer
moi je dis c'est à cause du C2D ... le proco anticramage ... et ca nous fait oublier que les carte graphique sont encore bien fragile... bon sur ce j'ai un petit probléme c'est que la nothification se met automatiquement ?
n°5954464
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 11:26:37  profilanswer
Facile, il me semble qu'il n'y a pas que la perf !
En charge le ventilo des 8800ultra est audible si le reste de la conf est "inaudible" ou silencieuse, donc l'intéret est belle et bien là !
Je comprends tout a fait le faire de chercher toujours au mieux en perf (ce que je fais) pour péréniser du materiel qui a couter trés cher !
Quand tu peux pousser un Q6600 a + de 40% de sa fréquence de base...ça en vaut clairement le coup
Pour les carte graphique, tu peux les monter a + de 15%, il me semble que c'est un gain non négliceable !
Concernant la garantie, ça peux fonctionner...ou pas, reste a voir...
Message édité par Ableur le 21-10-2007 à 11:28:05
n°5954467
solx
All in the game
Posté le 21-10-2007 à 11:28:25  profilanswer
Pour les carte graphique, tu peux les monter a + de 15%, me semble que c'est un gain non négliceable !
Quand tu as la carte la plus perf' du marché excuse moi mais...  [:cosmoschtroumpf]
n°5954471
zakil
Posté le 21-10-2007 à 11:30:54  profilanswer
15% en gpu non négligeable alors que tu as le haut de gamme du marché ? eeeee
n°5954474
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 21-10-2007 à 11:32:32  profilanswer
Ca empeche pas que cette meme carte peut etre à genoux dans certains jeux.
Apres, évidemment que ca valait pas le coup étant donné que la carte à cramé, mais dans la plupart des cas ça apporte un boost sensible sans risque pour la carte, alors...
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°5954476
Schtroumpf​lover
Posté le 21-10-2007 à 11:33:33  profilanswer
... alors le jeu en vaut il la chandelle :??:
Je rejoins solx dans son raisonnement :jap:
Salut all :) :hello:
n°5954525
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 12:03:19  profilanswer
Suffit d'avoir un 24pouces, de mettre les filtres, et la, ça fait mal
WiC, lost planet etc :)
C'est sur que si tu as le haut de gamme, ça en vaut pas forcement le coup, mais bon, je parlais surtout de silence pour répondre à ow31 :)
n°5954539
vanloque
Posté le 21-10-2007 à 12:17:22  profilanswer
En fait le soucis c'est que ces salauds d'industriels nous font jouer dans des résolutions vraiment hautes à cause de nos vilains écrans 20/22/24/30 pouces :fou:
Si on jouais toujours en 1024*768 sur un crt ça marcherait parfaitement!
Bon ok quand je pouvais pousser à 1600*1200 j'étais bien content :D
n°5954731
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 21-10-2007 à 14:08:28  profilanswer
y'en a qui ont une gtx twintech ici ?
mp -> si possible de savoir si y'a un manuel dans la boite et quels accessoires etaient avec , je dois la renvoyer d'origine avec ses accessoires ( et j'arrive pas a retrouver le manuel ) en sav
Mon Feedback - Mes Ventes
n°5955019
marllt2
Posté le 21-10-2007 à 16:43:44  profilanswer
Ben c'est des cartes à base de RV670 256bits. Donc pas de quoi inquiéter une GTX. [:spamafote]
n°5955020
kiskool88
Posté le 21-10-2007 à 16:44:52  profilanswer
Mais nom d'un ptit schtroumpf, pourquoi les constructeurs sont-ils si radins sur les largeurs de bus mémoire ?? :(
n°5955022
Schtroumpf​lover
Posté le 21-10-2007 à 16:45:14  profilanswer
n°5955034
Landsteph
Posté le 21-10-2007 à 16:50:56  profilanswer
bonjour, je voudrais me faire un media center sous vista et capable de faire tourner les derniers jeux en 1920x1080 (sur un AQUOS LC 32X20E) et le tout evidemment dans un boitier htpc (le ThermalTake Mozart VC4001SNS)
J'ai donc trois questions concernant les 8800 :
  • Quelle est l'encombrement d'une 8800 GTX ? (longueur 27cm, mais largeur en prenant le connecteur en point central ? ex : 1.5 cm en ht, 4 cm en bas)
  • Avoir des 8800 GTX en SLI est il possible avec tout les GPU 8800GTX et toutes les cartes meres compatible SLI ou exsite t il des exeptions qui font que les ports sont trop proches etc... ? (l'encombrement)
  • Vista familliale premium oem, mais 32 ou 64bits (les jeux 32bits fonctionneront ils sur un vista 64bits?)  ?
question parallele : vista OEM, la licence est elle attachée a la carte mere et au disque dur ? ou à d'autre composant en plus ?
Merci bcp de votre aide...
n°5955223
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 21-10-2007 à 18:36:25  profilanswer
que vaut une PNY 8800GTX par rapport a uen POV 8800GTX par exemple ? je ne connais pas bien la marque PNY et ai donc un doute...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5955237
kiskool88
Posté le 21-10-2007 à 18:41:49  profilanswer
Ben c'est la même :D Y a juste pas le meme autocollant ni bundle ni garantie etc...
Message édité par kiskool88 le 21-10-2007 à 18:42:10
n°5955248
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 21-10-2007 à 18:47:06  profilanswer
ok très bien merci :D
n°5955258
marllt2
Posté le 21-10-2007 à 18:51:48  profilanswer
Il faudrait le mettre dans le 1er post en majuscule rouge gras souligné. :o
Message édité par marllt2 le 21-10-2007 à 18:52:22
n°5955262
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 21-10-2007 à 18:54:05  profilanswer
nan mais le pire c'est que je le savais en fait mais j'avais un doute... :p
n°5955325
Agent heav​y
Posté le 21-10-2007 à 19:31:47  profilanswer
Re les gens, j'ai un petit soucis.
J'ai tenté d'overclocker en testant tout indépendamment.
Au final je suis parvenu a 648 stable. 999 pour la mémoire stable. 1520 pour les shaders stable. (sous Ati Tool en cherchant des artefacts pendant 20 mn a peu près). Ensuite je test 648 / 1520 en laissant la ram a 850, toujours pas de casse. Une fois que je monte la ram a 945/972, ca passe plus... Alors je tente de baisser par ci par la... J'arrive a 621/1404/972 sans artefacts... je monte un coup le Core pour tester 648/1404/972 : ca passe ! Seulement si je monte les shaders... ca plante... Je croyais qu'ils s'overclockaient bien pourtant ?
Je viens de tester : 648/1458/972, je viens d'avoir une série d'artefacts.
Je vais retester 648/1404/972 pour voir si c'est rockstable. Sinon pour la température, 81 maximum. Cooling d'origine.
n°5955347
kamikaze24
Posté le 21-10-2007 à 19:48:10  profilanswer
tente en mettant la ventile à 100%
n°5955348
Agent heav​y
Posté le 21-10-2007 à 19:49:56  profilanswer
Tu penses que la température y est pour quelque chose ? Comme j'aime pas une machine instable, j'ai mis 621/1404/972. Visiblement ca passe nickel. C'est pas le top overclocking dont j'aurais révé mais bon :/
n°5955350
backfromhe​ll
Posté le 21-10-2007 à 19:54:11  profilanswer
T'as quelle révision ?
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5955355
Agent heav​y
Posté le 21-10-2007 à 19:56:49  profilanswer
A2 :p enfin rien d'étonnant !
n°5955356
angela-pcs
Posté le 21-10-2007 à 19:57:41  profilanswer
Elle a quoi la pny ? le prix
Je préfère la xfx au moins il y a 1 jeux  :D
n°5955359
backfromhe​ll
Posté le 21-10-2007 à 20:00:06  profilanswer
tu as peut être atteind la limite de ta carte alors.. :??:
Message édité par backfromhell le 21-10-2007 à 20:01:19
n°5955484
SG KAHLER
Posté le 21-10-2007 à 20:50:53  profilanswer
Salut
Comment se fait il que ma 8800GTS ne reduit pas la frequence en 2D.
RivaTuner n'overclock que la 3D, le graph affiche pourtant toujours 621 pour le core (overclocké)
Y'a t'il une manip comme pour la ventilation ?
Merci de votre aide :jap:
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°5955489
PTS
Posté le 21-10-2007 à 20:53:15  profilanswer
pour baisser la fréquence il faut aussi baisser la 3d low en plus de la 2d
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5955502
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 21-10-2007 à 21:00:14  profilanswer
Sachant que sous Vista il n'y a pas de différences entre 2d, 3dlow, et performance 3d (avec Aero en tout cas, mais il me semble que meme sans Aero, les fréquences ne bougent pas).
Message édité par rootsayen le 21-10-2007 à 21:00:26
n°5955504
SG KAHLER
Posté le 21-10-2007 à 21:01:54  profilanswer
La low 3d est grisée, seule la 2D et la 3D sont dispo pour regler frequences :??:
EDIT : je ne savais pas pour Vista, bon je ne touche a rien
Message édité par SG KAHLER le 21-10-2007 à 21:02:36
n°5955661
SG KAHLER
Posté le 21-10-2007 à 22:40:08  profilanswer
J'y pense, ma 7900GTO etait sous vista il y a encore une semaine et quand je ne jouais pas, j'etais sur la frequence 2D.
n°5955928
vanloque
Posté le 22-10-2007 à 02:28:49  profilanswer
Question existentielle qui me travaille:
Bon dans mon cas, un 19" en 1440*900, un poil moins de pixels que pour 1280*1024, je ne verrais pas la différence entre une gts320 et 640Mo? Ou alors en poussant au maximum la qualité des textures et du filtrage? Ou plutot dans 1ans ou 2 quand des jeux avec des qualités de textures qui pèsent encore plus lourd débarqueront?
n°5955934
Kyosh1ro
Posté le 22-10-2007 à 02:39:10  profilanswer
J'aurais tendance à dire, attends Crysis... :D (démo dans 4 jours normalement donc pas long)
C'est peut être lui qui va mettre les 320Mo en galère même en "faible" résolution...
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°5955939
vanloque
Posté le 22-10-2007 à 02:46:26  profilanswer
Ouais, donc je suis dans le bon, sur une résolution plutôt standard j'aurai pas tendance à avoir besoin de 640Mo même dans un jeu avec les textures en ultra high. Du moins ça va évoluer logiquement, plus ça va aller et plus la taille des textures augmentera de toute manière?
De toute manière là pour l'instant le plus petit écart de prix que j'ai trouvé entre une 320mo et une 640mo c'est 53-55€ donc bon. :D
n°5955941
Kyosh1ro
Posté le 22-10-2007 à 02:51:54  profilanswer
Bah apparemment sur les jeux actuels, dans des résolutions "standard" on va dire, je vois pas de différence de perf qui justifie l'écart de prix...
Après effectivement les jeux à venir vont peut être changer la donne, Crysis risque d'être un des premiers à marquer une réelle différence de perfs...
Parce que y'a le "cas" Quake 4 qui pourrait faire parler, mais je préfère pas le lancer... :D (en gros beaucoup de tests filent un bon écart entre les deux cartes sur le jeu, et cet écart se vérifie apparemment pas chez les utilisateurs. ;) )
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
