4436 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  761  762  763  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5961348
Agent heav​y
Posté le 24-10-2007 à 23:06:31  profilanswer
Ca me semble un chouia bas pour une GTX. Ca dépend si t'es sous XP ou vista déja. Et aussi l'oc de ton core ou si il est d'origine.
n°5961353
larcene
Posté le 24-10-2007 à 23:08:03  profilanswer
kaiser52 a écrit :
Re-question !
Je fais 9995pts sous 3Dmark06
SM2.0 : 4680;
SM3.0 : 4810;
CPU : 2152;
le tous d'origine, je voudrais savoir si c'est normal, si oui, si c'est dans la tranche le plus baas ou le plus haut !
Merci !
Perso avec une GTS 640@ 600/1500/2000 avec un Q6600@3Ghz je fais
12070pts sous 3Dmark06
SM2.0 : 4899;
SM3.0 : 4816;
CPU : 4666;
Ton score est moyen bas pour moi avec une GTX
Message édité par larcene le 24-10-2007 à 23:08:31
n°5961356
alexreunio​n
Posté le 24-10-2007 à 23:09:24  profilanswer
larcene a écrit :
Perso avec une GTS 640@ 600/1500/2000 avec un Q6600 je fais
SM2.0 : 4899;
SM3.0 : 4816;
CPU : 4666;
Sans o/c ça semble au contraire tres cohérent
Mon feedback
n°5961388
backfromhe​ll
Posté le 24-10-2007 à 23:23:54  profilanswer
http://www.backfromhell.info/pic/3dmark13273.JPG   :love:  :pt1cable:  et ca avec ma tite 320 mb :x
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
n°5961457
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 25-10-2007 à 00:05:35  profilanswer
p'tite question
les WB Ek Acetal pour 8800GTX sont compatible 8800Ultra??
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6187.html
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°5961465
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 25-10-2007 à 00:11:49  profilanswer
A priori la GTX et Ultra c'est la meme carte sauf niveau fréquences d'origine. Donc meme agencement sur la carte. Donc oui le WB ira aussi bien sur l'un que sur l'autre. Seule différence sera la chaleur dégagée. Surement un peu supérieure pour l'ultra.
n°5961476
darckcryst​al
Posté le 25-10-2007 à 00:18:49  profilanswer
ok merci
n°5961498
Agent heav​y
Posté le 25-10-2007 à 00:41:00  profilanswer
Ca doit etre aussi stable qu'une mamie tremblante ! ^^
n°5961618
SG KAHLER
Posté le 25-10-2007 à 08:24:34  profilanswer
SG KAHLER a écrit :
Salut
Est-il possible de creer un profil afin de sous cadencer le mode 2D.
[:atreyu] [:atreyu] [:atreyu]
J'ai crée profil à 400/900/800 en 2D, preparé les launcher, il me reste à comprendre comment lancer en auto....
Please, quelqu'un peut m'aider  :cry:
Message édité par SG KAHLER le 25-10-2007 à 08:26:21
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°5961626
kaiser52
Posté le 25-10-2007 à 08:52:22  profilanswer
Bon ba merci pour Agent Heavy, larcene, alexreunion.
Et oui tous d'origine sous vista.
Et ca joue ou pas beaucoup le proc dans les tests SM2.0/3.0 ?
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°5961632
ToO_K
Posté le 25-10-2007 à 09:06:23  profilanswer
Hello, j'ai un souci avec ma toute neuve 8800GTX PNY :
au bout de 5 mns, quelque soit le jeu ( MOH Airborn, Colin McRae Dirt, Bioshock ), le jeu freeze lamentablement et obligé de reset le PC.
O/C un petit peu, 610/1458/999, parfaitement stable sous ATItool, j'ai testé de remettre les frequences d'origine mais ce n'est pas mieux.
60° en idle, 95° en charge dans un boitier bien ventilé, je ne pense pas que ce soit un probleme de t°, j'ai testé boitier ouvert sans succès.
Alimentation Seasonic S12-500W, 2HDD, un E6600 O/C, je ne suis pas trop sur que ce soit la encore un probleme d'alimentation.
Reste peut-etre le driver, je suis en Forceware 163.71, j'aurais voulu testé une version antérieure, mais je ne sais pas ou chercher.
Si vous avez une idée, je ne sais plus trop quoi faire.
Merci de m'aider.   :sweat:
Message édité par ToO_K le 25-10-2007 à 09:07:05
n°5961635
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 25-10-2007 à 09:12:35  profilanswer
Essaye quand même de la remettre aux fréquences d'origine, et vois si ça freeze toujours dans tes jeux... ;)
Topic Ventes - Bhaal -
n°5961636
angela-pcs
Posté le 25-10-2007 à 09:13:09  profilanswer
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=10 pour les pilotes
95° ça commence a faire hot
Pour ecarter le probleme de temperature prend rivatuner et colle lui 100% de ventilation
Ati tools ne suffit pas sinon pour valider un o/c sur une 8800 , fait pas mal de 3d mark aussi
n°5961637
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 25-10-2007 à 09:15:38  profilanswer
95° en charge ? ça commence à faire pas mal la ? t'as essayé en poussant le fan à 100% ?
edit : grilled  :D  :jap:
Message édité par monsieurtof le 25-10-2007 à 09:16:00
n°5961638
Schtroumpf​lover
Posté le 25-10-2007 à 09:15:45  profilanswer
Tu as bien branché deux connecteurs PCI-e dessus :heink: ?
Exactement le même symptôme pour celui a qui j'avais vendu une 7800GT qui avait oublié ça justement :whistle:
Message édité par Schtroumpflover le 26-10-2007 à 06:32:56
n°5961639
angela-pcs
Posté le 25-10-2007 à 09:19:50  profilanswer
La 8800 aurais crié a mort avec son buzer si soucis d'alim au pire la sentinelle l'aurais averti
Message édité par angela-pcs le 25-10-2007 à 09:20:03
n°5961641
ToO_K
Posté le 25-10-2007 à 09:21:21  profilanswer
J'avais testé 3Dmark06 et je finnissais le test sans soucis, plusieurs fois de suite, je n'ai pas réessayer depuis que le probleme est apparu.
Deja essayé, ca freeze toujours.
Deja essayé, Fan 100% et boitier ouvert, la température baisse, mais le probleme persiste.
J'y ai pensé, j'ai une Seasonic 500W et j'ai deux connecteurs dédiés qui sont en place ( faudrait que je reverifie qu'ils sont tout les 2 bien pluggés !? )
n°5961642
Schtroumpf​lover
Posté le 25-10-2007 à 09:26:31  profilanswer
Oui pkoi pas :jap: même si je doute qu'ils se débranchent facilement [:spamafote].
n°5961649
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 25-10-2007 à 09:31:50  profilanswer
Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas trop de pate thermique entre le Rad et le GPU, perso sur ma GTS PNY, il y en avait AMHA beaucoup trop...ensuite regardes si le rad est bien serré sur ma PNY les vis étaient assez lache (j'ai remarqué ça en montant le HR03+  ;)
Il est vrai que 95° en burn me parraissent beaucoup  [:spamafote]
Message édité par TheRealObi-One le 25-10-2007 à 09:35:48
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°5961650
ToO_K
Posté le 25-10-2007 à 09:32:29  profilanswer
Peut-etre mal pluggés a la base, Angela-pcs semble ne pas retenir cette possibilité, mais ça ne coute rien de verifier.
Enfin bon, là je viens d'avoir un magnifique ecran bleu : en gros le driver NV4machin à provoquer une boucle infini., je testerais ce soir une reinstallation de driver (162.18 ou 163.71) sous XP.
J'ai un Dualboot Vista, je testerais egalement de lancer un jeu sous Vista pour voir si c'est logiciel ou matériel.
Merci d'avoir un peu eclairer ma lanterne  :jap:
Go Taf' !!!
n°5961679
kaiser52
Posté le 25-10-2007 à 09:54:21  profilanswer
Ca fait un bruit vener une 8800GTX qui crie ??
J'ai un putain de bruit aigus quand j'etaind le pc, c'est pas des bip mais un bruit long !
Ca à commencé à me le faire quand je suis passé de ma Cooler Master 580 à la Seasonic M12 500W.
Je sais pas ci c'est la CG ou l'alime :'(
n°5961682
Posté le 25-10-2007 à 09:58:15  answer
oui moi aussi, il parait que cest normal
n°5961686
kaiser52
Posté le 25-10-2007 à 10:02:13  profilanswer
Euh normal normal ...
Quand j'OC le E6600, ca re-boot, ca bip, ca re-re-boot, ca bip, ca re-re-re-boot ca bip et ca ce lance, et bios d'origine !
Je me suis dis que c'etait la carte mére mais c'es le même bip (continue) que celui quand j'eteind le PC  :sweat:
n°5961689
Posté le 25-10-2007 à 10:05:01  answer
moi ça plante pas, enfin ça depend ....
mais a chaque fois que j'eteind ma machine, mes GTX pousse un cri de cochon qu'on egorge !
n°5961692
kaiser52
Posté le 25-10-2007 à 10:07:53  profilanswer
Ce soir je testerais ne Bi-alime !
Comme ca je serais sûr !
Enfin si j'ai le temps j'ai pas envie de boussilier ma conf dans la précipitation, demain y'à la démo de crysis donc bon  :love:   :pt1cable:
n°5961694
Posté le 25-10-2007 à 10:09:35  answer
[:caedes]
n°5961696
angela-pcs
Posté le 25-10-2007 à 10:10:07  profilanswer
Couple alim+mobo qui fait ça
La mobo coupe apres l'alim le jus sur le pci E alors la 8800 pas contente car elle crois qu'elle tourne encore et elle a rien sur les prise pci E
n°5961706
kaiser52
Posté le 25-10-2007 à 10:16:38  profilanswer
Mouerf !
Carte Mére Dead ?
Je sais que défois elle chie, genre quand me met ma ram en 4-4-4-12 (Corsaire XMS2 PC6400 C4), et ba ca bip, et quand ca ce lance, je matte sous CPU-Z, et la majaX ! la ram est en 4-4-4-9 ! et defois nan, donc je laisse en AUto et defois je suis en 5-5-5-16...
n°5961708
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-10-2007 à 10:17:38  profilanswer
Sinon pour son problème de freeze, il se peut très bien que l'OC du CPU soit en cause, ainsi que la RAM (le freeze me fait d'ailleurs penser à de la RAM instable).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5961719
ToO_K
Posté le 25-10-2007 à 10:23:17  profilanswer
J'ai testé a la frequence d'origine du processeur aussi et le probleme est toujours la.
Mon PC est O/C depuis un an stable donc, je suis pas trop convaincu que le probleme soit la.
n°5961722
Posté le 25-10-2007 à 10:25:10  answer
kaiser52 a écrit :
Mouerf !
Carte Mére Dead ?
non cest normal !!
[:chacal31]
enfin pour ta ram jen sais rien mais pour le bruit des GTX cest normal ça me le fait aussi
n°5961724
TheRealObi​-One
Posté le 25-10-2007 à 10:25:19  profilanswer
Effectivement c'est une possibilité, mais je persiste à dire que 95° en burn c'est beaucoup trop et qu'amha la CG n'aime pas ça d'où un éventuel Freeze...Je pense qu'il pourrait tout remettre en @stock Proco-ram et CG et re-essayer, après selon le verdict ben y apeut-être un blème avec sa CG [:spamafote]
Edit : déja fait donc ;) (son oc proc est normal pour un E6600 et les rams sont des Gskill)
Maintenant fais quand même un memtest sous dos (UBCD) histoire de voir si les rams sont stables
Message édité par TheRealObi-One le 25-10-2007 à 10:28:06
n°5961729
angela-pcs
Posté le 25-10-2007 à 10:28:46  profilanswer
Dans sa signature on peu voir qu'il vend une ati peut etre des restes de pilotes aussi
Quand j'etais en aircooling et sous vista elle etait quand meme a 85° mon evga ...
n°5961736
TheRealObi​-One
Posté le 25-10-2007 à 10:32:14  profilanswer
Si c'était en burn ça fait quand même 10° de moins c'est pas négligeable...
n°5961738
the_bigboo
Posté le 25-10-2007 à 10:34:03  profilanswer
certaines 8800 siflent, d'autre pas
n°5961740
angela-pcs
Posté le 25-10-2007 à 10:35:17  profilanswer
oui il est rare quand meme de voir 95°
n°5961741
Posté le 25-10-2007 à 10:35:34  answer
jai de la chance alors, les miennent sifflent, un peu de musique pour le meme prix cest pas negligeable [:c@ssius]
n°5961764
ToO_K
Posté le 25-10-2007 à 10:50:18  profilanswer
Oui, j'ai pensé a un probleme de ce genre aussi, il y a un soft fiable pour cleaner des drivers de CG ?
n°5961771
angela-pcs
Posté le 25-10-2007 à 10:53:39  profilanswer
Format  :D
Non tu as ça :
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745
n°5961810
ToO_K
Posté le 25-10-2007 à 11:24:38  profilanswer
Héhé, le formatage, c'est un peu trop radical.
Je testerais le soft ce soir, et je croise les doigts pour que ce ne soit que ça.   :)
Pour le refroidissement, je préfère m'assurer que ce n'est pas une défaillance matérielle avant de changer le ventirad pour un HR-03+.
Merci en tout cas.  :jap:
n°5961814
backfromhe​ll
Posté le 25-10-2007 à 11:29:25  profilanswer
Capasse 3d mark et en jeu j'ai aucun plantage.. j'ai fait le vmod gddr mais j'ai remit à 1107de fréquence mémoire au cas ou.. car aucun changement de perf dans les jeux :(
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
